Всем привет!
Вроде разобрался с выводом значений параметров дин.блока в атрибуты через поля. Теперь могу графически редактировать блоки, экспортировать атрибуты во внешний файл и работать с ними ![]() Можно ли проделать это в обратном направлении? То есть изменить атрибуты блока и чтоб он перерисовался в соответствии. |
В дин.блоке атрибут показывает растяжение (линейный параметр) равным, например, 100. Человек хочет ввести 523.65 - и чтоб 'этот линейный параметр сам поменял значение.
В атрибуте ссылка-поле на растяжение, введешь что-то руками - убьешь поле. Но можно через свойства блока вбивать значения непосредственно в параметр растяжения, например
Сергей812, это ты не мне рассказывай
Тогда задача выходит из сферы только дин. блоков? Посоветуйте простейший способ двухстороннего обмена геометрия-данные-геометрия? Например обмен автокад-эксель оставить через импорт/экспорт атрибутов, а синхронизацию свойства-атрибуты блока делать без полей и вынести, например, в VBA (пара команд - "свойства в атрибуты" и "атрибуты в свойства", названия свойств и атрибутов блока делать одинаковыми). Может что-то лучше придумано? |
но что он именно хочет - фиг знает) |
Есть блок плиты, но в нем отсутвтовали плиты меньше 51.10. Я их добил,но когда их выбираю, вместо названия пишется НАСТРОЙКА, а когда выбираю больше 51.10 все хорошо отображается.. помогите поправить и объясните как вы это сделали))
(обновление надписии после регенерации) |
1) Поставить выравнивание атрибуту СЦ + добавить 2 операции перемещения с коэф. 0,5 для параметров L и B + в свойствах поставить установленный - да.
2) Базовый экземпляр должен в точности повторять 1-ну из строк таблицы выбора (если не хотите при первой вставке и в списке видеть "настройка"). Я по видимостям не лазил, сделал только для "план схематично". 3) Убрать из свойств параметров - списки, вам этот блок за ручки не таскать. |
Minsk
коллеги, в чертеже около 100 входждений одного динамического блока, у каждом есть атрибут, просто порядковый номер. Мне хочется просто сдвинуть текст немного в сторону, но при редактировании блока все вхождения этого блока в чертеже принимают одинаковый атрибут. Что можно слелать ?
Динамические блоки при копировании перестают быть динамическими. | *Voland* | Динамические блоки | 11 | 04.07.2012 10:51 |
Мои динамические блоки | Shoorup | Динамические блоки | 2713 | 21.04.2011 23:34 |
соединить динамические блоки отрезками по кротчайшему пути | gizmo_zx | Программирование | 18 | 06.09.2010 20:32 |
Глюк. Динамические блоки становится статическим! | b_anton | Динамические блоки | 10 | 24.06.2008 16:27 |
HELP!!! Динамические блоки? | Bdod | Динамические блоки | 13 | 07.04.2007 08:59 |
