Мои динамические блоки [2] - Страница 13
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Динамические блоки > Мои динамические блоки [2]
Старый 21.04.2011, 23:33
Тема служит продолжением закрытой темы Мои динамические блоки
Спасибо VVA:
В 2010-2011-2012 в редакторе блоков при настройках по умолчанию нельзя добавлять к операциям некоторые вещи, например к операции Flip добавить Strech и т.д.
Проблема:
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=7...postcount=2666
Лечение:
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=7...postcount=2679
Проблема:
В некоторых чертежах долго открывается редактор блоков (_bedit)
Лечение:
Проверить в блоке/блоках значение линейных параметров "Максимальное расстояние". Должно быть задано хоть какое-то значение
Блок эдитор открывает несколько минут.
Старый 13.08.2011, 16:03
#241
Vintorez
Конструктор
Бельцы_Молдавия
Понятно..Вот что у меня получилось..Не фантан....
P.S.Дошло откуда надо ставить начальную точку массива !!!!В самом начале длины стрелы !! НО всё равно почему то налазит один блочёк???
DWG 2004
LIEBHERR HS855HD_1.dwg (122.0 Кб, 6529 просмотров)
DWG 2004
LIEBHERR HS855HD_2.dwg (140.7 Кб, 6494 просмотров)
Последний раз редактировалось Vintorez, 13.08.2011 в 16:15.
Vintorez вне форума
Старый 13.08.2011, 16:20
#242
Shir83
Инженер. Мосты. Ж/Дороги.
Ну да, стрела расходится. А где про цепочку операций почитать можно, как она приминяется?
Второй вариант уже хорош... Еще один момент. Есть случай, когда секцию 3м вообще не ставят. Вот тут у меня мыслей вообще никаких не появилось.((
до обеда верю себе. После обеда никому
Последний раз редактировалось Shir83, 13.08.2011 в 16:27.
Shir83 вне форума
Старый 13.08.2011, 16:28
#243
Vintorez
Конструктор
Бельцы_Молдавия
В Справке так и набирай Цепочка операций. Вообщем до понедельника (иду домой).И ВСЕХ с Праздничком!!!!!
Vintorez вне форума
Старый 15.08.2011, 10:49
#244
Leopard_
Нефтепереработка
Украина, Киев.
У меня бы наверно вдохновения не хватило такое ваять.
Заметил что секция вставляется 2 раза даже на минимальной длине. Возможно это только мне так видно...
Подправил размер масива. Еще - в отраженном состоянии масив разлазится. Пока не могу понять почему.
Исключительно мое мнение относительно реализации блока: масив поцепить на выбор длины стрелы, а стрелу только поднимать-опускать (ограничив углы).
DWG 2004
LIEBHERR HS855HD_3.dwg (124.2 Кб, 6502 просмотров)
У фантазии нет границ. Это у ограниченных нету фантазии.
Leopard_ вне форума
Старый 16.08.2011, 11:10
#245
Vintorez
Конструктор
Бельцы_Молдавия
Leopard_ Я подправил вариант.в зеркальное отражение добавил и массив . и Стрела всё равно разлетается (может массив зеркально не работает)!!Может Гуру форума подскажут.
DWG 2004
LIEBHERR HS855HD_4.dwg (100.6 Кб, 6480 просмотров)
Vintorez вне форума
Старый 16.08.2011, 12:27
#246
Leopard_
Нефтепереработка
Украина, Киев.
Как радикальный вариант решения - сделать 2 видимости. Стрела слева и стрела справа.
Leopard_ вне форума
Старый 16.08.2011, 12:44
#247
Vintorez
Конструктор
Бельцы_Молдавия
Да , на худой конец это выход.
Vintorez вне форума
Старый 16.08.2011, 14:04
#248
IVlad
Вот вариант, работает все
LIEBHERR HS855HD_5.dwg
PS Проверил, работает секции не слетают, только надо убрать минимальное значение в растяжении
Последний раз редактировалось IVlad, 16.08.2011 в 15:20. Причина: Дополнение
IVlad вне форума
Старый 16.08.2011, 15:07
#249
Leopard_
Нефтепереработка
Украина, Киев.
Либо я не так смотрю, либо сани не туда едут...
Слетают добавочные секции при мироре.
Leopard_ вне форума
Старый 16.08.2011, 23:04
#250
Vombat
HVAC (ОВК)
Ukraine, L'viv
Сообщение от Shir83 Посмотреть сообщение
Господа, помогите пожалуйста разобраться с блоком крана. Кранов много, и вечно мучаюсь со стрелой на виде сбоку. Хочется сделать полярным растяжением, но со вставкой дополнительных секций беда...
Предлагаю такой вариант. Попробовал также реализовать вариант без вставки дополнительной секции (длина стрелы 11м) .Опять же использование маски «Wipeout». Вроде все корректно. См. вложение.
Сообщение от Leopard_ Посмотреть сообщение
(ограничив углы)
Согласен. Задал ограничения 100, ...., 200 град. Я в этих делах не спец, подправите.
Сообщение от IVlad Посмотреть сообщение
Идея отличная. О том же говорил и Leopard_. Если еще просто «ручку» полярного параметра «Длина» перенести в конец стрелы, то супер. Но, в свойствах выбора, в Вашем варианте, постоянно стоит значение «настройка». Но графика работает.
DWG 2004
LIEBHERR HS855HD_V1.dwg (180.8 Кб, 6534 просмотров)
Nothing will stop an idea whose time has come
Последний раз редактировалось Vombat, 16.08.2011 в 23:23.
Vombat вне форума
Старый 17.08.2011, 09:39
#251
IVlad
Вот доработал ручку и выбор
IVlad вне форума
Старый 17.08.2011, 09:42
#252
makcez
изыскатель
простой динамический блок геологического разлома с указанием простирания и залегания
DWG 2000
Fracture.dwg (109.3 Кб, 6556 просмотров)
Последний раз редактировалось makcez, 17.08.2011 в 09:47. Причина: приложен не тот файл
makcez вне форума
Старый 17.08.2011, 11:35
#253
Leopard_
Нефтепереработка
Украина, Киев.
Кстатии о кранах, перекапывая у себя попал на то что тут както выкладывали.
Марку не скжу, бо незнаю, но сделано хорошо, я бы сказал даже - шикарно!
DWG 2000
КС_8362.dwg (115.8 Кб, 6648 просмотров)
Leopard_ вне форума
Старый 18.08.2011, 11:27
#254
МихМих
Калининград
Подскажите пожалуйста как сделать динамический блок... вот начал но нужно чтобы при перетаскивании ручки не только штриховка уменьшалась но и сегмент окружности также менялся (обрезался).
DWG 2007
Чертеж2.dwg (1.27 Мб, 6486 просмотров)
МихМих вне форума
Старый 18.08.2011, 12:11
#255
Vombat
HVAC (ОВК)
Ukraine, L'viv
Сообщение от МихМих Посмотреть сообщение
Боюсь, динамикой сделать это не реально (невозможно изменять длину дуги при постоянном радиусе). Можно, конечно, что-то придумать с использаованием маски, но хорошего результата вряд ли удастся достичь.
Благо есть параметризация, с ее помощью кажется получилось.
Работает только в AutoCad 2010,..., 2012.
DWG 2010
Segment.dwg (76.4 Кб, 6554 просмотров)
Vombat вне форума
Старый 18.08.2011, 12:22
#256
Vintorez
Конструктор
Бельцы_Молдавия
Vombat опередил только параметризацией , а простыми методами ничего не выходит.
P.S. Вопрос к Vombatу
1. Не могу понять как поставить замок на второй круг "В редакторе блоков ,наложение зависимостей "
2. И дополнил "ВЫравнивание" одна дуга Увеличивается , а другая нет????
Название: Как поставить замок на 2 круг..jpg
DWG 2004
Чертеж2_1.dwg (51.3 Кб, 6438 просмотров)
DWG 2004
Segment_1.dwg (61.7 Кб, 6451 просмотров)
Последний раз редактировалось Vintorez, 18.08.2011 в 13:48.
Vintorez вне форума
Старый 18.08.2011, 14:10
1 | #257
Vombat
HVAC (ОВК)
Ukraine, L'viv
Сообщение от Vintorez Посмотреть сообщение
Я в се это делал методом проб и ошибок...
Просто выбираете замок, и водите курсором по окружности. То место, где подсвечивается курсор привязки, и будет заблокировано. Иногда наложить некоторые зависимости не получается, так как они противоречат ранее наложенным, соответственно Autocad выдает ошибку.
DWG 2010
Segment_2.dwg (92.5 Кб, 6495 просмотров)
Тип файла: flv Autocad Parametizacia fix.flv (471.9 Кб, 215 просмотров)
Последний раз редактировалось Vombat, 18.08.2011 в 14:27.
Vombat вне форума
Старый 23.08.2011, 13:55
#258
Engineer IA
Тугодум
глухая Сибирь
Пост №235
Vintorez,
Engineer IA, по мне этот блок неудобен (не по ГОСТУ )......Предлогаю посмотреть мой .Может понравится.Единственная проблема не могу понять как сделать под нужный масшатаб , а пока масштабировать ручками. надо так как блок 1:1.
Большое спасибо! Но у меня несколько вопросов по использованию блока:
1. Как смасштабировать "ручками". Текст выноски уж больно мелкий.
2. Число n, как я понял - означает кол-во стержней. А нуль при нем зачем выскакивает: 8 -0?
3. Что означает параметр m?
Думаю долго, соображаю медленно. Могу довести до истерики.
Последний раз редактировалось Engineer IA, 23.08.2011 в 14:08.
Engineer IA вне форума
Старый 23.08.2011, 14:54
#259
Vintorez
Конструктор
Бельцы_Молдавия
Engineer IA
1.Т.к. блок 1к1(масштабе,) пакуеш в ещё один блок и увиличиваеш под твой масштаб.(загонять в блок надо чтобы атрибуты и связаные операции не разлетелись и не глюкнули) , пробывал к нему оперыцию масштабирования приладить ГЛЮЧИТЬ начинает.....может потом дойдёт как это сделать.
2.Да число стержней -0 Это на то если у тебя по бокам(по колоннам ш.100) уже разложена арматура, а тебе надо между ними (между колоннами ш.200 допустим) и вот и получается что надо убрать два стержня т.к. первый и последний у тебя есть .."в формуле ж кол-во +1 ст"
3. это масса одного стержня .Вытянул нужную длину и пересохраняеш и формула подсчитывает автоматом.
Можеш через поле в таблицу "Спецификация" загонять длина , масса ,кол-во ...Я пытаюсь через ексель этот блок . Посмотри в YouTube "Состовление спецификаций" , если не ошибаюсь "Шпольвинд" , вот он мне и дал толчок на этот блок .Огромное Спасибо ему
Последний раз редактировалось Vintorez, 23.08.2011 в 17:35.
Vintorez вне форума
Старый 24.08.2011, 12:04
#260
Wolkodaw
Тюмень
Помогите пожалуйста с массивом в динамо блоке.
Чертеж4.dwg
При длине 12000 закладные детали (квадратики) раскладываются нормально, а при длине 11900 почему-то последний исчезает. Как можно исправить? Даже если сместить деталь слева до 300, все равно 1 в конце не хватает всегда.
Wolkodaw вне форума
Динамические блоки при копировании перестают быть динамическими. *Voland* Динамические блоки 11 04.07.2012 10:51
Мои динамические блоки Shoorup Динамические блоки 2713 21.04.2011 23:34
соединить динамические блоки отрезками по кротчайшему пути gizmo_zx Программирование 18 06.09.2010 20:32
Глюк. Динамические блоки становится статическим! b_anton Динамические блоки 10 24.06.2008 16:27
HELP!!! Динамические блоки? Bdod Динамические блоки 13 07.04.2007 08:59
