и снова Крякозябры - Страница 13
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > и снова Крякозябры
и снова Крякозябры
Старый 31.08.2008, 17:11
и снова Крякозябры
const
проектирование
Москва, ВДНХ
Добрый день. Проблема с мтекстом. На работе работал с файлом, добавил текстовое оформление. Работал в 2008 Ен. Открыл дома - на месте некоторых слов - кракозябры. Более того, встречается такая надпись " Ïëàí первого ýòàæà
ñ ñèñòåìîé отопления"
изменения character set эффекта не дала.
Поглядев на этот текст внимательнее заметил вот что
"Command: (entget(car(entsel)))
Select object: ((-1 . <Entity name: 7ed24a00>) (0 . "MTEXT") (5 . "12B698")
(102 . "{ACAD_XDICTIONARY") (360 . <Entity name: 7ed24a08>) (102 . "}") (330 .
<Entity name: 7ef9ec10>) (100 . "AcDbEntity") (67 . 0) (410 . "Model") (8 .
"РАмка") (370 . 9) (100 . "AcDbMText") (10 404586.0 -64450.1 0.0) (40 . 400.0)
(41 . 5190.0) (46 . 0.0) (71 . 5) (72 . 5) (1 . "Èíä{\\fTimes New
Roman|b0|i0|c204|p18;и}âèäóàëüíûé æèëîé äî\U+00EC") (7 . "ARCH") (210 0.0 0.0
1.0) (11 1.0 0.0 0.0) (42 . 5189.33) (43 . 1191.25) (50 . 0.0) (73 . 1) (44 .
1.0))
" НЕ понял откуда в обычном тексте ACAD_XDICTIONARY, и почему добавляются юникодовские знаки? И что сделать чтобы подобных проблем не возникало? Стиль текста был на основе нью романа.
Старый 03.10.2009, 12:59
#241
vovan981, что это за файл Шрифт.doc? Что в нём интересного и нужного?
Старый 03.10.2009, 14:55
#242
vasilyis
Инженер
Хмурый, это вордовский файл со скрином АКАДа.
vovan981, в твоем ДВГшном файле в текстовом стиле Arial установлена высота 2.5, что не соответствует значению по умолчанию для текстовых стилей, которое должно быть равно 0 (ноль). Вот и у АКАДа "поехала крыша", особенно, применительно к ttf-шрифту. Как исправить? Назначить стилю другой шрифт (любой) с нулевой высотой, сохранить его, а затем снова вернуть старый шрифт стиль (у меня помогло такое). Но это не относится к локальному фоматированию многострочного теста.
И на будущее, высота текста однозначно выставляется либо в свойствах объекта, либо в редакторе многострочного текста. Последнее введенное значение высоты будет применено и для последующего текста.
Рапик отдай папе кость, Ты ведь не собака. /анекдот АРМЯНСКОГО РАДИО/
vasilyis вне форума
Старый 05.10.2009, 10:38
#243
vovan981
Сообщение от vasilyis Посмотреть сообщение
У меня так не получилось.
Это как понять? Поподробней для чайника если можно.
У меня только все нормально, если я создаю новый документ, но и раньше так было.
Может есть какой lisp, который бы ставил "крышу" АКАДа на место, а то вместо АКАДа, сейчас у меня поедет.
Я уже не знаю что думать, сделал все ты мне советовал, но увы.
А может это как-то быть связано с тем, что этот файл изначально создавался в AutoCAD Architecture?
Последний раз редактировалось vovan981, 05.10.2009 в 11:17.
vovan981 вне форума
Старый 05.10.2009, 11:31
#244
vasilyis
Инженер
Сообщение от vovan981 Посмотреть сообщение
Никакой lisp не может изменить "машинный код" программы. И АА не может на это повлиять, так как сделан из того же "теста".
Ну у Тебя, наверно, может и не пойти потому, что Я сделал так в 2009-й версии (2008-й не имею). Локального форматирование возможно только в многострочном тексте, например, в тесте со стилем Arial, можно даже любому знаку присвоить шрифт Times New Roman. Изменить его можно только в ручную, зайдя в редактор многострочного текста или на форуме в dnl есть лисп, сбрасывающий всякое локальное форматирование.
Последний раз редактировалось vasilyis, 05.10.2009 в 11:44.
vasilyis вне форума
Старый 05.10.2009, 11:37
#245
vovan981
Да уж это точно.
Но все же. Некоторые сотрудники сталкивались с такими проблемами, но они просто заново набивали текст и все было Ок, да и у меня раньше так прокатывало, но в этой ситуации так не получается.... что же делать...
vovan981 вне форума
Старый 12.10.2009, 14:39
#246
kheylan
Екатеринбург
vovan981, правда это не в тему,
Толщина штифтов TTF, таких как Arial, Isocpeur и т.д. зависят от высоты букв , если H=2.5 то толщина 0.25
3.5=>0.35, 5=>0.5, что соответствует ГОСТу. На них не влияет такое свойства слоя, как Вес и цветозависимые таблицы при печати.
Толщина штифтов SHX, таких как cs_gost2304,romans зависят от веса слоя и таблиц.ctb.
И 3200 у тебя написано Arial, а текущий стиль GOST 2.304 вот и получается разница в написании
kheylan вне форума
Старый 12.10.2009, 16:21
#247
vovan981
Сообщение от kheylan Посмотреть сообщение
Спасибо за ответ, но дело все в том, что у меня такого стиля нет нигде, я теперь вобще уже не знаю на что и думать. Откуда у меня в файле мог появиться GOST, если наша организация даже не работает с ним, да и у заказчиков наших нет его...
vovan981 вне форума
Старый 27.11.2009, 08:28
#248
St520
dwgconvert пробовал, в чем проблема подскажите ?
DWG 2007
крякозябры.dwg (65.0 Кб, 2350 просмотров)
St520 вне форума
Старый 22.03.2010, 20:14 DWGConvert.zip
#249
freedomparrots
дайте пожалуста ссылку на DWGConvert.zip.
http://www.maestrogroup.com.ua/support/ по этой я скачиваю но этот архив с неожиданным концом.
по этой ссылке та же история http://www.caduser.ru/forum/index.ph...D=44&TID=20384
я перерыл весь форум перерыл но других ссылок не нашел.
помогите чем могите
моя почта freedomparrots@mail.ru
у меня автокад 2008
freedomparrots вне форума
Старый 24.03.2010, 08:30
1 | #250
Александр Ривилис
программист, рыцарь ObjectARX
Киев
Отправить сообщение для Александр Ривилис с помощью Skype™
http://www.maestrogroup.com.ua/support/DWGConvert.zip
Только на экране у тебя какой-то не такой DWGConvert.zip
Александр Ривилис вне форума
Старый 14.04.2010, 19:55
#251
Nevermind
Помогите, пожалуйста. Не могу понять в чём проблема со шрифтами.
DWG 2000
котельная.dwg (580.3 Кб, 2346 просмотров)
Nevermind вне форума
Старый 14.04.2010, 20:05
#252
bernata
здесь могла быть ваша реклама
Cудя по всему в файле взорваны все размеры и мультитексты.
Кроме того с кодировкой проблемы.
Для того что бы вылечить кодировку - надо см. пост #250 и благодарить Александра Ривилиса.
А всё остальное вылечить можно восстановив файл до команды _explode.
bernata вне форума
Старый 14.04.2010, 21:41
#253
Nevermind
Пробовал DWGConvert 2007 - не помогло (установлен AutoCAD 2008). Судя по обсуждению на форуме должно было помочь. Может я что-то неправильно делаю?
Старый 14.04.2010, 22:52
1 | #254
VVA
Инженер LISP
Сообщение от Nevermind Посмотреть сообщение
Направление перевода в DWGCONVERT нужно выбрать
Unicode(Latin 1) ->Windows
VVA вне форума
Старый 15.04.2010, 20:51
#255
Nevermind
Большое спасибо всем откликнувшимся. Проблема решена
Старый 17.05.2010, 20:46 есть отличная программка
#256
serg2452
есть отличная программка, которой можно открыть и пересохранить и все сразу будет ок! Называется ABViewer_6.2.0.60_Rus <...> Правила форума, п.3.5. /kpblc/
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 18.05.2010 в 01:56.
serg2452 вне форума
Старый 20.05.2010, 12:45
#257
snow
Здравствуйте, помогите разобраться с непонятной ситуацией - есть чертежи выполненные проектировщиками в 2006 автокаде на WinXP с мултитекстом, заполненным шрифтом Isocpeur.ttf, при открытии на новых машинах с Win7 и AutoCAD2009 (2010) текст частично или весь в крякозябрах, после прочтения ветки выполнили взрыв мультитекста, подбор и смену шрифта в стиле на шрифт вида .shx в котором текст стал виден нормально, далее сохранили чертеж и скопировали его на старую.... и попытались открыть снова на старой машине с WinXP, но уже в Автокаде 2009, в который предварительно скопировали тот же шрифт .shx с новой машины - в результате текст на старой машине опять в крякозябрах... это как-то связано с версиями операционных систем и установкой кодировок, что один и тот же шрифт отображается крякозябрами или нормально??
snow вне форума
Старый 20.05.2010, 12:58
#258
Александр Ривилис
Киев
Сообщение от snow Посмотреть сообщение
С вероятностью 99% проблема в региональных установках. В этом случае должна помочь программа ObjectARX. DWGConvert
Старый 23.05.2010, 19:15
#259
=KML=
возникла проблема с "кракозябрами". DWGConvert2007.arx -проблему решает. Однако, если много и главное по разному всё переконвертировать, то исходный текст можно затерять. как можно внести изменения в АRХ файл таким образом чтобы оставить только: Unicode(Latin 1) ->Windows (и обратно: Windows-> Unicode(Latin 1)) либо где можно взять уже переделанный подобный файл?
=KML= вне форума
Старый 24.05.2010, 11:19
#260
KSI
Калининград
1. Написать самому.
2. Обратиться к автору со слезной просьбой.
3. Работать с копией исходного файла, и удалять исходный файл только после получения нормального результата.
4. Конвертировать не весь чертеж за один раз, а выбирая отдельные тексты.
KSI вне форума
Книга отзывов и предложений DWG.RU Perezz!! Разное 8334 05.06.2025 16:33
MicroFe 2007 и многоядерн. процессор - нас снова обманули? EXZet Расчетные программы 74 04.12.2008 20:22
И снова вопросы по 3Д Ернат AutoCAD 7 14.03.2007 11:01
И снова рамный узел на сварке Bleach Металлические конструкции 15 08.08.2006 15:36
И снова просьба по ЛИСПам!!! Gostushev LISP 5 28.07.2005 20:35
