Возможно ли опирание пустотной плиты консольно? - Страница 14
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Разное > Возможно ли опирание пустотной плиты консольно?
Автор темы   Непрочитано 26.05.2009, 22:42
#261
ЛАПИДУС2009
АМБИЦИОЗНЫЙ ЗОДЧИЙ
Клименко Ярослав, я фундаментами вплотную не занимался, для этого имеются Ваши коллеги. Могу лишь сказать, что Ц.Т. здания находится в контуре наружных стен первого этажа (зона зимовки птиц). Поэтому об опрокидывании речи не идет...
Что касается остальных построек, то они все в подобном стиле и цветовой гамме. Кстати, все прошло согласования на самом высоком уровне (ГлавАПУ).
ЛАПИДУС2009 вне форума
Непрочитано 26.05.2009, 22:48
#262
Regby
р. Татарстан
ЛАПИДУС2009, ты давай не томи - рассказывай что за сегодня решили? Куда ходили ругаться? Как планируете быть дальше?
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Regby вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.05.2009, 22:55
#263
ЛАПИДУС2009
АМБИЦИОЗНЫЙ ЗОДЧИЙ
Остается пока вариант с разбивкой каждой пустоты, установкой туда арматурных каркасов и одновременным бетонированием этих пустот и "скорлупы" толщиной 20см поверх плит. Несколько многодельно, но - это один из реальных вариантов. Хотя, гл. констр. института как-то двусмысленно улыбался, когда давал согласие на проработку этого варианта...
Непрочитано 26.05.2009, 23:00
#264
AK-47
CoD4 forever!
Пенза
Опять под стол !!!
Расскажите, Вы что там в Минске такое курите ?!!!
AK-47 вне форума
Непрочитано 26.05.2009, 23:02
#265
Кутузов
сикритарь
Отправить сообщение для Кутузов с помощью Skype™
Сообщение от ЛАПИДУС2009 Посмотреть сообщение
Млин. А я уж думал тема начала умирать. ЛАПИДУС жги!!!
Кутузов вне форума
Непрочитано 26.05.2009, 23:10
#266
Yuzer
Мозговой штурм
ЛАПИДУС2009, при таком варианте вы вбухаете бетона аналогично монолитной плите 220мм.
Offtop: правое ухо можно почесать правой рукой, а можно и левой - через голову.
Yuzer вне форума
Непрочитано 26.05.2009, 23:16
#267
AMS
Геотехника. Теория и практика
РК, Астана
.....я фундаментами вплотную не занимался.... Могу лишь сказать, что Ц.Т. здания находится в контуре наружных стен первого этажа (зона зимовки птиц). Поэтому об опрокидывании речи не идет....
Оно то может быть и не перевернется, но тем не менее эксцентриситет равнодействующей не такой уж маленький и проблем с фундаментами, если все делать по нормам будет не мало еще до "переворота" и вполне можно оказаться в "минусе" в прямом и переносном смысле...
Не понятно, зачем использовать фактически в качестве несьемной опалубки пустотные плиты ? "Пользы" от этого, кроме как увеличение нагрузки и материалоемкости никакой.
AMS вне форума
Непрочитано 26.05.2009, 23:21
#268
viking1963
AMS ,
Доброго времени суток
Рад видеть земляка в данной теме.
Прошу Вас как специалиста по вопросам геотехники и фундаментостроения помочь ЛАПИДУСУ и его павлинам, в вопросе устройства прочного фундамента для павлинария
С уважением viking1963...
P.S. : (мы все, уж помогаем ему кто, как может, пятый день)
viking1963 вне форума
Непрочитано 26.05.2009, 23:23
#269
Клименко Ярослав
инженер-проектировщик
Вот-вот. Судя по всему, у вас вполне адекватные конструктора. Еще в #1 вы говорили, что они признали ваше решение бредом. Они правы. А с фундаментами шутки плохи.
Клименко Ярослав вне форума
Непрочитано 26.05.2009, 23:47
#270
AMS
РК, Астана
Сообщение от viking1963 Посмотреть сообщение
AMS ,
viking1963, приветствую ...
Да я с той трубы все никак никак слезть не мог , уж очень мы далеко по ней забрались... Да и интересней там - всех очень хорошо видно было ... Познакомились, узнали "друг" друга, получилось прям как у Высоцкого ...
А здесь все проще, но сначала надо у ЛАПИДУС2009 запросить геологию. Если все не проанализировать, то в конечном итоге думаю можно подавать заявку в книгу рекордов Гиннеса. Пизанская башня останется без туристов...
AMS вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.05.2009, 23:51
#271
ЛАПИДУС2009
АМБИЦИОЗНЫЙ ЗОДЧИЙ
AMS, оказаться "в минусе" - не самое страшное, главное - не оказаться В АНУСЕ, если не применятся пустотные плиты...
C фундаментом, надеюсь, все в порядке. В конце концов, пригрузим чем-нибудь одну сторону здания...
Непрочитано 26.05.2009, 23:56
#272
Yuzer
Мозговой штурм
оказаться В АНУСЕ
натурные испытания!!!!!!. да по ним можно дисер написать!!!!
А предложить заказчику толкануть эти плиты на другой объект не пробовали, типа за ненадоюностью
Yuzer вне форума
#273
viking1963
Блин, ЛАПИДУС2009
Ты там это - поаккуратнее на поворотах, по-корректнее (не зверей, короче в своем саду, ботаническом), мы ж тебе помочь пытаемся.
По геологии какие грунты ?
Непрочитано 26.05.2009, 23:58
#274
AMS
РК, Астана
ЛАПИДУС2009 - я давно уже предлагал собрать всемирный курултай архитекторов и отменить закон всемирного тяготения. Конструторы вам только спасибо скажут.
AMS вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.05.2009, 00:10
#275
ЛАПИДУС2009
АМБИЦИОЗНЫЙ ЗОДЧИЙ
C грунтами, насколько мне известно, все в порядке: пески средние, G=1,76т/м3, с=1; ф=25, Е=2500. Скважины всего 8м, на всю глубину одиниково...
Непрочитано 27.05.2009, 00:12
#276
viking1963
А уровень грунтовых вод ?
(Грунты водонасыщенные ?)
Автор темы   Непрочитано 27.05.2009, 00:15
#277
ЛАПИДУС2009
АМБИЦИОЗНЫЙ ЗОДЧИЙ
имеется фраза: "грунтовые воды не вскрыты"...
Ввиду отсутствия водоупора "верховодка" также не планируется...
Непрочитано 27.05.2009, 00:56
#278
swell{d}
Düsseldorf
это, кстати, очень глубокая мысль. и её можно применять к различным отраслям деятельности человека =)
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Непрочитано 27.05.2009, 06:12
#279
DonMof
Работа
Ув. Profan, на основании чего такие выводы? Может просто кому-нибудь нагрубить захотелось? Ты не думай я и сам могу нагрубить.
"Не судите, да не судимы будите"....
Эксперт - заложник кривых норм, Инженер - заложник кривых норм и глупого эксперта
Последний раз редактировалось DonMof, 27.05.2009 в 06:30.
DonMof вне форума
Непрочитано 27.05.2009, 06:23
#280
AMS
РК, Астана
Так у Вас там пески какие то реликтовые !
При таких показателях + " на 8 метров одинаково, воды нет" на 99% тянет на просадочные свойства ...
AMS вне форума
Опирание пустотной плиты на стену с разрывом k2lom Конструкции зданий и сооружений 13 06.06.2012 15:50
Фундаментная плиты на сильнопучинистых грунтах. Возможно такое? Partizanka Основания и фундаменты 17 29.12.2008 08:00
Несущая спсобность пустотной плиты. Учитывать собственный вес? _andrey52 Конструкции зданий и сооружений 28 09.12.2007 17:36
Опирание пустотной плиты перекрытия EvgenK Конструкции зданий и сооружений 2 15.09.2007 10:25
Опирание ж.б. пустотной плиты Veliking Прочее. Архитектура и строительство 19 01.09.2006 12:24
