Вопросы новичка по ЛИРЕ - Страница 136
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Вопросы новичка по ЛИРЕ
Старый 25.04.2010, 20:15
чучело-мяучело
студент
Пермь
Имеется простенькая схема. Объясните, почему при повороте местных осей одного из элементов колонны на 180 градусов меняются перемещения? Всем заранее спасибо
Тип файла: rar рама форум.rar (967 байт, 430 просмотров)
Старый 12.12.2014, 18:28
#2701
Бахил
Причём l = 1 м
Бахил вне форума
Старый 13.12.2014, 11:30
#2702
piratos
Школьник
Причём l = 1 м
Спасибо.
Вопрос следующий.
Выполняю нелинейный расчет мачты. Выполняю расчет в ЛИРА-САПР (2013R3). Обычным шаговым методом, формирую историю загружений из 3 штук. В таблице РСН прописываю сочетания. Но при выводе результатов становится недоступна кнопка "Вывод результатов по РСН". И усилия и перемещения можно посмотреть только по отдельным загружениям. Что я делаю не так?
piratos вне форума
Старый 13.12.2014, 12:04
#2703
ander
проектирование
Кемерово
Сообщение от piratos Посмотреть сообщение
Где EF-продольная жесткость?, а l - длина?
да.
Причём l = 1 м
бред..
ваше загружение в нелинейном расчете и должно представлять собой некую комбинацию нагрузок, вы задаете "историю" нагружений (нагрузили собственным весом, натянули, приложили ветер.. и т.д. = одна комбинация, таких комбинаций может быть несколько = несколько нелинейных расчетов).
ander вне форума
Старый 14.12.2014, 03:17
#2704
piratos
Школьник
ander, Тогда получается L = геометрическая длина элемента? Если например у меня вертикальная связь длиной 4м, мне 4ку и подставлять? Тогда получается величина R для одного и того же сечения непостоянна? И зависит от длины?
piratos вне форума
Старый 14.12.2014, 10:21
#2705
Бахил
Да. Там же всё чётко написано.
В "нелинейной" постановке в Лире можно считать только статику.
Бахил вне форума
Старый 14.12.2014, 17:59
#2706
piratos
Школьник
Бахил. Вы меня вконец запутали. В #2701 вы утверждали, что L должно быть равно 1м. Теперь говорите, что R зависит от длины.
piratos вне форума
Старый 14.12.2014, 18:51
#2707
3MEi86
Хабаровск
piratos, открой любой учебник по сопромату и сам увидишь, что дельта L= N*L/EF. Следовательно, единичная жесткость элемента будет равна N/дельта L = EF/L, где L- геометрическая длина элемента. Таким образом, чем длиннее элемент, тем больше у него деформации при одной и той же продольной силе и жесткости.
3MEi86 вне форума
Старый 15.12.2014, 02:28
#2708
piratos
Школьник
Сообщение от 3MEi86 Посмотреть сообщение
Хорошо. Попытаюсь порассуждать.
1) R=EF/L;
и
2) N/дельта L = EF/L;
получается, что
3) N/дельта L= R;
(где E-модуль упругости, F- площадь поперечного сечения, L- геометрическая длина элемента, дельта L-перемещение);
Получается, что R-можно найти по разным формулам. Надо будет почитать учебник сопромата наконец-то, спустя годы работы.
piratos вне форума
Старый 15.12.2014, 05:12
#2709
3MEi86
Хабаровск
получается, что
3) N/дельта L= R;
Совершенно верно! Из этого следует, что:
1) R=EF/L
Размерность R (т/м), нам, как раз, и говорит о том, какую силу N нужно приложить, чтобы получить удлинение (укорочение) элемента на единицу (метр).
3MEi86 вне форума
Старый 15.12.2014, 09:08
#2710
SergeyKonstr
Offtop: Нет, формула одна
3) N/дельта L= R;
Offtop: Для стержня, в пределах закона Гука при приложении продольной силы относительная деформация (дельта L/L) равна =напряжение по площади поперечного сечения от продольной силы N поделить на Е, или (дельта L/L)=N/(F*Е), отсюда дельта L= N*L/(F*Е). Подставляя в выражение (N/дельта L= R) имеем R=N*F*E/N*L или R=F*E/L, о чем вам и пишут.
SergeyKonstr вне форума
Старый 15.12.2014, 09:43
#2711
piratos
Школьник
Спасибо всем за ликбез. Всё встало на свои места!
piratos вне форума
Старый 15.12.2014, 11:39
#2712
ratkill
кондуктор
Попробовал посчитать раму с учетом физической нелинейности (только начинаю пробовать нелинейность). Получил странные (на мой взгляд) эпюры изгибающих моментов. Подскажите, пожалуйста, в чем может быть причина? Расчет делал в Лира САПР.
Название: 2014-12-15 11-32-38 Скриншот экрана.png
Тип файла: lir рама ff2 нел.lir (14.8 Кб, 19 просмотров)
ratkill вне форума
Старый 15.12.2014, 15:21
#2713
3MEi86
Хабаровск
ratkill, Схему не смотрел, но, что странного ? Равновесие в узлах по моментам соблюдается. В чем сомнение ?
3MEi86 вне форума
Старый 15.12.2014, 15:35
#2714
ябс
КМ/КЖ
Орел
мб в растяжении верхнего волокна
ябс вне форума
Старый 15.12.2014, 15:55
#2715
Бахил
На взрыв бытового газа считал? Внутри помещения.
Или на осадки опор по параболе?
Бахил вне форума
Старый 15.12.2014, 16:26
#2716
ratkill
кондуктор
В чем сомнение ?
эпюры изгибающих моментов в балках не меняют знак. мне казалось, что они должны сохранить очертание как при упругом расчете, но немного перераспределиться
Сообщение от ябс Посмотреть сообщение
а можно поподробнее? как с этим бороться? и нужно ли бороться?
цель расчета только в том, чтобы посмотреть уйдет ли момент из колонны. при упругом расчете получается большой момент. колонны заармированы слабо. поэтому решили, что колонна не воспримет этот момент, но хотелось проверить это расчетом. здание стоит уже сто лет.
при упругом расчете эпюры моментов выглядят так:
Название: 2014-12-15 16-26-43 Скриншот экрана.png
ratkill вне форума
Старый 15.12.2014, 16:40
#2717
Бахил
Твой "нелинейный расчёт" - полная липа. Offtop: А вот не фига считать нелинейно. Тем более в лире.
Бахил вне форума
Старый 15.12.2014, 16:52
#2718
ratkill
кондуктор
почему липа? что не так? только не нужно разводить демагогию по поводу нужности и ненужности нелинейных расчетов. если вы считаете бредом физически нелинейные расчеты, то прошу проходить мимо. если есть что-то конкретное по схеме - буду очень благодарен.
физически нелинейный расчет штука спорная и неоднозначная, но вопрос не в этом.
ratkill вне форума
Старый 15.12.2014, 17:02
#2719
Бахил
Сообщение от ratkill Посмотреть сообщение
почему липа?
Ну а сам как думаешь? Хотя бы по качеству эпюры моментов.
К сожалению не могу посмотреть твою схему - другая версия (9.6.6). Выложи текстовый файл.
Бахил вне форума
Старый 15.12.2014, 17:05
#2720
ratkill
кондуктор
Это меня самого и смущает!
Тип файла: zip рама ff2 нел.zip (1.1 Кб, 17 просмотров)
ratkill вне форума
Вопросы от новичка. Пространство листа - масштабы. Нанесение размеров. tolik777 AutoCAD 27 17.03.2015 15:45
задайте вопросы по лире GeraKol Лира / Лира-САПР 129 10.12.2012 12:15
Чайниковские вопросы по лире. igorbigor Лира / Лира-САПР 16 16.03.2011 13:30
Элементарные вопросы по Лире dermoon Лира / Лира-САПР 8 12.02.2011 23:14
Оперативные вопросы по Лире и СКАДу Cptn_Sol Расчетные программы 16 27.04.2010 00:23
