Вопросы по Stark ES... - Страница 14
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > STARK ES > Вопросы по Stark ES...
Старый 18.11.2010, 11:18
NOVICHEK
Кубань
Помогите люди добрые!!!
Составляю расчетную схему пространственной решетчатой фермы типа "Кисловодск". При задании материалов, при ввод номера материалов(диаметра труб) был один. Потом Stark сам номера материалов поменял...
Кто с этим сталкивался уже, всегда stark меняет номера элементов и как с этим можно бороться?
При создании составных сечений (4 уголка), где в расчетной схеме можно посмотреть их характеристики(типа 4 уголка 180х180х15)?
Ошибка при задании шарниров. Если шарниры не задавать то программа считает нормально, если же задаю, то говорит "степень свободы обработана быть не может" при этом если задаю шарниры частично, то программа считает. Где может быть ошибка?(на картинке задание узлов)
С шарнирами сам уже разобрался: надо было задавать тоже самое только не в ЛСК, а в МСК(как на второй картинке).
Только вот всё равно непонятно, что при этом поменялось???
ID:	48467  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось NOVICHEK, 19.11.2010 в 09:34.
Непрочитано 24.10.2013, 12:28
#261
NorthernSky
Жесткий диск новый. С оперативкой все ОК. На др. компьютерах тоже самое.
NorthernSky вне форума
Непрочитано 25.10.2013, 10:42
#262
mikel
были трудности чуть иного рода. не подгружались снипы. устанавливал иначе. удалил всё через панель управления , включая и рабочий вьювер. переименовывал родную папку почистив на всякий случай содержимое и пробовал
снова. устанавливал сначала старк и только потом вьювер. от порядка установки имхо зависит. операционка та же самая 64 бита, комп i-7.
mikel вне форума
Непрочитано 25.10.2013, 11:34
#263
NorthernSky
С такими трудностями я справился давно. Такая же фигня была. А по кокретно моей проблеме жду программиста, который отвечает на такие вопросы (ответ от саппорта). думал что антивирь блочит драйвер ключа. Ан нет. Добавлял в исключения. СПиН работает отлично, а он через ключ идет.
Непрочитано 25.10.2013, 23:02
#264
Ayvengo
Электросталь
Сообщение от NorthernSky Посмотреть сообщение
NorthernSky
А куда установили программу? В какую директорию?
Ayvengo вне форума
Непрочитано 26.10.2013, 08:46
#265
NorthernSky
В моем случае D:\Eurosoft как и предлагал инсталятор.
Непрочитано 28.10.2013, 16:14
#266
2rist
техник конструктор
Смоленск
День добрый знающим.
Прошу совета в общих вопросах:
1) как лучше моделировать пилон сечением 400х900: как стену или как колонну?
2) Как лучше смоделировать уступ на плите перекрытия? Имеется плита толщиной 200мм, низ на отм. -0.200, а у плиты есть участок с краю с низом на отм. -0.400 тоже толщиной 200. Как этот момент задать: плитами на разных отметках, плитой с эксцентриситетом? Задавать ли по линии уступа какой то элемент типа стеночки?
Спасибо.
2rist вне форума
Непрочитано 28.10.2013, 16:16
#267
NorthernSky
1) Стержневым элементом.
2) Посмотреть по нагрузке, пролету нужно ли вообще этот уступ моделировать.
Непрочитано 28.10.2013, 17:28
#268
2rist
техник конструктор
Смоленск
1) А есть где почитать почему так лучше?
2) При каких условиях не нужно?
2rist вне форума
Непрочитано 28.10.2013, 17:38
#269
Ralk
Чебоксары
Сообщение от 2rist Посмотреть сообщение
1. можно и на форуме поискать, но проще тут;
2. от габаритов зависит...
Ralk вне форума
Непрочитано 28.10.2013, 18:17
#270
selega
строительная наука и практика
Минск, Беларусь
Спасибо.
1. Смотря какие результаты Вы хотите получить, потому что на выходе стержни и оболочки выдают разные элементы напряженно-деформированного состояния. Однозначный ответ дать нельзя, нужно смотреть в контексте конкретной задачи.
2. При таком смещении как вариант - применить опцию "эксцентриситеты". В этом случае ничего задавать не нужно. Главное - правильно наложить эти самые "...ситеты".
selega вне форума
Непрочитано 07.11.2013, 21:19
#271
2rist
техник конструктор
Смоленск
Вечер добрый.
Считал я тут одну модель и в процессе расчетов экспериментировал меняя ее по ходу и сохраняя под разными именами. Теперь у меня в папке fem куча файлов с названиями отличающимися только цифрами на конце. Можно как то пересохранить все файлы относящиеся к одной модели или нужно руками теперь их перебирать? А если руками то по какому признаку они относятся к одному проекту?
2rist вне форума
Непрочитано 07.11.2013, 21:48
#272
selega
Минск, Беларусь
Вечер добрый.
Откройте поочередно в Strak'е задачи, сохраните под именами, которые отличались бы не только цифрами на конце, и запустите на счет. Все файлы задачи будут переименованы. Чтобы не забыть и по прошествии времени найти нужные файлы, новые имена можно записать где-нибудь
Последний раз редактировалось selega, 08.11.2013 в 09:26.
selega вне форума
Непрочитано 07.11.2013, 23:57
1 | #273
Ayvengo
Электросталь
А проще - воспользуйтесь кнопкой "Удалить/копировать" - 5-я слева на верхней панели инструментов. Программа скопирует все нужные Вам файлы под новым именем или удалит все файлы, относящиеся к уже ненужным моделям, чтобы не вычищать вручную. Так же можно воспользоваться архивацией и будет создан архив в нужном Вам месте на диске.
Ayvengo вне форума
Непрочитано 08.11.2013, 00:41
#274
2rist
техник конструктор
Смоленск
Сообщение от Ayvengo Посмотреть сообщение
Спасибо, я знал что должен быть организованный способ.
2rist вне форума
Непрочитано 08.11.2013, 18:54
#275
2rist
техник конструктор
Смоленск
прошу прощения за мультипост, так уж случилось что не с кем мне больше советоваться.
считаю армирование плиты 200мм, опирается на колонны с шагом 5,7х6м, нагрузка на колонну около 55 тон. Задал основную арматуру д12 с шагом 200х200 (5,65 см2/м), в надколонных зонах такая картина: у самой грани колонны требуется еще 30 см2, ну и чем дольше тем меньше. Как обрабатывать такой результат? Смотреть среднее, у опор давать больше или еще какие методы? Ну не 32й же делать доп арматуру.
Спасибо.
Изображения
Тип файла: jpg Stark.JPG (467.3 Кб, 432 просмотров)
2rist вне форума
Непрочитано 08.11.2013, 19:22
#276
NorthernSky
Я осредняю следующим образом: пусть имеется 4 КЭ размерами 200х200 мм. Вывожу значения доп. арматуры в узлах. пускай они будут 11, 12, 11, 14, 13 см2. Нахожу среднее арифметическое этих значений (11+12+11+14+13)/5=12.2 см2. Теперь главный момент: 12.2 см2 - это арматура на 1м.п. плиты, но суммировали мы с 200х4=800 мм, следовательно это значение надо умножить на длину участка осреднениия, т.е. 0.8 м.п. Получаем 12.2х0.8=9.76 см2 на м.п. необходимого усиления.
Кстати, по такому же принципу работает функция осреденения в Microfee.
Ну и как бы здравый смысл тоже необходимо прикладывать к результатам. Такое осреднение делать лучше в пределах 1 м.п., т.к. больше уже можно занизить арматуру.
Непрочитано 08.11.2013, 20:21
#277
selega
Минск, Беларусь
У Вас какие-то аномальные скачки полей интенсивности арматуры вокруг колонн. Разберитесь с этим вопросом, вполне может быть, что количество арматуры уменьшится.
И еще - дополнительную арматуру вовсе не обязательно сосредотачивать именно в области, полученной по результатам расчета. Если копнете метод заменяющих рам, то заметите, что рабочая арматура условного ригеля должна быть сосредоточена в пределах его расчетной ширины, а она при вашей сетке будет 1,9-2,0 м. Поэтому, если дополнительную арматуру сосредоточить на ширине 1,2 м, то будет вполне нормально.
И еще - помните о продавливании. Что-то у Вас арматура действительно великовата. Может быть, имеет смысл увеличить толщину плиты в зоне колонн или прибегнуть к другим компенсирующим мероприятиям.
Последний раз редактировалось selega, 11.11.2013 в 16:01.
selega вне форума
Непрочитано 11.11.2013, 13:29
#278
NorthernSky
Сохранял посовский проект. Программа зависла и виндовс сам ее прикрыл. Теперь файл позиции не загружается, пишет что ошибка. См. STARK.ERR
Система Win7 x64. Старк такой же. Что это за фигня и можно ли восстановить как-нибудь посовский файл?
Решение проблемы нашел: в папке создается файл имя проекта.po~. Ставлю разрешение .pos и все отлично. Вот только причина такого напряга не ясна.
Непрочитано 11.11.2013, 15:02
#279
Ayvengo
Электросталь
А можете выложить файл "имя проекта.po~"?
Ayvengo вне форума
Непрочитано 11.11.2013, 16:01
#280
NorthernSky
Уже не получится, т.к. он был благополучно переименован в "имя.проекта.pos" и вставлен в полный проект. Но есть другая проблемка: из самого STARK не подгружаются программы для вычисления ветра и снега. Хотя раньше нормалшьно работали. Переустанавливал, перезагружал, все бестолку.
Расчет ж/б колонн в Stark ES 4.4 Maribour_Pink STARK ES 10 22.06.2011 22:51
Civil 3D: кто как решает вопросы геологии и водопропускных труб? AlexYoung Вертикальные решения на базе AutoCAD 3 01.06.2010 17:48
Динамический расчет на действие пульсаций ветра (STARK) IngAlex STARK ES 12 22.02.2010 15:17
Ошибка в ПК Stark ES при расчете внецентренно сжатой стены. Denyk7 STARK ES 14 03.08.2009 07:40
Вопросы при проектировании крылец при пученистых грунтах. Michail Основания и фундаменты 25 12.05.2009 11:53
