отлично открылся, мой файл в 2010 максовский, ниже версию понизить не могу. Надо смотреть настройки импорта
Autodesk Community |
Всем привет. Нужно "изготовить" такую штуковину(как на картинке) в Revit11.
Собственно ее я сделал как новое семейство, но эта штуковина является стеной и я должен вставить туда окна и двери, но не могу этого сделать. Пытался сделать такую форму просто из стены, но после скругления стены, редактирование профиля стены не возможно. Вот и не знаю что делать, может кто подскажет? И еще вопрос, возможно ли в Revit наклонять стены? |
Создать фриформу, а потом по любой грани можно создать обычную стену, куда вставлять обычные окна. Сюда же относится наклонная стена
На сегодняшний день, когда в сети бездна уроков и видео уроков всех мастей по Ревиту должно быть стыдно задавать такой вопрос)))
Если без шуток вот ссылка на блог Борисова там всё подробно описано. Тут ролик с примером, где рассмотрен практически ваш случай построения кривулек
По Ревит Архитектуре её очень много, по МЕП согласен что мало, но и над этим мы тоже работаем. В течении года думается закроем и эту нишу.
В Архикаде сохраните модель, как модуль и сможите менять его параметры, как хотите без знания GDL и загружать его хоть сто раз , изменив модуль изменятся параметры во всех 100 объектах.Очень удобно особенно когда много однотипных объектов,например армирование колон и т.п., но не все знают и не используют эту возможность.
Добрый день всем. Возникла такая проблема: нужно запрограммировать молдинг для Архикада. После очень долгих поисков по инету решил написать здесь.
Необходимо чтоб в параметрах элемента были следующие пункты: 1. Фиксированные два параметра - x и y, которые задаются в скрипте, в данном случае это 135 и 30. 2. Поворот молдинга вокруг оси "у". 3. Обрезка концов молдинга в разных плоскостях. Может кто-то сможет помочь. Очень нужно. Заранее спасибо |
Архитектор. Регистрация: 12.01.2006
skoretsky
Сделаю, после обеда. А какая версия нужна?
Мои видео-уроки |
skoretsky держи АС13.
Правда, в разных плоскостях подрезку, пока не сделал, если будет время завтра доделаю.
Мои видео-уроки |
Как сделать ссылку на одном листе | Shoorup | AutoCAD | 14 | 03.06.2011 07:16 |
Как сделать связь мешает болт (МК) | dextron3 | Конструкции зданий и сооружений | 12 | 22.02.2009 20:41 |
Как сделать окно в стене? | Юлия78 | Разное | 14 | 21.07.2007 00:46 |
Подскажите пожалуйста как сделать развертку | Hesus | AutoCAD | 10 | 15.06.2007 20:36 |
Как сделать "прозрачный" lisp? | ASLYS | LISP | 21 | 01.06.2007 15:43 |
