Мой любимый автомобиль. - Страница 131
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Разное > Мой любимый автомобиль.
Старый 12.09.2021, 18:04
#2601
PL
Вкратце:
Если степень сжатия менее 10 – то нужно лить 92-й бензин
Если от 10 до 12 – нужно использовать 95-й.
Я не сильно лезу в научные иследования, читаю буковки в заводской инструкции по эксплуатации. они говорят что не все верно в ваших рассуждениях.
например на моей машине атмосферный 3.5 л двигатель компрессия 10.6 :
Ниссан рекомендут использовать премиум бензин как минимум 91 (97-98 по российской шкале) Если по какой то причине вы не можете использовать 91, то вы можете использовать бензин не ниже 87 (91-92) так долго как хотите.
Или другая инструкция:
на турбированый двигатель Мерседес 2.0 , моей спутницы по жизни, компрессия 10.5 :
Используйте премиум бензин 91 или выше. Использование бензина ниже 91 может привести к повреждению двигателя и прекращению гарантии.
PL вне форума
Старый 12.09.2021, 19:04
#2602
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Тоже без залезания в научные дебри...В машинах щас электроника может по датчику детонации регулировать момент зажигания. Может ниссановцы более уверены в работе своей электроники, может двигатель у них "покрепче" и пару детонационных "хлопков" переживет.
Axe-d вне форума
Старый 13.09.2021, 11:39
#2603
Турбина дает несколько бар сверху и итоговая степень сжатия будет 12-13. На турбированных движках степень сжатия может быть 8-9, а требования к ОЧ - не ниже 95. Т.к. итоговая (с учетом того, что в цилиндр поступает воздух не с атмосферным давлением, а с давлением в несколько бар свыше атмосферного благодаря турбине) степень сжатия гораздо выше.
Маздовцы пошли своим путем:
Skyactiv — это прежде всего степень сжатия 14:1 у PE-VPS и 13:1 у PY-VPS, для бензиновых двигателей обычно не характерная.
И им достаточно ОЧ 95. Т.к. двигатель работает на грани детонационного горения топлива. Особо хитрые датчики (ионные) позволяют двигателю работать на максимуме возможного для атмосферного движка.
Старый 14.09.2021, 10:04
#2604
wvovanw
Сколько не живу ну не могу никак раз в 3 года менять машину
а откуда эта цифра в 3 года взялась?
wvovanw вне форума
Старый 14.09.2021, 10:17
#2605
У адептов секты потребления это нынче модная тема - через 3 года истекает гарантия (и как раз выплачиваешь кредит за тачку) и пора продавать её, чтобы покупать новую))))
Старый 14.09.2021, 10:23
#2606
wvovanw
а, понял, типа успешный чел)))
wvovanw вне форума
Старый 14.09.2021, 11:16
#2607
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Ильнур, а ты веришь тому, что написано на колонке заправки?
Обязательно. Написано ДТ, 100-пудово не бенз.
Написано бенз - значит бенз.
Там к слову не написано, что из этого пистоля вот сейчас нальется бенз с конкретным ОЧ ровно 92. Написано для ориентации.
А что привез конкретный бензовоз, знает только аллах и возможно сам мошенник-предприниматель.
Никто спетсиально не занижает ОЧ бензина, просто так уж получается - процесс-то сложный, сырье разнобойное, пути поставки неисповедимы и все такое. Это все не имеет НИКАКОГО значения - так-то и арбузом из магазина можно смертельно отравиться.
PL
...не все верно в ваших рассуждениях.
Это не рассуждения, а холодные знания.
например на моей машине атмосферный 3.5 л двигатель компрессия 10.6 : Ниссан рекомендут использовать премиум бензин как минимум 91 (97-98 по российской шкале)
Ну и где "неверно"? Более 10 - значит наливаем "покрепче". Ну рекомендует фирма есчо покрепче - дык надо же понимать, что ТАК будет лучше для имиджа Ниссана. А не для твоего кармана.
Я бы тоже красивой девушке при знакомстве "порекомендовал" бы долго не кочевряжиться.
А так - согласен - читай книжку к машине и не умничай. Универсальная мудрость...
Ильнур вне форума
Старый 14.09.2021, 11:48
1 | 2 #2608
Podpolie
Они просто задолбали своими 3-я годами. Правда на КИА это 5 лет))). А так 7 лет, 200т.км пробег. В июне подвеску перетряс, задний мост снимал - менял эти как его сальники трения, что бы задница не гуляла. В цилиндры, катализатор смотрели - пока ничего. Спрашиваю как там цепь: не дребезжит?, нет говорят.
Жуки конечно рыжие на кузове раздражают, но не растут главное.
Я вообще в трансе: ездить наверное научился или машину так сколотили?
Ну ничего нормального не купишь, что бы так пришел и купил - кредит навязывают, так говорят дешевле будет, кому только? Машину берут и сразу начинают считать за сколько ты ее скинешь через 3-5 лет - пророки.
Сосед на такой же при пробеге 240т.км заменил цепь, вырезал катализатор и расстроился - еще можно было кататься и кататься.
Сидит на сервисе пацаненок гламурный, лет так 23-25, наверное тиктокер или мамкин сын, кроссовки от скафандра и кепка на бок. Ему первое ТО КИА Соренто делают. Менеджер обьясняет. А он паразит и спрашивает ТО10 это сколько пробег? Это говорят 150т.км. А, он в 25 лет и говорит, у меня столько машины не ездят. На объект бы мне его, в бригаду сборную)))).
Podpolie вне форума
Старый 14.09.2021, 23:56
#2609
PL
У наз развит лиз (lease) машин (аренда), т.е. берешь ее новую у дилера на 3 года а потом сдаешь в зад. рассчитывается помесячный платеж.
из плюсов платеж меньше чем на покупку и всегда ездишь на новой машине. нет головной боли ее продавать.
мой двоюродный брат только так и держит машины. я покупаю.
PL вне форума
Старый 15.09.2021, 08:07
#2610
wvovanw
цивилизация
wvovanw вне форума
Старый 15.09.2021, 09:19
#2611
Спасибо. Зарядил на весь день. Ору с кепки и кроссовок.
ФАХВЕРК вне форума
Старый 15.09.2021, 20:25
#2612
PL
А что в России еще ТО обязательно ? не верят россиянам ?
PL вне форума
Старый 15.09.2021, 22:19
#2613
В данном контексте речь о ТО = регламентное техобслуживание у дилера (масло сменить, пепельницу почистить, деньги с тебя взять)
Старый 15.09.2021, 23:26
#2614
PL
я понял, а если вы не хотите денюжку платить ? обязаловка ? масло можно в гараже поменять
PL вне форума
Старый 15.09.2021, 23:47
| 1 #2615
Если не проходишь регламентные ТО у дилера - он тебе откажет в гарантийном ремонте когда/если стуканёт двиган или ещё что случится. Типа ты безрукий/бестолковый - неправильное масло лил в неправильное место или слишком редко его менял, поэтому вот и сломался мотор, а не потому что он говён.
P.S. Я в дилерские техцентры на ТО не езжу, на гарантию плевать. На китайце 12 лет наездил, теперь на корейце тем более нечего париться.
Старый 15.09.2021, 23:51
#2616
С гарантии слетаешь. Бред и дичь. Церато пока у дилера обслуживаю. Тиида в гараже. На церато 18000, на Тииде 106000. С Тиидой гоняю к дилеру масло+диагностика по акции 3000 рублей, штамп в книжку, рекомендации в заказ-наряд и с ними в гараж. Автопарка хватает с лихвой. Церато на дачу, Тиида по городу. Скоро старший получит права - ему Тииду отдам. Сам на лисапеде или пешим ходом.
ФАХВЕРК вне форума
Старый 15.09.2021, 23:55
#2617
И всё периодически чешется то место, на которое ищешь приключений : надо внедорожник на дачу без номеров - просто ездить на озера на рыбалку и по грибы. Либо то о чем я тут сто раз писал. Фото ниже. Эта радость стоит 200000-250000 рублей. Вопрос чего с ней делать.... Вероятно, чтобы было....
ФАХВЕРК вне форума
Старый 16.09.2021, 08:19
#2618
wvovanw
Фото ниже.
Всё таки дизайн авто 90-х был душевней! имхо
Да и по надёжности переплюнут многих новых.
а тебе оно надо? Ты же женат
wvovanw вне форума
Старый 16.09.2021, 09:09
#2619
mavik
Казань
Про старые автомобили - как долго может ездить старый авто? Если к примеру взять авто 1990-1995 года. Не переломится рама на кочке?
mavik вне форума
Старый 16.09.2021, 10:25
#2620
Deimos
инженер
Каневская - Пуп Земли
Ну если кузов не сгнил, то зачем ему ломаться? Это скорее современные автомобили из жести переломятся, чем старый добрый полностью оцинкованный немец.
Per aspera ad astra.
Deimos вне форума
мой интерфейс Jоhnny AutoCAD 112 28.01.2013 18:58
автомобиль конструктора Askerovich Разное 214 25.03.2007 01:27
прогоните мой файли на своем скаде и скажите, есть ли какие Инженерюга SCAD 18 27.03.2006 14:27
