Хреновый из тебя ПГСник. Offtop: Мне показали один день, как пользоваться нивелиром НА 1, с инварной рейкой, следующие 15 лет осадками в дополнение к обследованию занимался. Через пять лет появился уже Н05. На первый класс нивелирования, если делать, долго делать, ловить рейку, глаз устаёт. На пятнадцатый год при минус 15 градусов из Н05 вытек спирт из уровня. После этого с высокоточным нивелированием механ. нивелирами завязал.
Вы не правы. "Ноль" должен быть доступен физически. Т.е. нельзя за "ноль" принять поверхность перекрытия, а отметку пола "плюсовой".
пенсионер Регистрация: 09.04.2018
Украина
Offtop: Ноль футштока БС вполне себе условен, так рейку прибили. Что в нём абсолютного, кроме названия. Такой же плод договорённости как и местный пенёк какой. И разные они, в разных странах эти нули... Оффтоп, да. Типа спора о шрифтах или форматах...
Последний раз редактировалось Бим, 25.08.2020 в 20:03. |
44d32'44"С, 33d26'51"В
И договоренность считать именно эту отметку, а не какого-то "пенька" (или от центра планеты Земля) началом системы высот для всей России не случайная. Именно из Петербурга началось строительство Геодезической сети, а на каждой вышке устанавливался репер с отметкой именно от черты Кронштадтского футштока. Что касается относительных отметок, то Ильнур прав Цитата:
А если, например, делается перепланировка какого-то верхнего этажа, то для этого проекта разумней за 0.000 принять пол этого этажа. |
Offtop: Но-но
![]() Так что йа прекрасный ПГС-ник. ![]() Нынче у гедозистов приборы с космическим позиционированием относительно юпитера/марса и прямой связью с архивом минобороны ![]()
Воскресе |
Специалистам, которые для ремонта помещений пятого этажа в качестве нулевой отметки принимают верх чистого пола первого этажа, можно порекомендовать помочь рабочим с разметкой. Быстрое вычитание размеров в уме думаю научит тому, что свою работу делать нужно проще, а не "как положено".
Чтобы не ошибаться заранее вынесли на стены цеха изнутри "временные реперы", причем с отметками +1.000 (вблизи стен всякие неровности). И такие реперы поставили в 4-х местах - длина цеха 120 м. Все субчики ими пользовались. И для обычного нового дома тоже ставятся такие отметки, но уже снаружи здания. Вот на моем собственном доме эти отметки 0.00 у каждого подъезда нарисовал прораб Ваня Лукин более 40 лет назад. Ваня давно погиб, а отметки до сих пор целы. От них каменщики вымеряли низ и верх оконных проемов. От "теоретического пола", которого еще нет это сделать невозможно. |
----- добавлено через ~7 мин. ----- Я эти отметки называю "условный ноль". |
Инженер-конструктор ПГС Регистрация: 01.02.2006
Дано:
4-х секционный дом. Каждая секция имеет свою АБСОЛЮТНУЮ отметку чистого пола. Я понимаю что можно назначить в каждую секцию свой ноль, хотя как по мне один объект = один ноль. Есть у нас какой нибудь документ регламентирующий количество нолей в рамках одного здания по ГП? И, соответственно, одного комплекта чертежей. Не хочется всё переделывать, надо как нибудь отмахаться нормами что так и должно быть ![]()
Свидетель ИГОФа :) |
Похоже на некое сумасшествие. Один объект-один ноль, чтобы был виден перепад высот по уклону. Если новое стр-во - то это вопрос архитектора, он делает привязку.
Noblesse oblige |
Действительно сумасшествие!
Одна планета = один ноль (и этот ноль = нулю Балтийской Системы высот! в недалёком будущем ![]() А все местные "нули" для каждого курятника - всего лишь для удобства архитектора в пределах его сараюшки. И стоит только появиться 4-х секционному дому с разными отметками ЧП - всё, шаблон рвётся, работа встаёт колом... ![]() |
![]() Ну ещё вопрос богомерзкрго Revit-а, в котором в созданной модели всего дома назначить свой ноль каждой секции представляет собой определенный гемморой ![]() ПыСы. Дом новый, секции разные (не типовые), это если вдруг важно будет ![]()
Свидетель ИГОФа :) Последний раз редактировалось gorbun, 10.08.2022 в 09:57. |
![]() Хотя меня и с гост-ом на координационные оси послали, так что может и доказанная теорема единой отметки нуля ничем мне не поможет ![]()
Ладно жилье всякое, там классика. Хобби у меня: фундаменты телерадиобашен. Часто, с перерывами возникает спор, особенно если новый искусственно выращенный ГИП выскакивает из подворотни, что принять за 0.000м. Верх посадочного фланца башни или низ. Разница от толщины металла фланца от 25мм. Я состою в партии за верх фланца, чисто практически, а так пофигу. Обоснование: к низу фланца рейку нивелира тяжело приклеить))). КМщики они за низ. Им лень по другому размеры показывать, как пошли на сборочном от пятки до макушки....
Но скажу, практически ни на одном объекте этот ноль не соблюдается))). Земля, башня, фундаменты и руки тоже кривые))). Поэтому споры чисто теоретические, для подсчета объема земляных работ.
Непечатный нулевой слой Автокад 2002 от 2008 обрабатывают по разному | alex1605 | AutoCAD | 2 | 21.07.2011 15:34 |
как выбирается или принимается расстояние между точками при точечной сварки | Veta | Машиностроение | 3 | 18.11.2010 14:38 |
Скад. Элемент с нулевой жесткостью. | Сеченов | SCAD | 1 | 11.02.2010 23:05 |
Какая принимается нагрузка от сил? | sys81 | Прочее. Архитектура и строительство | 3 | 28.11.2006 13:08 |
Загадочная линия нулевой длины | Vova | AutoCAD | 6 | 27.06.2004 23:40 |
