Мои динамические блоки [2] - Страница 136
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Динамические блоки > Мои динамические блоки [2]
Непрочитано 21.04.2011, 23:33
Тема служит продолжением закрытой темы Мои динамические блоки
Спасибо VVA:
В 2010-2011-2012 в редакторе блоков при настройках по умолчанию нельзя добавлять к операциям некоторые вещи, например к операции Flip добавить Strech и т.д.
Проблема:
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=7...postcount=2666
Лечение:
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=7...postcount=2679
Проблема:
В некоторых чертежах долго открывается редактор блоков (_bedit)
Лечение:
Проверить в блоке/блоках значение линейных параметров "Максимальное расстояние". Должно быть задано хоть какое-то значение
Блок эдитор открывает несколько минут.
Непрочитано 12.02.2015, 09:22
#2701
Ilez
Техник АС, КЖ
Ingushetiya
Сообщение от Матроскин Посмотреть сообщение
Доброго дня всем.Каким образом возможно зафиксировать ручку параметра "Длина"?При тиражировании она "убегает" от края панели
И вам доброго дня. В свойстве параметра тип расстояния выберите "приращение" и задайте шаг. См. файл. Так?
Пока писал ответили
DWG 2010
Панель.dwg (290.4 Кб, 2273 просмотров)
Ilez вне форума
Непрочитано 12.02.2015, 10:05
#2702
Матроскин
kacugu, спасибо!
----- добавлено через 42 сек. -----
Ilez, да,всё работает
Я дерусь просто потому, что я дерусь.
Матроскин вне форума
Непрочитано 19.02.2015, 11:44
#2703
unikum85
Бодрого времени суток.
Offtop: Товарищи ученые, доценты с кандидатамиСразу прошу не пинать больно.
Имею динам.блок армирования для vetcad. Хочу немного допилить его а именно:
- хочу ввести параметр Lан_низ и Lан_верх. Т.е. чтобы по картинкам армирования поставил блок, потом ввел длину анкеровки снизу/сверху и блок "отпрыгнул" в две стороны на заданное расстояние Lан_низ и Lан_верх.
Мне надо, чтобы по умолчанию Lан_низ и Lан_верх=0 (а ширина допустим 2000), а потом ввожу 500 например и ширина становиться 3000 (2000+500верх+500низ)
При моих потугах блок делает все что угодно, кроме того, чтобы вести как мне надо.
Ход моих действий:
- создаю линейный параметр Lан - указываю точки от угла в "пустоту"
- применяю операцию расстягивания к верху и низу прямоугольника + стержень
- смотрю как не работает
Не прошу казнить помощи прошу
ID:	144236  Нажмите на изображение для увеличения
DWG 2007
1.dwg (121.1 Кб, 2089 просмотров)
unikum85 вне форума
Непрочитано 19.02.2015, 13:33
#2704
Astartes
Котло- и реакторостроение
Барнаул
unikum85, Когда изменение одного параметра влияет на другой параметр, то это уже не динамика, а параметризация. Соотвественно делайте блок параметрическим.
Если нужен именно динамический блок, то надо искать другое решение.
AutoCad 2011 -> AutoCad 2013 -> AutoCad 2016 -> AutoCad 2011 -> AutoCad 2022
Astartes вне форума
Непрочитано 19.02.2015, 14:36
#2705
unikum85
Astartes, Покопался в параметризации. Вроде ясно, а вроде нет... буду премного благодарен, ежели Вы подскажете какой параметр из параметризации будет отвечать за то, чтобы прямоугольник расширялся к невидимой линии (которая будет отодвигаться на заданное расстояние)?
unikum85 вне форума
Непрочитано 19.02.2015, 17:05
#2706
Astartes
Барнаул
unikum85, Ну теперь только после праздников.
Может кто еще подскажет, либо сами попробуйте разобраться.
Astartes вне форума
Непрочитано 21.02.2015, 09:55
#2707
Ilez
Техник АС, КЖ
Ingushetiya
Сообщение от unikum85 Посмотреть сообщение
Почему бы не сделать просто линейный параметр с базовой точкой посередине и задать приращение, напр. 100 или 1 в зависимости от масштаба. Я незнаком с работой дин.блоков в vetcad, посмотрите влож. Я не доработал (связи параметров между собой), потому что не совсем понял в каком масштабе вам всё-таки нужен блок (в редакторе масштаб 1к1, в модели увеличен в 100 раз, при том, что он не аннотативный), это так, для идеи.
Дело в том, что вклинив при имеющейся динамике ещё и параметризацию, блок может начать вести себя ещё хуже.
DWG 2010
1.dwg (144.4 Кб, 1877 просмотров)
Ilez вне форума
Непрочитано 22.02.2015, 09:50
#2708
Cfytrr
Питер
Подскажите, как убрать отображение атрибута в окне свойств блока?
Последний раз редактировалось Cfytrr, 22.02.2015 в 09:59.
Cfytrr на форуме
Непрочитано 22.02.2015, 10:31
#2709
Сергей812
Насколько помню, никак.. это всякие параметры типа растяжения в динблоках можно включать/отключать. А чего вас это так смущает то?
Сергей812 вне форума
Непрочитано 22.02.2015, 10:44
#2710
Cfytrr
Питер
Сергей812,
Да в одном блоке, этих атрибутов штук 10, а в конкретном состоянии отображается только один, в окне свойств остальные 9 только с толку сбивают
Cfytrr на форуме
Непрочитано 22.02.2015, 11:11
#2711
Сергей812
А если один атрибут с нейтральным именем, который перемещается в нужное место блока при смене параметра видимости?
DWG 2010
Таскать_атрибут_по_видимости.dwg (85.3 Кб, 1766 просмотров)
Непрочитано 22.02.2015, 11:46
#2712
Cfytrr
Питер
Сергей812,
Задача примерно такая, есть блок в котором есть линейный параметр L1. Есть Lookup который фиксирует 4 состояний параметра L1. На каждое состояние L1 есть свой атрибут, соответственно от A1 до A4. Необходимо сделать так чтоб при конкретном состоянии L1 отображался только соответствующий этому состоянию атрибут A (видимость уже используется для других задач и на управление видимостью атрибута ее не очень удобно привлекать)
Я измыслил только использование некоего суррогата видимости для атрибутов. Создал четыре атрибута A и для каждого задал свое состояние масштаба в зависимости от L1, соответственно при выбранном параметре L1 один атрибут отображается нормально, а остальные 3 "прячутся" с масштабом 0.0001. Только вот в свойствах блока они прятаться никак не хотят.
Во вложении блок, если есть возможность достичь нужного результата мене кривым способом (и без использования видимости) то буду рад узнать этот способ
Атрибут блок.dwg
Cfytrr на форуме
Непрочитано 22.02.2015, 12:04
#2713
Сергей812
Я думаю, что проще будет смириться с этим. Панель свойств общая для всех, и просто подгребает из БД чертежа свойства выделенных примитивов и объектов чертежа, сортируя и группируя при необходимости. Разве что программно менять параметры блока, переводя неиспользуемые атрибуты в мтекст, и наоборот.. а так ничего на ум не приходит... Или напишите свою панель свойств вместо стандартной
Непрочитано 22.02.2015, 14:39
#2714
art_rrc
Сергей812,
Эта проблема решена в более поздних версиях autocad - если в текущем состоянии видимости атрибут невидим, то на палитре свойств его нет! НО, что самое главное, он остается полностью рабочим т.е. если ссылаться на него полем, то он будет скрыт, но поле будет корректно отображаться. В общем, аутодеск доработал этот момент.
ps Сейчас работаю в 2015 версии в 2014 вроде тоже все было нормально.
art_rrc вне форума
Непрочитано 22.02.2015, 14:45
#2715
Сергей812
Сообщение от art_rrc Посмотреть сообщение
Это не может не радовать) А менеджер подшивки доже доработали и или все такой же убогий интерфейс? Вот что им стоило поставить кнопочку: задать путь для подшивки = пути текущего активного файла.
Непрочитано 02.03.2015, 09:10
#2716
Матроскин
Братцы,оказия с линейным массивомТиражирует профлист, но с шагом 1 мм.Как можно исправить блок?Пробовал задавать приращение с опред.шагом-эффекта нет
DWG 2007
Блок профлиста.dwg (1.56 Мб, 1482 просмотров)
Непрочитано 02.03.2015, 10:30
#2717
kacugu
начинающий инженер-гидротехник
Матроскин, для начала почистите сам файл с блоком (внешние ссылки и т.пр.). Потом почистите сам блок: кроме дуг, из которых вы построили профлист, там ещё лишние невидимые отрезки и полилинии - удалите их (у меня получилось удалить только через быстрый выбор). Потом удалите все параметры и операции (лучше так же через быстрый выбор), а потом задайте их заново
DWG 2013
Блок профлиста-1.dwg (94.8 Кб, 1447 просмотров)
kacugu вне форума
Непрочитано 02.03.2015, 10:47
#2718
Матроскин
kacugu, ясно.Спасибо за помощь!
Непрочитано 02.03.2015, 21:28
1 | #2719
art_rrc
Может так лучше?
DWG 2010
Блок профлиста-1.dwg (122.0 Кб, 1355 просмотров)
art_rrc вне форума
Непрочитано 04.03.2015, 10:10
#2720
Belakorcheg
Проектирование в сфере ЭЭ
Коллеги! Выручите пожалуйста! Хочу сделать динамический штамп с тремя выборами. Каждый выбор из своей видимости.
Как вы знаете в каде по умолчанию можно создать только одну видимость. В общем, если кому не сложно, прошу создать три видимости. Дальше всё сделаю сам.
DWG 2010
Динамический штамп.dwg (1.06 Мб, 1297 просмотров)
Belakorcheg вне форума
Динамические блоки при копировании перестают быть динамическими. *Voland* Динамические блоки 11 04.07.2012 10:51
Мои динамические блоки Shoorup Динамические блоки 2713 21.04.2011 23:34
соединить динамические блоки отрезками по кротчайшему пути gizmo_zx Программирование 18 06.09.2010 20:32
Глюк. Динамические блоки становится статическим! b_anton Динамические блоки 10 24.06.2008 16:27
HELP!!! Динамические блоки? Bdod Динамические блоки 13 07.04.2007 08:59
