Вопросы новичка по ЛИРЕ - Страница 131
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Вопросы новичка по ЛИРЕ
Старый 25.04.2010, 20:15
чучело-мяучело
студент
Пермь
Имеется простенькая схема. Объясните, почему при повороте местных осей одного из элементов колонны на 180 градусов меняются перемещения? Всем заранее спасибо
Тип файла: rar рама форум.rar (967 байт, 430 просмотров)
Старый 06.11.2014, 13:22
#2601
ябс
КМ/КЖ
Орел
Ivan3891
расшивку узлов делайте
ябс вне форума
Старый 06.11.2014, 13:26
#2602
Ivan3891
Сообщение от ябс Посмотреть сообщение
Ivan3891
Совсем забыл про нее. Спасибо!
И как расшивать узлы, ведь каждому узлу принадлежит три элемента: плита перекрытия, балка и стена из керамзитобетонных блоков.
Если б плита просто опиралась шарнирно на стену (без балки), то тут все понятно. А с ригелем как быть? Ригель монолитный, заливается вместе с плитой перекрытия одновременно.
Ivan3891 вне форума
Старый 06.11.2014, 13:34
#2603
ябс
КМ/КЖ
Орел
Ivan3891
несколько вариантов, в зависимость от моделирования ригеля
лучше всего считайте ребристое перекрытие отдельно
ябс вне форума
Старый 06.11.2014, 13:55
#2604
Stanum
Dr
Днепропетровск
Ivan3891, почему б просто не забить на стену, тем более вам надо скорее рассматривать не связь плиты и стены, а связь балки стены.
Stanum вне форума
Старый 06.11.2014, 14:15
#2605
Ivan3891
Сообщение от Stanum Посмотреть сообщение
Вот именно! И как это сделать с помощью расшивки? Выделять стержни ригелей и их расшивать с образованием шарниров? Тогда получается стержни ригелей будут сами по себе от плиты перекрытия. А если выделять элементы и узлы плиты перекрытия и их расшить с образованием шарниров, то тогда будет что плита отдельно от ригелей и стены. Палка о двух концах получается.
Ivan3891 вне форума
Старый 06.11.2014, 14:48
#2606
mikel
стены из кэ балки-стенки не пойдут? вы кажется не хотите, чтобы ригель создавал момент в стене из ее плоскости.
mikel вне форума
Старый 06.11.2014, 14:50
#2607
Ivan3891
Сообщение от mikel Посмотреть сообщение
Не хочу.
Ivan3891 вне форума
Старый 06.11.2014, 15:02
#2608
mikel
" не хочу" что?
если использовать балки-стенки для ограждения, то моментов в них по определению не будет, ригель закручиваться будет.
mikel вне форума
Старый 06.11.2014, 15:54
#2609
Ivan3891
" не хочу" что?
- вы кажется не хотите, чтобы ригель создавал момент в стене из ее плоскости.
- не хочу.
Пытаюсь задать теперь вместо оболочки стенам их керамзитобетона, как балка-стенка, а мне выдает сообщение теперь, что: "Для некоторых элементов текущий модуль армирования запрещен. Жесткости и материалы конструирования не были назначены ни на один элемент". Почему?
П.С! Посчиталось, как балка-стенка, --- без материалов.
Последний раз редактировалось Ivan3891, 06.11.2014 в 16:02. Причина: П.С! Почитал...
Ivan3891 вне форума
Старый 06.11.2014, 16:57
#2610
Bofish
Инженер
Уважаемые форумчане, может подскажете как в Лире, превратить четыре стержня КЭ10 расположенных в виде прямоугольника в один КЭ41, проблемма в том, что при экспорте объемного объекта из автокада в формате *.dxf в Лиру, все линии чертежа превращаются в отдельные стержни КЭ10, а я бы хотел иметь модель из оболочек КЭ41.
Bofish вне форума
Старый 06.11.2014, 17:09
#2611
mikel
Ivan3891,
для балки стенки нужно выбрать свой модуль армирования.
P.S.
ранее это были кэ оболочек. выделите нужные стены --смена типа кэ-- назначьте им кэ27(24) , выделите именно их и назначьте им эксклюзивные материалы для армирования( там есть модуль армирования и для балок-стенок)
Последний раз редактировалось mikel, 06.11.2014 в 17:39.
mikel вне форума
Старый 06.11.2014, 18:24
#2612
Ivan3891
Сообщение от Bofish Посмотреть сообщение
Для этого есть команда триангуляция - задаете какие КЭ вы хотите получить 3-узловые или 4-х, размер КЭ, а потом выделяете замкнутый контур и все.
А зачем менять тип КЭ и задавать армирование в керамзитобетонных стенах?
Ivan3891 вне форума
Старый 06.11.2014, 18:40
#2613
mikel
Ivan3891,
получается, что не понял ваших затруднений. если всё получается, это же хорошо, а советы невпопад, можно опустить.
mikel вне форума
Старый 07.11.2014, 10:19
#2614
Bofish
Инженер
Ivan3891,
Спасибо, про один - несколько контуров понятно, а если их несколько сотен (тысяч). Может есть возможность сделать триангуляцию отметив все узлы и отрезки сразу, ну или хотябы большими частями, а то получается очень трудоемко, указывать для каждого прямоугольника контур.
Bofish вне форума
Старый 07.11.2014, 10:32
#2615
Ivan3891
Пожалуйста, выделяете большими частями, программа вам стриангулирует сетку КЭ по вашему контуру.
Ivan3891 вне форума
Старый 07.11.2014, 11:05
#2616
Bofish
Инженер
Сообщение от Ivan3891 Посмотреть сообщение
А вот так то, как раз и не выходит, может у меня старая версия лиры 9.6(R8), окошко триангуляции у меня выглядит так
Bofish вне форума
Старый 07.11.2014, 11:19
#2617
Ivan3891
Поставьте шаг сетки узлов равным 0.4м. При таком большом шаге сетки КЭ (10м, как у вас), маленькие контуры могут не отрисовываться.
Ivan3891 вне форума
Старый 07.11.2014, 11:43
#2618
Bofish
Инженер
Нет дело не в шаге сетки. Если указывать контур последовательно по четырем узлам все выходит нормально, а если пометить все узлы (или часть узлов) (стандартным способом, потому как если помечать от окна триангуляции, узлы помечаются по одиночке, пробовал отметить несколько узлов сразу - не выходит), узлы и стержни вместе, или все это объединенное в блок, то при нажатии на Ок ничего не происходит. А у Вас получается триангуляция по множеству выделенных узлов, стержней в различных плоскостях?
Bofish вне форума
Старый 07.11.2014, 13:13
#2619
Аспирант
Донецк
Bofish, воспользуйтесь второй закладкой диалога Триангуляция-"Контур с отверстиями". Далее укажите внешний контур (указать на узел, затем зажмите клавишу SHIFT (так будут отмечены все узлы между первой и последней точкой указанной курсором на прямой), и Резиновым окном отметьте дополнительные узлы. Вид триангуляции-На контуре. Также здесь при необходимости можно указать отверстия. В 2014 версии можно выполнить триангуляцию нескольких контуров сразу, не выходя из окна триангуляции.
ID:	138244  Нажмите на изображение для увеличения
Аспирант вне форума
Старый 07.11.2014, 13:24
#2620
Ivan3891
У меня получается. Но я работаю в версии Лира-САПР 2013. У вас тоже должно получаться. Значит что-то вы делаете не так.
Ivan3891 вне форума
Вопросы от новичка. Пространство листа - масштабы. Нанесение размеров. tolik777 AutoCAD 27 17.03.2015 15:45
задайте вопросы по лире GeraKol Лира / Лира-САПР 129 10.12.2012 12:15
Чайниковские вопросы по лире. igorbigor Лира / Лира-САПР 16 16.03.2011 13:30
Элементарные вопросы по Лире dermoon Лира / Лира-САПР 8 12.02.2011 23:14
Оперативные вопросы по Лире и СКАДу Cptn_Sol Расчетные программы 16 27.04.2010 00:23
