Вопросы новичка по ЛИРЕ - Страница 135
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Вопросы новичка по ЛИРЕ
Старый 25.04.2010, 20:15
чучело-мяучело
студент
Пермь
Имеется простенькая схема. Объясните, почему при повороте местных осей одного из элементов колонны на 180 градусов меняются перемещения? Всем заранее спасибо
Тип файла: rar рама форум.rar (967 байт, 430 просмотров)
Старый 09.12.2014, 16:18
#2681
Poreth
А как его сделать неравномерный? Для каждого КЭ считать давление и осадку и С ручками?
Poreth вне форума
Старый 10.12.2014, 03:44
#2682
jopt
Сообщение от Poreth Посмотреть сообщение
Через модуль "Грунт"
И это пройдет.
jopt вне форума
Старый 10.12.2014, 10:20
#2683
Poreth
В отдельную тему лезть надо? Просто как прицепить грунт к мономаху - знаю. Но в мономахе не задается момент на плиту. А как к ЛИРЕ прицепить - не знаю.
Poreth вне форума
Старый 10.12.2014, 10:23
#2684
jopt
В лире есть модуль "грунт". По крайней мере в лира-сапр
И это пройдет.
jopt вне форума
Старый 10.12.2014, 11:25
#2685
Poreth
Приложение нашел. Задал скважину. Попробовал импортировать коэф. постели для пластин из модели грунта - потребовали Pz - одно число. И следовательно распределение С получилось как от собственного веса плиты. Увеличения С в сторону нагрузки не наблюдается.
Poreth вне форума
Старый 10.12.2014, 11:31
#2686
jopt
Расчет проводить надо итерациями, приложив в качестве нагрузки отпор грунта от комбинации загружений.
И это пройдет.
jopt вне форума
Старый 10.12.2014, 13:23
#2687
Konstructora
Воронеж
какое Pz зададите, от того первое приближение и получится - надо вес здания со всех загружений поделить на площадь плиты и задать, а потом уже Rz прикладывать
Konstructora вне форума
Старый 10.12.2014, 16:14
#2688
Poreth
Не совсем понятно про итерации. Можно как то поподробнее. Отпор грунта который идет на плиту снизу от действующих на плиту нагрузок я прикладываю сверху? И что это мне даст?
Poreth вне форума
Старый 10.12.2014, 17:12
#2689
jopt
Изначально прикладываете Pz , как правильно было написано,
Сообщение от Konstructora Посмотреть сообщение
затем после расчета в режиме анализа усилий при активном Rz от комбинации, определяющей нагружение грунта становится активна кнопка "приложить отпор грунта", тыкаете ее, пересчитываете, опять смотрите Rz . прикладываете отпор , расчет, итд пока величина не начнет сходится, обычно около пяти итераций. как-то так.
И это пройдет.
jopt вне форума
Старый 10.12.2014, 23:47
#2690
Poreth
Считаю фундамент под башенный кран. Фундамент 5,7*5,7*1,7. Нагрузка вертикальная 56,4 тс и момент 309 тс*м (сюда уже засунул горизонтальную силу умноженную на толщину фундамента). Момент по диагонали от угла в угол действует.
Первый расчет: собственный вес / площадь - получаю первое Pz. После расчета коэф. постели "С" - как для плиты загруженной собственным весом. Анализ - Rz - приложить отпор грунта. Кстати как он прикладывает положительное значение Rz?
Второй расчет: "с" больше на порядок в углу который по идее моментом разгружается. Анализ - Rz - приложить отпор грунта. (Осадка -2,38/0,363 и Rz -14,4/22,9).
Третий расчет: "с" одного порядка с увеличением в углах не по оси действия момента. Анализ - Rz - приложить отпор грунта. (Осадка -2,4/0,343 и Rz -14,5/1,97).
И возвращаюсь к результатам аналогичным второму расчету. А следующий расчет опять картинку третьего. Т.е. получается замкнутый круг. Нужно ждать пока при последующем расчете картинка не поменяется?
Offtop: Прицепил на всякий пожарный схему. Хотя схема то: плита и две нагрузки.
Мозаика коэффициентов постели.
Мозаика напряжений по Rz.
Тип файла: zip Кран.zip (23.9 Кб, 32 просмотров)
Poreth вне форума
Старый 11.12.2014, 04:41
#2691
piratos
Школьник
Как определить R для конечного элемента типа 262 (односторонняя упругая связь между узлами)?
piratos вне форума
Старый 11.12.2014, 08:47
#2692
Konstructora
Воронеж
такое ощущение, что оси плиты не сонаправлены, сохраните схему в текстовом файле, не могу открыть
Старый 11.12.2014, 09:36
#2693
3MEi86
Хабаровск
Konstructora, при переменном коэффициенте постели при расчете столбчатого фундамента сравнивал когда-нибудь крен и осадку этого фундамента в Лире с аналитическим решением ? Сходилось ? У меня - нет.
3MEi86 вне форума
Старый 11.12.2014, 09:47
#2694
Poreth
Building3.zip
Даже если бы это было так - как это могло повлиять на цикличное изменение коэф. постели "С"?
Схема делалась в МОНОМАХЕ - там автоматом при конвертации в ЛИРУ сонаправляют локальные оси.
Сообщение от 3MEi86 Посмотреть сообщение
Т.е. вышло у меня хорошее решение по ЛИРА и допустимое по производителю кранов - значит всё ок?
Poreth вне форума
Старый 11.12.2014, 10:23
#2695
Konstructora
Воронеж
сравнивали только осадку плитного с расчётами на статике - результаты были довольно близкие
на отпоре сказывалось, элементы которые не были сонаправлены были контрастными местами на синем фоне
получается да, плита почти отрывается, значит пригружать надо
Последний раз редактировалось Konstructora, 11.12.2014 в 12:55.
Старый 11.12.2014, 14:15
#2696
SergeyKonstr
Сообщение от piratos Посмотреть сообщение
Так же, как и для других пружин.
SergeyKonstr вне форума
Старый 11.12.2014, 16:48
#2697
piratos
Школьник
Вы имеете ввиду N/delta(L)? Для свай я находил жесткость именно так.
Но как быть, если я хочу замоделировать связь в металлокаркасном здании?
piratos вне форума
Старый 12.12.2014, 07:07
#2698
ander
проектирование
Кемерово
R=EF/l
ander вне форума
Старый 12.12.2014, 10:12
#2699
Вольник
Не могу найти в САПР Лире 2012, как на одну схему наложить несколько, независимых друг от друга нагрузок.
Например:
вариант №1 - 2тонны по z;
вариант №2 - 4тонны по z;
вариант №3 - 5тонны по z.
Почему-то ПС1 и ПС2 на одной схеме одинаковые для всех вариантов. Неужели надо отдельный файл для каждого варианта создавать?
Вольник вне форума
Старый 12.12.2014, 17:08
#2700
piratos
Школьник
Сообщение от ander Посмотреть сообщение
R=EF/l
Где EF-продольная жесткость?, а l - длина?
piratos вне форума
Вопросы от новичка. Пространство листа - масштабы. Нанесение размеров. tolik777 AutoCAD 27 17.03.2015 15:45
задайте вопросы по лире GeraKol Лира / Лира-САПР 129 10.12.2012 12:15
Чайниковские вопросы по лире. igorbigor Лира / Лира-САПР 16 16.03.2011 13:30
Элементарные вопросы по Лире dermoon Лира / Лира-САПР 8 12.02.2011 23:14
Оперативные вопросы по Лире и СКАДу Cptn_Sol Расчетные программы 16 27.04.2010 00:23
