Ага, сделать ком.строку классическим вариантом не катит?
Не верблюд Регистрация: 07.06.2010
Кулик Алексей aka kpblc, не всегда.
Мой блог по Revit |
Ростов
Ну вот, а мой вопрос обошли стороной. Что, нет никаких мыслей?
Продублирую... Проект выполнен в magicad'е, имеется около 10 ссылок на dwg поэтажные планировки. Проблема в том, что даже при обычном просмотре чертежа на одном из листов (влево, вправо, увеличить или уменьшить) сразу начинаются тормоза, при этом над командной строкой появляются следующие события: Выполняется регенерация листов. Регенерация модели - кэширование видовых экранов. Автоматическое сохранение в C:\Users\Athlon\appdata\local\temp\Leonova-APT_нов_1_1_2663.sv$ ... Пробую отключить регенерацию командой "_REGENAUTO Откл", и вроде по листу можно уже перемещаться нормально и работать, но стоит мне перейти на новый лист или редактировать блок и снова всё повторяется. Может нужно как-то применить команду "REGENAUTO Откл" для всех листов? Тогда как это сделать? Мне кажется, что эти три события и тормозят мой автокат. У кого какие мысли? |
alldmc, можно попробовать разные значения переменной LAYOUTREGENCTL - 0, 1, 2.
С тормозами после входа в редактор блоков спасаюсь двойным щелчком колесиком (команда "показать все"). Offtop: а дублировать сообщение через десять минут - плохая идея
Мой блог по Revit |
Добрый день!
AutoCAD 2009. В конкретном чертеже не работает копирование-вставка из буфера обмена, выводя сообщение о наличии AD-объектов разных версий. Чертёж не конвертируется в dxf, ссылаясь на объекты, невозможные для конвертирования. Очистка чертежа, в том числе командами EXPLODEALLPROXY и REMOVEALLPROXY, при подгруженном arx, результата не даёт. Мучил команду WBLOCK, но, видимо, не разобрался в алгоритме требуемых действий.. Прошу помочь разобраться. |
Эти чудеса они получают из своих программ автоматом, так что вряд ли можно чего-нибудь дождаться.
В этом файле (и в других от этой конторы): 1. Три раза подряд разбить все блоки отметок (слой relef_point) 2. Удалить все штриховки из слоя "горизонтали". 3. Командой _wblock создать новый файл. PS Если трехмерка не нужна, лучше все расплющить в 0, иначе могут быть сюрпризы Последний раз редактировалось Oleg T, 22.05.2014 в 10:55. |
Инженер-проектировщик Регистрация: 16.05.2007
Мурманск
Offtop: Чуяло моё сердце - не хотел ставить Win 8.1
Кто нибудь справился с тормозами на связке Win8.1 + AutoCAD2014 ? Имеется Core i5 3.2GHz, 12гб ОЗУ, Карта GF GTS450 Win8.1 со всеми последними обновлениями. Acad2014 SP1 (с экспресом) Очищенный до блеска чертёж. 2500 объектов, 4 слоя. Выбор объектов занимает по пол минуты. По отключал практически всё что в этой ветке говорилось: ком строка, панели, быстр.выбор...и т.д., и т.п. Вплоть до Ctrl+9 и Ctrl+0. Соответственно ничего не помогло. Есть грех - экспортировал с другой машины настройки автокада когда только установил кад на 8.1. Были ли до этого тормоза - не скажу, потому как не могу работать без своих панелей. И как всегда это происходит - начинаются проблемы когда надо срочно сдавать проект. Т.е. времени на переустановку автокада, а тем более винды - нет. Гуру, есть ли у кого предложения, пожелания, или просто совет. Буду премного благодарен. _________________________________________________________ Пришёл на работу - открыл тот же файл и .... Акад у меня затупил. Посему прикладываю к посту - поковыряйте господа.
Нащяльника,мая AutoCAD паставиль,инсталя сделаль,сапускаю, а она ажамбех пашамбе эшельбе шайтанама! Последний раз редактировалось Conan_w, 11.06.2014 в 09:28. |
инженер-синектор Регистрация: 10.03.2009
Кубань
была странность - АС14 тормозил при построении отрезков, после паузы в 2 дня. Перечитал всю тему, ничего не получилось, даже с коммстрокой. В правом нижнем углу нашел маленький оранжевый значок, при наведении высветилось - "аппаратное ускорение выкл."
Будьте бдительны, коллеги, и не пускайте за комп детей))) ЗЫ в 14-м недавно, потерялся в новом оформлении)) |
Мурманск
А что не так с сан.техникой ? Обыкновенные примитивы. К слову о блоках - я наоборот избавляюсь от них во входящих чертежах, дабы не переносить к себе в проект мусор в виде левых блоков, текстовых стилей, слоёв и прочего.
Нащяльника,мая AutoCAD паставиль,инсталя сделаль,сапускаю, а она ажамбех пашамбе эшельбе шайтанама! |
ИМХО - не самое разумное решение. Блоки привести в нормальный вид не сложно, а работать станет на порядок проще.
Касаемо сантехники: я бы значительно упростил отрисовку. Разъединенные полилинии с десятками ненужных вершин - зачем? То же самое касается дверей. И окон. И вообще, подобные планы / проекты (опять же - ИМХО) лучше делать в специализированном ПО: AutoCAD Architecture / Revit Architecture / etc.
Мурманск
Алексей, привет. Т.е. если весь этаж будет блоком - производительность увеличится ? Так то я беру этажи от архитекторов - разбиваю, чищу, загоняю в блок и сверху наношу свои сети. В этот раз так не делал а решил показать чертёж. Просто меня удивило - 2500 объектов всего, а так тормозят. У меня самый маленький проект - 20к объектов, и то нет таких тормозов.
Я хочу сказать, что повторяющиеся элементы надо делать блоками. Проблем при редактировании на порядок меньше будет.
Кстати, я никаких проблем со скоростью не увидел (ACAD2009 / 2013 / 2014 / 2015).
Видеоуроки AutoCAD | kosmax | AutoCAD | 173 | 17.02.2017 15:08 |
Почему в AutoCAD шрифт ГОТС А иногда не редактируется | Марина_D | AutoCAD | 4 | 22.04.2010 05:37 |
Тормозит AutoCAD | ignor | AutoCAD | 27 | 08.08.2007 18:05 |
AutoCAD 2005 - Русский - почему я его не люблю | mAd!Duke | AutoCAD | 16 | 06.06.2005 08:03 |
Почему тормозит переменная? | Valery | Программирование | 6 | 16.04.2005 16:16 |
