Мои динамические блоки [2] - Страница 140
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Динамические блоки > Мои динамические блоки [2]
Старый 21.04.2011, 23:33
Тема служит продолжением закрытой темы Мои динамические блоки
Спасибо VVA:
В 2010-2011-2012 в редакторе блоков при настройках по умолчанию нельзя добавлять к операциям некоторые вещи, например к операции Flip добавить Strech и т.д.
Проблема:
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=7...postcount=2666
Лечение:
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=7...postcount=2679
Проблема:
В некоторых чертежах долго открывается редактор блоков (_bedit)
Лечение:
Проверить в блоке/блоках значение линейных параметров "Максимальное расстояние". Должно быть задано хоть какое-то значение
Блок эдитор открывает несколько минут.
Непрочитано 06.04.2015, 09:26
#2781
romzez
Добрый день!!! Нужна помощь гуру автокада.
В общем такая проблема: есть дин. блок фланца. По госту 12815 фланец изменяться по условному давлению Ру и условному проходу Dу. Стоит задача сделать с помощью таблицы свойств блока сделать меню Ру и подменю Dу.
У меня вопрос - можно ли вообще такое сделать с помощью таблицы свойств?
Есть пример. как приблизительно это должно выглядеть, но пример сделан для 3д блока!!!!
DWG 2010
Фланец.dwg (818.1 Кб, 2284 просмотров)
DWG 2007
Пример.dwg (85.9 Кб, 2280 просмотров)
romzez вне форума
Непрочитано 06.04.2015, 09:41
#2782
Astartes
Котло- и реакторостроение
Барнаул
Sirius2w, У меня все нормально. Не фаталит. Акад 2013х64.
Пересохранил чертеж. Попробуйте, может поможет.
romzez Есть фланец сделанный с помощью параметризации.
В download в свое время находил фланцы сделанный с помощью динамики.
Если не подойдет мой, поищи там.
DWG 2010
Чертеж2.dwg (60.6 Кб, 2253 просмотров)
DWG 2010
Фланец ГОСТ 12821.dwg (95.2 Кб, 2272 просмотров)
AutoCad 2011 -> AutoCad 2013 -> AutoCad 2016 -> AutoCad 2011 -> AutoCad 2022
Astartes вне форума
Непрочитано 06.04.2015, 09:58
#2783
romzez
Спасибо огромное, ща будем разбираться)
romzez вне форума
Непрочитано 06.04.2015, 12:19
#2784
Sirius2w
Проектировщик ТХ
Отправить сообщение для Sirius2w с помощью Skype™
Astartes, СПАСИБО.
У меня глюк остался, видимо сам акад глючит.
будем думать дальше
Sirius2w вне форума
Непрочитано 06.04.2015, 17:12
1 | #2785
wer8
Сообщение от Алексейский Посмотреть сообщение
Буду благодарен за советы и рекомендации профи, хочу создать сложный динамический блок:
1) Чтобы при "растягивании" фигура повторяла себя 2,3,4,5... раз.
2) Чтобы каждой последующей фигуре присваивался номер 2,3,4,5...
В приложеных рисунках изобразил что хочу получить.
КАК ЭТО СДЕЛАТЬ?
Пробуй, что получилось.
DWG 2010
Прямоугольник с цифрами.dwg (142.9 Кб, 2154 просмотров)
wer8 вне форума
Непрочитано 07.04.2015, 16:56
#2786
skkkk
wer8, чтобы цифры обновились, надо разблокировать слой и выполнить регенерацию - это так и задумано? У иного скачавшего может возникнуть ощущение неработоспособности блока.
skkkk вне форума
Непрочитано 07.04.2015, 18:41
#2787
wer8
Сообщение от skkkk Посмотреть сообщение
Надо сделать регенирацию чертежа, автоматически я незнаю как сделать.
wer8 вне форума
Непрочитано 07.04.2015, 19:00
#2788
art_rrc
Сообщение от wer8 Посмотреть сообщение
А зачем формула такая сложная? Учитывая, что параметр задан с шагом, достаточно "(500*+500)/1000"
Где 500* - единственное поле на мтекст->положение.
art_rrc вне форума
Непрочитано 07.04.2015, 19:13
#2789
skkkk
Это-то ясно, я больше о том, что пока слой не разблокируешь, не обновятся поля, даже после регенерации. Или это только у меня так?
skkkk вне форума
Непрочитано 07.04.2015, 20:06
#2790
wer8
Сообщение от art_rrc Посмотреть сообщение
Формула просто привязана к координатам она может и по Y также делать. Вот прикрепил фаил.
У меня данной проблемы не наблюдается!
DWG 2010
Прямоугольник с цифрами.dwg (144.0 Кб, 1938 просмотров)
wer8 вне форума
Непрочитано 07.04.2015, 23:22
#2791
art_rrc
По какому Y? Если в блоке 1 линейный параметр...
DWG 2010
art_Прямоугольник с цифрами.dwg (151.9 Кб, 1861 просмотров)
art_rrc вне форума
Непрочитано 08.04.2015, 04:40
#2792
wer8
Поясняю. Скачайте фаил выше вашего сообщения и вам станет все понятно. Ну если не нравится вам формула пишите свою, я сделал как мне удобней. Плюс у вас нумерация начинается только с единицы у меня можно задать начало нумерации любое число с любым шагом (шаг и начало задается в свойствах. В последнем фаиле нумерация тянется и по Y там применен параметр XY).
Последний раз редактировалось wer8, 08.04.2015 в 04:47.
wer8 вне форума
Непрочитано 08.04.2015, 07:33
#2793
RNB
Проектирование мостов
КАК ЭТО СДЕЛАТЬ?
Варварским методом вышло такое... С заданием не справился.
После выбора количества необходима регенерация.
DWG 2010
123.dwg (155.3 Кб, 1771 просмотров)
RNB вне форума
Непрочитано 08.04.2015, 07:48
#2794
RNB
UPD. Добавлен 1234 со вторым варварским методом. Более прост и быстр в исполнении. Но всё так же трудоемкость упирается в максимально возможное количество фигур. Но задание-то выполнено
DWG 2010
1234.dwg (148.7 Кб, 1764 просмотров)
RNB вне форума
Непрочитано 08.04.2015, 18:36
#2795
wer8
Швеллер с параллельными гранями полок.
DWG 2010
Блок швеллер серии П.dwg (90.5 Кб, 1664 просмотров)
wer8 вне форума
Непрочитано 09.04.2015, 06:56
#2796
Astartes
Барнаул
wer8, В вашем блоке у состояний "Вид снизу" и "Вид сверху" длина регулируется отдельно, это так задумано?
На мой взгляд лучше когда регулировка длины для этих двух состояний одинакова.
Вот мой вариант.
DWG 2010
Швеллер П.dwg (48.2 Кб, 1599 просмотров)
Astartes вне форума
Непрочитано 09.04.2015, 09:17
#2797
wer8
Сообщение от Astartes Посмотреть сообщение
Вот мой вариант.
Согласен с вами по поводу регулировки длины. Подправлю.
Выкладываю подправленый.
DWG 2010
Блок швеллер серии П.dwg (98.2 Кб, 1337 просмотров)
Последний раз редактировалось wer8, 18.04.2015 в 19:02.
wer8 вне форума
Непрочитано 19.04.2015, 12:19
#2798
Abzorbo
Киев
<phrase 1= Отправить сообщение для Abzorbo с помощью Skype™
Сообщение от Dmitry2004 Посмотреть сообщение
sp1ash
Немного подправил Ваш блок, чтобы реальные показания ширины в блоке совпадали с чертежем.
а можно сделать так, чтоб ручки изменения длины были как с одной стороны, так и с другой? было бы удобней
добавил файл
DWG 2010
Блок Стропил.dwg (72.0 Кб, 1313 просмотров)
Time and time again
I witness a birth of a new-born star.
I climb the highest mountain
To find the essence of a new era...
Последний раз редактировалось Abzorbo, 19.04.2015 в 15:56.
Abzorbo вне форума
Непрочитано 19.04.2015, 15:48
#2799
art_rrc
Сообщение от Abzorbo Посмотреть сообщение
Да, можно. На каком этапе споткнулись?
art_rrc вне форума
Непрочитано 19.04.2015, 16:45
#2800
wer8
Швеллер тянится в две стороны.
DWG 2010
Блок швеллер серии П.dwg (98.2 Кб, 1272 просмотров)
Последний раз редактировалось wer8, 19.04.2015 в 18:05.
wer8 вне форума
Динамические блоки при копировании перестают быть динамическими. *Voland* Динамические блоки 11 04.07.2012 10:51
Мои динамические блоки Shoorup Динамические блоки 2713 21.04.2011 23:34
соединить динамические блоки отрезками по кротчайшему пути gizmo_zx Программирование 18 06.09.2010 20:32
Глюк. Динамические блоки становится статическим! b_anton Динамические блоки 10 24.06.2008 16:27
HELP!!! Динамические блоки? Bdod Динамические блоки 13 07.04.2007 08:59
