Мои динамические блоки [2] - Страница 142
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Динамические блоки > Мои динамические блоки [2]
Старый 21.04.2011, 23:33
Тема служит продолжением закрытой темы Мои динамические блоки
Спасибо VVA:
В 2010-2011-2012 в редакторе блоков при настройках по умолчанию нельзя добавлять к операциям некоторые вещи, например к операции Flip добавить Strech и т.д.
Проблема:
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=7...postcount=2666
Лечение:
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=7...postcount=2679
Проблема:
В некоторых чертежах долго открывается редактор блоков (_bedit)
Лечение:
Проверить в блоке/блоках значение линейных параметров "Максимальное расстояние". Должно быть задано хоть какое-то значение
Блок эдитор открывает несколько минут.
Старый 15.06.2015, 22:37
#2821
art_rrc
Сообщение от tujn08 Посмотреть сообщение
нет -лазить не надо. После вставки поля надо один раз в редакторе нажать "реген" (в видео этого не делали). И тогда политрой (как в видео) можно не пользоваться. Не знаю как у других - у меня все гут по моему алгоритму.
Хм.. попробовал так дважды (+ несколько вариаций на тему регенерации в редакторе блоков) в автокад 2015 и 2016.. баг победить неудалось. Возможно, я что-то делаю не так. Буду рад более подробной инструкции или подобному видео...
art_rrc вне форума
Старый 16.06.2015, 11:46
#2822
tujn08
1 создать блок
1.1 создать атрибут№1 (можно сразу значение по умолчанию задать- для наглядности)
1.1 создать атрибут№2
1.1.1 в значение по умолчанию вставить поле-ссылка на значение атрибут№1. Если есть галочка для вхождения блока- ставим. Если такой нет,то нажимаем Ок, вновь заходим в редактор атрибут№2 (двойдной ЛКМ), заходим в редактор поля (двойдной ЛКМ на значение). галочка должна появиться- ставим ее и жмем Ок.
2 не закрываяя/сохраняя блок жмем РЕГЕН
3 сохраняем блок
4 вставить блок
5 изменить значение атрибут№1 и нажать РЕГЕН -атрибут№2 должен поменяться
приложите ваш тестовый блок- посмотрю
tujn08 вне форума
Старый 16.06.2015, 14:39
#2823
art_rrc
Вот блок и видео, может что-то не так сделал...(
Тип файла: rar Атрибуты.rar (2.25 Мб, 37 просмотров)
art_rrc вне форума
Старый 16.06.2015, 16:06
#2824
tujn08
Сообщение от art_rrc Посмотреть сообщение
Все так...
Странно - попытался повторить свой опыт - не получается. Пробовал в 10 и 13 версиях. печально.
Собственно все получалось ранее.http://forum.dwg.ru/archive/index.ph...721-p-262.html
Пока писал навело на мысль (у меня все подобные блоки динамические). Собственно как на видео ранее рекомендовали поставить дин.свойства. Вставил в Ваш блок отражение и все заработало. Пробуйте
tujn08 вне форума
Старый 17.06.2015, 19:16
#2825
ig5po7
как сделать блок (к примеру рукомойник) в составе которого будет текст (маркер) который не будет реагировать на вращение самого блока, при любом вращении текст всегда будет горизонтально
см. картинку ниже
ig5po7 вне форума
Старый 17.06.2015, 19:59
#2826
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Сообщение от ig5po7 Посмотреть сообщение
см. картинку ниже
Создать параметр точки. Применить к нему перемещение текста. Создать параметр поворота и применить его к рукомойнику и параметру точки, но не к тексту.
Krieger вне форума
Старый 17.06.2015, 22:25
1 | #2827
freese
ingénieur
ig5po7
DWG 2007
раковина.dwg (108.3 Кб, 1526 просмотров)
freese вне форума
Старый 18.06.2015, 05:33
1 | #2828
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Вот так. Только поворачивать нужно за динаморучку.
DWG 2010
раковина.dwg (80.5 Кб, 1474 просмотров)
Krieger вне форума
Старый 18.06.2015, 09:59
#2829
ig5po7
Сообщение от freese Посмотреть сообщение
freese
спасибо что откликнулись, но решение Krieger-а лучше подходит для моих задач
Krieger
огромная просьба, когда будет возможность и желание, распишите пошагово как вы это сделали
(у меня что-то не срабатывает, и динамическая точка от текста видна в модели итп)
СПАСИБО!
и еще вопросик:
можно параметр высоту текста маркера вывести на панель свойства?, так чтобы при выделении блока, в его свойствах было поле "высота текста", без редактирования самого блока редактировать высоту текста
ig5po7 вне форума
Старый 18.06.2015, 10:13
1 | #2830
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Вроде писал уже:
Ну еще не сказал, что нужно в свойствах параметра точки включить Chain Actions.
Ручка отключается в свойствах параметра точки.
и еще вопросик:
Используй масштаб.
DWG 2010
раковина.dwg (85.1 Кб, 1404 просмотров)
Krieger вне форума
Старый 18.06.2015, 11:13
#2831
ig5po7
Вроде писал уже
... хотел бы в развернутом виде, а то я совсем зеленый по этой теме
когда самостоятельно делаю куча вопросом всплывают
- как параметру добавить объекты? (кроме двойного клика по параметру) ...при добавлении action параметру предлагает выбрать объекты, далее через правую кнопку по иконке modify set, это правильно, так и нужно делать?
- Chain Actions где найти и что оно делает? ...нашел в миске, на панельке свойства группа misc
не понятно зачем вкл/выкл, по логике вроде текст завязан с точкой, а точка завязана с поворотом и выходит само собой цепочка сформировалась, зачем еще раз включать, если не нужна связь просто можно изъять из action-а
- параметр размер может находиться в произвольном месте? просто потом действием scale связать с текстом?
это grid display?
Последний раз редактировалось ig5po7, 18.06.2015 в 11:32.
ig5po7 вне форума
Старый 18.06.2015, 11:31
1 | #2832
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Разумеется, через action
Ну попробуй с выключенным Chain Actions. Работать не будет. Иногда наследие действий не нужно.
Первая точка размерности определяет точку, относительно которой будет производиться масштабирование. Вторая пофиг в какую сторону, только желательно чтобы его начальная длина параметра совпадала с размером текста.
Krieger вне форума
Старый 18.06.2015, 11:38
#2833
ig5po7
вот это важный момент который пропустил... откорректировал
вообщем получилось самостоятельно сделать весь блок, работает стабильно
спасибо!
ig5po7 вне форума
Старый 18.06.2015, 15:25 при редактировании очередного блока заметил что панелька action-а оставляет за собой пустые панельки
#2834
ig5po7
Krieger
вот как на картинке панелька, внутри изображения либо move, либо scale (это нормальное состояние), а у меня получилась ситуация когда по мимо нормальной панельки есть пустая, сначала подумал что это просто непрорисавка, _rea не помогло, так как это была панелькой которой можно было двигать, и закрывать через крестик
файл не сохранил, и даже скрин не сделал, сразу не придал значения (пока не повторялась эта ошибка)
это баг или какая-та закономерность?
повтор, заскринил баг (507.png) перезаход в блок устраняет баг
ID:	151845  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось ig5po7, 18.06.2015 в 16:18.
ig5po7 вне форума
Старый 18.06.2015, 16:43 Block description
#2835
ig5po7
Как description блока что встречается на панельке "свойства" в пространстве "block editor"-а перенести в model space (вне редактора блока) чтобы при выделении данного блока в панельке свойства, в разделе к примеру Custom, чтобы была строка description?
ig5po7 вне форума
Старый 20.06.2015, 08:55
1 | #2836
engngr
сети
Московия*
Это уже кастомизация панели свойств autocad - писать отдельное приложение.
Цель? - чтобы в свойствах отображалась какая-то текстовая строка? - сделайте атрибут.
engngr вне форума
Старый 24.06.2015, 05:51 Помогите создать динамический блок
#2837
ckeif
Здравствуйте, форумчане!
Помогите, пожалуйста, создать динамический блок. Вид блока - в приложенном файле.
Основные условия:
1. Точка вставки - центр треугольника
2. Атрибуты блока должны быть привязаны к центру полочки
3. Полочка вместе с атрибутами должна перемещаться в произвольном направлении, но должна быть горизонтальной
4. Полочка должна растягиваться, при этом атрибуты должны все равно привязываться относительно центра полочки.
Пробовал сам, но, как видно из приложенного файла, мало у меня что получилось
Заранее благодарю за помощь.
DWG 2010
Динамический блок_штуфы2.dwg (440.1 Кб, 1179 просмотров)
ckeif вне форума
Старый 24.06.2015, 06:07
#2838
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Как то так.
DWG 2010
Динамический блок_штуфы2.dwg (448.9 Кб, 1196 просмотров)
Krieger вне форума
Старый 24.06.2015, 07:14
#2839
ckeif
Преогромнейшее спасибо! Именно то, что нужно!
Попробую разобраться, чтобы в следующий раз самому делать.
ckeif вне форума
Старый 27.06.2015, 14:10
#2840
Беглец
Люди добрые, подскажите! Устал уже курить форум и гугл.
Есть два отрезка из одной точки под углом друг к другу. Ставим динамическое свойство "угол" между ними.
Вопрос: как сделать так, чтобы длина одного из отрезков изменялась при изменении угла и была бы равна = 50(например)*sin(alfa), где alfa - изменяемый угол.
Заранее спасибо!
Беглец вне форума
Динамические блоки при копировании перестают быть динамическими. *Voland* Динамические блоки 11 04.07.2012 10:51
Мои динамические блоки Shoorup Динамические блоки 2713 21.04.2011 23:34
соединить динамические блоки отрезками по кротчайшему пути gizmo_zx Программирование 18 06.09.2010 20:32
Глюк. Динамические блоки становится статическим! b_anton Динамические блоки 10 24.06.2008 16:27
HELP!!! Динамические блоки? Bdod Динамические блоки 13 07.04.2007 08:59
