Вопросы новичка по ЛИРЕ - Страница 130
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Вопросы новичка по ЛИРЕ
Старый 25.04.2010, 20:15
чучело-мяучело
студент
Пермь
Имеется простенькая схема. Объясните, почему при повороте местных осей одного из элементов колонны на 180 градусов меняются перемещения? Всем заранее спасибо
Тип файла: rar рама форум.rar (967 байт, 430 просмотров)
Старый 24.10.2014, 10:45
#2581
shufr
[quote=SergeyKonstr;1327859]Если прямоугольное сечение, поменьйте Н на В, В на Н.
Тогда при армировании будут перевернутые расстояния до центра тяжести и сверху и снизу она будет одинаковая-это привязка к боку.
к тому же обидно, я день переворачивал и исправлял эти подбалки. Дурная голова ногам покоя не дает. Надо было оставить как есть.
shufr вне форума
Старый 24.10.2014, 11:08
#2582
mikel
shufr, если проблема только в направлении нагрузок и хотелось их правомерной передачи в лиру стоило перезадать ветровые нагрузки в старке по направлению осей ГСК. На крайняк их можно перезадать и в лире.
Последний раз редактировалось mikel, 24.10.2014 в 11:18. Причина: ошибся в смысле перестановки размеров.sorry
mikel вне форума
Старый 24.10.2014, 11:48
#2583
SergeyKonstr
Сообщение от shufr Посмотреть сообщение
Ну про армирование я-то и не думал.
Можно попробовать манипуляции в локальном режиме расчета.
SergeyKonstr вне форума
Старый 28.10.2014, 10:27
#2584
Retee
Не удается получить армирование стержней в ЛИРА-САПР 2012.
Тип КЭ 10, материалы - Бетон В20, арматура А400, тип - стержень.
Вариант конструирования - по усилиям. (пробовал разные варианты, толку ноль).
Объединил данные стержни в конструктивные элементы.
Сверху опирается плита, я фрагментировал только стержни.
При нажатой кнопке %армирования никаких результатов не вижу. В чем может быть дело?
Название: Армирование стержней.png
Retee вне форума
Старый 28.10.2014, 19:52
#2585
Akim_1989
Расчетчик
Сообщение от Retee Посмотреть сообщение
Какие усилия у Вас?
А если фонариком нажать на элемент. Там будет армирование?
Akim_1989 вне форума
Старый 28.10.2014, 19:56
#2586
morion
я не злой, я хаотично добрый=)
г. Полтава
так может там не требуется армирование - все несет бетон
В расчетах лучше всего использовать коэффициент незнания (2), а еще лучше - непонимания (10):crazy:
morion вне форума
Старый 29.10.2014, 04:10
#2587
ander
проектирование
Кемерово
Сообщение от morion Посмотреть сообщение
с такими исходными данными только гадать, в любом случае, я так понимаю, конструктивное армирование должно наблюдаться, а его нет.
ander вне форума
Старый 29.10.2014, 06:34
#2588
Retee
Спасибо всем за участие!
Удалось решить проблему только выключив опцию "Не учитывать конструктивные требования" в настройках модуля армирования.
Действительно, несет всё бетон. Хотелось понять, почему Лира не ставит конструктивную арматуру, видимо дело именно в этой опции.
Название: НЕ учитывать КТ.png
Retee вне форума
Старый 29.10.2014, 09:30
#2589
Akim_1989
Расчетчик
В любом случае по минимальному проценту армирования должна ставиться арматура. Хотя бы 1d3.
Попробуйте учитывать конструктивные особенности опцией "Стержень".
Старый 29.10.2014, 10:40
#2590
Retee
Сообщение от Akim_1989 Посмотреть сообщение
Пробовал все варианты) без выключенной галочки про конструктивные требования не работает..
Retee вне форума
Старый 29.10.2014, 11:08
#2591
crazy_diamond
Добрый день товарищи! подскажите, пожалуйста как замоделировать опору, которая будет работать только на сжатие? пробовал одноузловыми КЭ- ничего не выходит
crazy_diamond вне форума
Старый 29.10.2014, 11:25
#2592
ibragimr
Насколько я знаю, в Лире нету конечного элемента, который моделирует такой вид поведения связи - только сжатие или только растяжение. Могу ошибаться.
С уважением, Ibragim:drinks:
ibragimr вне форума
Старый 29.10.2014, 11:28
#2593
crazy_diamond
ibragimr, не обязательно КЭ, может есть способ закрепления?...
Старый 29.10.2014, 11:33
#2594
ibragimr
Возможно будет легче, если Вы напишите какую конкретно задачу хотите решить?
Такой способ закрепления применительно к Лире мне тоже не известен.
ibragimr вне форума
Старый 29.10.2014, 11:42
#2595
crazy_diamond
я добиваюсь следующего режима работы опоры:
Старый 29.10.2014, 11:43
1 | #2596
ander
проектирование
Кемерово
Сообщение от crazy_diamond Посмотреть сообщение
это конструктивная нелинейность - например, КЭ-261 (с возможностью задания "зазора", который необходимо преодолеть до начала работы связи), адекватно работает только при задании нелинейных загружений.
ander вне форума
Старый 29.10.2014, 11:46
#2597
ibragimr
А Вы пробовали использовать КЭ 265 или 266?
ibragimr вне форума
Старый 29.10.2014, 11:47
#2598
crazy_diamond
КЭ 261+ нелинейность= то что надо! спасибо, ander
Старый 30.10.2014, 06:27
#2599
jopt
Здравствуйте. Анализируя рассчитанную схему обнаружил , что ускорения в узлах покрытия от пульсации по Y составляют страшные 97 м/с^2. Не могу понять ,почему так? Откуда такие цифры? При этом от пульсации по Х - 0,7 м/с^2. Буду благодарен за ответ. Прошу прощения ответ найден- он в размерности не метры , а миллиметры.
И это пройдет.
jopt вне форума
Старый 06.11.2014, 12:08
#2600
Ivan3891
Здравствуйте, форумчане!
Столкнулся с проблемой задания шарнира, когда балка опирается на несущую стену.
Дело в том, что заказчик показал фотографии, как он заливал ригельное перекрытие цокольного этажа, а именно, --- по стенам. Т.е. в этом случае не могу считать теперь, что стены у меня всего лишь заполнение из керамзитобетонных блоков и не учитывать их в работе. Вот и хочу смоделировать чистый шарнир опирания ригеля на стену из керамзитобетонных блоков. Однако, в Лире шарниры задаются лишь для стержней. Кто-нибудь сталкивался с подобным?
Ivan3891 вне форума
Вопросы от новичка. Пространство листа - масштабы. Нанесение размеров. tolik777 AutoCAD 27 17.03.2015 15:45
задайте вопросы по лире GeraKol Лира / Лира-САПР 129 10.12.2012 12:15
Чайниковские вопросы по лире. igorbigor Лира / Лира-САПР 16 16.03.2011 13:30
Элементарные вопросы по Лире dermoon Лира / Лира-САПР 8 12.02.2011 23:14
Оперативные вопросы по Лире и СКАДу Cptn_Sol Расчетные программы 16 27.04.2010 00:23
