101 вопрос про MathCAD - Страница 13
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > 101 вопрос про MathCAD
Непрочитано 25.03.2008, 09:07
Regby
р. Татарстан
Здравствуйте
1 "текстовые стили"
В файле можно настроить текстовые стили, но если создать новый файл, то текстовые стили приходиться настраивать заново. Можно ли как нибудь ожин раз настроить "по умолчанию" и потом всю жизнь использовать?
2 "нижний индекс"
Очень часто необходимо использовать "нижний индекс", но MathCAD понимает такой оператор с "нижним индексом" как элемент матрицы, можно ли как то с этим бороться?
3 "еденицы измерения"
Слышал краем уха, что MathCAD может учитывать единицы измерения, как это работает?
ps. Вопросы буду пополнять по мере их накопления
Непрочитано 07.08.2011, 19:36
1 | #241
st2008
Алматы
Сообщение от Евгений Никифоров Посмотреть сообщение
какой версии маткад? у меня 15! покажи скрин, что получается!?! через ctrl+v никак!
Открываем jpg (допустим в paint), нажимаем Ctrl+A, потом Ctrl+C, затем в Mathcad'е Ctrl+V.
st2008 вне форума
Непрочитано 08.08.2011, 12:54
#242
Евгений Никифоров
Инженер
Сообщение от st2008 Посмотреть сообщение
в Mathcad'е Ctrl+V.
а вот с паинта и не догадался скопировать! Вопрос закрыт спасибо за подсказку Baires и st2008 получилось, все просто. Обычно копировал в буфер с графических просмоторщиках, потому и не получалось!
Все, что делается, все к лучшему ...
Последний раз редактировалось Евгений Никифоров, 15.08.2011 в 06:39.
Евгений Никифоров вне форума
Непрочитано 21.08.2011, 18:57
#243
MMV
Как это понимать?
MMV вне форума
Непрочитано 21.08.2011, 20:44
#244
PashaStr
Сообщение от MMV Посмотреть сообщение
Как это понимать?
Откуда маткад знает, что 483 в градусах, задайте ему единицу измерения и получите аналогичный результат.
PashaStr вне форума
Непрочитано 21.08.2011, 21:30
#245
MMV
А так:
PS
Понятно, что он считает в Кельвинах, но у Цельсия свой ноль. Или я не прав?
Последний раз редактировалось MMV, 21.08.2011 в 21:42.
MMV вне форума
Непрочитано 22.08.2011, 09:15
#246
Brandashmыg
Отправить сообщение для Brandashmыg с помощью Skype™
Вы ему в цельсиях задали. И считает он, соответственно, в цельсиях
Brandashmыg вне форума
Непрочитано 22.08.2011, 10:29
#247
MMV
Я чего-то не догоняю, то ли я перетрудился... то ли что... Я, как бы, всегда думал, что восемь десятых от 100 единиц чего бы то ни было - градусов Цельсия, метров, килограмм и т.п., будет равно 80 единицам того же самого, а не 25.
Почему результат MathCAD никого не удивляет?
MMV вне форума
Непрочитано 22.08.2011, 15:05
#248
Denis777
MMV, там все как-то мудрено с температурой, прочтите лучше справку. Как я понял (0.8*100)°С дает правильный ответ, а 0.8*100°С уже нет.
Denis777 вне форума
Непрочитано 22.08.2011, 23:37
#249
Brandashmыg
Допишите вот так, и всё будет хорошо.
Непрочитано 06.10.2011, 00:05
#250
Eximius
аспирант
Волгоградская область
Отправить сообщение для Eximius с помощью Skype™
Необходимо решить следующую задачу: тонкий стержень конечных размеров, нагреваемый с одного конца и охлаждаемый с другого, имеет разные значения коэффициента теплопроводности, теплоёмкости и плотности (константы a в законе Фурье) по длине, т.е., например, от 0 до 5 м a=5 от 5 до 10 a=10. Сам не силён ни в дифурах ни в маткаде. Попытался написать решение, программа решать отказалась:
Тип файла: rar equation.rar (11.8 Кб, 75 просмотров)
Eximius вне форума
Непрочитано 06.10.2011, 00:59
#251
Brandashmыg
Маткада под рукой нет, но ошибка возможно в том, что у вас в обоих обведённых выражениях стоит больше либо равно. То есть, ситуация, когда x=x1 определяется двояко. Поэтому маткад и в замешательстве. Измените подчёркнутые знаки на строгое < , возможно поможет.
Непрочитано 06.10.2011, 10:19
#252
Eximius
аспирант
Поправил, но всё равно не работает. Пишет, что я что-то напутал с размерностями. Но ведь я вообще ни для какой величины их не задавал.
Тип файла: rar Forum.rar (12.2 Кб, 166 просмотров)
Eximius вне форума
Непрочитано 06.10.2011, 10:55
#253
Brandashmыg
В решателе выходную переменную надо было не y(x,t), а u назвать.
Тип файла: zip хзхз.zip (13.5 Кб, 96 просмотров)
Непрочитано 06.10.2011, 11:04
#254
Eximius
аспирант
Огромное спасибо!
Eximius вне форума
Непрочитано 27.10.2011, 13:34
#255
_i1_
Можно ли задать сумму со значением счетчика n=1,3,5... т.е. только не четных чисел.
Что-то наподобие этого
Сумм (по n=1,3,5 до бесконечности) sin(10*n)
_i1_ вне форума
Непрочитано 27.10.2011, 13:41
1 | #256
Brandashmыg
Можно. Сделайте цикл, от 1 до n. в нём проверку чётности (если trunc(i/2)-i/2 отлично от нуля, то число нечётное) Если проверка пройдена - к текущей сумме добавляется значение i
Archicad, Smath, VBA
Непрочитано 27.10.2011, 16:23
1 | #257
Reka
просто конструктор
Космос
Сообщение от Brandashmыg Посмотреть сообщение
зачем? цикц по i:=1, 3 .. sin(10*n)
где 1 - начальное значение;
3 - второе значение (ПО ЭТОМУ ЗНАЧЕНИЮ ВЫЧИСЛЯЕТСЯ ШАГ)
sin(10*n) - конечное значение.
НО! n должно быть определено, или предусмотрен выход из цикла...
Чистая совесть только у людей с короткой памятью.
Reka вне форума
Непрочитано 27.10.2011, 16:52
1 | #258
Brandashmыg
Сообщение от Reka Посмотреть сообщение
Стараюсь такого избегать. ИМХО функция (а суммирование нечётных числе в заданном интервале - вполне себе функция от двух переменных) - должна быть универсальна. В вашем случае нужно будет каждый раз менять второе число в диапазоне, определяющее шаг.
Последний раз редактировалось Brandashmыg, 27.10.2011 в 16:59.
Непрочитано 27.10.2011, 20:58
#259
Reka
просто конструктор
Космос
-> Brandashmыg
На вкус и цвет... Все определяет задача, цель...
Reka вне форума
Непрочитано 27.10.2011, 21:22
1 | #260
Psyakrev
Зачем так сложно?
Переписываем в виде "Сумма по k от 1 до бесконечности по sin(10*(2k-1))"
Psyakrev вне форума
Вопрос про незадымляемые лестницы Stellar Архитектура 6 06.12.2012 02:11
Вопрос про выделение Alexidis AutoCAD 72 05.07.2011 16:47
Вопрос про ТЕКСТ? ilka_t AutoCAD 15 21.07.2004 11:00
Возник вопрос про масштаб. Рогатин AutoCAD 4 18.02.2004 12:14
