Оцените схему опирания фермы типа "Молодечно" - Страница 14
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Оцените схему опирания фермы типа "Молодечно"
Непрочитано 29.03.2022, 08:24
denzlt1
РФ
Добрый день! Прошу оценить узел опирания схемы из ГСП на колонну из профильной трубы.
Исходные данные:
1. Снеговой район - III;
2. Ветровой район - I;
3. Сейсмика - отсутствует;
4. Здание без кранов, однопролетное (пролет пока не известен 14 или 15м);
5. Покрытие - сэндвич-панель;
Опирание фермы выполнено по аналогии серии 1.460.3-14. В серии смутило то, что верхние болты фермы включены в работу только в центральном ряду колонн, поэтому опорное ребро сделал выше. Заказчик просит в качестве основных элементов каркаса применить профильную трубу, поэтому для опирания фермы предусмотрел подколонник из двутавра 20К1 т.к. при опирании на трубу опорный раскос попадает на оголовок. Подскажите, насколько жизнеспособен такой узел если по предварительным прикидкам все фасонки и профили проходят?
DWG 2013
Для DWG.dwg (309.8 Кб, 1723 просмотров)
Непрочитано 02.06.2025, 17:45
#261
Skovorodker
Не обязательно. Я уже выше (сообщение 201) говорил как определить Q без программы.
В типичной конструкции фермы из ГСП делаем вертикальный разрез по "коротышу" пояса. При этом на другом конце в разрез попадает полноценная панель другого пояса. Никаких раскосов в разрезе нет, в полноценной панели поперечная сила очень небольшая, поэтому поперечная сила в коротыше (если пренебречь уклоном) будет определяться как опорная реакция минус сумма внешних сил от опоры до разреза.
Я думал, хотите добиться того, чтобы в постпроцессоре можно было все сечения на сочетания всех усилия проверить (чтобы Q не терялось при сведении раскосов в точку).
Не, так высчитывать Q плохо, ибо наклоном нельзя пренебрегать (например, 10% уклона в молодечно - это много), так как он вносит очень значительное искажение в распределении Q. (Как я уже писал выше - пост 208). При уклоне верхнего пояса Q в нижнем поясе оказывается прилично меньше ожидаемого (опорная реакция минус сумма внешних сил от опоры до разреза), иначе было бы совсем все плохо в нижних поясах серийных молодечневских ферм по поперечной силе.
Skovorodker вне форума
Непрочитано 02.06.2025, 17:49
#262
curious_01
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
о чем Вы???
curious_01 вне форума
Непрочитано 02.06.2025, 17:58
#263
Skovorodker
Сообщение от curious_01 Посмотреть сообщение
о чем Вы???
Вот изначально IBZ писал:
Жесткие вставки - не выход, поскольку в них нельзя получить РСУ.
я и подумал, что задача произвести расчет в постпроцессоре, на все усилия.
Непрочитано 02.06.2025, 18:07
#264
curious_01
Бахил,
насторожили, где нюанс?
Последний раз редактировалось Солидворкер, 03.06.2025 в 08:30.
Непрочитано 02.06.2025, 18:21
#265
Старый Дилетант
Дилетант
Сообщение от Энигма Посмотреть сообщение
А вот этот узел из Вашего поста №162 - он где-то был реализован? Просто мы в сериях такого не нашли, а ГК говорит, "делайте так, как вам удобно, но чтобы экспертизе могли доказать"
А что, собственно, Вас смущает?
Если хотите большей похожести на серии, крепление ВП можно сделать на вертикальных фасонках как в типовых сериях (например 2.440-2 в.2 узлы 24, 25, с поправкой на пояса из ГСП. Так будет даже лучше - овальное отв. лучше ориентировать не вдоль пояса, а горизонтально.
Опирание нижнего узла на опорный столик - классика жанра, посмотрите сопряжение стропильных и подстропильных ферм (2.440-2 в.2 узлы 49, 50)
Прошу высказаться (желательно аргументированно), какой лучше.
Оба хуже. Лучше в посте 162
Узел 1.
1. Если опирать на колонну сверху, то имеет смысл опереть по центру, чтобы уменьшить момент и соответственно сечение колонны.
2. Не хватает ответного ребра в колонне под опорным ребром фермы.
3. "Отвязать" ВП от надколонника (сделать скользящее примыкание). Не хотите овальных отверстий - делайте фланцы из 8-ки и разнесите подальше болты.
Узел 2.
1 Лучше опереть не на фланец через срезные болты, а на столик через торец ребра.
Не хотите опорный столик из толстой пластины - можете сделать из уголка № 160 - 200 с обрезанной полкой.
Если опираете на фланец, то следует предусмотреть зазор между торцом фланцев и монтажным столиком. Монтажные столики в таких случаях обычно делают из уголков
Отверстия под болты в нижнем фланце (как отмечали выше) принять побольше, для того чтобы ферма не повисла на верхнем "опорном столике".
Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 02.06.2025 в 18:27.
Старый Дилетант вне форума
Непрочитано 02.06.2025, 18:23
#266
curious_01
Пилюньте, и забудьте
Что для Вас важней, чье-то личное мнение или факт самого расчета?
К примеру, я скажу, что вы тут натворили - АХИНЕЯ!
Наверное Вы задумаетесь?
Непрочитано 02.06.2025, 19:11
| 1 #267
Алексей3
Кроме поперечки в узле пояса продольная сила. Их совместное действие надо учитывать? Или только порознь?
Как поперечку в узле верхнего пояса определить, если в узел приходит опорная реакция от прогона покрытия?
Последний раз редактировалось Алексей3, 02.06.2025 в 19:18.
Алексей3 вне форума
Непрочитано 02.06.2025, 22:43
#268
Skovorodker
Пошел расти ... а Вы тут уж без меня.
Пока тему не закрыли, скажите, пожалуйста, почему считаете, что "непосредственно на опоре фермы из ГСП применяется формула Tau=(1,5*Q)/(b*t)", почему не стандартная из СП 16 (Tau=Q*S/(I*t) )? просто по ней ну уж совсем плохо с поясами серийных ферм..
Непрочитано 02.06.2025, 22:50
1 | 1 #269
Алексей3
Skovorodker
СП 16:
8.2.1 (...) При проверке прочности на действие поперечной силы на опоре для разрезных балок формулу (42) следует использовать без учета работы поясов.
Алексей3 вне форума
Непрочитано 02.06.2025, 23:56
#270
Skovorodker
Спасибо, не знал. Добавили в версии от 2017 года. Собственно тогда получается, формула 42 очень мало где применима в принципе (только либо для неразрезных балок или балок переменного сечения). Наверное, когда это придумывали нормотворцы, они приставляли себе двутавровую балку, а не ГСП, тем не менее опорный пояс фермы из ГСП вполне попадает под это примечание и все серийные молодечневские фермы отправляются в утиль.
Вот обсуждение этого примечания https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=162286
Непрочитано 03.06.2025, 00:59
#271
Алексей3
В проверке узлов на продавливание учитывается пластика. Если пластику учесть и при проверке на срез, то полуторного увеличения нет.
В формулах еврокодов при проверке на срез учитываются примыкащие к стенке участки полок.
Алексей3 вне форума
Непрочитано 03.06.2025, 02:47
#272
Sword
Вопрос в продолжение темы. Какое опирание фермы из ГСП типа Молодечно на колонну из ГСП предпочтительно для вариантов конфигурации фермы? 1) Ферма с паралельными поясами пролетом 12м с уклоном. 2)Ферма односкатная треугольная пролетом 12м.
Sword вне форума
Непрочитано 03.06.2025, 02:56
| 1 #273
Skovorodker
Сообщение от Sword Посмотреть сообщение
На 12 метров предпочтительней ферма из прокатного (Б) или сварного двутавра.
Если именно ферма, то треугольные фермы из ГСП плохо - из-за острых углов раскосов, посмотрите пару тройку страниц назад, как у Энигмы получается (не очень).
Что касается опирания фермы/балки на колонну из ГСП, то посмотрите пост 7 этой темы - там нормально, в принципе можно и без надколонника из двутавра (даже лучше без него будет).
Последний раз редактировалось Skovorodker, 03.06.2025 в 03:15.
Непрочитано 03.06.2025, 07:04
#274
Бахил
Бахил,
Поперечная сила возникает исключительно при расцентровке.
Но на самом деле проверяется устойчивость стенки.
Последний раз редактировалось Солидворкер, 03.06.2025 в 08:31.
Бахил вне форума
Непрочитано 03.06.2025, 08:32
2 | #275
Тема почищена. Просьба при остром желании обсирать других участников форума, делать это в личных сообщениях.
А желательно вообще так не делать.
Непрочитано 03.06.2025, 09:50
#276
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
но все равно строгали)
3/2 опорной реакции для расчета вертикальных швов опорного столика. Он крепился на монтаже и попробуй попади в уровень да еще и прямо. На заводе - возможно. Данный расчет, если память не подводит в Белене был, а уж в серии 1.460 наверняка.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Непрочитано 03.06.2025, 10:55
#277
Старый Дилетант
Дилетант
Конечно На монтаже столики варят в исключительных случаях.
Коэффициент 1,5 для упрощения расчета косвенно учитывает неточность монтажа и момент от эксцентриситета приложения нагрузки. И стандартно в расчет принимается полная длина шва.
Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 03.06.2025 в 22:14.
Узел опирания металлической фермы через швеллер на колонну. Допустимо или нет? Hitch Металлические конструкции 24 19.04.2016 12:44
Конструктивное решение опирания фермы из ЛСТК. S27S Конструкции зданий и сооружений 1 26.05.2015 10:02
Узел опирания фермы на подстропильну ферму Jrec Конструкции зданий и сооружений 1 04.04.2012 16:06
Оцените пожалуйста схему в СКАДе user277418 SCAD 5 08.11.2011 08:21
нужен совет по узлу опирания фермы richardo Конструкции зданий и сооружений 5 11.12.2009 16:21
