Ну, ладно. Сейчас посмеётесь. Попробую воспользоваться "тег"ом, как научил меня один злой дядька. Давайте класс бетона, длину плиты и класс арматуры. Пока для D25 и B25 и длина плиты - 60м. Ну, не знаю, как ещё проще. Любимая программа блондинов.
Обыкновенный Ёксель. "чтобы повозить по нему ппроектировщика мордой". Малявка, а хорошие у Вас, видать, отношения с ними. (Мордой, харей, хайлом, рожей). А что же Вы эти морды и разные прочие хари нанимаете? Если они такие плохие? Специально, что ли, чтобы было за что потом их "мордами" называть? Ёлки, сайт проектировщиков... Малявка ну, наймите людей с лицами. Это я Вам советую как физиогномист. А меня ещё тут разные дядьки большим хамом считают. Я - маленький. Код HTML:
ед. изм. Условия задачи: Бетон класса B 25 Арматура класса A 500C Условия напряжённого состояния арматуры растянутая Площадь поперечного сечения арматуры, требуемой по расчёту см2 As,cal 4,908738521 Площадь поперечного сечения арматуры, фактически установленной см2 As,ef 4,908738521 мм см Диаметр арматуры, требуемой по расчёту см Ш 25 2,5 Диаметр установленной арматуры см Ш 25 2,5 Коэффициент, учитывающий влияние вида поверхности арматуры, принимаемый равным при поверхности арматуры: гладкая 1,5 периодического профиля иностранного производства 2,25 отечественная г/к или ТМУ 2,5 холоднодеформированная периодического профиля класса B500 2 A500СП 2,8 Коэффициент, учитывающий влияние размера диаметра установленного арматуры: при диаметре установленной арматуры: 0 менее или равно 32 3,2 1 более или равно 36 3,6 0,9 новое Пособие к СП 52-101-2003 табл. 2.2 В10 В15 В20 В25 В30 В35 В40 В45 В50 В55 В60 вид сопротивления ( I группа ) сжатие осевое, Rb, Мпа 6 8,5 11,5 14,5 17 19,5 22 25 27,5 30 33 сжатие осевое, Rb, кгс/см2 61,2 86,6 117 148 173 199 224 255 280 306 336 растяжение осевое, Rbt, Мпа 0,56 0,75 0,9 1,05 1,15 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 растяжение осевое, Rbt, кгс/см2 5,7 7,6 9,2 10,7 11,7 13,3 14,3 15,3 16,3 17,3 18,3 табл. 2.4 начальный модуль Юнга Eb, Мпа 19000 24000 27500 30000 32500 34500 36000 37000 38000 39000 39500 Eb, кгс/см2 194000 245000 280000 306000 331000 352000 367000 377000 387000 398000 403000 ед. изм. обозначение значение, мм значение, см Длина арматурного стержня, поступающего в производство Lарм 11700 1170 Диаметр стержня 0 Длина конструкции L 60000 6000 Ширина конструкции B 30000 3000 Длина нахлёста 0 "Активная" длина стержня (длина стержня минус нахлёст) Lарм акт=Lарм-lan Lарм акт 1170 Полное количество "активных" стержней по длине конструкции Nарм акт длин=L/Lарм акт Nарм акт длин 5,128205 Количество целых "активных" стержней по длине конструкции (с округлением до меньшего целого) Nарм акт длин 0 5 Количество перехлёстов Nперехл 5 Длина последнего обрезанного стержня Длина последнего поставленного обрезанного стержня Lпосл=L-Lарм акт*Nарм акт длин 0 Lпосл 1500 150 Остаток от последнего стержня Lост 10200 1020 Количество стержней на длину конструкции (в одну нитку) 6 Длина целых стержней, уложенных в конструкцию (в одну нитку) 58500 5850 Длина арматуры, уложенной в одну нитку, включая обрезанный стержень "нетто" 60000 6000 Отношение длины уложенной арматуры к длине конструкции Отношение длины уложенной арматуры к длине конструкции 1 Длина арматуры, уложенной в одну нитку, включая обрезанный стержень "брутто" 70200 7020 Отношение длины затраченной арматуры к длине конструкции (на начальной нитке) 1,17 Последний раз редактировалось kulvazab, 28.10.2011 в 19:26. |
kulvazab ну совесть то надо иметь.
Ладно, хрен с арматурой, но что вы пишете в посте ? Приложите лучше файл екселя в расширенном режиме. Сеёга-Билдер. Сейчас видимо всё так как вы говорите... kulvazab, я тут подумал... Ведь даже если идеально всё посчитать и завод вышлет на стройплощадку нарезанную арматуру... То ведь колонны нельзя поставить идеально точно, будет допуск +- несколько см. Ну и т.п. В итоге прорабу ничего не останется делать с идеальной арматурой по РД как нарушать длины перехлёста из ГОСТа на сварку. Больше никак растянуть плиту не получится. А если учитывать допуски колонн в РД и на заводе, то будет перерасход стали. Т. е. невыгодно так делать, хотя бы и хотелось... Хотя надо конечно прикидывать сколько перерасход будет... Может и выгодно... Мне лень. В идеале конечно большую часть операций надо переносить на завод. Ну если арматура в плитах размером в основном 2-12 м и допуск допустим (не помню) 10 мм да две колонны разошлись , то перерасход составит 0,02/2 - 0,02/12 или 0,01 - 0,00166 или 1% - 0,17%. Т. е. скорее всего цифра будет в таких пределах , ну или около 0,7% от массы арматуры. Арматура кл.А-III 35ГС (ГОСТ 5781-82) в прутках: d=14-22 мм, L=11,7 м Цена 30300 руб./тн (с НДС) Удорожание от перерасхода: 30300*0,007=212,1 руб. Вес 1 м = 2,000 кг/м (d=18 мм) В тонне арматуры 500 м арматуры (d=18 мм). Это 42,73 штук арматурных стержней длиной 11,7 м. Допустим средняя длина отрезка арматуры 4 м. Это 125 резов арматуры. На площадке Вася должен 1 померять рулеткой 2 отрезать болгаркой Померять ну даже 1 минуту надо. Отрезать ещё 1 минуту. Итого 2 минуты на 1 рез. 125*2=250 мин на все резы 1 тонны. Зарплата рабочих в Питере ну даже 30 тыр. За смену они получат 30/22=1,363 тыр. За час 0,170 тыр = 170 руб. За 1 минуту 2,84 рубля. Удорожание от отрезки на стройплощадке 250*2,84=710,22 рублей. Мдя... Дешевле перерасход сделать... Видимо в будущем или допуски ужесточат или с перерасходом согласятся. Ибо так конечно и быстрее и лучше и т. п. Вопрос только в каком будущем.
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 28.10.2011 в 20:50. |
Это задается только в процентном соотношении от общей массы. Если считается длина нахлета, то тоже можно посчитать длину накладок процентах. Это мизерный расход. Дайте лишних 20 кг арматуры в погонаже и не парьтесь. Показывается деталь стыка арматуры, а остальное нии___т.
Читаю новости в Сети Регистрация: 01.08.2006
Омск
![]() ПыСы. Добавлю ещё пять копеек. Сейчас проектируем при сейсмике 9 баллов. По новому-старому СНиПу-СП получаются достаточно жесткие требования к стыковке. Отсюда необходимость стыковать арматуру больших диаметров сварными соединениями С7, С10 по ГОСТ 14098-91. Накладками не хочу, и так тесно. Количество инвентарных форм указывать? ![]() Указаний в НТД на этот счёт никаких?
В ГОСТ верую Последний раз редактировалось Tarbar, 29.10.2011 в 12:02. |
Я успел поработать и проектном институте, и в структуре заказчика, и в ПТО генподрядчика. И везде все всё стараются валить на соседа. Работая проектировщиком, строчил письма, где аргументированно доказывал заказчику, что отходы, обрезки, окурки и объедки - проблема не наша, а подрядчика. Потом сменил работу, и оказался с другой линии фронта. А потом как-то прикинул, сколько времени (и психической энергии) у меня ушло на это, мне стало не по себе. Плюнул и стал делать таблички в Ёкселе. Получилось немонго коряво, но работает. Взял пособие Тихонова, вбил нахлёст. Разумеется, учитывая и класс бетона, и сжатие-растяжение... Потом разложил по плите несколько ниток с автоматическим минусованием длины анкеровки. Автоматом считается остаток от нитки и пр. На всё у меня ушло, кажется, два дня (или день, не помню). С тех пор я не знаю данного гемороя, где бы ни работал А народ продолжает перебрасывать данную "вещь" друг на друга годами, упорно... Посмотрите только на размер данной темы. Уже 17 страничек. Как же наш человек любит работать!
Если так мучаетесь, то поделите длину погонажа на величину проката, получите количество стыков, а там дело техники - узнать массу стыковочных элементов и умножить на количество стыков. Но тогда возникает другая проблема - обрезки тоже должны пойти в дело, а как учесть количество стыков??? И опять мы возвращаемся к ранее написанному... Цитата:
Сметчику на количество ***, ему кг надо из ведомости.
Yuzer
ГОСТ 21.501-93 СПДС. Правила выполнения архитектурно-строительных рабочих чертежей В состав основного комплекта рабочих чертежей ... включают ведомость расхода стали на монолитные конструкции по форме 5. Спецификацию заполняют по форме 7 И там и там вся арматура должна быть. Видимо ИХ сметчик привык к тем, кто не оформляет чертежи согласно этому ГОСТу. И за пересчёт арматуры ему не платят. Это обязан делать проверил и нормоконтроль КЖ. Скоро сметчик потребует деньги за этот пересчёт, и при ошибках эти $ снимут с раздела КЖ и будут правы.
Омск
У меня столько и без накладок... Потому и интересуюсь: что по этому поводу написано в НТД.
Кстати, сметчик не должен спецификации считать - для него и подрядчика есть ведомость расхода стали. Уважаемый kulvazab, дело не в нежелании работать. А том, что в случае, если накладки учтены в спецификации (а цифры получаются приличные) и в сметах есть на это какая-то цифирка, то получается двойной расход. Вот собственно, что и хотелось бы прояснить.
В ГОСТ верую |
Tyhig, Вы меня, наверное, не поняли. Что в ведомости кто-топишет: "Вертикальные стержни" поз. 1, 2, 3; "Горизонтальные стержни" поз. 1, 2, 3...?
Да кого я только не встречал в строительном деле... |
А какая сметчику разница какие стержни ?
Ему это вообще только для массы арматуры нужно, только для одной цифры. И то её уточнить. Теоретически масса арматуры в расценке есть по умолчанию.
То, что пишет kulvazab:
Такая же ерунда и с КМ-КМД. Уж коли тут вчерась торжественно Большой Театр открыли, пара слов о нём. Несколько лет назад довелось мне там поработать. Работал на подрядчика, который занимался монтажём металлоконструкций, я им переделвал КМ для согласования с проектировщиками. Проектировщики в целом были бы большие МОЛОДЦЫ, с позиции kulvazab, потому как их КМ был как КМД проработан. Т.е. разрисовано всё, вплоть да последней фаски на каждой косынке. И веса посчитаны на металл с точностью до кг, при весе конструкций измеряемом сотнями тонн. Только вот пользы от всей этой работы титанической - ноль целых хрен десятых. Потому как на площадке за счёт допусков на одни элементы конструкций к ним ФИЗИЧЕСКИ невозможно было пристыковать другие. К примеру сваи при погружении имеют допуск на отклонение в плане на отметке оголовка 10см. При разработке подземных уровней эти сваи становятся колоннами (на которых наверху стоит само здание театра), и между сваями нужно смонтировать связи для придания жёсткости каркасу. А у них допуски измеряются уже не сантиметрами, а миллиметрами. Получается никто ничего не накосячил (ни сваебойщики, ни проектировщики), а у подрядчика бригада монтажников по месту впихивает невпихуемое, и чихать им на супер-качественное КМ. А я параллельно с монтажниками рисую схемы по фактическим размерам и задним числом всё это согласовываю с проектировщиком. И металл с перерасходом тоннами идёт. Такая же ерунда будет, если разложить армирование ж.б. здания с точность до сантиметра и сосчитав все стыки до единого и с накладками. На месте - будет всё равно всё не так. А раз так, то ЗАЧЕМ? Зачем прорабатывать чертежи до последнего гвоздя? |
Только для утверждения мировоззрения современного Заказчика: мир - это Лего, все в мире собирается четко, быстро и без остатков
![]() Из чего следует, что все запланированные сверхприбыли должны быть получены до копейки. Если копейка пропала - значит украл подрядчик ![]()
Воскресе |
На все же случаи жизни соломки не постелишь. Ну, первое, что приходит в голову в таком случае, это позвонить проектировщику и спросить, учтено или нет. И всё равно самому потом проверить, хотя бы выборочно. Я в нашем ПТО Как раз полностью пересчитываю расход и отдаю сметчику. В одно разделе - 155 листов, в них - 400 спецификаций (КЖ). Но ума там особого не требуется. Жалко только, что прорабы до сих пор, когда пытаются делать это сами, вбивают погонный вес вручную, из сортамента. ПИ*(D*0.1)^2/4*0.785 - это для них пока недоступно. Жаль. |
Кто должен чертить котлован? | dextron3 | Прочее. Архитектура и строительство | 64 | 29.11.2014 17:02 |
Кто должен считать объем кирпича по нормам Арх. или Констр.? | dextron3 | Разное | 30 | 09.10.2007 11:51 |
Кто должен разрабатывать стропильн. констр крыши Арх. или Ко | dextron3 | Разное | 19 | 04.10.2007 13:35 |
Заводские стыки МК- кто должен выполнять КМ или КМД | Bird64 | Прочее. Архитектура и строительство | 11 | 25.07.2007 12:32 |
Кто должен разрабатывать свидетельство (АГР)?... | Chief Justice | Прочее. Архитектура и строительство | 3 | 08.05.2007 10:20 |
