Технадзоры в строительстве - делимся опытом - Страница 133
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Технадзоры в строительстве - делимся опытом
Старый 02.09.2008, 21:52
DAF
Ведущий инженер по надзору за строительством
Если на форуме имеются люди, работающие непосредственно технадзорами в строительстве, а так же все остальные, кто в теме - милости просим сюда. Давайте обсуждать все прелести этой профессии - очень интересно послушать других и поделиться своим опытом работы!Т
Топик перемещен /kpblc/
технадзоры - самые нужные люди :good:
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 02.09.2008 в 22:40.
Старый 01.12.2014, 15:24
#2641
Artem-23
Нужна помощь. Заказчик просит подписать ПНР лифтов. Паспорта лифтов есть, протоколы проверок есть от испытательного центра. Но отсутствует постоянное напряжение от электрощитовой (ее еще нет) и отсутствуют наружные кнопки лифтов (нет отделки). Т.е. имеем только смонтированные шахты и оборудование с кабиной, которое ездит от времянки. Какие работы включены в пуско-наладку и обязательно ли для нее условие иметь постоянное напряжение и кнопки?
Artem-23 вне форума
Старый 01.12.2014, 18:54
#2642
Tyhig
Сообщение от Artem-23 Посмотреть сообщение
Какие работы включены в пусконаладку
По одному только электродвигателю, как минимум (из книг):
Внешний осмотр (в том числе на наличие всех деталей) , проверка механики;
Измерение сопротивлений изоляции и определение возможности включения двигателя без сушки;
измерение сопротивления обмоток постоянному току в двигателе ;
правильность подключения обмоток и маркировки их выводов;
испытание изоляции повышенным напряжением переменного тока;
пробный пуск и снятие характеристик (только для двигателей постоянного тока);
измерение тока холостого хода.
В теории ПНР производится "на холостом ходу", до запуска предприятия (лифта), и так и сдаётся заказчику и комиссии. После этого силами заказчика (и за его доп. деньги) производится оставшаяся часть ПНР в процессе производства (житья, заселения и т.п.). Но в жилье всё может быть иначе, то что могу тут наврать. Это СНиП "Приёмка...(чего-нибудь)".
Итого, моё личное мнение такое:
для сдачи работ по ПНР на холостом ходу постоянный ток (т.е. эксплуатационная постоянная схема подключения) не необходим, так как испытать можно и по временной схемой;
но все детали нужны.
Но я ещё новоновоновичок в ПНР.
Tyhig вне форума
Старый 02.12.2014, 21:26
#2643
Artem-23
Спасибо! Но пнр не разбит на "для заказчика" и "для комиссии". Есть одна смета, и все. Да и лифты заказчик принимать не собирается на себя, а хочет чтобы подрядчик сразу сдавал службе эксплуатации лифтов. Лифты в административном здании...
Artem-23 вне форума
Старый 03.12.2014, 03:04
#2644
Tyhig
Да. И эта смета на ПНР "на холостом ходу". Потому что оно так.
На вторую часть ПНР сметы нет и не будет. Это затраты производства/эксплуатации и это не строительство.
Объект кап. стр. полностью сдаётся в эксплуатацию комиссии один раз. В состав комиссии входят все, в том числе представитель службы эксплуатации.
И не сдаётся отдельно службе эксплуатации, это фантазии заказчика.
Но речь у вас была не об этом, а о подписании неких актов.
Эти акты подписываются теми кто в актах указан, часто по требованию заказчика ещё кем-нибудь.
Эти акты НЕ ПРЕДПОЛАГАЮТ СДАЧУ оборудования в эксплуатацию, а предполагают подтверждение, освидетельствование работ и их качества. Или промежуточную приёмку работ. Или освидетельствование испытаний.
Что за акты не знаю, в электричестве они, наверное, свои.
Как ПНР прошло внешний осмотр без деталей ? Это невозможно.
Если вы генподрядчик, то ?скорее всего, не знаю, на это была отдельная тема, не помню уже что там решили? обязаны подписывать акты субподрядчиков,
если субподрядик, а делали не вы, то не обязаны.
Последний раз редактировалось Tyhig, 03.12.2014 в 03:13.
Tyhig вне форума
Старый 03.12.2014, 09:47
#2645
IRIshat
Если вы не знаете, то лучше сразу заявить заказчику, что я в этом конкретном деле не понимаю и задать вопрос: А как это сделать? Вам заказчик все подскажет, а может и сам сделает за вас. Ничего зазорного в этом нет, мы всю жизнь чему-нибудь учимся.
IRIshat вне форума
Старый 03.12.2014, 10:08
#2646
Artem-23
я про акты выполненных работ имел ввиду. КС-2. Желания подписывать их сейчас не имею, т.к. объект может стать долгостроем. Да и повторюсь, что нет наружних кнопок, заземления и постоянной схемы напряжения. Я и есть заказчик, только технический.
Artem-23 вне форума
Старый 03.12.2014, 15:05
#2647
IRIshat
Artem-23, правильно сформулированный вопрос - 50 % ответа. КС-2 не подписывайте, иначе будете охранять сами, а так генподрядчик пусть охраняет.
IRIshat вне форума
Старый 03.12.2014, 15:27
#2648
Artem-23
Сообщение от IRIshat Посмотреть сообщение
ссори, не правильно сформулировал. В принципе рычаги не подписывать есть, спасибо. Охрана тут не причем, иначе я бы уже ночевал на объекте, т.к. много чего смонтировано и подписано.
Artem-23 вне форума
Старый 04.12.2014, 07:54
#2649
Переведите сначала эту фразу на нормальный язык. Совершенно не понятно что просит заказчик.
ПНР без наружных кнопок и без постоянного электроснабжения и связи не возможно выполнить в принципе.
Для сдачи лифта в эксплуатацию проведения ПНР не достаточно. Нужно выполнить освидетельствование лифта в специальной организации.
Смета на ПНР делается обычно одна. А на холостом ходу или под нагрузкой - влияет только на коэффициенты к расценке. Только работы выполняются - часть до подачи напряжения, часть после.
Лифты в эксплуатацию может принять только специализированная организация. Хочет того заказчик или нет. Просто не имеет права.
Программа испытаний составляется на основании паспорта лифта, требований организации, которая будет проводить освидетельствование, ПУБЭЛ и требований эксплуатирующей организации.
Pavel_V на форуме
Старый 04.12.2014, 21:46
#2650
ACAD
Что скажете о таком складировании кирпича на кровле?
Последний раз редактировалось ACAD, 04.12.2014 в 21:52.
ACAD вне форума
Старый 05.12.2014, 10:41
1 | #2651
injenere
строительный контроль
Добрый день.
СНиП 12-04-2002, "Безопасность труда в строительстве", п. 13.2.7
Размещать на крыше материалы допускается только в местах, предусмотренных ППР, с применением мер против их падения, в том числе от воздействия ветра. Запас материала не должен превышать сменной потребности. Во время перерывов в работе технологические приспособления, материалы и инструмент должны быть закреплены или убраны с крыши.
injenere вне форума
Старый 09.12.2014, 19:54
#2652
AlexST
у меня такой вопрос, может ли технадзор не прийти на приёмку армирования плиты перекрытия, если ограждение установлено не по всему периметру плиты, а только по одной стороне? желательно со ссылкой на какой либо документ)))
AlexST вне форума
Старый 09.12.2014, 20:02
#2653
Tyhig
Конечно не может. Он нарушит должностную инструкцию. Его уволят и возьмут того, кто хочет работать.
Но подойти близко к обрыву он тоже не может по той же инструкции и нормативным документам. Близко это
места вблизи от неогражденных перепадов по высоте 1,3 м и более;
6.2.16. Рабочие места и проходы к ним, расположенные на перекрытиях, покрытиях на высоте более 1,3 м и на расстоянии менее 2 м от границы перепада по высоте, должны быть ограждены защитными или страховочными ограждениями, а при расстоянии более 2 м - сигнальными ограждениями, соответствующими требованиям государственных стандартов.
И если нельзя осмотреть, то нельзя и принять.
Более того, сейчас вроде бы ТН обязан сообщать полиции (а минимум заказчику и генподрядчику) о нарушении ТБ. Но могу тут напутать. Уже давно читал.
Если ТН не знает этот СНиП, то зачем он такой на стройке нужен ? Пальцы веером делать ?
Tyhig вне форума
Старый 10.12.2014, 10:34
#2654
IRIshat
Столкнулся с одним технадзором-вымогателем как-то на одном объекте.
Этот технадзор под любым предлогом не приходил в рабочее время или находил пару плевых замечаний и не принимал, и приходил на следующий день , или заявлял:
в нерабочее время - пожалуйста, 1000 р в час.
А работать то надо, график понимаешь. Пришлось платить в среднем 3-5 т. руб. в неделю.
IRIshat вне форума
Старый 16.12.2014, 00:12
#2655
ilka_t
есть ли требования по составлению актов (предписаний) на скрытые работы,
на сколько подробно там нужно прописывать все отступления от проектных решений?
ilka_t вне форума
Старый 16.12.2014, 01:09
#2656
Tyhig
Сообщение от ilka_t Посмотреть сообщение
Так предписаний или актов ?
Акты по РД. Предписания от АН не помню, от ТН подрядчика или службы заказчика в журнале работ (вроде бы, если не вру), просто от службы заказчика - письма.
Ё-маё.
Где там ?
В предписаниях не надо отступления прописывать. Надо писать "Исправить это так, привести это в соответствие с этим"... Если кто не догадался, это проблемы того, кто не догадался. Излишняя подробность - ваш добровольный бонус подрядчику.
Tyhig вне форума
Старый 16.12.2014, 07:04
#2657
Will i am
инженер строительного контроля
Вообще вопрос не корректно поставлен. Знать бы, кто Вы в этом вопросе
пример, если Вы технадзор от заказчика.
подрядчик заармировал плиту, позвал вас освидетельствовать перед бетонированием.
шаг арматуры неправильный или еще что-нибудь, Вы не подписываете, подрядчик не бетонирует. Не забывайте все фотографировать (если с физ. размерами ошибки, то прямо на арматуру прикладываете рулетку и фоткайте). Предупреждаете подрядчика, что если будет не по-вашему, то напишете замечания в журнал работ (А там Ваш раздел есть специально для этого). А тут ему тяжко придется - долбать плиту это очень большие бабки. но до этого оч. редко доходит.
Если совсем не слушается - придется писать, но писать замечание надо с аргументом. "Шаг арматуры ....... мм, что не соответствует рабочей документации (шифр ...... лист ........; Нарушение требований СП 70.13330.2012 п. ...... Приложение фотография №.... "
А вообще Вам придется соблюдать тонкую грань между нормальным отношением с подрядчиком (им ох как тяжело, поверьте, тяжелее, чем Вам) и качеством строительства (иначе уголовная ответственность).
Сложно сделать просто
Will i am вне форума
Старый 16.12.2014, 08:06
#2658
ilka_t
Сообщение от Will i am Посмотреть сообщение
если взять к примеру армирование....
шаг арматуры не правильный, то надо указывать конкретные оси или писать местами?
защитный слой арматуры не соответствует проектному местами, указывать конкретные места или общими слова ?
и т.д...
есть ли требования как должны быть оформлены предписания, насколько точно, для последующих разборов полетов?
ilka_t вне форума
Старый 16.12.2014, 08:16
#2659
Will i am
оси указывать надо, конечно.
если нет опыта, усиленно читайте СНиП, если в конторе остались старые журналы, их. За образец возьмите еще предписания ГАСН.
лично мое мнение - чтобы стать хорошим инженером строительного контроля, нужно обязательно поработать на линии мастером, прорабом. Иначе могут очень сильно подставить.
Старый 16.12.2014, 08:26
#2660
ilka_t
где это прописано, именно в документах СНиП, ГОСТ ?
ilka_t вне форума
Алюминиевые конструкции:специалисты делимся опытом Hocher Прочее. Архитектура и строительство 51 18.11.2019 12:09
Брошюровка, переплет и проектная документация небольшой фирмы - делимся опытом Apelsinov Организация проектирования и оформление документации 11 08.07.2008 11:19
Применение трубобетона в высотном строительстве thygank Конструкции зданий и сооружений 23 04.03.2007 13:28
