Вопросы новичка по ЛИРЕ - Страница 134
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Вопросы новичка по ЛИРЕ
Старый 25.04.2010, 20:15
чучело-мяучело
студент
Пермь
Имеется простенькая схема. Объясните, почему при повороте местных осей одного из элементов колонны на 180 градусов меняются перемещения? Всем заранее спасибо
Тип файла: rar рама форум.rar (967 байт, 430 просмотров)
Непрочитано 25.11.2014, 09:45
#2661
_ivan_
Сообщение от 3MEi86 Посмотреть сообщение
Там можно в каждой строке шкалы задать и фоновое армирование.
Благодарю.
перешел на меню "лента" и всё стало на свои места.
_ivan_ вне форума
Непрочитано 26.11.2014, 17:02 Монолитное перекрытия неправильной формы, как задать расчетную схему?
#2662
dnpr
Импортировал с автокада в лиру 9.6 схему монолитного перекрытия (схему прилогаю) как dxf, но она с полукруглой частью, я её сделал триангулированием, что б было более менее похоже, дальше после импорта запрещаю перемещение узлов всех по контуру по оси Z, так как перекрытие опертое по контуру, выделяю всю схему - задаю жесткость как пластину, но выдает ошибку, что для данного элемент такой тип жесткости невозможен, возможно что то не так сделал, в примерах только прямоугольные плиты, и я еще в лире не ас. объясните как или скиньте литературу пожалуйста
Тип файла: lir схема.lir (20.4 Кб, 15 просмотров)
DWG 2010
схема.dwg (216.9 Кб, 1459 просмотров)
dnpr вне форума
Непрочитано 27.11.2014, 09:33
#2663
ander
проектирование
Кемерово
а где у вас пластины? У вас только стержни, т.е. только "балки".
Либо в Лире триангулируйте по примерам, либо в акаде рисуйте свою разбивку на КЭ.
ander вне форума
Непрочитано 07.12.2014, 13:29
#2664
Начинающий КЖ, КМ
Добрый день ! Подскажите ПЛЗ. Знакомый советует, что при расчете ж/б конструкцию каждую конструкцию (Ж/Б-монолитная ж/б плита с ригеля ми вместе заливается) стоит рассматривать индивидуально. Где то тавр, где то прямоугольное сечение. Поэтому и вопрос возникает ! правильно ли он советует мне или можно это го не делать ?
Начинающий КЖ, КМ вне форума
Непрочитано 07.12.2014, 14:23
#2665
Ayvengo
Электросталь
Подбор армирования ребер монолитных перекрытий следует осуществлять с учетом эффективной ширины полки таврового сечения балки, см. п. 8.1.11 СП 63.13330.2012, п. 6.2.12 СП 52-101-2003, п. 3.16 СНиП 2.03.01-84*.
Ayvengo вне форума
Непрочитано 07.12.2014, 21:25
#2666
Начинающий КЖ, КМ
Сообщение от Ayvengo Посмотреть сообщение
обычно я рассчитываю так смотри влож. Пример, для балок - 400*400 мм , а плита 200 мм + жесткие вставки 300 мм , после расчета в Визоре отправляю в АРМ потом как обычно рассчитываю , а есл как и двутавр то надо все по отдельности рассчитывать ?
Непрочитано 07.12.2014, 21:40
#2667
Сообщение от Начинающий КЖ, КМ Посмотреть сообщение
смотри влож.
где?
Непрочитано 07.12.2014, 21:50
#2668
Вольник
всеем привет, Лиру только осваиваю, может кто знает ответ... Опора ВЛ из уголков разных сечений, при обрыве одного провода создаётся момент (кручение опоры), так как сортамент - уголок, то тип элемента только ферменный можно задать, а этот тип не считает моменты, как быть?
Вольник вне форума
Непрочитано 07.12.2014, 22:31
#2669
Начинающий КЖ, КМ
сорри
Тип файла: pdf пример.pdf (29.7 Кб, 46 просмотров)
#2670
SetQ
Петрозаводск
Сообщение от Вольник Посмотреть сообщение
Так и быть: кручение же опоры, а не уголка, в стержнях пространственной фермы по-прежнему будут возникать только осевые усилия.
SetQ вне форума
Непрочитано 08.12.2014, 08:09
#2671
Вольник
Сообщение от SetQ Посмотреть сообщение
SetQ, спасибо за ответ. Я так понял моменты можно не учитывать, они прибавят усилия на сжатие или растяжение.
Вольник вне форума
Непрочитано 08.12.2014, 21:57
#2672
Начинающий КЖ, КМ
Подскажите ! Можно ли заменить КЭ11 на КЭ 44 при расчете монолитной плиты ?
Непрочитано 09.12.2014, 11:05
#2673
Poreth
Почему расчет монолитной плиты на грунте в ЛИРЕ и ручной не сходятся? Посчитал плиту по таблицам Рабиновича-Шейнкмана. Посчитал осадку от полученного напряжения по СП. Разделил напряжение на осадку - получил коэффициент постели. Засунул в лиру плиту и коэффициент постели - отрыв плиты в 2-2,5 раза больше чем по таблицам. Где ошибка? (вообще хотел прикинуть армирование плиты в ЛИРЕ, но смутила такая разница в "отрываемой" площади). Собственно даже увеличив коэффициент постели в 3-5 раз - на табличный "отрыв" выйти не удалось.
Poreth вне форума
Непрочитано 09.12.2014, 12:29
#2674
SergeyKonstr
А армирования нет.
У Рабиновича "Рассмотрим жесткий прямоугольный фундамент..."
SergeyKonstr вне форума
Непрочитано 09.12.2014, 14:15
#2675
Poreth
Попробовал угадать что имел ввиду SergeyKonstr, и увеличил жесткость фундамента в 1000 раз. На первый взгляд отрыв не изменился, или изменился незначительно.
Плита 5,3*5,3*1,7 м
Poreth вне форума
Непрочитано 09.12.2014, 14:20
#2676
SergeyKonstr
Вы бы хоть описали, как коэф-т в ЛИРе числили и картиночку с ним показали бы.
Сообщение от Poreth Посмотреть сообщение
А чё гадать? Жесткий ф-т не изгибается, вот и нет арматуры.
В грунте площадка гибкая.
Непрочитано 09.12.2014, 15:02
#2677
Poreth
Я вроде описал. Напряжение из Рабиновича, осадку по СП - получаю коэф. постели.
Вопрос был не в арматуре фундамента. А в значительно отрыве фундамента от земли. По лире он явно выходит за все допустимые пределы.
Poreth вне форума
Непрочитано 09.12.2014, 15:10
#2678
SergeyKonstr
Ну что ж, не хотите показывать картинку со значениями коэ-та жесткости грунта по плану плиты, ну не нужно. Что делать?
Непрочитано 09.12.2014, 15:56
#2679
Poreth
Коэффициент постели равномерный по всей плоскости плиты принят.
По идее он неравномерный в зависимости от давления, но как его таким красивым в зависимости от давления сделать - я не знаю.
Offtop: Попробовал с мономаха - но там не задать нагрузку момент в точку... сделать колонну и шарахнуть горизонтальную нагрузку в по всей длине. Шарахнул горизонтальную нагрузку на стержень в 1м длиной и большой жесткости. Коэффициент постели передался в ЛИРУ все равно как от вертикальной нагрузки - на уголках выше, в центре ниже.
Последний раз редактировалось Poreth, 09.12.2014 в 16:05.
Poreth вне форума
Непрочитано 09.12.2014, 15:58
#2680
SergeyKonstr
Должен быть не равномерный.
Вопросы от новичка. Пространство листа - масштабы. Нанесение размеров. tolik777 AutoCAD 27 17.03.2015 15:45
задайте вопросы по лире GeraKol Лира / Лира-САПР 129 10.12.2012 12:15
Чайниковские вопросы по лире. igorbigor Лира / Лира-САПР 16 16.03.2011 13:30
Элементарные вопросы по Лире dermoon Лира / Лира-САПР 8 12.02.2011 23:14
Оперативные вопросы по Лире и СКАДу Cptn_Sol Расчетные программы 16 27.04.2010 00:23
