Вопросы новичка по ЛИРЕ - Страница 132
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Вопросы новичка по ЛИРЕ
Старый 25.04.2010, 20:15
чучело-мяучело
студент
Пермь
Имеется простенькая схема. Объясните, почему при повороте местных осей одного из элементов колонны на 180 градусов меняются перемещения? Всем заранее спасибо
Тип файла: rar рама форум.rar (967 байт, 430 просмотров)
Старый 07.11.2014, 16:05
#2621
Bofish
Инженер
Сообщение от Аспирант Посмотреть сообщение
воспользуйтесь второй закладкой диалога Триангуляция-"Контур с отверстиями". Далее укажите внешний контур (указать на узел, затем зажмите клавишу SHIFT (так будут отмечены все узлы между первой и последней точкой указанной курсором на прямой), и Резиновым окном отметьте дополнительные узлы. Вид триангуляции-На контуре. Также здесь при необходимости можно указать отверстия. В 2014 версии можно выполнить триангуляцию нескольких контуров сразу, не выходя из окна триангуляции.
Я так понимаю, во второй вкладке идет речь о триангуляции контура (ов), находящихся в определенной плоскости XOY, XOZ, YOZ или одной произвольной (у меня можно определить произвольную плоскость тремя точками (остальные одной) и все точки на этой плоскости выделятся, ну и соответственно контур триангулируется), но проблемма в том что у меня множество разных плоскостей, ну к примеру вот рисунок
Bofish вне форума
Старый 07.11.2014, 17:36
#2622
Akim_1989
Расчетчик
Сообщение от Bofish Посмотреть сообщение
Для такой конструкции удобнее использовать "перемещение образующей"
Akim_1989 вне форума
Старый 10.11.2014, 10:37
#2623
Bofish
Инженер
Сообщение от Akim_1989 Посмотреть сообщение
В Лире (по крайней мере в версии 9.6 R8) создать какую либо модель (особенно если она не симетрична) для меня очень затруднительно, мне в автокаде гораздо проще, поэтому и импортирую объекты из акада.
Bofish вне форума
Старый 12.11.2014, 16:13
#2624
erikbond
Инженер-конструктор-LEGO
Ульяновск
Рассчитал здание на устойчивость от РСН, получил в 1 форме коэффициент (видимо запаса) - 92, 2 форме - 98, 3 форме - 137. Глядя сверху на здание, ни одно из форм устойчивости, не шатает полностью здание, то есть не крутит (диафрагмы удалось подогнать). Но есть один нюанс (который до сих пор меня мучает). Когда открываешь результаты устойчивости в виде изополей, нажимаю по оси Z, то там мне он показывает очень большие цифры, что они означают, и с чем сравнивать их надо? (быть может я двоешник, но найти не удалось ответа, подскажите пожалуйста).
И такой немного конструктивный вопрос, если допустим коэффициент запаса по 1 форме устойчивости у меня 93, то возможно наверное уменьшить сечения разных материалов, допустим перекрытия, сейчас оно 200мм, а влепить 180 а то и меньше (но естественно соблюдая конструктивные требования), или колонны, или стены, а то и балки? Затем снова посчитать, наверное коэффициент уменьшится.
Коэффициент запаса устойчивости какой минимальный возможен? (сам читаю вопрос, и чувствую себя студентом) Если допустим он 92, значит здание выстоит даже если нагрузка будет приложена на 92 раза больше чем имеется, я правильно понимаю понятие этого коэффициента? Спасибо заранее огромное, а вот собственно картинки, которые меня настораживают, своими парханиями...
ID:	138587  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	138588  Нажмите на изображение для увеличения
erikbond вне форума
Старый 12.11.2014, 18:25
#2625
Mr.AS
Астана
подскажите пожалуйста ! как устранить ошибку (файл не открывается )?
Mr.AS вне форума
Старый 12.11.2014, 21:36
#2626
Akim_1989
Расчетчик
Сообщение от erikbond Посмотреть сообщение
см. СП 52-103-2007 п.6.2.8. На устойчивость нужно считать при сниженной жёсткости элементов. При этом к-т запаса должен быть не менее 2. На устойчивость в основном влияют вертикальные элементы (колонны, стены, диафрагмы)
Старый 13.11.2014, 04:36
#2627
ander
проектирование
Кемерово
erikbond, так то формы потери устойчивости перекрытий ни к чему, исключите их из расчета, чтобы было видно как работают вертикальные элементы (о чем уже вам сказали, колонны, диафрагмы). Кстати говоря, не смотрите изополя, пользуйтесь мозаиками. Если вы на шкале не увидели цифру 1000, значит, что-то упустили из вида.
У вас, наверно, и колонны не разбиты по высоте? Отсюда и нет результатов по колоннам. Для расчета на устойчивость иногда отдельную задачу считают, именно из-за того, что нужно разбивать на несколько КЭ колонны, ригели, стойки, связи... то, что интересно в конкретном случае. Увидеть все в одной задаче не получится.
ander вне форума
Старый 15.11.2014, 21:18
#2628
VBA
Проектируем потихоньку
USSR
При расчете одной и той же задачи на ЛИРА САПР 2014r1 но на разных компьютерах программа выдала разные результаты в армировании диафрагм жесткости. Например на первом компе нижняя по У дает 69см2, верхняя по У 79см2. На втором компе соответственно 39 и 102см2. В целом армирование совпадает, но отдельные конечные элементы дают такие вот результаты.
Что за абсурд? кто ни будь встречался с таким феноменом?
VBA вне форума
Старый 16.11.2014, 14:20
#2629
niLL6511
помогите новичку!
в лире 9.6 было смоделировано здание, заданы жесткости, связи, загружения и т.д.
но после отправки на расчет в некоторых местах выдает ошибку об геометрически изменяемой системе в узле (их выбивает несколько)
причем эти узлы находятся либо на краю диафрагмы или плиты, либо в углу проема стены
что делать?
niLL6511 вне форума
Старый 16.11.2014, 15:09 Нужна помощь по расчету рамы в лире
#2630
Yartsev.a
добрый день. я студент и только учусь работать в лире. подскажите, почему не считает. задание по теории упругости "балка-стенка", ее надо привести к виду рамы, раму рассчитать, но увы, не получаетсярама.lir. большое спасибо
Yartsev.a вне форума
Старый 16.11.2014, 15:14
#2631
Stanum
Dr
Днепропетровск
niLL6511, выложить схему.
Как вариант попробовать сшивку, проверить вид схемы, проверить тип кэ. Поискать не совпадающие узлы в сетке.
Stanum вне форума
Старый 16.11.2014, 18:12
#2632
Sea92
студент
Всем добрый день. Подскажите, пожалуйста, как создать в Лире ребристый или ребристо-кольцевой купол. Радиус - 7,5 м, высота подъема - 5 метров, диаметр верхнего кольца еще не принимал.
И еще, купол из металла, т. е. ребра должны быть "ломанные". Никак не соображу, подскажите.
Последний раз редактировалось Sea92, 16.11.2014 в 18:17.
Sea92 вне форума
Старый 16.11.2014, 21:56
#2633
Stanum
Dr
Днепропетровск
Sea92, нарисуйте что вы хотите получить. Непонятно на каком этапе проблема в создании.
Stanum вне форума
Старый 17.11.2014, 04:24
#2634
ander
проектирование
Кемерово
Сообщение от Yartsev.a Посмотреть сообщение
размеры проверьте, эдак, раз в 10 ошиблись. А так, не помню, чтобы мы к такому виду приводили, считали методом конечных разностей.
ander вне форума
Старый 17.11.2014, 08:21
#2635
Konstructora
Воронеж
Сообщение от niLL6511 Посмотреть сообщение
что делать?
схему приложить
Konstructora вне форума
Старый 17.11.2014, 08:41
1 | #2636
OLGA_TCH
инженер
для Sea92. В Автокаде нарисуйте направляющую купола, переведите в лиру. А потом поворотом, зеркалом и др. редактированием.
OLGA_TCH вне форума
Старый 18.11.2014, 11:39
#2637
Boris_1
ПГС
Подскажите пожалуйста! Почему при попытке перейти к анализу по результатам РСН Лира вылетает? У меня Лира Сапр 2012 R3.
Boris_1 вне форума
Старый 19.11.2014, 00:01
#2638
VBA
USSR
Кто ни будь встречался с таким феноменом?
VBA вне форума
Старый 19.11.2014, 07:40
#2639
ander
проектирование
Кемерово
VBA, это полная? а раздельно, например, по прочности?
ander вне форума
Старый 19.11.2014, 09:10
#2640
VBA
USSR
Сообщение от ander Посмотреть сообщение
Расчет полный, сейсмика, РСУ.
VBA вне форума
Вопросы от новичка. Пространство листа - масштабы. Нанесение размеров. tolik777 AutoCAD 27 17.03.2015 15:45
задайте вопросы по лире GeraKol Лира / Лира-САПР 129 10.12.2012 12:15
Чайниковские вопросы по лире. igorbigor Лира / Лира-САПР 16 16.03.2011 13:30
Элементарные вопросы по Лире dermoon Лира / Лира-САПР 8 12.02.2011 23:14
Оперативные вопросы по Лире и СКАДу Cptn_Sol Расчетные программы 16 27.04.2010 00:23
