Мои динамические блоки [2] - Страница 137
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Динамические блоки > Мои динамические блоки [2]
Старый 21.04.2011, 23:33
Тема служит продолжением закрытой темы Мои динамические блоки
Спасибо VVA:
В 2010-2011-2012 в редакторе блоков при настройках по умолчанию нельзя добавлять к операциям некоторые вещи, например к операции Flip добавить Strech и т.д.
Проблема:
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=7...postcount=2666
Лечение:
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=7...postcount=2679
Проблема:
В некоторых чертежах долго открывается редактор блоков (_bedit)
Лечение:
Проверить в блоке/блоках значение линейных параметров "Максимальное расстояние". Должно быть задано хоть какое-то значение
Блок эдитор открывает несколько минут.
Непрочитано 04.03.2015, 19:17
#2721
art_rrc
Сообщение от Belakorcheg Посмотреть сообщение
Коллеги! Выручите пожалуйста! Хочу сделать динамический штамп с тремя выборами. Каждый выбор из своей видимости.
Как вы знаете в каде по умолчанию можно создать только одну видимость. В общем, если кому не сложно, прошу создать три видимости. Дальше всё сделаю сам.
1) Уж не знаю для чего они вам нужны, но уверяю вас, можно обойтись и без них.
2) http://forum.dwg.ru/showthread.php?t...ght=visibility
art_rrc вне форума
Непрочитано 04.03.2015, 19:38
#2722
Сергей812
Если вы очень хотите извратиться - то просто делаете три динамических блока: блок ГИП, блок Разработал и блок Накосячил, причем в блоках завязываете на параметр видимости подпись и соответствующую ему фамилию. А затем просто вставляете внутри штампа основной надписи в соответствующие строки соответствующие блоки. И во всех листах в данном файле чертежа будут одинаковые ФИО стоять. В принципе, время экономит. Минус-что если отдаете в dwg, то надо чистить или все образцы факсимили уйдут на сторону.. хотя вы их и так выложили на dwg.ru) Или обратите внимание в сторону xref команды, например..
А в сторону нестандартных вариантов блоков с несколькими параметрами видимости лучше особо не тянуться - когда откажут в момент перед сдачей или другой подобный - проклянете все это, переделывая в аврале.. имхо
Сергей812 вне форума
Непрочитано 05.03.2015, 08:05
#2723
Belakorcheg
Проектирование в сфере ЭЭ
Спасибо за ответы) Сергей812, по правде 3 блока внутри блока это и есть мой резервный вариант, он уже сделан. Остановлюсь пожалуй на нём, ибо с ЛИСПами не очень дружу. Образцы факсимиле итак где только не гуляют) Заказчик любит отдавать предыдущие проекты в dwg всяким неумехам в качестве образца В каких только конторах я не палил свои наработки
Belakorcheg вне форума
Непрочитано 05.03.2015, 08:14
#2724
tujn08
В любом случае Вам придется научиться создавать видимости самому. Принцип работы нескольких видимостей отличается от привычного. Не так там все просто.
См. вложение - попробуйте поменять содержимое видимости.
DWG 2010
тест рамки2.dwg (1.26 Мб, 1913 просмотров)
tujn08 вне форума
Непрочитано 05.03.2015, 11:40
#2725
nifra
delete, спасибо уже помогли
Последний раз редактировалось nifra, 05.03.2015 в 12:28. Причина: помогли
nifra вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.03.2015, 11:53
#2726
А что, в пост приложить никак?
Непрочитано 11.03.2015, 12:29
#2727
Creator
конструктор (нестандартка)
Возвращаюсь к оформлению чертежей в AutoCAD 2013 после многолетнего перерыва.
Работаю в вкладке "модель", в одном файле будет весь комплект чертежей (по старинке, мне так удобнее). Использую в качестве шаблона, созданный ранее (до меня) файл, в котором оставил лишь основные надписи (форматки). При вставке блока предлагается выбрать его из списка.
Подскажите, как очистить список блоков от уже не нужных?
Creator вне форума
Непрочитано 11.03.2015, 12:38
#2728
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Сообщение от Creator Посмотреть сообщение
"_Purge" ?
Krieger вне форума
Непрочитано 12.03.2015, 10:52
#2729
Sirius2w
Проектировщик ТХ
Отправить сообщение для Sirius2w с помощью Skype™
Не могу решить задачу 2-й класс, 1-я четверь.
Нужно создать динамический блок производственной моечной ванны, при этом должны выполняться следующие условия:
- изменяется общий габарит изделия
- изменяется число моечных чаш от 1 до 3-х.
- изменяется габарит моечной чаши.
- напротив каждой чаши точка подвода воды (условное обозначение)
- готовое изображение должно быть симметричным.
все габариты произвольные
вот заготовка, но как ее довести до ума не знаю...
DWG 2010
2.dwg (102.0 Кб, 1579 просмотров)
Sirius2w вне форума
Непрочитано 12.03.2015, 11:45
1 | #2730
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Сообщение от Sirius2w Посмотреть сообщение
Как вариант.
DWG 2010
Drawing2.dwg (67.5 Кб, 1556 просмотров)
Krieger вне форума
Непрочитано 12.03.2015, 12:10
#2731
Sirius2w
Проектировщик ТХ
Прикольно, ща поработаем в этом направлении, спасибо.
Sirius2w вне форума
Непрочитано 12.03.2015, 12:19
1 | #2732
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Еще вариант, для полной симметрии относительно точки вставки.
DWG 2010
Drawing2.dwg (69.7 Кб, 1511 просмотров)
Krieger вне форума
Непрочитано 12.03.2015, 12:46
#2733
Sirius2w
Проектировщик ТХ
Посмотри, в чем ошибка?
DWG 2010
Окно тестирования блока.dwg (94.7 Кб, 1487 просмотров)
Sirius2w вне форума
Непрочитано 12.03.2015, 13:11
1 | #2734
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Много ошибок.
1. Обрати внимание на коэффициенты растяжения у actions в свойствах.
2. Объекты для перемещения не правильно выбраны.
3. Растягиваешь то что не нужно.
DWG 2010
Окно тестирования блока.dwg (113.3 Кб, 1451 просмотров)
Krieger вне форума
Непрочитано 12.03.2015, 13:23
#2735
Sirius2w
Проектировщик ТХ
кажется понял ща буду дальше разбираться.
Sirius2w вне форума
Непрочитано 13.03.2015, 12:11
#2736
Sirius2w
Проектировщик ТХ
Все отлично, динамический блок производственных моечных ванн работает исправно, выкладываю в общий доступ.
Спасибо за помощь.
DWG 2010
Моечная ванна.dwg (93.7 Кб, 1357 просмотров)
Sirius2w вне форума
Непрочитано 19.03.2015, 12:03
#2737
konsss
Всем привет, сделал блок, с несколькими состояниями видимости и несколькими параметрами выбора. при вставке блока в параметре выбора появляется представление "Настройка" и отображаются все входные свойства. как можно убрать это представление, чтобы в настройках блока отображались только наборы свойств определенные мной, а не все которые есть в текущем состоянии видимости. Вот, собственно, и больной.
DWG 2010
датчик.dwg (77.8 Кб, 1226 просмотров)
konsss вне форума
Непрочитано 19.03.2015, 12:23
#2738
Sirius2w
Проектировщик ТХ
А почему не хочешь использовать таблицу свойств?
Sirius2w вне форума
Непрочитано 19.03.2015, 12:29
#2739
konsss
честно говоря не очень владею
konsss вне форума
Непрочитано 19.03.2015, 12:33
#2740
Sirius2w
Проектировщик ТХ
а я наоборот не оч владею параметрами выбора )))
Ты выборку спецификации не делаешь из них?
вот посмотри мой примерчик (на моем оборудовании) может понравится принцип
DWG 2010
датчик.dwg (106.9 Кб, 1211 просмотров)
Sirius2w вне форума
Динамические блоки при копировании перестают быть динамическими. *Voland* Динамические блоки 11 04.07.2012 10:51
Мои динамические блоки Shoorup Динамические блоки 2713 21.04.2011 23:34
соединить динамические блоки отрезками по кротчайшему пути gizmo_zx Программирование 18 06.09.2010 20:32
Глюк. Динамические блоки становится статическим! b_anton Динамические блоки 10 24.06.2008 16:27
HELP!!! Динамические блоки? Bdod Динамические блоки 13 07.04.2007 08:59
