Вопросы новичка по ЛИРЕ - Страница 13
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Вопросы новичка по ЛИРЕ
Старый 25.04.2010, 20:15
чучело-мяучело
студент
Пермь
Имеется простенькая схема. Объясните, почему при повороте местных осей одного из элементов колонны на 180 градусов меняются перемещения? Всем заранее спасибо
Тип файла: rar рама форум.rar (967 байт, 430 просмотров)
Старый 03.06.2011, 15:23
#241
@$K&t[163RUS]
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™
Сообщение от 092 Посмотреть сообщение
В каком случае арматура получится больше?
1. Все загружения задаю в одно. И считаю арматуру.
Но в этом случае будет:
1. Значительно завышен расход арматуры
2. Нет возможности корректно оценить деформации
@$K&t[163RUS] вне форума
Старый 07.06.2011, 12:48
#242
092
А в таблице РСУ что значит колонка - коэффициент надежности. Это не коэффициент надежности по нагрузке? По умолчанию для постоянного загружения стоит 1.1. Я так понял программа на него делит нагрузки. Посчитал пример, при разных значениях этого коэффициента, чем он ниже, тем выше арматура. Например у меня получилось при коэффициенте 0.7 максимальная арматура 25, при 1 - 22, при 1.3 - 20. На прогибы этот коэффициент не влияет.
Что за коэффициенты в окне РСУ, при выборе например постоянного загружения в окне "коэффициенты РСУ" появляются значения 1, 1 и 0.9.
092 вне форума
Старый 07.06.2011, 13:15
#243
alexandrius
инженер-самоучка
Да, это он.
Да, делит при расчёте по второй группе предельных состояний.
При создании расчётной схемы Вы должны вводить РАСЧЕТНЫЕ нагрузки. На них будет произведён расчет по первой группе пред. сост. При подборе сечений в СТК или армирования в АРМ Лира делит расчётные на коэф. над. по нагр., получает нормативную нагрузку и на неё считает по второй группе пред. сост.
alexandrius вне форума
Старый 07.06.2011, 13:37
#244
092
Сорри за тупизну.
Я считаю дом. Прогибы я считаю по нормативным нагрузкам в лире визор. Арматуру я считаю по расчетным нагрузкам(делаю новый расчет в лире визор с расчетными нагрузками, потом считаю арматуру).
"При создании расчётной схемы Вы должны вводить РАСЧЕТНЫЕ нагрузки." - Т.Е. при создании расчетной схемы в лире визор я должен вводить нагрузки нормативные, уже умноженные на коэффициент надежности по нагрузке? А как я смогу посчитать деформации? Их же надо по нормативным считать.
"При подборе сечений в СТК или армирования в АРМ Лира делит расчётные на коэф. над. по нагр." - это она арматуру по нормативным считать будет?
Чет я не совсем понял...
092 вне форума
Старый 07.06.2011, 13:47
#245
ander
проектирование
Кемерово
092, хэлп надо читать внимательно, нагрузки расчетные (кроме специфических расчетов). Для того, чтобы получить в визоре нормативные нагрузки, достаточно составить РСН с понижающими коэффициентами. А по поводу арматуры - это про трещинообразование.
ander вне форума
Старый 07.06.2011, 13:55
#246
alexandrius
инженер-самоучка
На прочность (1-я группа пред. сост) - по расчётным
На образование и раскрытие трещин (2-я группа пред. сост) - по нормативным, определяемым Лирой с помощью деления введенной в Визоре расчетной нагрузке на те самые коэф-нты из таблицы РСУ.
Старый 09.06.2011, 09:57
#247
092
При расчете деформаций модуль упругости бетона надо вводить с учетом коэффициента ползучести. Т.Е. по одному зданию у меня бетон В25, начальный модуль упругости 3000000 т/м2. Но с учетом коэффициента ползучести модуль упругости равен 857000 т/м2.
Как правильно считать здание в лире?
Я делаю так. Сначала считаю деформации в лире визор по заниженному модулю упругости(с учетом коэффициента ползучести), получаю деформации. Потом считаю деформации по начальному модулю упругости(без учета коэффициента ползучести) и запускаю лиру арм и считаю арматуру.
Правильно ли я делаю?
092 вне форума
Старый 09.06.2011, 11:45
#248
SergeyKonstr
Для всех что-ли элементов схемы?
Вне зависимости от длительности действия нагрузки?
Для приблизительного анализа перемещений.
А это зачем?
SergeyKonstr вне форума
Старый 09.06.2011, 12:29
#249
@$K&t[163RUS]
092, снижение модуля упругости бетона не влияет на подбор арматуры, т.к. в лир-арм вы заново задаете материал, лишняя ненужная работа.
Старый 09.06.2011, 13:27
#250
092
[quote=SergeyKonstr;764173]Для всех что-ли элементов схемы?
Да.
"снижение модуля упругости бетона не влияет на подбор арматуры" А мне кажется влияет. Арматуру лира арм подберает исходя из получившихся прогибов.
092 вне форума
Старый 09.06.2011, 13:35
#251
SergeyKonstr
А чего так?
В здании есть вертикальные элементы, горизонтальные элементы.
Есть длительные нагрузки, есть кратковременные.
У вас все в одну "кучу"?
Старый 09.06.2011, 15:03
#252
@$K&t[163RUS]
Это с какого такого? Где об этом написано? С чего вы это взяли? Насколько я знаю - лир-арм глубоко нас"много" на прогибы и перемещения.
Старый 09.06.2011, 16:49
#253
Бурильщик!
ВСЕМ ПРИВЕТ! Возник следующий вопрос... Разбираюсь с Лирой-грунт, задал грунт, получил С1,С2, получил осадку.... вроде все нормально. При расчете самой схемы, смотрю перемещения по Z.. Вопрос. должна ли быть осатка в лире-грунт, такие же как перемещения по Z фундаментной плиты?
Бурильщик! вне форума
Старый 10.06.2011, 07:34
#254
ander
проектирование
Кемерово
Бурильщик!, проблема новичков - неувязка нуля схемы и абсолютных отметок геологии в Лира-Грунт. Проверьте, пользуясь примерами в Лире. А принципиально, деформации нужно смотреть в Визоре, когда Вы добьетесь равенства Pz и Rz, и то вычисленных на основе РСН для 2ПС основания.
ander вне форума
Старый 10.06.2011, 09:38
#255
Бурильщик!
Поясните пожалйста, что за неувязка?есди есть геология, наверне не будет неувязок...сеть же абс отметки скважит, абс отм. ФП... и не понял про Pz и Rz...
Старый 12.06.2011, 07:23
#256
ander
проектирование
Кемерово
Бурильщик!, у Вас в Лире (визоре), какая отметка (координата по Z ФП)? А в модуле грунт? Все же я просил изучить пример на этот счет, см. картинку ниже. Нагрузка на грунт (Pz) и вызываемый ею отпор грунта (Rz) должны быть одинаковы.
ander вне форума
Старый 12.06.2011, 12:31
#257
Zinjvi
Студент ПГС
Харьков
Такой вопрос :
Если есть обычная балка (M и Q) поперечная арматура по Q. Продольная по M. Но вот почему-то ЛИРА самовольно распределяет арматуру в углы сечения (AU1-4) и распределенно у граней (AS1-4). Могу ли я в ЛИРА-АРМ запретить программе ставить распределенную у граней, а позволить лишь угловую? Или наоборот?
И еще для меня не понятное разделение : угловая арматура и у граней. ведь если считать руками то нижняя арматура заменяется произведением Площади(As) на Расчетное сопротивление(Rs). Объясните почему в ЛИРА-АРМ такое разделение??
Zinjvi вне форума
Старый 12.06.2011, 15:12
#258
mikel
в окошке задания материала вся необходимая информация и такой зеленый вопросительный знак, это подробнейший хелп. если и в этом случае остались вопросы делаешь простейший контрольный пример и тиранишь его пока не прояснится.
mikel вне форума
Старый 12.06.2011, 16:59
#259
ander
проектирование
Кемерово
Zinjvi, постановка арматуры (дополнительной AS) зависит: 1. от того, какой диаметр в параметрах арматуры стоит (он ставится в углы, или несколько, при активации опции), поэтому если этой арматуры будет недостаточно, разница будет размещена в AS; 2. от того, какой минимальный процент армирования для конкретного сечения (на счет зависимости от ширины сечения не помню), т.е. при галке - учет конструктивных требований, недостающая арматура будет размещаться в AS.
то количество арматуры не будет зависеть от того, как она будет посчитана (размазанной или угловая+дополнительная), это разделение существует для "необычных" балок, где My, Mz, Qz, Qy и еще..
ander вне форума
Старый 13.06.2011, 17:04
#260
Zinjvi
Студент ПГС
Харьков
Спасибо большое за ответы!
Вот еще такие вопросы::
1) Если у меня ребристое монолитное перекрытие (как курсовой по ЖБК): плита , второстепенная балка и главная балка. Плиту я смоделировал в виде КЭ 19, балки КЭ 10.
Вопрос: какое сечение нужно задавать балкам? Как прямоугольное или как тавровое, где свесы тавров посчитать по п3.16 СНиП ЖБК?
Я посчитал и так и этак. С таврами прогибы и моменты в плите получились меньше (как я и предполагал, т.к. балки стали жестче) чем прямоугольное сечение. А как правильно?
2) В балках ребристого монолитного перекрытия, при несимметричном загружении возникают крутильные моменты(почему они возникают понятно). Но ни в какой книге я не смог прочесть о крутильных моментах в балках ребристого монолитного перекрытия и соответственно в курсовом мы не делали проверки на кручение а тут ЛИРА выдает кручение! Будет ли правильным учитывать кручение при подборе арматуры? Вы бы учитывали?
Zinjvi вне форума
Вопросы от новичка. Пространство листа - масштабы. Нанесение размеров. tolik777 AutoCAD 27 17.03.2015 15:45
задайте вопросы по лире GeraKol Лира / Лира-САПР 129 10.12.2012 12:15
Чайниковские вопросы по лире. igorbigor Лира / Лира-САПР 16 16.03.2011 13:30
Элементарные вопросы по Лире dermoon Лира / Лира-САПР 8 12.02.2011 23:14
Оперативные вопросы по Лире и СКАДу Cptn_Sol Расчетные программы 16 27.04.2010 00:23
