101 вопрос про MathCAD - Страница 14
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > 101 вопрос про MathCAD
Старый 25.03.2008, 09:07
Regby
р. Татарстан
Здравствуйте
1 "текстовые стили"
В файле можно настроить текстовые стили, но если создать новый файл, то текстовые стили приходиться настраивать заново. Можно ли как нибудь ожин раз настроить "по умолчанию" и потом всю жизнь использовать?
2 "нижний индекс"
Очень часто необходимо использовать "нижний индекс", но MathCAD понимает такой оператор с "нижним индексом" как элемент матрицы, можно ли как то с этим бороться?
3 "еденицы измерения"
Слышал краем уха, что MathCAD может учитывать единицы измерения, как это работает?
ps. Вопросы буду пополнять по мере их накопления
Старый 01.11.2011, 15:48 разные вычисления
#261
TALGAT
Здравствуйте помогите пожалуйста
Тип файла: rar Вычис.rar (87.1 Кб, 191 просмотров)
TALGAT вне форума
Старый 01.11.2011, 15:53
#262
Brandashmыg
Отправить сообщение для Brandashmыg с помощью Skype™
TALGAT, а в чём проблема? Там вполне ясно расписано всё.
Archicad, Smath, VBA
Brandashmыg вне форума
Старый 01.11.2011, 15:56
#263
TALGAT
Помогите пожалуйста набрать то что написано под каждым заголовком
TALGAT вне форума
Старый 01.11.2011, 16:07
#264
Brandashmыg
Попробуйте в разделе "Поиск исполнителей" спросить. Возможно, помогут, за вознаграждение.
Старый 01.11.2011, 21:32
#265
Paul_Och
ребят, помогите пожалуйста.
какими формулами можно заменить в матрице Чётные числа на 0, и нечетные на 1 ?
буду очень благодарен.
Paul_Och вне форума
Старый 02.11.2011, 01:28
1 | #266
Brandashmыg
Один из множества вариантов
Старый 02.11.2011, 16:41
#267
Paul_Och
о-о-о, Спасибо огромнейшое!
Paul_Och вне форума
Старый 14.11.2011, 19:36
#268
sigh
как сделать так, чтобы MathCAD при применении solve из символьной вкладки НЕ показывал комплексные корни??? Заранее спасибо!
sigh вне форума
Старый 16.11.2011, 22:43
#269
st2008
Алматы
Как определяется общие количество значений дискретного аргумента?
st2008 вне форума
Старый 18.11.2011, 16:10
#270
Brandashmыg
sigh, к сожалению никак. Если вам не принципиально получение решения именно в символьной форме - попробуйте решать численно с начальным приближенным значением. Для это есть несколько функций.
st2008, а можно подробней? Не ясно - о чём речь.
Старый 18.11.2011, 17:34
#271
Hikos
Подскажите пожалуйста как расчитать d
Тип файла: rar расчёт дальности.rar (22.0 Кб, 102 просмотров)
Hikos вне форума
Старый 18.11.2011, 18:33
#272
RomanM
инженер
Сообщение от Hikos Посмотреть сообщение
Похоже, Ваше уравнение не имеет решений
RomanM вне форума
Старый 18.11.2011, 22:04
#273
Hikos
я не уверен что я написал правильно может быть такое...
Hikos вне форума
Старый 19.11.2011, 13:34
#274
st2008
Алматы
См. вложение...
Последний раз редактировалось st2008, 20.11.2011 в 10:39.
st2008 вне форума
Старый 19.11.2011, 17:43
#275
Hikos
как исправить не понимаю подскажите пожалуйста
Последний раз редактировалось Hikos, 20.11.2011 в 12:57.
Hikos вне форума
Старый 22.11.2011, 14:16
#276
pdimav
Инженер-конструктор
Здравствуйте, знатоки Маткада!
Кто знает, подскажите...как сделать так, чтобы цвет региона менял цвет автоматически при выполнении какого либо условия.
Например: если условие выполнилось...то зеленый, если нет...то красный!
См. вложение!
Название: вопрос 1 на форум.JPG
pdimav вне форума
Старый 22.11.2011, 16:28
#277
TALGAT
TALGAT вне форума
Старый 22.11.2011, 16:31
#278
13forever
Инженер строитель
Санкт Петербург
есть шикарная книжка высшая математика с маткадом.
"Воткнем же Пылающий Факел Знаний в немытую ж... невежества"
13forever вне форума
Старый 22.11.2011, 21:48
#279
Pilot25
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, если у процессора 4 ядра, маткад использует все 4? А то у меня (пробовал на 2-х компах ставить маткад, у обоих проц по 4 ядра) загружаются только 2 ядра. На двухядерной машине все нормально - 2 ядра работают на полную при вычислениях. Заранее спасибо
Pilot25 вне форума
Старый 24.11.2011, 18:17
#280
Trust
Помогите пожалуйста, нужно построить график (см. приложения), не знаю как это сделать!
Trust вне форума
Вопрос про незадымляемые лестницы Stellar Архитектура 6 06.12.2012 02:11
Вопрос про выделение Alexidis AutoCAD 72 05.07.2011 16:47
Вопрос про ТЕКСТ? ilka_t AutoCAD 15 21.07.2004 11:00
Возник вопрос про масштаб. Рогатин AutoCAD 4 18.02.2004 12:14
