Мои динамические блоки [2] - Страница 134
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Динамические блоки > Мои динамические блоки [2]
Старый 21.04.2011, 23:33
Тема служит продолжением закрытой темы Мои динамические блоки
Спасибо VVA:
В 2010-2011-2012 в редакторе блоков при настройках по умолчанию нельзя добавлять к операциям некоторые вещи, например к операции Flip добавить Strech и т.д.
Проблема:
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=7...postcount=2666
Лечение:
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=7...postcount=2679
Проблема:
В некоторых чертежах долго открывается редактор блоков (_bedit)
Лечение:
Проверить в блоке/блоках значение линейных параметров "Максимальное расстояние". Должно быть задано хоть какое-то значение
Блок эдитор открывает несколько минут.
Непрочитано 26.01.2015, 20:45
#2661
art_rrc
Сообщение от cldos Посмотреть сообщение
День. Добрый.
Никак не могу победить проблему.
Есть блок по обе из сторон блока находится атрибуты. При растяжении блока нужно что-бы текст располагался параллельно и по центру каждой из сторон. И отступ от линий был фиксированный.
Побывал фиксировать текст к центру линий, но при растяжении он иногда начинал играть и оказывался внутри блока. Прошу помощи.
Оно?
DWG 2010
Чертеж1.dwg (76.6 Кб, 2070 просмотров)
art_rrc вне форума
Непрочитано 26.01.2015, 21:15
#2662
cldos
Сообщение от art_rrc Посмотреть сообщение
День. Добрый.
Оно?
Блин. Так все просто. Спасибо огромное.
cldos вне форума
Непрочитано 27.01.2015, 07:08
#2663
tujn08
Привет!
Такой вопрос, точнее два:
1) в блоке есть круг в котором текст. Нужна зависимость растягивания круга(думаю это будут две дуги и отрезок нулевой длины) от длины текста. Но по ГОСТ 21.404-85 (табл.3) - это должен быть круг или овал длиной 15мм (т.е. если точку поставить- что бы круг превратился в овал)
Из той же темы
2) Рамка чертежа (там где формат подписывается А4, А3, А2, А3х5 и т.п.) -можно ли сделать зависимость по правилу (формуле):
Если размеры рамки 210х297(или наоборот) и т.п., то пишется текст А4 и т.п.
И усложню задачу: как заставить это работать если отмасштабировать рамку?
DWG 2010
Чертеж3.dwg (98.6 Кб, 1935 просмотров)
tujn08 вне форума
Непрочитано 27.01.2015, 08:12
#2664
_MUAY_THAI_
Проектировщик/Расчетчик
Ростов-на -Дону
Сообщение от tujn08 Посмотреть сообщение
можно, смотрите аттач. делайте два размера горизонталь/вертикаль, делайте таблицу, туда название форматов, и выводите это в правильное место
DWG 2007
пример рамки блоки .dwg (97.1 Кб, 1936 просмотров)
_MUAY_THAI_ вне форума
Непрочитано 27.01.2015, 08:44
#2665
tujn08
Сообщение от _MUAY_THAI_ Посмотреть сообщение
Тоже хотел через табличку. Спасибо! А как с масштабом разобраться?
tujn08 вне форума
Непрочитано 27.01.2015, 09:13
#2666
Astartes
Котло- и реакторостроение
Барнаул
cldos, Во вложении.
Не надо совмещать параметризацию и динамику. Они не работают совместно.
УПД. Вот блин, целую страницу не увидел. Решение уже есть оказывается.
DWG 2010
блок3.dwg (62.4 Кб, 1870 просмотров)
AutoCad 2011 -> AutoCad 2013 -> AutoCad 2016 -> AutoCad 2011 -> AutoCad 2022
Astartes вне форума
Непрочитано 27.01.2015, 09:36
#2667
_MUAY_THAI_
Ростов-на -Дону
а зачем ее может быть нужно масштабировать? она всегда в одном масштабе. а наполнением уже играйте
Непрочитано 27.01.2015, 09:46
#2668
Astartes
Барнаул
tujn08, Вот мой вариант рамки. Был сделан еще когда не было таблицы или я о ней не знал.
Сделано с помощью выбора.
А по первому вопросу.
Если я правильно понял, то текст удлинился, а за ним автоматом удлинился овал?
Если так, то не сдалть такого. Овал удлинять надо вручную будет.
DWG 2010
Обычный чертеж.dwg (137.8 Кб, 1832 просмотров)
Astartes вне форума
Непрочитано 27.01.2015, 10:31
#2669
tujn08
У нас - технологи трубы рисуют 1:1 и потом масштабируют рамку. Причина -уменьшение труб сильно подтормаживает Кад (расстояние между примитивами маленькое) и им удобнее мерить 1:1 чем вычислять (в листах не работают - тоже есть причины)
Сообщение от Astartes Посмотреть сообщение
Странно конечно (везде можно поле в значения подставлять, а тут нет). Вообще вариант с видимостью только вижу.
Мне казалось значение "одного" можно прировнять к значению "другого".
tujn08 вне форума
Непрочитано 27.01.2015, 12:10
#2670
kacugu
начинающий инженер-гидротехник
Доброго времени суток.
Прошу помочь с динамическим блоком сечения арматурной сетки. Описание проблемы в приложении в картинках
ID:	142596  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	142597  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	142598  Нажмите на изображение для увеличения
DWG 2013
Для двг_2013.dwg (52.3 Кб, 1709 просмотров)
kacugu вне форума
Непрочитано 27.01.2015, 13:01
#2671
tujn08
смотрите аттач.
У меня неожиданная проблема:
Ручка от таблицы свойств "бегает"(меняет свое положение) после выбора. У Вас стоит на месте. У меня Видимость тоже на месте стоит- не понимаю почему эта ручка бегает? Параметризация?
Еще такой вопрос сразу:
Запретить изменять атрибут пользователю возможно? - раз значение подставляем из таблицы, можно сразу закрыть доступ к нему на редактирование.
PS
А закрыть доступ на редактирование блоков можно? Попадались чертежи, где в блоках невозможно было изменить что- либо. Делал Взрыв, блок взрывался + он оставался в неВзорваном состоянии
Последний раз редактировалось tujn08, 27.01.2015 в 13:18.
tujn08 вне форума
Непрочитано 27.01.2015, 15:05
#2672
_MUAY_THAI_
Ростов-на -Дону
У Вас стоит
ставьте ручку в левой части, а масштабируемый правую, выделяя на что делать масштаб. не выделяйте ручу
у меня рамка увеличивается вверх вправо. я так понимаю у вас наоборот
приложите файл все посмотрят
Непрочитано 27.01.2015, 15:26
#2673
tujn08
Вот блок. Таблица вставлена после растяжения и ни как не выбрана.
DWG 2010
Чертеж3.dwg (569.1 Кб, 1608 просмотров)
tujn08 вне форума
Непрочитано 27.01.2015, 15:49
#2674
_MUAY_THAI_
Ростов-на -Дону
вот так хотите ?
удалите все что сделали динамикой и сделайте заново
- поставьте два параметра линейных
- делаете операцию растяжения. ее главное верно сделать, верно укажите сторону куда растягивать следует (какой конец размера должен двигаться)
- дальше делаете таблицу свойств блока, и заполняете ее
все, ручку таблицы поставьте в неподвижный угол
DWG 2007
Чертеж3.dwg (242.0 Кб, 1596 просмотров)
Непрочитано 27.01.2015, 17:09
#2675
tujn08
вот так хотите ?
не работает - только по горизонтали удлиняется.
ладно завтра заново все создам- спасибо!
tujn08 вне форума
Непрочитано 28.01.2015, 07:42
#2676
Astartes
Барнаул
kacugu, У меня все нормально. Повторял ваши действия с вашим файлом. У меня ничего не сбивается.
Самый простой вариант (если еще не пробовали). Вставьте блок в новый файл и попробуйте там. Если все также, то не понятно.
У меня Акад 2013.
Astartes вне форума
Непрочитано 28.01.2015, 09:05
#2677
kacugu
- пробовал, не помогает.
kacugu вне форума
Непрочитано 28.01.2015, 09:10
#2678
tujn08
Прошу помощи!
Не получается сделать так, что бы ручка не смещалась и растяжение тоже не удается (какая-то зависимость стоит которую найти не могу). Пробовал на двух ПК сделать с нуля блок.
DWG 2010
Чертеж4.dwg (406.7 Кб, 1426 просмотров)
tujn08 вне форума
Непрочитано 28.01.2015, 09:42
#2679
kacugu
Ручка как-раз на месте остаётся (относительно базовой точки)
kacugu вне форума
Непрочитано 28.01.2015, 09:43
#2680
tujn08
Сообщение от kacugu Посмотреть сообщение
Мне надо что бы она возле штампа всегда была.
Получается базовая точка тоже у штампа.
----- добавлено через ~3 ч. -----
Извиняюсь за вопрос не по теме: возможно сделать изменение ширины столбца в таблице от длины текста?
tujn08 вне форума
Динамические блоки при копировании перестают быть динамическими. *Voland* Динамические блоки 11 04.07.2012 10:51
Мои динамические блоки Shoorup Динамические блоки 2713 21.04.2011 23:34
соединить динамические блоки отрезками по кротчайшему пути gizmo_zx Программирование 18 06.09.2010 20:32
Глюк. Динамические блоки становится статическим! b_anton Динамические блоки 10 24.06.2008 16:27
HELP!!! Динамические блоки? Bdod Динамические блоки 13 07.04.2007 08:59
