База колонны - шарнирная или жесткая? - Страница 14
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > База колонны - шарнирная или жесткая?
Старый 26.12.2013, 08:19
vl74
Прошу помочь - в учебниках такая база считается шарнирной. Но уже второй раз вижу в проектах, что делают такие базы и не ставят связи в каркасах.
Смотрел серию по каркасу типа "Канск" там есть подобные базы и их принимают жесткими. Но связи все-таки ставят в направлении, перепендикулярном рамам.
Вопросы:
1. Можно ли считать подобную базу жесткой и при каких условиях?
2. Всегда-ли в одноэтажных зданиях нужно ставить связи. Если нет, то в каких случаях?
Изображения
Тип файла: jpg рис.jpg (19.5 Кб, 10931 просмотров)
Непрочитано 28.04.2015, 16:24
#261
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
.. плита приклеена к фундаменту, а это не так..
Начинается.
Ильнур вне форума
Непрочитано 06.05.2015, 15:54
#262
msiar
Разработчик
Саратов
Почему все советчики напрочь игнорируют болтовые соединения? Болтовое соединение - значит шарнир, хоть тресни! А множество ребер дают жесткость соединения профилей с пластинами, не более.
Не верьте написанному. Проверяйте руками.
msiar вне форума
Непрочитано 06.05.2015, 15:56
1 | #263
Сообщение от msiar Посмотреть сообщение
Вот и тресните так.... как-нибудь Хоть тресни - не всегда.
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 06.05.2015, 16:02
#264
miko2009
Инженер-конструктор
msiar то есть вся теория о фрикционных соединениях это теория о шарнирах ?
miko2009 вне форума
Непрочитано 06.05.2015, 16:07
#265
s7onoff
о_0 Инновации, панимаеш. Физика в курсе?
Непрочитано 06.05.2015, 16:14
#266
msiar
Разработчик
Саратов
miko2009,
Сообщение от miko2009 Посмотреть сообщение
Вопрос в другом, каковы моменты затяжек болтов должны быть, чтобы обеспечить фрикционный сдвиг более прочным, чем конструкция связи? и далее, технология обеспечения этого самого момента.
ФАХВЕРК,
Чтобы обеспечить то самое "не всегда", у вас должно быть сечение болтов больше, чем сечение сочленяемых элементов. В противном случае, болт является более податливым. И еще, следовало б произвести расчет пластины в области установки болта. МКЭ покажет вам, что погнется первым - болт или пластина вокруг него. Потому, при всех подобных расстановках болтов за пределами косынок делает крепление колонны шарнирным.
Физика в курсе?
- элементарная механика сопротивления материалов.
msiar вне форума
Непрочитано 06.05.2015, 16:17
#267
s7onoff
Offtop: msiar, а почему если болт податливее, то он сразу шарнир? Во фланцевых соединениях, например, площадь болтов меньше площади сечения элемента, но их шарнирами вроде стараются не обзывать.
Непрочитано 06.05.2015, 16:18
#268
miko2009
Инженер-конструктор
значит не тресни уже ?
miko2009 вне форума
Непрочитано 06.05.2015, 16:24
#269
msiar
Разработчик
Саратов
1. Фланцевые соединения работают на осевые нагрузки. Если грамотно их устанавливать относительно опор. Насколько мне известно из ПБ, что без опор фланец применять нельзя для оборудования.
2. Болт не сразу шарнир. Всё соединение шарнир. Работают и болт, и площадка пластины вокруг болта. Опять же, если нагрузки не осевые, а сдвиговые (суть изгибающие или перерезывающие).
не тресни уже ?
есть такое понятие как "человеческий фактор", который работает всегда и везде. Как только и чем только не затягивают гайки, но только чтоб не соблюдать инструкцию. На это надо делать расчет, увы.
Я просто сразу такие соединения закладываю как шарнир в расчетных схемах. А вот косынки являются усилением сварного шва и переводят сварной шов профиля к листу из шарнирного в жесткое.
Последний раз редактировалось msiar, 06.05.2015 в 16:31.
msiar вне форума
Непрочитано 06.05.2015, 16:33
#270
Бахил
Offtop: Кого тут треснуть? Это мы быстро.
Что-то между праздниками все темы куда то не туда разворачиваются.
Шарнирных соединений в металле не существует. Даже с одним болтом.
Бахил вне форума
Непрочитано 06.05.2015, 16:34
#271
miko2009
Инженер-конструктор
а можно расчеты глянуть ? а то как то голословно ! этот эффект называется овальцевание отверстия (можете не гуглить) и оно наблюдается в других вещах совершенно, в которые металлисты лезут очень редко. И расчет на овальцевание даже существует . Вы хоть представляете какое напряжение должно возникнуть что бы стальной лист толщиной в 20 -40 мм разогнуло по краям ? на болтах такая шейка вытенется что мама не горюй......Hilti, сормат,mungo и тд. оперируют временным сопротивлением и то болты срежет быстрее чем отверстие вывернет.
miko2009 вне форума
Непрочитано 06.05.2015, 16:43
3 | #272
msiar, есть ряд практических приёмов позволяющих сделать опорный узел на фундамент минимально податливым, что у практикующих инженеров принято называть "жестокое опирание на фундамент" "заделка" "моментаная база"... И в расчетной схеме памятуя залежи знаний по строймеху прекрасно понимать что... да, вот он... и хрен он повернется.... передаст момент. Что нужно сделать чтобы узел был жесткий? Передать силовой поток соответвующим образом распределив его по конструктивным частям базы : опорный лист сделать достаточно толстым, что бы он проходил по напряжениям по кантам, разнести болты и подобрать сечение их с учетом сжатой зоны бетона и анкерных комбинаций, бетон ( вернее подливу заказать таким образом чтобы она выдержала напряжение под опорным листом), наварить ребра чтобы швы несли передачу с листа на тело колонны.... и и всё.... Не надо никаких там МКЭ-ШЭМКАЭ.... Мы конкретно в этой теме говорим про опорный узел.
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 06.05.2015, 16:47
#273
Бахил
Offtop: Наших бьют!
Вы вообще о какой базе рассуждаете? Конкретно? Из какого поста?
Бахил вне форума
Непрочитано 06.05.2015, 16:50
#274
Бахил, а это надо у msiar спорсить! Об чём он тут решил честный инженерный люд убеждать)
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 06.05.2015, 16:56
#275
Бахил
msiar, чертёж в студию!
Вполне возможно, что там шарнир.
Бахил вне форума
Непрочитано 06.05.2015, 16:58
#276
s7onoff
оборудование-шмоборудование. Фланцевые стыки изгибаемых балок - шарниры?
Непрочитано 06.05.2015, 17:09
#277
Бахил
Причём тут фланцы? Тема про базу. Во второй теме уже на фланцы переходишь.
Offtop: Или Валера исключительно фланцами занимается?
Бахил вне форума
Непрочитано 06.05.2015, 17:13
#278
s7onoff
Offtop: Бахил, да тут человек обобщил же)
Валера
Непрочитано 06.05.2015, 17:15
#279
miko2009
Инженер-конструктор
Причём тут фланцы?
выкинуть второй конец балки , в колонне 4 - 8 отверстий и соединить
miko2009 вне форума
Непрочитано 06.05.2015, 17:21
#280
Бахил
Offtop: Так. С вами всё ясно. Решили на праздники в баньку сходить
Тема создана для того, чтобы консультировать по конкретным базам, не по каким то "обобщениям".
Бахил вне форума
Шарнирная база с консольными ребрами shift Металлические конструкции 2 30.06.2013 08:05
База колонны (внецентрентренно-сжатая) Manuel Конструкции зданий и сооружений 4 09.08.2011 13:24
Вопрос по базам колонн... Жесткая или шарнирная?... Chief Justice Конструкции зданий и сооружений 33 27.08.2009 11:07
Определение приведенных напряжений в стенке колонны. gad Конструкции зданий и сооружений 7 26.08.2006 20:35
Шарнир или жесткая заделка в верхней части колонны? OlegM Конструкции зданий и сооружений 4 08.08.2006 11:46
