Заказчику-тех. надзору нечего делать в архиве проектной организации. Аннулирование производится уже по ГОСТ Р 21.1003-2009 (п. 5.4.4). В графах внизу штампа указывают должность, фамилию, подпись лица, ответственного за внесение изменений, и дату подписания, или фамилию и подпись работника архива – в зависимости от того, как это регламентировано в стандарте проектной организации.
Сорокин Санкт-Петербург |
начальник Регистрация: 14.05.2012
С-Петербург
![]() Был случай, когда пришлось ходить с заказчиком по прорабкам (это вагончик прораба, а не его жена) и просто рвать аннулированные чертежи на клочки. |
Конструктор. Регистрация: 25.05.2010
Вопрос попроще:
Наше предприятие иногда заказывает на стороне разную железную мелочевку для склада (типа контргаек, ниппелей для шлангов и т.п.), а иногда делает ее само. Время от времени случаются небольшие изменения, как правило, связанные с наведением порядка в линейках типовых изделий. Например, ниппели всех типоразмеров делаются подобными (исторически они разрабатывались по мере надобности в разное время и разными людьми). Функциональность от этого не меняется, а какие-то второстепенные размеры и формы - да. Для нас самих это не критично, т.к. в базе есть только одна актуальная на данный момент версия каждого чертежа, остальные - в архиве. А вот со сторонними изготовителями бывает путаница. Как их правильно информировать? В ЕСКД говорится, что чертежу должна быть присвоена новая версия (ГОСТ 2.051-2013, п. 4.16), причем графа для ее указание - на усмотрение разработчика (ГОСТ 2.104-2006, табл. 1, реквизит 26). Может, кто-нибудь поможет с примером? Нужны ли еще какие-нибудь пометки при выпуске новой версии? |
Добрый день уважаемые специалисты!
Просьба подсказать ответ на следующий вопрос, первая госэкспертиза прошу не судить строго, линейный объект. Имеется сданная в госэкспертизу в электронном виде документация, как правильно вносить в неё изменения в электронном виде, я думаю сделать так, если неправильно подскажите как верно: 1 Просто внести изменения и отправить как новую версию. или необходимы такие действия: 2 Оформить лист регистрации изменений, или его необязательно для ДЭ делать? 3 согласно ГОСТ Р21.1101-2013 7.1.6 Информацию о факте изменения документа указывают: - в бумажных документах - в основной надписи этих документов и/или в таблицах регистрации изменений; - в ДЭ - в реквизитной части этих документов; - в графе "Примечание" документов и ведомостей, предназначенных для учета документов. для ДЭ реквизитная часть правильно ли я понимаю, это основная рамка листа где нужно внести № изм и дату? |
Владимир спасибо за ответ конечно, но ничего не прояснили!
Правил ведения изменений в организации нет, пока. фирма маленькая. Конкретные вопросы по изменениям электронных документов : 1. Можно ли внести изменения и отправить новую версию, без оформления листа регистрации изменений? 2. Обязательно ли заполнения листа регистрации изменений в соответствии с нормами? 3. Что обозначает пункт 7.1.6 ГОСТ 21.1101 - 2013 а именно- Информацию о факте изменения документа указывают:- в ДЭ - в реквизитной части этих документов; что конкретно имеется ввиду под реквизитной части документов(я понимаю основную надпись)? |
сети Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Лист регистрации изменений - внутренний документ, о его существовании или отсутствии знает и должна знать (или не знать) только ваша контора. Никто из вне не получит от меня этот документ (и не только потому, что у нас его не выполняют, а и потому - что по спдс это наше внутреннее дело). Поэтому - хотите да, если вы серьезная организация, работающая по белым схемам, а хотите нет, если шарага, типа моей, где такие формальности интересуют только исполнителя.
наверно товарищ имел ввиду "таблицу регистрации изменений", а не "Разрешение на внесение изменений"
С-Петербург
![]() А вот п.3 сечас действительно стали требовать. Крайний раз московская ГГЭ нас задолбала ![]() |
Московия*
Монопенисуально: оба документа - внутренние.
Последний раз редактировалось engngr, 19.07.2017 в 10:33. Причина: [b]Ranli[/b], согласен и спасибо, что ткнули носом, не думал про текстовые документы. |
с чего бы это, таблица регистрации изменений является неотъемлемой частью текстового документа
Akea, но если уж применяется, то необходимо учитывать в количестве листов
Не могу представить себе текстовый документ в ЕСКД и СПДС с количеством листов более 10 без "Содержания" и "Листа регистрации изменений". Никогда сам такого не делал и всегда требовал от исполнителей разумное решение. |
Доброго времени суток! Помогите разобраться в споре по внесению изменения в текстовую часть тома проектной документации.
Текстовая часть примерно 40 страниц, оформлена по ГОСТ 21.1101-2013: первый лист с основной надписью по форме 5 (на этом листе находится содержание), последующие по форме 6. Ситуация: изменилась страница 14. Сведения об изменении отображаются в основной надписи на странице 14, в таблице рег. изменений и в составе тома (в столбце примечание к текстовой части пишется Изм. 1). Вопрос: надо ли заполнять основную надпись в графах 14-19 на первом листе текстовой части? Я считаю, что графы 14-19 первого листа текстовой части заполняются только если на этом листе есть изменения (например в содержании), другое мнение: при любом изменении текстовой части (даже если оно не касается первого листа) надо в графах 14-19 проставлять сведения об изменении в формате: | 1 | - | - | №док. | подпись | дата | Так как же правильно? |
Проще всего заменять весь том, тем более ПЗ.
Если по каким-то причинам нельзя, то изменение отражается на титульном листе и на листе изменения. У первого листа просто другая основная надпись, не более того, это другой лист. Но это моё личное мнение, не обоснованное. Может быть, если поискать ответы или разъяснения, там будет иначе написано.
Здравствуйте.
У меня при внесении изменений автоматизированным способом в спецификацию оборудования, изделий и материалов, включенную в РД как прилагаемый документ, постоянно возникает один и тот же вопрос. А именно. Пример. Спецификация состоит из 10-ти листов, первый лист оформлен ОН по форме 3 ГОСТ 21.1101-2013 Приложения Ж, последующие - по форме 6. Изменения вносятся только в 5 лист. Заменой листа. В таблице изменений на 5-м листе в графу "Изм." ставлю порядковый номер изменения, в графу "Кол.уч." прочерк или пусто (кстати, как правильно?), номер документа, подпись, дата, с этим все понятно. Нужно ли при этом вносить изменения в таблицу изменений на первом листе Спецификации? Спасибо. |
Мне казалось, что в стандарте об этом написано безо всяких двусмысленностей:
7.3.20 При внесении изменений в документы таблицу изменений заполняют на листах (листе): - первом (заглавном) нового подлинника, изготовленном в целом взамен старого; - измененных; - выпущенных вместо замененных; - добавленных вновь. Если вы что-то отмечаете в таблице изменений на первом листе, то это значит, что его заменяют. Считаю, что сейчас ко всем таким документам нужно относиться как к электронным документам. "7.3.6 Внесение изменений в ДЭ производят путем выпуска новой версии документа с внесенными изменениями", т.е. заменяют документ полностью. И вашего постоянно возникающего вопроса больше не будет. Думаю. что фактически вы так и делаете, искусственно вынимая лист 5 из файла. Про прочерк в стандарте не написано. Думаю, что в следующей версии стандарта нужно написать, чтобы было аналогично графе "Лист" таблицы изменений. ----- добавлено через ~23 мин. ----- Как я понимаю, здесь есть и будет другой «постоянно возникающий вопрос»: а как увидеть, где же конкретно внесено изменение? В ЕСКД помимо ГОСТ 2.503-2013 есть ещё стандарт по внесению изменений – ГОСТ 2.603-68 «ЕСКД. Внесение изменений в эксплуатационную и ремонтную документацию». В п. 4.3 с 2007 г. есть вот такой абзац: «Допускается при визуализации на электронном средстве отображения измененные графические изображения или участки текста помечать вертикальной чертой "|" слева от измененного изображения или строки». Может быть, стоит включить такое допущение в ГОСТ Р 21.1101?
Сорокин Санкт-Петербург Последний раз редактировалось Сорокин, 16.05.2018 в 10:22. |
Внесение изменений | cepreu | Прочее. Архитектура и строительство | 6 | 17.04.2025 12:30 |
Помогите найти готовый шаблон разрешения на внесение изменений в проектную документацию согласно ГОСТ Р 21.1101-2009 | Артём Трифонов | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 8 | 01.05.2015 13:58 |
внесение решений авторского надзора в рабочую документацию | UnyqUm | Конструкции зданий и сооружений | 12 | 10.06.2011 14:38 |
Внесение изменений в проектнуую документацию | leshik2087 | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 28.10.2010 10:19 |
Порядок внесения изменений в проектную документацию | ugly girl | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 02.03.2009 17:32 |
