Всем привет. Недавно устроился на работу технадзором (работаю 3-ий день), до этого работал проектировщиком, а потом 4 года в авторском надзоре. Решил сменить деятельность в корне. И вот только устроился, столкнулся с такой проблемой - на дворе 20 ноября. Меня поставили на строительство двух домов. На сегодняшний день состояние строительства такое - забиты сваи, ростверк не сделан. Задачу которую поставили - выполнить заливку ростверка, поднять подвал. Все нужно выполнить к концу декабря. Грунт - сильнопучинистый суглинок, промерз уже на 0,5м. По проекту под ростверком предусмотрен пенополистерол толщиной 100 мм. Кто-нибудь делал подобные работы на промерзшем грунте? В проекте черным по белому написано "во время выполнения бетонных работ по устройству фундамента в зимнее время не допускать промораживания грунта". Оставить строительство до лета не вариант, сроки уже сорваны на 4 месяца. Подскажите, что можно сделать и как выкрутиться из этой ситуации
До 5 лет лишения свободы. К несчастью никого не сажают.
![]() 1) Исключить дальнейшее промерзание. Каждый см это лишние деньги. 2.1) Надо от проектировщиков получить решение что делать с грунтом (оставить как есть, заменить). Много тем на форуме со всех сторон "что делать". Я не помню уже что там в итоге решали. Подозреваю, что потребуется пересчёт свай на "без учёта 0,5 м". По идее, осторожные проектировщики могли оставить "запас прочности" на криворуких "вас". 2.2) Надо с заказчиком заключить доп. соглашение к договору подряда с изменением РД, в новой РД должно быть решение проектировщиков. а) проектное решение в журнале АН б) изменение РД в) изменение договора, "делать по новому РД" 3) Может потребоваться новая геология. Не знаю. Пункт 2.2 я сейчас придумал, это лично моя фантазия. Всё может быть не так. Не знаю. Не уверен. Через юриста. Лично я (а я в КЖ0 ни бум-бум) не знаю о изменении механических свойств (E, G, R и т.п.) после промораживания. И пока думаю, что они не изменятся. Но почему-то в тех темах профессионалы со мной спорили, что-то у них там менялось. В итоге решения, мне кажется, КЖ0 всё равно примут наобум интуитивно (если у вас нет нюансов в грунтах) с уклоном в сторону оставить как есть. К этому склонялось большинство тем. Но процесс должен состояться.
Offtop: yrubinshtejn, просто я не знаю что делать. И ради лишнего поста в копилку личных достижений так и написал. Андестенд ?
Думаю ничего сверх криминального тут нет, не понимаю почему проектировщики написали избегать промерзания грунта и при этом прописывают 100 мм пенополистирола, несут сваи, а не грунт. Необходимо только, что бы проектировщики разрешили бетонировать по мерзлому грунту, ну а дальше устраиваете электрообогрев и бетонируете спокойно. В противном случае стройте темляк, грейте грунт, бетонируйте ростверк.
Инженер-недоучка на производстве Регистрация: 16.10.2010
город Йошкар-Ола
Я делал. Никакого пенопласта. Ростверк был ленточный (по сваям, естественно). Сделал подбетонку: сантиметра 2 раствора марки 50 (вместо проектных 100 мм бетона марки 100) намазал прямо по грунту - и всё. И лил себе спокойно с электрообогревом в 22-градусный мороз. До сих пор стоит. Летом только (даже весной) проблема возникла, когда грунт "отошёл". Ростверк висел в воздухе, под ним сантиметров 10 было, если не больше. Потом всё равно поднимали уровень земли в подвале. Особо даже и не старались под ростверк запихать. Цитата:
Зачем тепляк? Ещё ждать, когда грунт отойдёт что ли? Щас!
Дом не рухнет - прораб не перекрестится. :drinks: |
Ну ксли мы тут даем советы практические, которые будут реально применяться в деле, тогда так:
1. Если вы технадзор от заказчика, тормозите стройку, потому что вам нет смысла брать на себя эту ответственность бесплатно (ключевое слово)) 2. Еслм вы внутренний технадзор, ведите журнал бетонирования и общий таким образом, чтобы бетонирование велось при плюсе. А тк авторский бывает на стройке раз в сколько месяцев, он об этом не узнает. Потому что пересоглсование условий бетонирования стоит денег, а ваше руководство не захочет их платить. А если вести его при минусе, то проектанты сложат на вас всю ответственность за последующее поведение фундамента, а следовательно, и всего здания Как-то так 😜 |
По идее я рассуждаю так - фундамент должен находится ниже глубины промерзания грунта (что и задумано проектом), но сейчас котлован разрыт и соответствено промерз и грунт уже в самом котловане. У нас сегодня уже -19. Если выполнять оттаивание грунта на момнт заливки - то он в дальнейшем все равно промерзнет. Если опять же сделать тепляк - то далее примонтаже блоков ФБС все равно грунт промерзнет и результат будет тот же. В принципе тепляки делать очень затратно, т.к. дома 5-этажные, площадь большая а стоимость нет. |
Т.к. у нас 8 мес. в году холодно, а дом надо строить, то
Засыпать пазухи после бетонирования и снятия опалубки. И никому не говорить. |
город Йошкар-Ола
После бетонирования и снятия опалубки там и засыпать-то было нечего. Ростверк повис только весной, когда грунт отошёл. Ну и, собственно, пофиг. Ростверк и был рассчитан, как многопролётная неразрезная балка, без учёта "работы" земли, как промежуточной опоры.
IRIshat, я понимаю, если мы пенопласт положим с той целью, чтоб в процессе бетонирования ростверка грунт не начал оттаивать (бетон-то греем ведь). Но тут что-то уже перебор...
Дорогие друзья. Очень нужна Ваша помощь
Опишу ситуацию, в которой мы оказались. Был заключен контракт на ремонт и укладку асфальта. Общая площадь работ 3000 м2. К сожалению мы очень давно просрочили все сроки выполнения данной работы. Недавно работы все-таки были завершены. Мы оплатили экспертизу асфальта в одной из компаний. Делали 3 вырубки. Получили результаты. Затем Заказчик вдруг неожиданно заявляет, что мы должны были заказывать экспертизу в технадзоре, с которым Заказчик заключил договор. Эта "левая" компания выставляет нам счет на 171 000 руб, указав, что необходимо сделать 18(!!!) вырубок. Но даже после оплаты такой суммы, нет гарантии, что все будет принято. Заказчик предоставляет вроде как настоящий договор с этой компанией. Почему мы вообще должны оплачивать это? И какие могут быть действия с нашей стороны? Что можете посоветовать в данной ситуации? |
senya_mach Согласно нормативной литературы количество отобранных проб у вас соответствует требованиям. Если, действительно, речь идет о 3000м2.
Согласно "Градостроительному кодексу РФ" - Строительный контроль проводиться лицом, осуществляющим строительство... При этом для осуществления контроля могут привлекаться сторонние лица. При этом Заказчик (технадзор), по желанию, может производить дополнительный контроль, отбирая до 20% от общего количества требуемых образцов. При этом, так же, как и строитель, осуществлять это своими силами или привлекая стороннее компетентное лицо. При этом ни один закон не регламентирует того, что Исполнитель должен проводить 100% испытания образцов в лаборатории Заказчика. Те Строитель сам по себе, Заказчик сам по себе. И честно говоря, я не понимаю, где на 3000м2 можно отобрать 18 точек. Вы точно не ошиблись??? Это ж у вас от покрытия ничего не останется????? |
Ну это понятно, но чтобы ГСН не прищучил, надо
Oppolinarius, Именно 18 проб с 3000м2. Заказчик сказал, принимать не будет пока технадзор не примет и не подпишет. Технадзор в свою очередь сказал только после того как мы подпишем с ними договор на 18 проб за наш счет соответственно. А время идет, и штраф за просрочку увеличивается.
Алюминиевые конструкции:специалисты делимся опытом | Hocher | Прочее. Архитектура и строительство | 51 | 18.11.2019 12:09 |
Есть ненужные документы. Посмотрите, кому что нужно | Дмитрий832 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 73 | 18.12.2010 22:55 |
Брошюровка, переплет и проектная документация небольшой фирмы - делимся опытом | Apelsinov | Организация проектирования и оформление документации | 11 | 08.07.2008 11:19 |
Применение трубобетона в высотном строительстве | thygank | Конструкции зданий и сооружений | 23 | 04.03.2007 13:28 |
