Мои динамические блоки [2] - Страница 135
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Динамические блоки > Мои динамические блоки [2]
Старый 21.04.2011, 23:33
Тема служит продолжением закрытой темы Мои динамические блоки
Спасибо VVA:
В 2010-2011-2012 в редакторе блоков при настройках по умолчанию нельзя добавлять к операциям некоторые вещи, например к операции Flip добавить Strech и т.д.
Проблема:
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=7...postcount=2666
Лечение:
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=7...postcount=2679
Проблема:
В некоторых чертежах долго открывается редактор блоков (_bedit)
Лечение:
Проверить в блоке/блоках значение линейных параметров "Максимальное расстояние". Должно быть задано хоть какое-то значение
Блок эдитор открывает несколько минут.
Старый 04.02.2015, 10:41
#2681
Cyber_mhn
Господа, а как заставить атрибут вращаться вокруг своей оси? Через параметр ничего не выходит.
Cyber_mhn вне форума
Старый 04.02.2015, 10:49
#2682
Сергей812
В чем смысл вопроса то?
DWG 2010
Блок_с_атрибутом_вращающимся.dwg (71.2 Кб, 2283 просмотров)
Сергей812 вне форума
Старый 04.02.2015, 10:54
#2683
Cyber_mhn
Что за чертовщина, никак не добавить картинку.
Автокад пишет что 1 разблокированное определение атрибута исключено по фильтру из набора.
Старый 04.02.2015, 11:02
#2684
Сергей812
Сообщение от Cyber_mhn Посмотреть сообщение
Ну Автокад, собственно, любезно и сообщает, что атрибут с выключенным "фиксированным положением" он не знает как вращать - видимо, параметры для поворота примитивов высчитываются один раз при задании операции вращения.
Старый 04.02.2015, 11:04
#2685
Cyber_mhn
Спасибо, коллега.
Старый 04.02.2015, 13:02
#2686
tujn08
Может кто сталкивался:
Дин.блок с несколькими видимостями. Если в Model к блоку сделать любую параметрическую привязку, то усе ручки видимостей исчезают(если удалить параметризацию- появляются).
Как исправить?
tujn08 вне форума
Старый 04.02.2015, 18:24
#2687
РастОК
Конструктор-Проектировщик
Народ, как сделать чтобы линия в динамическом блоке менялась в зависимости от аннотативного масштаба? Например осевая линия. Чтобы в модели при изменении масштаба она тоже менялась либо чтобы параметры её масштаба можно было менять где-нибудь в параметрах. Никто не сталкивался?
РастОК вне форума
Старый 05.02.2015, 06:59
#2688
Astartes
Котло- и реакторостроение
Барнаул
tujn08, Никак. Динамика и параметризация несовместимы.
AutoCad 2011 -> AutoCad 2013 -> AutoCad 2016 -> AutoCad 2011 -> AutoCad 2022
Astartes вне форума
Старый 06.02.2015, 11:13
#2689
ALEKSEMANDR
проектировщик
Калининград
Всем здрасте. Добавьте пожалуйста в этот динамический блок шаг 400 для поперечной арматуры.
DWG 2004
сетка с боку.dwg (72.9 Кб, 1955 просмотров)
ALEKSEMANDR вне форума
Старый 07.02.2015, 21:14 Копирование атрибутом значения другого атрибута в блоке
#2690
alexkarm
Инженер
Крым
Помогите пожалуйста разобраться.
При вставке блока зависимые атрибуты не изменяются, команда ВСЕРЕГЕН не помогает. Что я делаю неправильно
не работает.dwg
alexkarm вне форума
Старый 08.02.2015, 22:52
#2691
freese
ingénieur
Сообщение от alexkarm Посмотреть сообщение
а они должны изменяться? и к чему зависимость?
Кажется догадался, так должно быть?
DWG 2007
не работает.dwg (99.1 Кб, 1817 просмотров)
Последний раз редактировалось freese, 08.02.2015 в 23:00.
freese вне форума
Старый 09.02.2015, 00:28
#2692
art_rrc
Вложение 143350
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1...&postcount=102
art_rrc вне форума
Старый 09.02.2015, 08:17 Операция выбор в блоке не изменяет параметр по вертикали
#2693
Mae$tro
Стояла простая задача создать динамический блока "рамка", в котором с помощью операции выбор менялись бы длина и ширина рамки. Проблема заключается в том, что при выборе какой-либо ширины и высоты рамки меняется только её ширина (тоесть порамерт по горизонтали). Высота остается неизменной. Хотя если потянуть за ручки растяжения то размеры меняются как по горизонтали так и по вертикали. Примечательно то, что если я скачиваю какой-нибудь подобный пример с интернета (на растяжение рамки путем выбора) то все работает, а если создаю свой блок, то вертикаль не меняется. Данная проблема возникает на моем компьютере как в Autocad 2014, так и в Autocad 2015
DWG 2013
Рамка.dwg (438.2 Кб, 1783 просмотров)
Mae$tro вне форума
Старый 09.02.2015, 12:35
#2694
freese
ingénieur
Mae$tro, опишите как вы делаете?
freese вне форума
Старый 09.02.2015, 12:53
#2695
art_rrc
Сообщение от Mae$tro Посмотреть сообщение
Параметр "Расстояние2" начерчен сверху-вниз. Нужно снизу-вверх.
(Есть еще вариант с изменением местоположения базы параметра, но здесь это не нужно)
art_rrc вне форума
Старый 09.02.2015, 14:04
#2696
Mae$tro
Перерисовка вертикального параметра "Растояние 2" с верху вниз на снизу вверх помогла. Причем в этом случае Параметр необходимо устанавливать с правой стороны объекта. Благодорю за помощь
Mae$tro вне форума
Старый 09.02.2015, 19:16
#2697
art_rrc
77Причем в этом случае Параметр необходимо устанавливать с правой стороны объекта
Справа или слева не имеет значения...
art_rrc вне форума
Старый 10.02.2015, 10:44
#2698
Astartes
Барнаул
Mae$tro, см. видео во вложении
Тип файла: zip Project002.zip (592.8 Кб, 33 просмотров)
Astartes вне форума
Старый 12.02.2015, 08:41
#2699
Матроскин
Доброго дня всем.Каким образом возможно зафиксировать ручку параметра "Длина"?При тиражировании она "убегает" от края панели
DWG 2007
Панель.dwg (318.0 Кб, 1425 просмотров)
Я дерусь просто потому, что я дерусь.
Матроскин вне форума
Старый 12.02.2015, 09:13
#2700
kacugu
начинающий инженер-гидротехник
Матроскин,
Можно линейному параметру в наборе значений задать тип расстояния "приращение" и "приращения расстояния" установить равным 1000.
kacugu вне форума
Динамические блоки при копировании перестают быть динамическими. *Voland* Динамические блоки 11 04.07.2012 10:51
Мои динамические блоки Shoorup Динамические блоки 2713 21.04.2011 23:34
соединить динамические блоки отрезками по кротчайшему пути gizmo_zx Программирование 18 06.09.2010 20:32
Глюк. Динамические блоки становится статическим! b_anton Динамические блоки 10 24.06.2008 16:27
HELP!!! Динамические блоки? Bdod Динамические блоки 13 07.04.2007 08:59
