Геометрически изменяемая система (SCAD) - Страница 13
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Геометрически изменяемая система (SCAD)
Старый 16.05.2007, 23:41
MaximZ
Инженер
Брянск
Подскажите новичку как избавиться от геометрической изменяемости рамы в SCAD. В чём здесь ошибка?
И ещё вопрос: почему SCAD отказывается иногда выполнять поворот местных осей элементов на угол или поворачивает визуально на другой угол (например 90 вместо 45)?
Заранее благодарен.
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 13.02.2014 в 01:14.
Старый 10.06.2016, 13:28
#241
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Сообщение от megadriver Посмотреть сообщение
Назначение типов конечных элементов пробовал все виды стержней, но в расчетах у меня получается геометрически изменяемая система во многих узлах. Может кто подскажет что можно сделать? Буду весьма признателен!!! Файл для СКАДа, лог ошибок и скрин прилагаю!
1. Поменять тип схемы на "плоскую раму".
2. Верхний и нижний пояс не имеют общих узлов с решеткой.
3. Аккуратнее с типом элементов КЭ 1, в некоторых местах нужен КЭ 2.
Krieger вне форума
Старый 13.06.2016, 09:18 Геометрически изменяемая схема
#242
Евгений Никифоров
Инженер
Здравствуйте уважаемые коллеги и форумчане
Подскажите пожалуйста почему появляются предупреждения о геометрически изменяемой системе при этом расчёт выполняется и показывает нагрузки
Тип файла: rar SCAD геометрически изменяемая схема.rar (3.2 Кб, 47 просмотров)
Все, что делается, все к лучшему ...
Евгений Никифоров вне форума
Старый 13.06.2016, 11:08
#243
СРО РОКОКО
... устойчив, трещиностоек, никогда не ухожу с опоры в пролёт
в Вашингтонах не бывал, в Чикаги не собираюсь
типы элементов не соответствуют, в пространственной задаче присутствуют элементы с признаками плоской схемы. Исправленную схему выкладывать?
Строительный Развод Организованный:
Распилим-Откатим-Кинем-Отмажем-Конкретно Опустим
СРО РОКОКО вне форума
Старый 13.06.2016, 11:48
#244
Евгений Никифоров
Инженер
спасибо большое, выложите пожалуйста
а какие номера элементов были плоскими?
Старый 13.06.2016, 12:18
#245
СРО РОКОКО
а зачем на плоской раме решать пространственную задачу? В какой версии скада была собрана схема? у меня СКАД 21 ругается на Теклу
Какие-то странные сечения - гнутый швеллер 110х45х1(!). Дикие перемещения по Z. Нет желания у меня копаться в этом бреде, извините.
Старый 13.06.2016, 12:28
#246
Евгений Никифоров
Инженер
сначало всё делал в 21-ом. Потом через dxf проверил 11.5. Начинал расчёт схемы плоской, потом решил проверить распределение усилий с прогонами в пространстве.
Старый 13.06.2016, 12:34
#247
СРО РОКОКО
У Вас даже колонны из какого-то странного гнутого швеллера 110х45х1мм, Вы реально представляете, что это такое? Offtop: Бред какой-то
Старый 13.06.2016, 12:37
#248
Евгений Никифоров
Инженер
да это рама из лстк.
Старый 13.06.2016, 12:43
#249
СРО РОКОКО
Вы реально представляете себе двухэтажное здание пролетом 9,74м и высотой 7,2м с колоннами из швеллера с толщиной стенки и пОлок в 1мм? Сей шедевр разрушится ещё на стадии монтажа. Offtop: Это даже не "курьи нОжки", это - тараканьи лапки
Последний раз редактировалось СРО РОКОКО, 13.06.2016 в 12:51.
Старый 13.06.2016, 12:52
#250
Евгений Никифоров
Инженер
Не пугайте меня, самому страшно но подобные здания уже стоят...
тот самый инженер!
Тип файла: pdf из ЛСТКа .pdf (365.0 Кб, 75 просмотров)
#251
СРО РОКОКО
[QUOTE Евгений Никифоров][/quote]
Инженер
8-квартирный двухэтажный дом из панелей при шаге стропильных ферм 1метр и "Озерновский ФОК" пролётом 10м - это одно и то же? Нагрузки на межэтажные перекрытия тоже аналогичны?
Сообщение от Евгений Никифоров Посмотреть сообщение
Не верю
Старый 13.06.2016, 13:02
#252
Евгений Никифоров
Инженер
Сообщение от СРО РОКОКО Посмотреть сообщение
СРО РОКОКО
был задан вопрос
получен ответ
благодарю! можно было бы вместо флуда и схемку выложить.
Вежливость и уважение признак человечности
Старый 13.06.2016, 13:06
#253
СРО РОКОКО
Offtop: Сжатый стержень из гнутика 110х45х1мм и длиной 3,5 метра на устойчивость считать не пробовали?
Старый 13.06.2016, 13:12
#254
Евгений Никифоров
Инженер
Схема сырая и неполная. Цель данного расчёта познакомиться с 21-м скадом и заодно определить усилия для ручного подбора сечений из холодногнутых элементов.
Предыдущий расчёт был выполнен в пространственной расчётной схеме в Лире
Пролет ферм перекрытий около 3-х метров
Еще раз повторюсь "Схема сырая и неполная. Цель данного расчёта познакомиться с 21-м скадом ..."
Благодарю
#255
СРО РОКОКО
Offtop: Соучастником преступления быть не желаю
Старый 13.06.2016, 13:13
#256
Евгений Никифоров
Инженер
для справки http://www.profnastil.com/company/ne...1/news_64.html
преступление вырвем под корень
Старый 13.06.2016, 13:18
#257
СРО РОКОКО
пролёт в схеме - 9,74 метра, прогибы при этом 1886,5мм. Это - нормально? И при чём здесь "для справки"?
Старый 13.06.2016, 16:35
#258
Евгений Никифоров
Инженер
замечательно, благодарю за помощь! вроде бы сказал понятным языком, что модель тестовая, в которой не важно что... как размещено и работает ли под нагрузкой!!! изучаю новый скад
чтобы не продолжать флудить далее... тема и вопрос не об этом, про устойчивость лстк можете обсудить в другой теме
Старый 13.06.2016, 17:32
#259
СРО РОКОКО
ну-ну
Каша. И Танцы с бубном вокруг плоской примитивной неверно собранной рамы.
Последний раз редактировалось СРО РОКОКО, 13.06.2016 в 17:41.
Старый 13.06.2016, 18:41
#260
СРО РОКОКО
То есть, изначально было всё рассчитано в Лире?
Т. е. по результатам "расчёта" в лире всё устроило и затем всё было нарисовано в Текле, так ведь? Прогиб в 1/5 пролёта лира не показала?
----- добавлено через ~21 мин. -----
Вся схема "висит" на прогонах, на концы которых наложены связи по всем направлениям. Естественно, что усилия в нижней части колонн всего "-0,45т"
ID:	172025  Нажмите на изображение для увеличения
Почему такой странный выгиб плиты при нелинейном расчете? Wayne Rooney Лира / Лира-САПР 3 22.11.2018 15:51
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. Kastrulkin Расчетные программы 11 06.12.2011 15:35
Расчёт по СНиПу стальной стойки квадратного сечения не предусмотрен. Filя Металлические конструкции 330 09.02.2011 19:47
Непонятки со связями bezo Расчетные программы 8 06.06.2010 12:34
Система геометрически изменяемая, в узле тип связи 6. el-den Расчетные программы 3 23.11.2009 12:42
