Столкнулся с такой же проблемой и долго искал пути решения. Сегодня совершенно случайно обнаружил - нужно просто зайти в "Утилиту конфигурации для x64" и заново восстановить базу. Хоть база и не кажется слетевшей, видимо что-то в ней сглючивает и появляются эти тормоза при привязке к объектам СПДС.
Возможно, что у вас действительно имеются проблемы с SQL
Попробуйте, в следующий раз, штатные средства: |
Набережные Челны
В 6 версии спдса таблицы масштабировались командой масштаб автокада, а в 7 таблицы увеличиваются, а шрифты остаются маленькими, это как-то лечится?
Также в 6 версии данные из таблицы спдса без проблем копировались в эксель (с помощью Ctrl*C, Ctrl*V), в 7 версии не копирубтся, лечится ли это как-то?
ACAD2016sp1 + AdvanceSteel2016 + SPDS GraphiCS 10 |
назад в СПДС можно вставлять через буфер обмена
Мастерская СПДС |
техподдержка CSoft и Магма Регистрация: 24.08.2015
Омск
-- Цыганова |
Обследую, черчу. в судах бываю Регистрация: 22.05.2008
Коллеги здравствуйте.
Автокад 2016 + спдс 10.0.1853. На листе создаю позиционную выноску. Привязываю к необходимой точке чертежа в видовом экране. Ориентирую полку выноски как мне необходимо. Если требуется поменять положение выносной линии позиционной выноски, то возникает проблема. Беру позиционную выноску за ручку выбора синего цвета. Привязки автоматические включены. Они появляются (конточка, середина и т.п.) но выносная линия позиционной выноски улетает в иное место чертежа. Если привязки выключить то все работает штатно. Проблема только с позиционной выноской. Все иные объекты работают нормально. Замечено 3 момента: 1) ошибочная привязка позиционной выноски бывает только при работе внутри границ видового экрана без захода в модель. 2) расстояние между желаемой точкой привязки и точкой привязки куда по факту попадает выносная линия фиксировано. 3) Это расстояние зависит от масштаба видового экрана. Проблема похожа на ту, что озвучил ТС, но со своими нюансами. Кто что подсказать может? |
это логическое продолжение
в сисофте утверждают, что так задумано и, что некоему заказчику так удобнее))) что помешало под заказчика сделать эксклюзивную выноску непонятно, но теперь с этой поз выноской выносит мозг 99% пользователей СПДС((
Мастерская СПДС Последний раз редактировалось doctorraz, 07.12.2015 в 19:15. |
Омск
Такая ошибка имелась в СПДС 10.1853. Уже исправлена. Исправление попадет в ближайшее обновление программы. _ Волков Последний раз редактировалось Техподдержка ООО Магма-Компьютер, 09.12.2015 в 08:12. |
добрый человек Регистрация: 23.02.2004
Глушь
Как известно, настройки СПДС GraphiCS сохраняются в двух файлах:
Вопрос: Как сделать, чтобы у всех в организации эти настройки были одинаковые?
Правильно сформулированный вопрос содержит 90% ответа. |
Омск
Владимир Спицын, на первые 2 вопроса Вы уже имеете ответ в моей же цитате.
Что касаемо версии СПДС 8.1. Схема очень схожа с работой нынешних настроек СТП. Файл *.cfg располагается на сервере с "read only". При создании новых документов настройки берутся именно из него. _ Волков Последний раз редактировалось Техподдержка ООО Магма-Компьютер, 16.12.2015 в 11:24. |
Добрый день. Подскажите в следующем: AutoCAD 2013 SP2 + СПДС GraphiCS 8.0.1307 - при редактировании, копировании и т.п. объектов СПДС зависание машины (процессор крутит на полную). Без подгрузки приложения элементы автокада редактируются адекватно. Проблемы возникли после смены автокада 2012 на 2013, версия СПДС осталась прежней
а СПДС переустановили под 2013 АК или подгружаете???
переустановите СПДС PS я бы на вашем месте заодно обновился до СПДС 8,1
Мастерская СПДС |
СПДС Graphics. Интеграция с AutoCAD. Нет панелек СПДС | Sn4ke | ПО от CSoft | 40 | 31.07.2020 11:52 |
СПДС GraphiCS 5.0 "Не удается открыть базу данных. Путь - C:Documents and Settings\All Users\Application Data\CSoftСПДС GraphiCS 5.0 | EUGENYI | ПО от CSoft | 6 | 24.08.2009 09:33 |
СПДС GraphiCS - при переносе на другой комп "едут" надписи | Sn4ke | AutoCAD | 5 | 04.03.2009 20:34 |
СПДС GraphiCS под ZWCAD!! | gipro | Другие CAD системы | 3 | 15.05.2008 10:47 |
СПДС GraphiCS 4.0 | Grishanovich_din | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 19 | 28.08.2007 13:18 |
