Параметрические объекты СПДС для армирования ЖБК - Страница 13
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее. Программное обеспечение > ПО от CSoft > Параметрические объекты СПДС для армирования ЖБК
Старый 05.02.2013, 13:26 3 |
swell{d}
Düsseldorf
В nanoCAD СПДС пользователь может создавать собственные параметрические объекты.
Использование пользовательских параметрических объектов может компенсировать отсутствующие на данный момент динамические блоки.
Ниже представлено видео Михаила Гладких (mihanick) про создание параметрических объектов на примере элемента обрамления проёмов:
http://youtu.be/EZwO6EIrrKQ
В этой теме буду выкладывать свои наработки. На данный момент есть:
- Фоновое армирование плит
- Обрамление проёмов
- Доп. армирование - зоны распределения
- Сопутствующие таблицы
- Маркеры для обрамлений и зон распределения
- Сваи
Предложения-пожелания приветствуются
Статьи на wiki:
- Основная статья
Видео с примером использования
П.С. Для установки вызвать Базу элементов (из панели инструментов или командой spbrowser). В Базе элементов выбрать любую папку, щёлкнуть по ней правой кнопкой мыши, выбрать импорт из файла и загрузить все файлы с расширением .mcd из распакованного архива
Последняя сборка в сообщении #38 или на вики
.: WikiЖБК + YouTube :.
Последний раз редактировалось swell{d}, 12.08.2013 в 23:43.
Старый 10.12.2014, 15:05
#241
AlexV
Инженер
С-Пб
Сообщение от wlonda Посмотреть сообщение
Offtop: для сборных элементов можно использовать таблицу в первом вложении, но для монолитных вас часто будут вспоминать _). Зачем усложнять?
Не, использовать ее я при всем желании не могу, - ГОСТы на оформление у нас еще не отменили.. Я и хочу узнать, нельзя ли как-то преобразовать их, что бы автоматизьм не утерялси.. Ясный перец, что вручную можно позаперебить, взорвать-отэдитить-собрать по-новой .. Но может можно как-то волшебным путем связать?
...Не пытайся гнуть ты ложку,
Не вяжи её узлом.
Ложка - ложка понарошку,
А по правде, - это лом!
AlexV вне форума
Старый 10.12.2014, 15:06
#242
doctorraz
электрик
Волгоград
Сообщение от Konstruktiv54 Посмотреть сообщение
Хм...неужели инструменты Железобетона имеют принципиально другую природу? ведь там же эти функции реализован...
в Механике, железобетоне и стройплощадке есть дополнительные функции-команды которых нет в голом СПДС.
Ради интереса можно зайти в адаптацию команд ACAD и посмотреть, что есть для СПДС, много команд которых нет в меню и панелях, можно попытаться запустить, но ACAD говорит "неизвестная команда нажмите F1"
Мастерская СПДС
Последний раз редактировалось doctorraz, 10.12.2014 в 15:11. Причина: оЧепятки
doctorraz вне форума
Автор темы   Старый 10.12.2014, 15:12
#243
swell{d}
Düsseldorf
и какой же гост предписывает так делать? в 21.501 даже близко ничего такого нет
swell{d} вне форума
Старый 10.12.2014, 15:40
#244
AlexV
Инженер
С-Пб
Ладно, ладно.. ГОСТы, конечно, никто не отменял.. Но если подойти творчески, то сии таблички наш нормоконтроль пропускает!
Не вяжи её узлом.
AlexV вне форума
Автор темы   Старый 10.12.2014, 15:55
#245
swell{d}
Düsseldorf
AlexV, ну просто ты сам придумал таблицу, сам там маешься с ней, чего-то от нас ждёшь. Тогда как можно сделать всё значительно проще и удобнее. Просто бумаги побольше уйдёт
swell{d} вне форума
Старый 10.12.2014, 16:05
#246
AlexV
Инженер
С-Пб
Да не я придумал, все уже до меня придумано. Я просто ее пытаюсь пересадить на почву СПДС..
Не вяжи её узлом.
AlexV вне форума
Старый 10.12.2014, 16:28
#247
13Rossoneri
Украина
Offtop: Может я чего не понимаю, но раз вы так уж печетесь по оформлению по ГОСТу, то разве ГОСТ арматуры не должен писаться в столбце "обозначение"? Я молодой, можете меня побить ногами, но кажется так уже не делают...
13Rossoneri вне форума
Старый 10.12.2014, 16:41
#248
Konstruktiv54
Сообщение от vd17 Посмотреть сообщение
о какой версии речь ведете? что там допилить, чего нехватает?
Да хоть о 9.4.1630. Только что поставил... )
Очень тяжелый вопрос...если бы там не хватало чего-то конкретно. Это был бы один момент...но для моей работы в данный момент там очень многого не хватает.
Konstruktiv54 вне форума
Старый 10.12.2014, 17:07
#249
AlexV
Инженер
С-Пб
Сообщение от 13Rossoneri Посмотреть сообщение
Единственное, о чем пекусь я в плане оформления, - это что бы чертежи прошли нормоконтроль.. Поэтому и на ГОСТы смотрю в транскрипции осознания их н.контролерами.. Ну а касаемо таблички - все таки в 5 раз меньше места занимает, нежели "обычная".
... Мдя, хорошая таки вестчь сии отчеты.. Ведомость деталей теперь - тож "полуавтоматом". Но, правда, приходится файлов плодить тьму.. Не пережевывает комп динблоки в больших количествах!
----- добавлено через ~17 ч. -----
Товарищи, а подскажите строчкой формул.. Если выборка в отчете - блоки, - как отобразить в ячейке геометрию блока? MCAD недавно картинку выкладывал, но у меня =Geometry(Object) не прокатывает, error мол туда-сюда.. Может, как-то надо присоединять еще объект? Поясните технологию, плиз..
Не вяжи её узлом.
AlexV вне форума
Старый 11.12.2014, 12:38
#250
doctorraz
электрик
Волгоград
Все работает, см. вложение
DWG 2010
Пример.dwg (279.0 Кб, 1772 просмотров)
Мастерская СПДС
Старый 15.12.2014, 11:55
#251
13Rossoneri
Украина
Пользуясь достаточно распостраненым маркером для армирования, при установке флажка на "учитывать погонными метрами" в таблице СПДС в автоотчете создается строка вида верхней.
Вроде все понятно и ясно. И у меня всегда проходило, пользуюсь давно. Но сегодня попался прораб, который "дружок" моего начальника, и уперся, что ему не понятно, что тут написано и хочет что бы я писал, как было раньше, как в СССР, как в нижней строчке.
И вот он прям уперся и пена изо рта, "все спецификации неправильные", все не понятно, все неправильно!
Я, конечно в курсе, что так правильнее, "так всегда было и все так делают", но хочется же автообсчетами!
Вопрос касается только погонажа. Отдельные стержни - все нормально.
Спрашивается:
1. На сколько это вообще критично и где-то ЧЕТКО прописано, что бы требовать именно так?
2. К кому-то приставали с такими претензиями?
Название: Точечный рисунок.JPG
Последний раз редактировалось 13Rossoneri, 15.12.2014 в 12:19.
Старый 15.12.2014, 13:25
#252
AlexV
Инженер
С-Пб
Спрашивается:
Делаем, как в "верхнем варианте", причем, независимо от метода создания таблиц. В принципе-то, конечно, можно в таблице формулами извратиться и делать, как в нижней строке. Но нафига? Прораба надо научить! И начальника
Не вяжи её узлом.
AlexV вне форума
Старый 15.12.2014, 14:39
#253
MCAD
Извращение - не наш метод.
Если в колонке "Наименование" задать для отчёта:
=iff(Object.CheckP==1;Object.section;Object.section+" L= "+Object.Length+" м.п.")
А в колонке "Примечание":
=Object.Length*Object.massa
Правильно получится?
----- добавлено через ~3 ч. -----
Там же не только картинка. Там и Файл проложенный с примером
В двух словах:
  • Создаёшь отчет по блокам
  • В колонке пишешь "=Geometry(Object)"
  • Динамические блоки лучше не использовать (у них долбанутые имена)
Картинка не совсем подходит к твоему "текущему" вопросу. Там ты спрашивал про РАЗНЫЕ атрибуты. Короче я там с примером перемудрил
Всё гораздо проще чем на картинке :-)
DWG 2007
EnumFormatProps2.dwg (85.5 Кб, 1600 просмотров)
Последний раз редактировалось MCAD, 15.12.2014 в 14:45. Причина: Файл не прицепился
MCAD вне форума
Старый 15.12.2014, 21:02
1 | #254
doctorraz
электрик
Волгоград
у них еще и графика "долбанутая" при вставке в таблицу ))) если у блока несколько видов, то видны все.... еще тот бутерброд получается
Мастерская СПДС
Старый 16.12.2014, 09:08
#255
AlexV
Инженер
С-Пб
...Извращение - не наш метод...
Offtop: Ну, я же не профессиональный программист.. Так вот сразу бывает и не разберешь, где у вас там "метод", где "свойство", а где, понимаешь, "событие"!
В двух словах:
Ну да, получилось, но блоки таки как раз - динамические и с кучей скрытых атрибутов, которые в ячейки таблицы отображаются.. А можно отображать геометрию не объекта из выборки, а другого блока? Ну типа "если объектнэйм содержит "Х", то отображать геометрию блока "Y"?
Не вяжи её узлом.
AlexV вне форума
Старый 16.12.2014, 09:12
#256
MCAD
Нет.
Последний раз редактировалось MCAD, 16.12.2014 в 09:48.
MCAD вне форума
Старый 16.12.2014, 12:38
2 | #257
doctorraz
электрик
Волгоград
если очень надо, то можно через одно место, например так...
Название: вставка произвольной геометрии.jpg
DWG 2010
вставка произвольной геометрии.dwg (137.0 Кб, 1452 просмотров)
Мастерская СПДС
Старый 16.12.2014, 16:43
#258
AlexV
Инженер
С-Пб
doctorraz, MCAD, спасибо, но мне примеры ваши не посмотреть, версия СПДС древняя.. А вот скажите, - есть в таблицах "вставка материала", позволяющая делать внутре ячейки дробный текст. А можно сие как-то в отчете сделать? (чего то типа формулы (iff объектнэйм такой-то; текст с дробью;"")... Может, можно какие там управляющие символы задействовать для текста типа "%%U"?
Не вяжи её узлом.
AlexV вне форума
Старый 17.12.2014, 09:52
#259
MCAD
Пример я уже выкладывал тут:
там не отчет, но работает так же. Поставь себе что-то бесплатное с поддержкой таблиц последних версий ;-))
тогда можно будет смотреть работу таблиц (не редактировать)
отчет (только в надежде на продолжение рифмоплетства) сохранил в старой версии
DWG 2010
DivFmt+2007.dwg (29.9 Кб, 1372 просмотров)
MCAD вне форума
Старый 17.12.2014, 10:04
#260
AlexV
Инженер
С-Пб
А, блин, у мене ж есть 2015 с энаблером.. Только после того, как я в файле на стопиццот листов подвинул выноску и сохранил без резервной копии, я его больше не открываю..
Offtop: Спасибо за советы... и за помощь ранее.
Продолжу, значицца, изобретать велосипед.
...а пока в рифмоплетстве продолжения нет,
- вот тебе здесь,- небольшой кусок графомании..
Не вяжи её узлом.
AlexV вне форума
СПДС Graphics. Интеграция с AutoCAD. Нет панелек СПДС Sn4ke ПО от CSoft 40 31.07.2020 11:52
Не редактируются объекты СПДС 4атланин ПО от CSoft 86 11.12.2017 16:03
Изменения системы СПДС. ГОСТ 21.101-97 и не только! Red_line Архитектура 19 05.08.2010 18:01
Копирование данных для спецификаций из выносок СПДС в таблицу из мтекстов Red Nova Программирование 177 08.12.2008 11:35
СПДС, Автоматическая загрузка при открытии файла Vildar Прочее. Программное обеспечение 11 05.09.2008 16:58
