Расчёт балки с гофрированной стенкой - Страница 14
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Расчёт балки с гофрированной стенкой
Непрочитано 12.04.2009, 13:26
balalaika_4bis
Есть ли у кого-нибудь информация, где можно посмотреть примеры расчёта? Экономичны ли они по сравнению с фермами при шаге 16,5м?
Непрочитано 30.05.2014, 06:18
#261
Юрий
Добрый день, Участники Форума! Чтобы ответить на Ваш вопрос (№260) надо знать величину нагрузки, условия закрепления концов балкий (шарнир или защемление), требуемую высоту, если есть ограничения и марку стали для стенки и для поясов. Имея эту информацию, Вы можете сами посчитать балку, найдя на предыдущих страницах Форума ссылку на СНиП по металлическим конструкциям, где приведена узаконенная методика расчета таких балок. Удачи всем!
Последний раз редактировалось Юрий, 30.05.2014 в 06:20. Причина: Уточнил для кого ответ
Юрий вне форума
Непрочитано 05.06.2014, 10:16
#262
ayubkk
Сообщение от Юрий Посмотреть сообщение
Прошу прощения, нашел СНиП, там формулы по которым я ни чего не понял, может если кто то может помочь, то требуемая высота 6м, закрепления концов балки "шарнир", величина нагрузки - снеговые нагрузки
ayubkk вне форума
Непрочитано 07.06.2014, 07:03
#263
Юрий
ayubkk
Просьба не обижаться, но Ваш запрос либо розыгрыш, либо Вы никакого отношения не имеете к расчету строительных конструкций, поскольку:
- гофрированных балок, да и вообще балок, высотой 6м не бывает. Такой высоты могут быть фермы,но это уже другие конструкции;
- указать в требованиях исходных условий только расчет на снеговую нагрузку и не упоминуть требуемый пролет балки и шаг их установки - это даже не уровень студента строительного колледжа, поскольку балки не рассчитывают и не проектируют только для снеговой нагрузки, а проектируют для какой-то полезной нагрузки, например, крыши, которая, в зависимости от состава кровли, имеет собственный вес, который для балки является нагрузкой, да и величина снеговой нагрузки по нормам изменяется в зависимости от района строительства в несколько раз.
- После таких "исходных данных" неудивительно, что в формулах Вам ничего непонятно, т.к. надо иметь хотя бы какое-то образование в области строительства. При такой ситуации Вам вряд ли кто поможет, поскольку нельзя помочь тому, кто не знает, что ему нужно.
Удачи Вам в освоении примудростей расчета строительных конструкций.
Юрий вне форума
Непрочитано 07.06.2014, 08:52
#264
IBZ
Расчетчик МК
Хребтовые балки котла ТЭС в городе (?) Бар (Индия) получились у нас высотой аккурат 6000 мм. При толщине стенки в 60 (или даже 80) мм, а полки до 150 мм (переменно на 3-х секциях). Для возможности перевозки отправочные марки получались делением как по пролету, так и по высоте до размеров 12х3 метра. Правда, как говорится, исключения только подтверждают правила
Последний раз редактировалось IBZ, 07.06.2014 в 09:04.
IBZ вне форума
Непрочитано 08.06.2014, 08:08
#265
Юрий
IBZ
Ваша балка уникальная, правда, ее пролет не указан. При толщине стенки 60 мм ее не загофрируешь никакими способами. Толщина, похоже, назначена из условий устойчивости, а вот что требует прочность стенки? Мы сейчас пытаемся сделать балку высотой 4000 мм и толщиной стенки 5-6 мм. Ранее был опыт проектирования балки высотой 3000 мм с толщиной гофрированной стенки 3 мм для транспортерной галереи вместо ферм. Эксплуатируется более 30 лет. К сожалению автор запроса не указывает пролет балки и проектную нагрузку на погонный метр. Имея эту информацию, можно было бы определить, возможно ли применение гофрированных балок вообще и определить параметры стенки и полок, при задании марок сталей, но автор пока замолчал. Удачи всем.
Юрий вне форума
Непрочитано 08.06.2014, 09:59
#266
eilukha
- какой пролёт?
eilukha вне форума
Непрочитано 09.06.2014, 06:35
#267
Юрий
Это балка транспортерной галереи. ЕЕ высота назначена по требованиям технологов. Пролет галереи 24 м. Монтировалась блоками. Блок с двумя фермами весил 68 т, блок с двумя балками 42т. Замена выполнена из-за отсутствия нужной грузоподъемности кранового оборудования для монтажа.
Юрий вне форума
Непрочитано 09.06.2014, 07:49
#268
dik-son
Kazan
Неужели 24 метровая ферма получилась 34 тонны?
dik-son вне форума
Непрочитано 09.06.2014, 10:03
#269
eilukha
- вот это эффект!
eilukha вне форума
Непрочитано 09.06.2014, 13:31
#270
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
- вот это эффект!
Видимо, эффект в цифрах только. На деле надо смотреть способности и удачность исходной фермы. Скорее она серийная, под 9 баллов и т.д. Чудес не бывает.
Ильнур вне форума
Непрочитано 09.06.2014, 13:35
#271
Юрий, здравствуйте! Как , если не секрет, стойкость к коррозии была обеспечена?
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 11.06.2014, 18:26
1 | #272
Юрий
Добрый день, участники Форума! Сразу хочу внести поправку в свое сообщение: с фермами блок весил не 68 т, как я указал раньше по памяти, а 60 т (уточнил в архивных материалах 1989 года). Такая масса объясняется тем, что в блок, помимо продольных несущих конструкций, входят нижние и потолочные поперечные балки, стеновой фахверк с двух сторон по фермам для крепления ограждения из шифера (галерея неотапливаемая), стеновое ограждение из шифера, кровля, тоже из шифера. В блоке с гофрированными балками стенового фахверка и стенового ограждения из шифера нет, т.к. сама стенка балки явилась стеновым ограждением, ну и еще сама балка значительно легче фермы, т.к. стенка всего 3 мм, что легче массы раскосов. Во вложении есть фото из него,я думаю, все будет понятно. Защита от коррозии обеспечивалась стандартными красками в соответствии с действующими нормами. Удачи всем.
Тип файла: docx Галерея.docx (223.9 Кб, 120 просмотров)
Юрий вне форума
Непрочитано 13.06.2014, 09:06
#273
ayubkk
Вы правы я не имею не малейшего отношения к строительству, поэтому и не обижаюсь, и не то что бы на уровне студента, даже на уровне первоклассника не отношусь.
Просто мне нужно выполнить это задание, если бы я понимал формулы и знал хоть чуть-чуть, то я бы не стал писать на форуме.
Высота 6м это не высота балки а высота на которой будет располагаться гофробалка, пролет 12м. Дал снеговые нагрузки, так как кроме собственного веса и снега ну и разве что голубей никаких нагрузок больше не будет.
ayubkk вне форума
Непрочитано 16.06.2014, 18:07
#274
Юрий
К вопросу о расчете балки.
1. Дал Снег? Какая нагрузка от снега в КГС/м2 или в каком городе будет стоять балка, чтобы по нормам вычислить снег.
2. С каким шагом стоят балки друг от друга?
3. Тип кровли - теплая или холодная. Лучше дать массу в кг на 1м2. Прогоны или плиты? Величина местной нагрузки от прогона с указанием его сечения и номера профиля для учета локальной нагрузки.
4. Схема связей по верхним поясам балок, чтобы посчитать ее с учетом устойчивости.
Это минимум данных для того, чтобы надежно подобрать любую балку, в том числе и с гофрированной стенкой. Удачи всем.
Юрий вне форума
Непрочитано 18.06.2015, 10:25
#275
Юрий
Добрый день, участники форума!Похоже тема считается исчерпаной, если больше года нет новых сообщений. У меня тоже не было ничего существенно нового,что бы можно было выложить для ознакомления. Дело в том, что шел период проектирования уникальных большепролетных покрытий в весьма сжатые сроки. Сейчас вроде бы основная работа позади, есть результат,который можно вынести для обзора и обсуждения. Я считаю, что запроектированные нами сварные двутавровые балки с длиной пролета 51,6 м высотой в середине пролета равной 4,0 м ,а на опорах 0,3 м и с толщиной гофрированной стенки 8мм являются показателем возможности применения этих конструкций и при строительстве большепролетных общественных зданий. Балка запроектирована из трех отправочных марок, монтажные стыки которых выполнены с использованием фрикционных болтовых соединений. Площадка строительства 10 баллов. Применение этих балок дало возможность снизить расход стали, понизить высоту покрытия в сравнении с покрытиями из ферм, уменьшить трудоемкость изготовления и особенно монтажа в сравнении с фермами. Выкладываю фото для просмотра. Удачи всем.
Не смог вложить фото. Видимо за прошедший год изменились правила вложения, поскольку ранее я мог вложить. Подскажите, пожалуйста, как выполнить вложение фото. Спасибо заранее.
Юрий вне форума
Непрочитано 18.06.2015, 10:44
#276
3MEi86
Хабаровск
Юрий, выкладывать фото в одном сообщении можно не боле 4 штук. При этом размер картинки ограничивается не более 128х... вроде.
Юрий, кстати, стык фрикционный балок считали по стандартной методике ? Часть момента воспринимает полка, а часть момента стенка балки или по иной методике ?
3MEi86 вне форума
Непрочитано 18.06.2015, 11:01
#277
Cfytrr
Питер
Гофрированная гармошка, не сможет воспринять никакой момент, имхо.
Cfytrr вне форума
Непрочитано 18.06.2015, 11:03
#278
eilukha
Сообщение от 3MEi86 Посмотреть сообщение
- что может гармошка воспринять?
eilukha вне форума
Непрочитано 18.06.2015, 11:04
#279
Cfytrr
Питер
сдвиг в плоскости гармошки, и растяжение-сзатие вдоль гофр
Cfytrr вне форума
Непрочитано 21.06.2015, 08:53
#280
Юрий
Добрый день, участники форума! Вроде получилось загрузить фото балки. Их уже смонтировали 5 штук из 12. Собирают из трех отправочных марок по длине. Стыки на фрикционных болтах. Моменты полностью передал через полки, а на стенке болты посчитал на сдвигающую силу. Монтируют за один подъем и даже без траверсы, поскольку балки жесткие не смотря на приличную высоту. Юрий
Тип файла: pdf Балка 51_6 мм с гофрированной стенкой.pdf (234.0 Кб, 153 просмотров)
Юрий вне форума
Расчет балки с гибкой стенкой. Нужна помощь. vedeks Конструкции зданий и сооружений 22 22.04.2021 11:21
Расчёт деревянной балки??? toca_mc Деревянные конструкции 14 29.10.2012 13:20
Перфорированные балки, и балки с гибкой стенкой, почему не применяются? ascota Конструкции зданий и сооружений 30 21.09.2009 15:41
Подкрановые балки с перфорированной стенкой Серега Конструкции зданий и сооружений 2 18.03.2009 13:59
перекрестные балки с гибкой стенкой Vlamos Конструкции зданий и сооружений 5 23.10.2005 17:10
