Вопросы по Stark ES... - Страница 13
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > STARK ES > Вопросы по Stark ES...
Старый 18.11.2010, 11:18
NOVICHEK
Кубань
Помогите люди добрые!!!
Составляю расчетную схему пространственной решетчатой фермы типа "Кисловодск". При задании материалов, при ввод номера материалов(диаметра труб) был один. Потом Stark сам номера материалов поменял...
Кто с этим сталкивался уже, всегда stark меняет номера элементов и как с этим можно бороться?
При создании составных сечений (4 уголка), где в расчетной схеме можно посмотреть их характеристики(типа 4 уголка 180х180х15)?
Ошибка при задании шарниров. Если шарниры не задавать то программа считает нормально, если же задаю, то говорит "степень свободы обработана быть не может" при этом если задаю шарниры частично, то программа считает. Где может быть ошибка?(на картинке задание узлов)
С шарнирами сам уже разобрался: надо было задавать тоже самое только не в ЛСК, а в МСК(как на второй картинке).
Только вот всё равно непонятно, что при этом поменялось???
ID:	48467  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось NOVICHEK, 19.11.2010 в 09:34.
Старый 30.08.2013, 14:19
#241
AntonV
ПГС
Да эту видел спасибо, ни в одной из них нет подбора сечения мк, жаль.
Написал в тех поддержку может они что-то предоставят, тыкается на о бум надоело.
AntonV вне форума
Старый 30.08.2013, 15:42
#242
Ayvengo
Электросталь
Среди методичек на сайте расчет металлических конструкций имеется в "Расчете плоской рамы с центрально сжатыми стойками на устойчивость в ПК STARK_ES". Прикладываю к ответу.
Тип файла: pdf 5_Стальная рама (устойчивость).pdf (419.6 Кб, 378 просмотров)
Ayvengo вне форума
Старый 17.09.2013, 13:16
#243
Magnitum
[/quote]
Переустановка помогает но не надолго, приходится переустанавливать каждый день. Сначала грешил на компьютер, попробывали на 4 компьютерах (Windows Xp, Windows 7) результат один итотже
Сообщение от Ayvengo Посмотреть сообщение
2-3. Переустановите компонент Viewer.
Переустановка помогает но не надолго, приходится переустанавливать каждый день. Сначала грешил на компьютер, попробовали на 4 компьютерах (Windows Xp, Windows 7) результат одинаковый. Причем у нас 2 лицензии на двух разных ключах (покупали в разный период) а ошибка одинаковая.
Magnitum вне форума
Старый 18.09.2013, 14:21
#244
Ayvengo
Электросталь
Обратитесь к разработчикам в ЕВРОСОФТ. Если надо будет, залезут прямо в Вашу машину и посмотрят, что к чему.
Ayvengo вне форума
Старый 03.10.2013, 12:24
#245
2rist
техник конструктор
Смоленск
Всем здрасте, прошу совета:
нужно расчитать плиту перекрытия шахты лифта. При монтаже оборудования на нее действуют 5 сосредоточенных нагрузок по 20кН, на монтажные петли. Отличается ли задание такой нагрузки (висящей на петле снизу плиты) от обычной точечной нагрузки (давящей сверху на плиту)?
2rist вне форума
Старый 03.10.2013, 15:15
#246
Ayvengo
Электросталь
Обычно это учитывается лишь тем, что при нагрузке сверху плиту рассчитывают на местный срез (продавливание), а при нагрузке снизу – на отрыв. Если плита толстая (что вряд ли) – замоделируйте ее объемниками и сравните.
Ayvengo вне форума
Старый 03.10.2013, 17:16
#247
selega
строительная наука и практика
Минск, Беларусь
Сообщение от 2rist Посмотреть сообщение
Если рассчитываете всю плиту как объект строительной механики (для определения внутренних усилий, перемещений и опорных реакций), то никакой разницы нет. Если необходимо выполнить локальный расчет мест крепления, то кроме рекомендованного Ayvengo можно задействовать методики нормативных документов.
selega вне форума
Старый 16.10.2013, 00:10
#248
swell{d}
Düsseldorf
после плаксиса от интерфейса старка хочется плакать кровавыми слезами.
я до ужаса не люблю ленту в ворде и акаде, но как же, чёрт побери, её в старке не хватает...
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Старый 16.10.2013, 16:50
#249
selega
Минск, Беларусь
Коллега, со своей колокольни замечу, что в Старке, как и любой другой программе много чего не хватает (например, лично мне), и есть много того (опять же лично для меня), что выгодно отличает Старк от аналогичных продуктов.
Как грицца, на вкус и цвет...
selega вне форума
Старый 16.10.2013, 17:03
#250
swell{d}
Düsseldorf
просто нужно сесть и с нуля написать интерфейс программы, не трогая её сути. не думаю, что это очень сложно
swell{d} вне форума
Старый 16.10.2013, 20:19
#251
bahil
Какой там весь. Это же винда. Весь "интерфейс" пишется за пять минут.
Старый 16.10.2013, 23:55
#252
mikel
неа , он должен быть в голове между глазом и мозгом и работать подсознательно. особенно мне повторитель в старке нравился, в текстухе...ну это вещь, что то вроде генома скрещенного с биномом . подумал что у немцев кто его освоил , это как переход через ослиный мост как теорема пифагора для средневековых студентов, чтоб отсеять слабых.
mikel вне форума
Старый 23.10.2013, 20:54
#253
2rist
техник конструктор
Смоленск
Коллеги, прошу оценить расчет. Плита перекрытия на колоннах возводится внутри существующего здания - ни ветер, ни снег на нее не действуют. Только постоянных 300кг/м2 и временных 400кг/м2. Вроде по книжке все сделал, но смущает армирование плиты: при фоновой д12 с шагом 200 в нижней зоне дополнительной не надо, и в верхней на консолях не нужно. Прошу совета.
Тип файла: zip fem.zip (6.80 Мб, 60 просмотров)
2rist вне форума
Старый 23.10.2013, 22:27
1 | #254
selega
Минск, Беларусь
Коллеги, смущает армирование плиты: при фоновой д12 с шагом 200 в нижней зоне дополнительной не надо, и в верхней на консолях не нужно. Прошу совета.
Поясните пожалуйста, что Вы имеете в виду? В верхней зоне плиты по крайним рядам колонн нужна дополнительная арматура , что вполне резонно.
Изображения
Тип файла: jpg арматура.jpg (91.5 Кб, 496 просмотров)
selega вне форума
Старый 23.10.2013, 23:42
#255
2rist
техник конструктор
Смоленск
selega, имею ввиду то, что консоль шириной около 2,5 метров, в моем малоопытном понимании, должна быть более армирована чем то, что у меня в расчете получилось (только нужно изополя для арматуры другого направления смотреть)
2rist вне форума
Старый 24.10.2013, 00:19
1 | #256
selega
Минск, Беларусь
Вот для другого направления. При задании исходных данных нужно включить расчет с учетом раскрытия трещин. Это может добавить арматуру. И защитные слои нужно выставить корректно.
Изображения
Тип файла: jpg арматура 2.jpg (93.8 Кб, 456 просмотров)
selega вне форума
Старый 24.10.2013, 00:39
#257
2rist
техник конструктор
Смоленск
selega, считал вроде с учетом трещинообразования. Что не так с защитными слоями? Вот на втором скрине меня ужасно смущают углы не требующие армирования...
2rist вне форума
Старый 24.10.2013, 00:50
1 | #258
selega
Минск, Беларусь
При запуске на расчет у меня отразилось по одному из направлений 2 см - от грани плиты до центра тяжести стержня диаметром 12 мм это явно мало.
А почему оно там должно быть. Проанализируйте внимательно эпюры изгибающих моментов, и много прояснится.
selega вне форума
Старый 24.10.2013, 12:00
#259
NorthernSky
Может кто сталкивался с проблемой такого технического характера.
Возникла проблема следующего характера: не запускается STARK ES. Изначально на этом же компьютере стояла рабочая версия (июньский релиз R2) комплекса. Из-за выхода из строя жесткого диска возникла необходимость установки заново.
Установка выполнялась в следующей последовательности:
1) Драйвер ключа HardLock (отмечу что драйвер ставился для 64 разрядной системы);
2) Viewer;
3) STARK ES;
Вся установка проходила от имени администратора.
По итогу Viewer запускается и работает, STARK не запускается и не реагирует никак (ни сообщений, ни предупреждений). СПиН запускается, считывает ключ и работает нормально..
Различные варианты запуска в режимах совместимости картины не меняют.
Информация о системе:
1) ОС - Windows 7 Профессиональная, SP1 64 разрядная. Лицензия активированная;
2) Процессор - Intel Core i7-3770
3) ОЗУ – 8ГБ
Это вырезка из текста письма в саппорт eurosoft-а.
Повторю: раньше на такой же системе старк отлично работал.
Саппорт пока молчит.
Последний раз редактировалось NorthernSky, 24.10.2013 в 12:07. Причина: Добавить.
NorthernSky вне форума
Старый 24.10.2013, 12:27
#260
kisch_
химки
как вариант проверить железо на наличие ошибок и поврежденных секторов (жесткий диск и оперативку)
kisch_ вне форума
Расчет ж/б колонн в Stark ES 4.4 Maribour_Pink STARK ES 10 22.06.2011 22:51
Civil 3D: кто как решает вопросы геологии и водопропускных труб? AlexYoung Вертикальные решения на базе AutoCAD 3 01.06.2010 17:48
Динамический расчет на действие пульсаций ветра (STARK) IngAlex STARK ES 12 22.02.2010 15:17
Ошибка в ПК Stark ES при расчете внецентренно сжатой стены. Denyk7 STARK ES 14 03.08.2009 07:40
Вопросы при проектировании крылец при пученистых грунтах. Michail Основания и фундаменты 25 12.05.2009 11:53
