Вопросы новичка по ЛИРЕ - Страница 137
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Вопросы новичка по ЛИРЕ
Старый 25.04.2010, 20:15
чучело-мяучело
студент
Пермь
Имеется простенькая схема. Объясните, почему при повороте местных осей одного из элементов колонны на 180 градусов меняются перемещения? Всем заранее спасибо
Тип файла: rar рама форум.rar (967 байт, 430 просмотров)
Непрочитано 15.12.2014, 17:22
1 | #2721
ябс
КМ/КЖ
Орел
ratkill прорешай пару схем из примеров с известным решением, скорей всего криво сломанная версия, есть за ними такая беда
ябс вне форума
Непрочитано 15.12.2014, 19:01
#2722
Бахил
Нормально всё. Прсто справку иногда надо читать.
Сравни.
Бахил вне форума
Непрочитано 15.12.2014, 20:44
#2723
ratkill
кондуктор
это вы мне могли написать и не открывая мою схему. но вы ее открыли, потратили какое-то время, выяснили, что не так и теперь, похоже, унесете эту тайну с собой в могилу... с таким подходом в этой теме нужно удалить все сообщения, оставить только одно: "Нечего тут вопросы писать, иди читай справку!"
ratkill вне форума
Непрочитано 15.12.2014, 20:58
1 | #2724
Бахил
Лови.
Надеюсь разберёшься что к чему.
Да и переименуй расширение doc в txt, что то текстовые файлы не прикрепляются.
Тип файла: doc рама ff2 нел.doc (10.3 Кб, 40 просмотров)
Бахил вне форума
Непрочитано 15.12.2014, 21:16
#2725
ratkill
кондуктор
Лови.
Спасибо большое! Теперь я понял. Нужно было раздробить стержни.
Правда теперь он пишет, что схема разрушилась при коэффициенте 0.83 хотя по арбату все было окей с той балочкой, которая якобы разрушилась
ratkill вне форума
Непрочитано 15.12.2014, 21:23
#2726
Бахил
Offtop: А я предупреждал, что не надо считать в нелине
И с чего ты взял, что разрушилось? Впрочем, наверное, версия сапр более продвинутая, чем 9.6.
Бахил вне форума
Непрочитано 15.12.2014, 21:25
#2727
ratkill
кондуктор
когда рушится, он в протоколе расчета в конце пишет что-то подобное:
"Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 66, ТИП СВЯЗИ 5.
21:04 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 67, ТИП СВЯЗИ 5.
21:04 129_ Разрушение конструкции.
21:04 196_ __ Пpоцесс закончен __
21:04 62_ Суммарный коэффициент к нагрузке 0.7600.
а когда не разрушено, то коэффициент 1.0
Сравнил с арбатом. Нашел некоторые различия в данных. Поэтому в арбате можно сказать тоже не несет
Теперь похоже на правду. Спасибо всем, кто откликнулся!
Последний раз редактировалось ratkill, 15.12.2014 в 22:00.
ratkill вне форума
Непрочитано 16.12.2014, 18:40
#2728
_ivan_
Доброго времени суток! здание собрал в сапфире, разбил сеткой 400х400 мм для пластин и 1 м для стержней, в местах соединения стержней и пластин АЖТ (в общем автоматическая генерация сетки), догрузил в лире. Плита основания на сваях. плита на связях по Х и У, под сваями 51КЭ с жесткостью 6670 т/м. вопрос в следующем - анализ рабочей арматуры плиты (где то подобрал, где то нет...) и адекватность подбора. скин прилагаю.
Последний раз редактировалось _ivan_, 16.12.2014 в 19:28.
_ivan_ вне форума
Непрочитано 16.12.2014, 19:27
#2729
_ivan_
Сообщение от _ivan_ Посмотреть сообщение
при 1000х1000 мм
_ivan_ вне форума
Непрочитано 16.12.2014, 19:39
#2730
ratkill
кондуктор
Кинь схему посмотреть. Лучше в обычном и текстовом виде. Какая у тебя лира?
ratkill вне форума
Непрочитано 17.12.2014, 11:18
1 | #2731
SergeyKonstr
Это нет мембранных усилий, что ль?
Большая жесткость, причем одна.
Вероятно мало гнется плита.
А в зоне с АЖТ, по моему, не может быть прод. арматуры.
SergeyKonstr вне форума
Непрочитано 17.12.2014, 11:34
#2732
_ivan_
схема предварительная, так сказать, и в дальнейшем будет претерпевать изменения. Пока целью стояло раскидать приблизительно сваи и визуально оценить армирование...
жесткость свай из условия 100т/15мм оттуда и 6670т/м. относительно запрета перемещений по Х и У поделитесь опытом, при данной постановке задачи как корректно назначить?
_ivan_ вне форума
Непрочитано 17.12.2014, 11:54
1 | #2733
SergeyKonstr
Сваи у вас на таких расстояниях стоят, что не влияют друг на друга?
Вообще, при "частых" сваях оценку (да и сам ростверк) можно расчитывать при помощи переменного коэф-та жесткости грунтового основания, не вводя сваи.
Если ф-т предполагается свайный, то голова сваи может перемещаться в гор. направлении. Есть два пути задания этого - это коэф-т постели по высоте сваи или предварительно вычислив гор. жесткость сваи и назначить эту жесткость при помощи КЭ 51 (КЭ 56).
Непрочитано 17.12.2014, 12:10
#2734
_ivan_
ссылаясь на свою неопытность попрошу подробностей))
это да! благо и пример в А.В. Козлова дает полное представление с чем имеешь дело.
проблема в том что за день этих схем кроишь по 3 шт.(получение усилий вертикальных в сваях) и вариант с ограничением горизонтальных перемещений представляется наиболее быстрым.
_ivan_ вне форума
Непрочитано 17.12.2014, 12:31
1 | #2735
SergeyKonstr
Да рассчитать также, как и плиту на естественном основании через связку ЛИРА-ГРУНТ иттерационным путем. 3 иттерации и пойдёт для пред. оценки. Отметка такой плиты на уровне низа свай ну и скважины в ГРУНТе задать соответствующим способом, чтобы не было влияние грунта в пределах длинны свай.
Offtop: Ну вы и шаман. У меня так не получится.
Тип файла: rar Doc1.rar (995.6 Кб, 50 просмотров)
Непрочитано 17.12.2014, 12:40
#2736
_ivan_
это домашнее задание на новогодние выходные, окончательная схема будет в январе.
Doc1.rar (995.6 Кб, 1 просмотров)
благодарю, очередь метрочтива увеличилась на позицию)))
_ivan_ вне форума
Непрочитано 18.12.2014, 13:06
#2737
CagoBukoB
Подскажите как задать ветровую нагрузку для учета пульсации????
Залез в "спарвку по Лире" а там написано следующее:
"Для того чтобы рассчитать сооружение на ветер с учетом пульсации, необходимо сформировать два загружения. Одно из них, например, с номером N1, является статическим и объявляется статическим ветровым для пульсации. В этом загружении задаются только узловые нагрузки, соответствующие ветровому воздействию в требуемом ветровом районе. Другое из них, например, с номером N2, является загружением весами масс сооружения. Именно загружение N2 и является собственно пульсационным. Задание загружения N2 может быть выполнено как с помощью непосредственного задания узловой нагрузки по направлениям колебания масс, так и с помощью функции формирования динамического загружения из статического, например, с номером Nк (от собственного веса или любого другого статического вертикального загружения). Для этого предназначен пункт Учет статических загружений в меню Динамика, где требуется указать, что из загружения с номером Nк требуется сформировать динамическое загружение с номером N2 с требуемым коэффициентом преобразования. При этом производится автоматический сбор весов масс в узлы расчетной схемы. При формировании таблицы динамических загружений для пульсационного загружения N2 указывается, что N1 является соответствующим статическим загружением.
это что получается,Например: если у меня много этажное здание для расчета пульсации нагрузку можно и нужно задавать в узлы, а как равнораспределенную на стержень нельзя?? ??
всякого повидал...
CagoBukoB вне форума
Непрочитано 18.12.2014, 13:10
1 | #2738
SergeyKonstr
Можно.
Справку давно не правили.
Непрочитано 18.12.2014, 13:29
#2739
Konstructora
Воронеж
Сообщение от CagoBukoB Посмотреть сообщение
погонную в торец пластины
Konstructora вне форума
Непрочитано 20.12.2014, 16:20
#2740
CagoBukoB
Konstructora, ну так это еще и пластины чертить нужно - лишний элемент в расчетной схеме =( ну и я с ними никогда не сталкивался.. и не понимаю, как они работают, кроме стержневых систем никогда не считал..
расскажите как это сделать? какие жескостные характеристики задать чтоб добавленный элемент - пластина нигде не повлияла на перемещения прогибы и так далее??
всякого повидал...
Вопросы от новичка. Пространство листа - масштабы. Нанесение размеров. tolik777 AutoCAD 27 17.03.2015 15:45
задайте вопросы по лире GeraKol Лира / Лира-САПР 129 10.12.2012 12:15
Чайниковские вопросы по лире. igorbigor Лира / Лира-САПР 16 16.03.2011 13:30
Элементарные вопросы по Лире dermoon Лира / Лира-САПР 8 12.02.2011 23:14
Оперативные вопросы по Лире и СКАДу Cptn_Sol Расчетные программы 16 27.04.2010 00:23
