Мои динамические блоки [2] - Страница 130
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Динамические блоки > Мои динамические блоки [2]
Старый 21.04.2011, 23:33
Тема служит продолжением закрытой темы Мои динамические блоки
Спасибо VVA:
В 2010-2011-2012 в редакторе блоков при настройках по умолчанию нельзя добавлять к операциям некоторые вещи, например к операции Flip добавить Strech и т.д.
Проблема:
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=7...postcount=2666
Лечение:
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=7...postcount=2679
Проблема:
В некоторых чертежах долго открывается редактор блоков (_bedit)
Лечение:
Проверить в блоке/блоках значение линейных параметров "Максимальное расстояние". Должно быть задано хоть какое-то значение
Блок эдитор открывает несколько минут.
Старый 10.12.2014, 18:10
#2581
Kototim
Техник-проектировщик
sp1ash:
Спасибо! Помогло!
Единственное правда, теперь если зеркально отразить, то этот размер уезжает...
Но не буду заморачиваться, сделаю 2 отдельных блока для этих целей, у меня не так много вариаций по габаритам.
Kototim вне форума
Старый 11.12.2014, 22:20
#2582
alexkarm
Инженер
Крым
Добрый вечер!
Уважаемые форумчане благодаря Вам, я немного освоил динамические блоки и стал применять их в работе, за что отдельное спасибо.
Если возможно помогите советом и направьте в верное русло. По работе часто приходиться чертить схемы подключения кабелей и хотелось бы узнать возможно ли осуществить задуманное мной.
Каждому кабелю соответствует отдельный блок в котором два текстовых поля, в первом поле наименование кабеля (QRT-001, QRT-002, QRT-003) а во втором поле диаметр кабеля (12, 12, 15). Диаметр кабеля выделен в отдельный слой для выключения видимости. Возможно ли реализовать создание сводной таблицы в которой бы отображалось количество и диаметр кабеля, т.е. при выделении всех трех блоков создавалась бы таблица вида 12х2, 15х1.
DWG 2013
Задание.dwg (32.5 Кб, 2918 просмотров)
alexkarm вне форума
Старый 11.12.2014, 23:28
#2583
Сергей812
Сообщение от alexkarm Посмотреть сообщение
а разве извлечение данных из второго атрибута не суммирует автоматом?
Сергей812 вне форума
Старый 12.12.2014, 06:53
#2584
Astartes
Котло- и реакторостроение
Барнаул
alexkarm, Попробуйте _DATAEXTRACTION.
AutoCad 2011 -> AutoCad 2013 -> AutoCad 2016 -> AutoCad 2011 -> AutoCad 2022
Astartes вне форума
Старый 12.12.2014, 07:56
#2585
perpetule
Волгоград
<phrase 1= Отправить сообщение для perpetule с помощью Skype™
alexkarm
в твоих блоках текст - не пойдет, нужны однострочные атрибуты.
http://www.lee-mac.com/blockcounter.html
и еще два три лиспа там же (см. скрин первый скрин, но без значений атрибутов - выборка, + таблица)
_dataextraction
данныеизвл
(см. второй скрин, со значениями атрибутов - но много предварительных кликов - выборка, + таблица)
Выбор примитивов по образцу - _SelSim
Выбор примитивов по образцу из выбранного - SelSimSel
Настройка выбора по образцу - _SelSimOptions
Команда выбора по образцу появлется в контекстном меню
Выбираешь примитив(ы) и жмешь правую кнопку мыши (или набираешь _SELSIM в командной строке)
(выборка)
http://dwg.ru/dnl/9204
Программа позволяет выбрать (подсветить) все вхождения блока на всем чертеже или среди заранее выбранных объектов по задаваемому фильтру свойств и значений атрибутов данного блока.
(Выборка блоков с одним именем - по значению атрибута, или во всем файле (без предварительного выбора) - или с предварительным выбором объектов рамкой (до команды SIAF), см. третий скрин
Название: 2014-12-12__ TC71-PC__ 07.57.38 AM.gif
ID:	140486  Нажмите на изображение для увеличения
Название: ___ 2014-12-12___395.png
ID:	140493  Нажмите на изображение для увеличения
Название: ___ 2014-12-12___397.png
tc71
Последний раз редактировалось perpetule, 12.12.2014 в 10:03.
perpetule вне форума
Старый 12.12.2014, 13:33
#2586
Kototim
Добрый день!
Я к вам с новым вопросом, вы мне очень помогаете. Ползал по форуму, так и не нашел решения для своей проблемы.
У меня есть динамический блок, в котором я должен регулировать положение полукруга вдоль стенки и регулировать его радиус. Подскажите, как это лучше сделать?
Большое спасибо.
DWG 2013
Блок с кругом.dwg (58.9 Кб, 2719 просмотров)
Kototim вне форума
Старый 12.12.2014, 14:22
#2587
sp1ash
Вологда
Сообщение от Kototim Посмотреть сообщение
Добрый день!
Большое спасибо.
Вот такой вариант, не вдаваясь в атрибуты - чистая динамика. Обратите внимание на настройку операций растяжения в свойствах, они растягивают перпендикулярно параметру.
DWG 2010
Блок с кругом.dwg (110.2 Кб, 2700 просмотров)
sp1ash вне форума
Старый 12.12.2014, 15:30
#2588
DMSbrick
Добрый вечер В параметре выбора есть "вправо влево центр". При выборе "влево" галочка не ставится, а при выборе "вправо" ставится но круг не перемещается в нужное место. Собственно положения "вправо" и "влево" должны закрывать красные круги но они почему-то немного не доходят. Помогите разобраться
DWG 2000
ось.dwg (205.9 Кб, 2656 просмотров)
DMSbrick вне форума
Старый 12.12.2014, 15:55
#2589
AlexCondor
инженер
Сообщение от DMSbrick Посмотреть сообщение
В таблице 1ось-distance1-800
Последний раз редактировалось AlexCondor, 12.12.2014 в 16:12.
AlexCondor вне форума
Старый 12.12.2014, 17:06
#2590
Kototim
sp1ash:
Никак не могу понять, чем сейчас отличается моё от Вашего.
Ещё, если поставить в свойствах только одну ручку, остаётся не та, которая нужна...
DWG 2013
Мучаемся с кругом.dwg (44.8 Кб, 2597 просмотров)
Kototim вне форума
Старый 12.12.2014, 17:12
#2591
AlexCondor
инженер
Попробуй изменить порядок указания точек при задании параметра
Старый 12.12.2014, 22:22
#2592
sp1ash
Вологда
sp1ash:
Похоже что Вы параметр, соответствующий радиусу, строите в обратном направлении - от окружности к центру. Строю заново - вроде работает.
DWG 2010
Мучаемся с кругом.dwg (112.6 Кб, 2398 просмотров)
Последний раз редактировалось sp1ash, 15.12.2014 в 08:28.
sp1ash вне форума
Старый 21.12.2014, 14:14 Простой блок
#2593
Eugengine
Специалист широкого профиля
Жемчужина у моря
Отправить сообщение для Eugengine с помощью Skype™
Уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста, как в блоке сделать так,
чтобы две вертикальные линии внутри прямоугольника всегда "отрезАлись" верхней стороной прямоугольника.
Заранее спасибо.
DWG 2007
Блок2.dwg (82.6 Кб, 2336 просмотров)
Eugengine вне форума
Старый 21.12.2014, 17:58
#2594
art_rrc
Сообщение от Eugengine Посмотреть сообщение
Заранее спасибо.
Доброго времени суток. В таком виде сделать не получится такой блок, т.к. нет возможности задавать динамические коэффициенты операций дин. блоков. Так что его нужно либо
1) Перенасытить параметризацией (не факт что получится)
2) Добавить еще 2 параметра (и отдельно подтягивать каждую ручку)
3) Отказаться от какой либо возможности (например отказаться от изменения угла наклона верхней перекладины, тогда все просто)
4) Обрабатывать такой(такие) блок(и) доп. программкой (Если вам очень нужно для !работы!, то я могу набросать пример такой программки на VBA)
art_rrc вне форума
Старый 21.12.2014, 18:12
#2595
Eugengine
Жемчужина у моря
Спасибо за отклик
Сделал по п. 2. Работает, но пользоваться неудобно (угол наклона перекладины часто меняется, и типовых значений как правило нет)
Старый 21.12.2014, 20:03
#2596
art_rrc
Спасибо за отклик
А привязки 2х отрезков внутри, также обязательно должны быть динамическими?
ps также еще есть варианты с маскировками, но это, как правило, неудобно.
art_rrc вне форума
Старый 21.12.2014, 20:24
#2597
Ilez
Техник АС, КЖ
Ingushetiya
Сообщение от art_rrc Посмотреть сообщение
Честно говоря, Я даже с маскировками не могу сообразить.
А правая вертикальная линия бывает и выше и ниже левой?
Ilez вне форума
Старый 21.12.2014, 20:59
1 | #2598
Ilez
Техник АС, КЖ
Ingushetiya
Могу предложить следующее. Блок с маскировкой, вроде работает, но если нужно, чтобы вертикальная правая линия становилась выше, то нужно зеркалить. По другому не соображу. Сам я маскировками пользуюсь, хотя и не часто, и, как сказал art_rrc, с ними действительно лучше быть начеку.
DWG 2010
Блок2.dwg (116.0 Кб, 2214 просмотров)
Ilez вне форума
Старый 22.12.2014, 20:26
#2599
Eugengine
Жемчужина у моря
привязки 2х отрезков внутри обязательно должны быть динамическими (если бы нет, то установить коэффициент растяжения и всего делов)
(кстати, можно ли как-то вычислить программно коэффициент растяжения внутренних вертикалей в зависимости от абсциссы их положения,
а затем передать этот коэффициент в операцию растяжения?)
Правая вертикальная линия бывает и выше и ниже левой ("Ой, как это все сложно! Но в этом-то и прелесть!" - Л. Кэролл)
Вся сила в правде. У кого больше правды, тот сильнее
Старый 22.12.2014, 23:12
#2600
art_rrc
Можно манипулировать одними размерами параметров, в зависимости от других...
Завтра на работе вроде не должно быть большой запарки, постараюсь успеть что-нибудь по теме своять, результат выложу здесь. Хорошо бы только знать, все ли параметры действительно являются независимыми и остается только концы дотягивать?
art_rrc вне форума
Динамические блоки при копировании перестают быть динамическими. *Voland* Динамические блоки 11 04.07.2012 10:51
Мои динамические блоки Shoorup Динамические блоки 2713 21.04.2011 23:34
соединить динамические блоки отрезками по кротчайшему пути gizmo_zx Программирование 18 06.09.2010 20:32
Глюк. Динамические блоки становится статическим! b_anton Динамические блоки 10 24.06.2008 16:27
HELP!!! Динамические блоки? Bdod Динамические блоки 13 07.04.2007 08:59
