Расчёт по СНиПу стальной стойки квадратного сечения не предусмотрен. - Страница 13
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Расчёт по СНиПу стальной стойки квадратного сечения не предусмотрен.
Старый 01.11.2010, 08:40
Filя
Здравствуйте формчане.
Вопрос первый: Стальная стойка из квадратной трубы 120х5 длиной 3м., База стойки жёсткая, свободный конец загружен вертикальной силой N=1.5т. и моментом М=1,27т*м. При расчёте на прочность по п. 5,25 результаты показывают 80% от предельного значения. При проверки устойчивости по п. 5,27 пишет что расчёт не требуется т.к. mef>20. Т.е. по идеи стойка должна проходить. Но если я увеличеваю сечение стойки до 140х5 например, то расчёт на устойчивость по п.5,27 уже не проходит с условием что процент испльзования сечения привышает дпустимый 120% при тех же нагрузках. ПОЧЕМУ?
Вопрос второй: В п. 5,27 указанно, что если mef>20, то расчёт следует выполнять как для изгибаемых элементов. НО! Изгибаемые элементы проверяются на устойчивость только для балок двутаврового сечения (проверка устойчивости стенки двутавра п. 5,15). А у меня квадратная труба. По какому пункту выполнять расчёт?
Старый 17.11.2010, 10:56
#241
palexxvlad
А не уменьшится несущая способность за счет податливости фанеры?
Не уменьшится, т.к. поперечная сила совсем небольшая
У вас потеря устойчивости сейчас произошла при Nэ для футляра - если я не ошибся. Если же чуть изменится схема, то изменится и Ncr. Например, как в случае с шарниром - сразу в 4 раза.
Все верно, по расчету так и происходит
Кстати, трубу разъемной необязательно делать - диски можно впрессовывать с торца.
Из листа штамповать мне кажется будет значительно дешевле, чем изготовить полноценную трубу
Вес фанерных дисков толщиной 6 мм через 30 мм составит около 7 кило - это примерно 50% веса железа. Т.е. полэкономии уже ушло.
Через 30мм слишком часто, вполне допустимо через 90-75мм
Последний раз редактировалось palexxvlad, 17.11.2010 в 11:12.
Старый 17.11.2010, 11:10
#242
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Ну все, конструкция готова.
Осталось испытать.
каким образом передавать усилие строго на сердечник? при этом ведь и обечайку надо крепить?
Обечайка просто висит как шуба - можно даже не доводить до конца на 75 мм. На сердечник можно напрессовать колпачок и нарезать на колпачке резьбу - для структур то, что надо.
Последний раз редактировалось Ильнур, 17.11.2010 в 13:45.
Ильнур вне форума
Старый 17.11.2010, 13:45
#243
Разработчик
Ну типа прочнист
IBZ, извините, мне надоела эта тема. Тем более, что я уже ничего не понимаю: что в пластике, что в упругости, какая конструкция и в чем та истина, которую Вы и/или другие участники темы стремитесь достичь. Будет что конкретное, подключусь, посчитаю, а возиться со скользко-дешевой фанерной калабудой - увольте
ZZH
Разработчик вне форума
Старый 17.11.2010, 18:10
#244
nsivchuk
Осталось испытать.
Наконец-то перешёл от остракизма к конкретике.
В фанерных шайбах все видят, естественно, определённые минусы. Но дальше можно попробовать, например, такие продолжения:
1. Усовершенствовать шайбы. 2. Превратить шайбное зло во благо.
- Усовершенствовать шайбы очень просто, если их выполнять в виде пластмассовых штамповок минимального объёма и веса...
- А превращение шайбного зла во благо будет несколько сложнее, изобретательнее, если так можно выразиться. Эта задачка для тех, кто любит разминать мозги. Тут можно с пользой эти самые мозги поднапрячь.
По поводу висячей шубы: Действительно, напялил шубу-футляр и вся недолга. А почему не заикаетесь о том, что закрепление концов трубчатого традиционного стержня потребует немалых дополнительных затрат и материалов и труда? Надо же проводить честное сравнение. Поэтому надо конструировать не только би-стержень, но и его конкурента.
nsivchuk вне форума
Старый 17.11.2010, 19:01
#245
VVapan4ik
Я катаюсь, дорогая редакция...
Но все попорядку...
Сообщение от nsivchuk Посмотреть сообщение
Прекрасно! Наконец-то вижу конструктивный подход. Такую "калабуду" в своей голове породил несколько лет тому назад... Но можно и лучше.
Это было представлено не для улучшения, а для показания конструктивной абсурдности
То, что нарисовал Cfytrr, немного похоже на то, что было предложено (не мной) ещё в начале апреля. Это мне больше нравится.
Этот вариант идет в разрез с изначально обсуждаемой конструктивной схемой (см. вложение 1). Следовательно отметается и не рассматривается.
Хотя лучше была бы видимо вот такая конструкция (см. вложение 2). Фактически по конструкции это всем не безызвестная родная родимая, но более сложная двутавровая балка.
Короче, забываем
Далее самое пожалуй интересное
А если так, мне думается будет проще и дешевле
Лежал и валялся долго
Фанера для ответственных несущих конструкций конечно гениально круто Радуюсь за мышей Сухой халявный паек в холодную и студеную зиму им заготовлен, чтоб не подохли с голодухи
О точности я молчу... видимо напильником зубами хорошо обрабатывается... подгонят по месту Мыши
Улыбнул своей оригинальностью и кожух-футляр из "штамповки" Его видимо будут скручивать на досуге куча китайцев вооружившись гаечными ключами Даешь каждому китайцу по одному болту! Много же
Фиксирующие пластиковые втулки (еще одно гениальное изобретение! ) видимо тоже китайцы будут и пилить и насаживать Чтоб не скучали
В общем, посмеялся от души, лучше чем от Задорнова Полюбуйтесь на гениальное тварение еще раз (см. вложение 3) Это нужно непременно в БСК Первое место точно бы дал
Какой раз уже убеждаюсь, у строителей все гениально просто
Продолжаем
Название: Снимок экрана 2010-11-17 в 18.16.06.png
ID:	48372  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок экрана 2010-11-17 в 9.05.47.png
Тип файла: pdf Вариант изготовления стержня в футляре.pdf (79.7 Кб, 93 просмотров)
Последний раз редактировалось VVapan4ik, 17.11.2010 в 19:06.
Старый 17.11.2010, 19:37
#246
nsivchuk
[quote=VVapan4ik;655872]Я катаюсь, дорогая редакция...
Но все попорядку...
Лежал и валялся долго :
Говорят, что смех продлевает жизнь. А Вы от смеха "валялись долго".
Значит, Вы должны быть благодарны форумщикам, за заботу о Вашем здоровье. Каждый видит своё. "Если долго смотреть, то можно что-то и увидеть". Кажется так подписывался один из форумщиков.
nsivchuk вне форума
Старый 17.11.2010, 21:11
#247
VVapan4ik
А я и благодарен Спасибо вам за тему Мозги видимо у всех уже закипают Вот и Разработчик видимо тоже в транс впал от непонимания
Продолжаем
Старый 17.11.2010, 21:36
#248
palexxvlad
А Вы про деревянные конструкции слышали? Если нет, то наверно их мыши уже все погрызли.
Я тоже молчу, если не знаю на нее допусков, особенно для бетонных заборов это очень важно
Можно применить точечную сварку или еще что-нибудь, чтоб не мучить китайцев
О-о, первое место, не так уж я и плох оказывается в своей "гениальности". Принимаю как комплимент, спасибо.
Старый 17.11.2010, 22:10
#249
VVapan4ik
Ну без обид, каждого клинит по-своему )
Но однозначно дерево и металл в одной конструкции это, говоря языком Ильнура, не есть хорошо... И конденсат может образоваться, и сгнить дерево может вследствие... и разбухнуть... и усохнуть... при пожаре... ) и червички завестись могут... Да мало ли что... Не конструктивный это материал, не конструктивный, тем более в такой "хлипкой" конструкции... уж поверьте... Нужно что-то уж с одинаковыми и более постоянными свойствами закладывать...
Старый 17.11.2010, 22:25
#250
palexxvlad
Да конечно без обид , мой бредовый вариант и не претендовал на "оптимальный".
Спасибо за доходчивое объяснение, а я думал бакелизированную фанеру уже начали выпускать, ан нет, оказывается мы не в 21-ом веке живем...
Тонкий кожух(а тем более алюминиевый) при пожаре может "усохнуть" значительно быстрее защищенной фанеры
Т.е. Вы хотите сказать, что мой "бред с.к." из поста #245 не сможет сработать даже при испытании?
Старый 17.11.2010, 23:54
#251
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Наконец-то перешёл от остракизма к конкретике..
Конкретика мне нужна для ускорения испытаний. Вы ведь до этого дойдете, надеюсь?
... надо конструировать не только би-стержень, но и его конкурента.
Конкурентом будет традиционная труба с традиционными узлами. Например, со сплющенными концами.
Тонкий кожух (а тем более алюминиевый) ...
Когда кожух стал алюминиевым? Вроде в расчете сталь была. Надеюсь оцинкованная...
Ильнур вне форума
Старый 17.11.2010, 23:59
#252
palexxvlad
А это на что повлияет?
Старый 18.11.2010, 00:02
#253
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
На степень защиты от коррозии. Тонкие вещи лучше надежно защитить. Это не к расчетам, а к стоимости.
К расчетам - разница в E алюминия и стали.
Ильнур вне форума
Старый 18.11.2010, 00:04
#254
palexxvlad
Offtop: Я подумал Вы дурачитесь как VVapan4ik
про алюминий я сказал для сравнения, пока его не рассматриваем
Старый 18.11.2010, 00:26
#255
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
palexxvlad, раз Вы здесь, хотел бы вот что спросить: в Ансисовских расчетах, выложенных ранее, при Nэ=19 тн (для футляра 70х0,7) процесс за Eпц вышел при 11 тн, а потекло при 13 тн. За рабочую выбрано 11,6 тн.
Вы уверенно уверены в том, что физлинейность ничего не ухудшит?
Ильнур вне форума
Старый 18.11.2010, 00:32
#256
palexxvlad
, нет не уверенно уверен, надо проверить... чем займусь завтра
Старый 18.11.2010, 06:57
#257
nsivchuk
Ну без обид. Серьёзным Вам бывать приходится хотя бы иногда?
-Дерево-металлические конструкции успешно применялись и применяются, причём не только в строительстве.
-Сначала Вы выложили, наконец-то, определённое конструктивное решение пусть и первое, несовершенное, но своё.
Затем Вы это своё, извините, обкакали, чтобы самому же "кататься и валяться...", а также превратить всё это в публичное самолюбование с двумя десятками смайликов в одном посте. Невольно начинаешь задумываться и беспокоиться о Вашем самочувствии.
Что касается шайб, то такую "конструкцию" примитивной модельки (трубка и шайбы были из пластика) я изготовил примерно 2 года тому назад. Для реальных конструкций все шайбы можно заменить одной, причём, стальной. Вес такой "шайбы" будет при этом меньшим. Подсказка: - лента коррекс...
О замечаниях Ильнура:
-Ведь ты сам предложил для би-стержня резьбовое соединение. Почему же для конкурента предлагаешь сплющить концы, что предполагает, видимо, сварные соединения?
-Если завёл речь о коррозийной защите, то она должна быть и у конкурента. Так мне кажется.
nsivchuk вне форума
Старый 18.11.2010, 07:30
#258
VVapan4ik
Испытания, к примеру, можно провести для начала в том же Ансисе сделав качественно проработанную 3D модель со всеми подробностями, а не рисуя абстрактные би-стержни, не имеющие к реальности никакого отношения.
Да, применяются. Но не в такой конструкции, уж увольте. Дерево - это не конструкционный материал. Как вы шайбы из дерева будете выпиливать? Пенек на кольца резать? А чем цилиндровать будете? Не понимаю, что вы сейчас так упорствуете? Что вы так к дереву привязались? Разве других материалов нет в природе?
Старый 18.11.2010, 07:53
#259
nsivchuk
В который раз убеждаюсь, что чужие тексты вы либо не дочитываете, либо суть их воспринимаете неадекватно.
Во-первых, не я предложил фанерные шайбы.
Во-вторых, Вы мне проливаете бальзам на душу тем, что "абстрактные би-стержни не имеют к реальности никакого отношения". Значит Вы тем самым утверждаете их новизну. А какая реальность может быть у новой конструкции? Только в будущем времени. Кого как, а меня сие воодушевляет.
Я не собираюсь проектировать реальные би-стержни с деревянными шайбами, а потому не хочу обсуждать технологию изготовления этих шайб. (Впрочем эту технологию можно представить себе вполне поточную, заводскую). Как я могу упорствовать в том, чего вообще не предлагал?
Читайте внимательнее. Тогда поймёте, что я, вообще не упорствую, а долго размышляя, никогда не спешу с окончательными выводами. И стараюсь никогда не критиковать чужие предложения даже в том случае, если с ними не согласен. (Критика, особенно жёсткая, отбивает охоту опонента к конструктивному публичному размышлению, что вредит общему делу). Вот когда мне приносят на подпись техническую документацию, тогда - другое дело.
Последний раз редактировалось nsivchuk, 18.11.2010 в 07:57. Причина: редактирование
nsivchuk вне форума
Старый 18.11.2010, 10:53
#260
palexxvlad
nsivchuk, какая длина ансисовской системы из поста #198?
Расчёт стальной колонны сплошного сечения высотой 9м Mirotvoretz Металлические конструкции 141 29.04.2014 11:13
Расчет базы колонны (стойки) из стальной трубы круглого сечения Мауэрлат Металлические конструкции 29 16.07.2012 10:56
Эффективность использования колонн квадратного и коуглого сечения Людмила Прочее. Архитектура и строительство 5 25.10.2010 10:04
Расчёт стальной сквозной колонны из квадратного профиля Дмитрий 287 Металлические конструкции 22 23.06.2010 20:32
Серии для труб квадратного сечения? Maks5 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 07.05.2010 22:43
