Мои динамические блоки [2] - Страница 141
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Динамические блоки > Мои динамические блоки [2]
Старый 21.04.2011, 23:33
Тема служит продолжением закрытой темы Мои динамические блоки
Спасибо VVA:
В 2010-2011-2012 в редакторе блоков при настройках по умолчанию нельзя добавлять к операциям некоторые вещи, например к операции Flip добавить Strech и т.д.
Проблема:
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=7...postcount=2666
Лечение:
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=7...postcount=2679
Проблема:
В некоторых чертежах долго открывается редактор блоков (_bedit)
Лечение:
Проверить в блоке/блоках значение линейных параметров "Максимальное расстояние". Должно быть задано хоть какое-то значение
Блок эдитор открывает несколько минут.
Старый 19.04.2015, 18:22
#2801
wer8
Сообщение от Abzorbo Посмотреть сообщение
а можно сделать так, чтоб ручки изменения длины были как с одной стороны, так и с другой? было бы удобней
Так хотели?
DWG 2013
Блок Стропил.dwg (48.1 Кб, 2246 просмотров)
wer8 вне форума
Старый 20.04.2015, 17:05
#2802
Abzorbo
Киев
<phrase 1= Отправить сообщение для Abzorbo с помощью Skype™
что-то у меня швеллер тянется в одну сторону...
ну в любом случае, я прошу помощи с блоком стропил из моего предыдущего поста.... чтоб тянуть можно было в две стороны
Time and time again
I witness a birth of a new-born star.
I climb the highest mountain
To find the essence of a new era...
Abzorbo вне форума
Старый 20.04.2015, 17:29
#2803
sp1ash
Вологда
Вам человек в прошлом посте выложил рабочий вариант.
sp1ash вне форума
Старый 20.04.2015, 18:11
#2804
Abzorbo
Киев
благодарю
Time and time again
Abzorbo вне форума
Старый 20.04.2015, 18:13
#2805
wer8
Прошу прощения не тот фаил прикрепил ранее, вот сейчас правильный фаил прикрепил швеллер тянется в две стороны.
DWG 2013
Блок швеллер серии П.dwg (64.8 Кб, 2098 просмотров)
wer8 вне форума
Старый 21.04.2015, 07:31 Помогите, пожалуйста с динамическим блоком арматуры
#2806
Pavel.A.Kiselev
Добрый день! Создал для себя динамический блок арматурного стержня, так как готовые на сайте не подходят. Смысл был в атрибутах. Они должны были отображать : Диаметр,Длину стержня, шаг, количество. Они сделаны с помощью полей. Остальные вводятся вручную. Делал долго и наконец-то получил результат. Всё замечательно отображалось, считалось я забил ими всё плиту и периодически сохранялся. Всё было нормально. Но после того, как я вышел из Autocad и зашёл снова блок слетел. Перестал отображать нужные атрибуты. Я проверял и формулы и ссылки, меня и пробовал разные варианты. Блок как будто испортился и не хочет исправляться нив какую!!!Подскажите пожалуйста, можно сделать что бы он нормально работать или придётся забить на автоматизацию в Autocad. По факту вся работа на смарку, и шею будут мылить долго. В интернете ответов НЕ НАШЁЛ!!!!
DWG 2004
Арматурный блок.dwg (72.9 Кб, 2214 просмотров)
Pavel.A.Kiselev вне форума
Старый 21.04.2015, 09:03
#2807
art_rrc
Свойства атрибутов (в редакторе) "Скрытый" - "Нет".
art_rrc вне форума
Старый 21.04.2015, 09:08
#2808
Deniska_che
Генпланист
St. Petersburg
по новой вставил все параметры - вроде работает, если ничего не напутал.
приходится обновлять дважды.
изменил единицы на метры и точку вставки поменял.
DWG 2013
1.dwg (513.4 Кб, 2118 просмотров)
Deniska_che вне форума
Старый 21.04.2015, 09:10
#2809
dip
проектировщик
г. Чебоксары
Посмотрел быстренько блок. Проблема в том что в атрибутах вы даете ссылку на параметр динамического блока. Посмотрите мой блок по арматуре. Ссылки лучше давать на значения атрибутов, геометрические параметры линий, полилиний. К сожелению, ничего уже с чертежом не поделаешь. Все мы так обжигались с дин блоками. А отказываться от автоматизации не стоит. Штука классная. Есть конечно подводные камни
DWG 2007
Армкомплпр.dwg (126.2 Кб, 2164 просмотров)
dip вне форума
Старый 21.04.2015, 10:29
#2810
Pavel.A.Kiselev
Спасибо за помощь. Вы можете мне подсказать, можно ли как-то привязать таблицу свойств блока к примитиву, а то получается блок в одном месте, а таблица свойств в другом. У меня никакую команду не слушает, располагается на чертеже как хочет и живёт свой не привязанной жизнью)))
Старый 11.05.2015, 16:36
#2811
wer8
Потестируйте лестничный лоток и сделай замечания. Сечение пока не делал.
DWG 2010
Лотки лестничные.dwg (196.4 Кб, 1773 просмотров)
wer8 вне форума
Старый 13.05.2015, 10:51
#2812
Astartes
Котло- и реакторостроение
Барнаул
wer8, Интересно получилось. Я пытался ковыряться в этом блоке, когда ты его выложил первый раз, но у меня так ничего и не получилось.
Замечания. При растягивании вниз, крайний нижний квадратик перестает быть видимым.
AutoCad 2011 -> AutoCad 2013 -> AutoCad 2016 -> AutoCad 2011 -> AutoCad 2022
Astartes вне форума
Старый 13.05.2015, 17:49
#2813
wer8
Сообщение от Astartes Посмотреть сообщение
Подправил
DWG 2010
Лотки лестничные.dwg (294.8 Кб, 1584 просмотров)
wer8 вне форума
Старый 10.06.2015, 12:01
#2814
MorganSpb
А можно ли сделать динамическим блоком стрелу башенного крана? Проблема в том что секции стрелы в длину одинаковые, а вот высота этих секций разная.
MorganSpb вне форума
Старый 10.06.2015, 13:07
#2815
skkkk
MorganSpb, поиск по словам "блок крана" выдает немало результатов, может, там есть что-то подходящее для примера?
skkkk вне форума
Старый 11.06.2015, 08:28
#2816
MorganSpb
Сообщение от skkkk Посмотреть сообщение
К сожалению поиском я пользовался, похожее есть но там просто идёт удлинение стрелы, без изменения её ширины.
PS Вид крана сбоку нужен а не сверху.
Старый 11.06.2015, 09:17
#2817
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Сообщение от MorganSpb Посмотреть сообщение
Не совсем понял, что нужно, может что-то типа такого?
DWG 2010
Стрела.dwg (69.7 Кб, 1143 просмотров)
Krieger вне форума
Старый 15.06.2015, 09:49 Ошибки в "полях"
#2818
tujn08
Есть два одинаковых блока (разные имена).
В обоих одни атрибуты получают значения через поле от других атрибутов.
В обоих стоит галочка "для вхождения блока" - но одни блок не работает как надо.
Почему?
Второй блок кстати тоже не работал, но внезапно заработал - опять же почему?
нажал "реген" внутри блока - первый блок заработал. Забавно - вопрос закрыт.
DWG 2010
Чертеж4.dwg (80.5 Кб, 1040 просмотров)
tujn08 вне форума
Старый 15.06.2015, 10:42
#2819
art_rrc
Сообщение от tujn08 Посмотреть сообщение
Почему?
Так что, после каждой вставки залазить в редактор и регенирировать? После вставки нужно изменить любой динамический параметр. Чуть подробнее тут http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1...&postcount=102
art_rrc вне форума
Старый 15.06.2015, 13:10
#2820
tujn08
Сообщение от art_rrc Посмотреть сообщение
нет -лазить не надо. После вставки поля надо один раз в редакторе нажать "реген" (в видео этого не делали). И тогда политрой (как в видео) можно не пользоваться. Не знаю как у других - у меня все гут по моему алгоритму.
tujn08 вне форума
Динамические блоки при копировании перестают быть динамическими. *Voland* Динамические блоки 11 04.07.2012 10:51
Мои динамические блоки Shoorup Динамические блоки 2713 21.04.2011 23:34
соединить динамические блоки отрезками по кротчайшему пути gizmo_zx Программирование 18 06.09.2010 20:32
Глюк. Динамические блоки становится статическим! b_anton Динамические блоки 10 24.06.2008 16:27
HELP!!! Динамические блоки? Bdod Динамические блоки 13 07.04.2007 08:59
