инженер строительного контроля Регистрация: 19.12.2013
Уважаемый ilka_t!
Вам оказали помощь в Вашем вопросе, Вам объяснили (и хорошо, что мы объяснили), что надо изучать СНиПы. Дали название СНиПа. А Вы просите, чтобы Вам пункт указали. Как Вам не стыдно??? Почитайте СНиП, очень многие для себя ответы найдете. п. 5.16 СП 70.13330.2012 там ВСЕ есть. это вообще логика.
Сложно сделать просто |
Уважаемый Will i am , пример с армированием в привел как пример на скрытые работы...
На тот пункт что Вы ссылайтесь. П5.16 СП 70.13330.2012, идет речь о приемке армирования... Но я хочу найти документ, с тем где указанно как именно должно выглядеть предписание и насколько подробно там все должно указанно ( отклонения, привязка отклонений иотступления от проекта и т.д) |
строительный контроль Регистрация: 13.08.2008
Форма предписания, как правило, прописывается в контракте (если выступаем в роли независимого технического надзора). Сколько было у нас Заказчиков, столько форм предписаний. Чем серьезней Заказчик, тем более напичкана информацией форма (были также двуязычные), но это характерно для очень крупных компаний, их форма обусловлена необходимостью соответствовать их принятой системе менеджмента качества.
Когда являешься штатным сотрудником Заказчика на позиции инженер СК, то там, как правило, форма предписания уже есть и давно применяется. Когда и как его вручать, прописывается в положении об отделе СК (или управлении СК, где как называется). Рекомендую посмотреть документы внутри компании, регламенты, там все это есть. Если нет, если, допустим, компания совсем новая, то можно взять за основу любой бланк предписания и ввести его как бланк именно Заказчика, заодно ввести регламент приемки работ - очень полезная вещь, чтобы не было бардака. Что писать в предписании и в каком объеме - это вопрос профессионализма самого инженера СК. Чем более грамотно и понятно составлено предписание, тем проще общаться в дальнейшем Вашему руководству с исполнителями, требуя устранения или удерживая суммы. В целом схема предписания такова: от кого, кому, что осмотрено, где именно, что выявлено, что при этом нарушено, что надо сделать для устранения, дата устранения, вручил (дата, подпись), принял (дата, подпись). Если не выполнено в указанный срок, то вручается повторно. Сколько повторных раз, это во всех компаниях по разному.
строительный контроль |
![]() ----- добавлено через ~16 мин. ----- Цитата:
----- добавлено через ~22 мин. ----- Сильно криминального ничего нет, единственная проблема будет когда грунт оттаит и сядет, под фундаментом будет огромной пустое пространство в котором могут мыши крысы и прочяя живность жить. Видел я такие корпуса в живую так что знаю что говорю. Соответственно если хотите все по фен шую и чтоб прям по зиме то вариант тут только один выбирать мерзлый грунт и менять на мало сжимаемый (песок, щебень). Все отогревания это полумеры так как грунт уже замерз и в объеме увеличился, после оттаивания он в состояние естественного слежания уже не вернется без уплотнения. ----- добавлено через ~30 мин. ----- Цитата:
![]() ![]() Последний раз редактировалось kosiacc, 16.12.2014 в 22:35. |
к примеру: - в отдельных местах арматурные стержни имеют отклонение от проектного положения - в отдельных местах защитный слои бетона увеличены до 65мм - в отдельных местах не установлены отдельные стержни обрамления ... и тд вот читаю такие предписания... местами могу догадаться, местами только после уточнения у того кто их выписывал.. вот и хочу найти нормы на это, как правильно должно быть оформлено |
Методика проведения строительного контроля при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства
СДОС-04-2009 (утв. Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору) |
хотел бы поинтересоваться, у нас на объекте получилось так, что торцы плиты перекрытия не набирают прочность сейчас они 40-50%, вот хотел узнать имеет ли технадзор право остановить строительство до устранения замечаний или до того момента пока бетон не начнёт дальше набирать прочность?
Остановить то можно, но если каждый раз останавливать строительство по не набранной прочности, то график полетит.
СНиП 3.03.01-87 п.2.110, табл. 10 Минимальная прочность горизонтальных поверхностей 1 незагруженные 70-80% 2 загруженные определяется ППР и согласовывается проектной организацией. Потребуйте керн из плиты, и время с момента заливки сколько прошло? Если больше 7 суток и нет прочности, то конструктора вызвать. |
Доброго здравия, Господа!
Кто-нибудь заморачивался вопросом: какие документы требовать при приемке ограждений из нержавеющей стали? В соответствии с какими нормативными документами производятся работы по сварке таких конструкций? какая должна быть сварка: точечная или сплошная (при производстве работ при сваривании непосредственно ограждения и поручня). Требуется ли паспорт на изделие (не беря во внимание паспорта/сертификаты на трубы, электроды/проволоку и аргон)? Нужны ли какие-нибудь испытания (как на Л3, скажем)? |
2. Затребуйте у подрядчика подтверждение качества уложенного бетона. 3. Может бетон был уложен без прогрева? 4. Затребуйте у подрядчика исполнительную съемку. 5. Проверьте наличие Журнала работ, журнала бетонных работ, Журнала контроля прогрева бетона. Если вы в свободное от работы время будете читать камасутру, то Вы уже большой специалист. |
Эксперт технического надзора Регистрация: 25.04.2011
город Петропавловск
День добрый, мужики подскажите... На каком расстоянии можно забивать сваи от рядом стоящих зданий? Подрядчик начал забивку свай в 8 метрах от 7 этажного монолитного жилого дома, фундамент плита высотой 1 метр на свайном основании.
Добрый день, может кто может подсказать, на объекте ТБшник генподрядчика требует с инженера технадзора (сторонняя организация) удостоверение для подъема на вышке что бы принять работы, с ним по этому поводу согласен и заказчик, но ни где таких требований я не нашел, есть только требования по охране труда для работников вышки, подрядчик категорически настроен, говорит раз вы поднимаетесь, значит должно быть удостоверение, может для принятия работ достаточно инженеру ТН просто пройти инструктаж?
SUMLAB, жизнь накажет.
ursula, нет. xardcore, а что такое вышка и что такое удостоверение ? Подозреваю, не обязательно удостоверение промбезопасности, а просто хватит инструктажа.
xardcore,
Нет норматива. Можно вплотную. Если нет территориальных норм.
А вас засудят просто и заставят дом чинить.
строительство Регистрация: 21.07.2005
Екатеринбург
Расчет можно сделать, например по Рекомендации по проектированию и устройству оснований, фундаментов и подземных сооружений при реконструкции гражданских зданий и исторической застройки, были и другие нормы, можете поискать в интернете. Источник: http://www.znaytovar.ru/gost/2/Rekom...ii_po_pr8.html |
Алюминиевые конструкции:специалисты делимся опытом | Hocher | Прочее. Архитектура и строительство | 51 | 18.11.2019 12:09 |
Есть ненужные документы. Посмотрите, кому что нужно | Дмитрий832 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 73 | 18.12.2010 22:55 |
Брошюровка, переплет и проектная документация небольшой фирмы - делимся опытом | Apelsinov | Организация проектирования и оформление документации | 11 | 08.07.2008 11:19 |
Применение трубобетона в высотном строительстве | thygank | Конструкции зданий и сооружений | 23 | 04.03.2007 13:28 |
