Вопросы новичка по ЛИРЕ - Страница 133
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Вопросы новичка по ЛИРЕ
Старый 25.04.2010, 20:15
чучело-мяучело
студент
Пермь
Имеется простенькая схема. Объясните, почему при повороте местных осей одного из элементов колонны на 180 градусов меняются перемещения? Всем заранее спасибо
Тип файла: rar рама форум.rar (967 байт, 430 просмотров)
Непрочитано 19.11.2014, 09:18
#2641
Konstructora
Воронеж
Сообщение от VBA Посмотреть сообщение
При расчете одной и той же задачи на ЛИРА САПР 2014r1 но на разных компьютерах программа выдала разные результаты в армировании диафрагм жесткости. Например на первом компе нижняя по У дает 69см2, верхняя по У 79см2. На втором компе соответственно 39 и 102см2. В целом армирование совпадает, но отдельные конечные элементы дают такие вот результаты.
Кто ни будь встречался с таким феноменом?
А протокол одинаковый? Возможно у компьютеров разная производительность и какие-то ошибки один комп проглатывает/исправляет, а другой нет. Возможно в протоколе можно это увидеть.
Ещё вариант (если это касается арматуры в ФП) того, что на одном из компьютеров вы делали много итераций с отпором, а на другом один расчёт без прикладывания отпора по Rz, но тут не плита.
Konstructora вне форума
Непрочитано 19.11.2014, 09:29
#2642
VBA
Проектируем потихоньку
USSR
Сообщение от Konstructora Посмотреть сообщение
По протоколу проверил только суммарные узловые нагрузки и периоды колебаний, все один в один
VBA вне форума
Непрочитано 19.11.2014, 13:23
#2643
Sea92
студент
Stanum, спасибо за отклик. Уже разобрался.
Sea92 вне форума
Непрочитано 19.11.2014, 14:12
#2644
Spirit_uga
Сообщение от Bofish Посмотреть сообщение
Уважаемые форумчане, может подскажете как в Лире, превратить четыре стержня КЭ10 расположенных в виде прямоугольника в один КЭ41, проблемма в том, что при экспорте объемного объекта из автокада в формате *.dxf в Лиру, все линии чертежа превращаются в отдельные стержни КЭ10, а я бы хотел иметь модель из оболочек КЭ41.
Пластины в автокаде, чтобы не объёдинять их в Лире лучше моделировать пластинами
Меню: Рисование Моделирование Сети 3D грань или В командной строке введите "3dгрань".
Spirit_uga вне форума
Непрочитано 19.11.2014, 15:35
#2645
741520
Инжинегр
Всем привет! Как скопировать в Лира-Сапр схему в другой файл Лиры? Например у меня в одном файле разработан дом, но без крыши. А в другом файле хорошо разработана крыша. Как мне скопировать крышу в файл дома ?
741520 вне форума
Непрочитано 19.11.2014, 15:53
1 | #2646
Konstructora
Воронеж
Сообщение от 741520 Посмотреть сообщение
через сборку схем в расширенном редактировании, желательно чтобы было три общих одинаковых в пространстве узла
и в одном файле должен быть только дом, а в другом только крыша
Непрочитано 19.11.2014, 15:57
#2647
Латыш
Украина
При расчете одной и той же задачи на ЛИРА САПР 2014r1 но на разных компьютерах программа выдала разные результаты в армировании ...
Возможно, на разных компьютерах отличаются дополнительные пользовательские бетон и арматура, которые отвязаны от конкретных *.LIR - файлов и хранятся в настройках программы. Проверьте, используете ли Вы пользовательские бетон и арматуру, и сравните их заданные расчетные характеристики на разных компьютерах. См. 'Настройки'->'Параметры расчета'->'Ж/Б расчет' ('Дополнительно')
Латыш вне форума
Непрочитано 20.11.2014, 05:04
#2648
ander
проектирование
Кемерово
Расчет полный, сейсмика, РСУ.
я не об этом. Есть арматура, определенная по прочности, а есть полная. Так вы цифры какие сравниваете? Если сравнивать отдельно цифры по прочности и отдельно полные значения, разница есть?
ander вне форума
Непрочитано 20.11.2014, 11:58
#2649
erikbond
Инженер-конструктор-LEGO
Ульяновск
Возможно ли в ЛИРЕ добавить своё сечение металлопроката? Просто нужна труба квадратная ниже 40х1, так как в ЛИРЕ есть только профиль Молодечно, и он дается минимум 40х1, а ниже сечения труб нету, как это исправить, или как вы обходите такую ситуацию?
erikbond вне форума
Непрочитано 20.11.2014, 12:14
#2650
ander
проектирование
Кемерово
добавьте через редактирование свой размер.
ander вне форума
Непрочитано 20.11.2014, 12:36
#2651
Post
Сообщение от erikbond Посмотреть сообщение
Выберите сортамент, где есть такая труба. Например, "Профили ст.гн.зам. квадратные для строит.к-ций", файл GnKv_2003_s.srt, есть 40х2. Может где-то еще и 40х1 завалялся.
С уважением!!!
Post вне форума
Непрочитано 20.11.2014, 15:29
#2652
erikbond
Ульяновск
Сообщение от ander Посмотреть сообщение
Через КТС ? Или в Жесткостях добавить строчку с нужной трубой? Я так и не смог найти характеристики в интернете по нужной трубе, ну мне их несколько надо, штук 5-7, 10, 15, 20, 25, 30, 35, вот эти бы трубы (все толщины) со всеми характеристиками найти бы в инете, в том числе и статический момент их, все параметры вроде бы нашел, а вот "Статический момент сечения относительно (двух) осей" так и не нашел, считать пытался, сверял с теми трубами, что есть, не сходятся что-то параметры этого момента (высчитанного мною), с моментом представленного в сортаменте ЛИРА. Это я к чему всё ищу?! Чтобы подобрать тупо сечение обычной маленькой фермочки, заказчику показал 40х2 в ЛИРЕ, говорит меньше можно (ну я и сам знаю что меньше можно), но он хочет чтобы ему показала программа...
erikbond вне форума
Непрочитано 20.11.2014, 18:31
#2653
ябс
КМ/КЖ
Орел
erikbond
3я вкладка, численное описание
ябс вне форума
Непрочитано 20.11.2014, 18:35
#2654
Akim_1989
Расчетчик
Рассчитывается фундаментная плита на подрабатываемой территории. Учёт влияния разницы оседаний пов-ти моделируется элементами с зазором КЭ 262. Количество жесткостей КЭ262 ~380, количество элементов КЭ262 ~5500. Зазоры варьируются от 0,0 до 2,5 см с округлением до 0,01 см. Время расчёта одного шага 5 часов. Автоматически ставится 20000 итераций(для одного шага). Можно ли как-то уменьшить это количество итераций, чтобы хотя бы грубо прикинуть. Что вообще влияет на выбор этого шага. В другой задаче получалось 2000 итераций. Можно ли уменьшить до 200)))
Лира САПР 2011 R6
Akim_1989 вне форума
Непрочитано 20.11.2014, 19:16
#2655
Maxcim856
Через КТС ?
Через редактор сортамента. "Разрешить правку" - ввести нужные размеры - "дополнить недостающее".
Maxcim856 вне форума
Непрочитано 21.11.2014, 05:01
#2656
ander
проектирование
Кемерово
Через КТС ?
Вам и до, и после вашего поста сказали, что добавление производится через РС.
Статический момент считается так: находится нейтральная ось (проходит через ц.т.), при симметричном сечении (квадратном, прямоугольном, круглом..) координаты равны половине габарита с каждой стороны. Значит, в вашем случае в середине сечения.
Рисуете в акаде половину сечения (по ГОСТу, например, с средними закруглениями для заданной толщины), создаете регион (область) из нарисованного. Пользуетесь командой масспропертис (геометрия и масса), выделяете свое полусечение, получаете на выходе данные о положении ц.т. отсеченной части, ее площади и не только... Лучше всего привязать полусечение сразу к координатам (0,0,0 - координата ц.т. всей фигуры), проще протокол смотреть, если привязали к нулю, то полученное расстояние (расстояние до ц.т. полусечения) умножаете на площадь полусечения, вот и статический момент отсеченной части. Если к нулю не привязывали, то нужно построить линию из координаты ц.т. полусечения в ц.т. полной фигуры. Координаты указаны в протоколе (скрытие протокола/показ выполняется по кнопке F2). Ну и не забываем е.и., в каких нарисовали, в тех и получите. Поэтому, если результаты нужны в см, то перед выполнением команды масспропертис, отмасштабируйте в см.
ander вне форума
Непрочитано 21.11.2014, 15:40
#2657
741520
Инжинегр
Почему при расчете стыка балок в Лира-САПР-СТК не активны высокопрочные болты?
741520 вне форума
Непрочитано 21.11.2014, 19:13
#2658
_ivan_
вечер добрый. интересует возможность отключения определенных изополей армирования на общем фоне. например показывать только до определенной площади на всем (от 0 до 12 см. кв. показываем, с 12 до 18 не показываем и с 18 до 26 показываем), как то так...
как в инже или скаде
_ivan_ вне форума
Непрочитано 23.11.2014, 13:50
#2659
ikto
нет разницы
ikto вне форума
Непрочитано 25.11.2014, 03:41
1 | #2660
3MEi86
Хабаровск
_ivan_, Заходите во вкладку Шкала и редактируете её как вам удобно. Там можно в каждой строке шкалы задать и фоновое армирование.
3MEi86 вне форума
Вопросы от новичка. Пространство листа - масштабы. Нанесение размеров. tolik777 AutoCAD 27 17.03.2015 15:45
задайте вопросы по лире GeraKol Лира / Лира-САПР 129 10.12.2012 12:15
Чайниковские вопросы по лире. igorbigor Лира / Лира-САПР 16 16.03.2011 13:30
Элементарные вопросы по Лире dermoon Лира / Лира-САПР 8 12.02.2011 23:14
Оперативные вопросы по Лире и СКАДу Cptn_Sol Расчетные программы 16 27.04.2010 00:23
