Мои динамические блоки [2] - Страница 143
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Динамические блоки > Мои динамические блоки [2]
Непрочитано 21.04.2011, 23:33
Тема служит продолжением закрытой темы Мои динамические блоки
Спасибо VVA:
В 2010-2011-2012 в редакторе блоков при настройках по умолчанию нельзя добавлять к операциям некоторые вещи, например к операции Flip добавить Strech и т.д.
Проблема:
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=7...postcount=2666
Лечение:
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=7...postcount=2679
Проблема:
В некоторых чертежах долго открывается редактор блоков (_bedit)
Лечение:
Проверить в блоке/блоках значение линейных параметров "Максимальное расстояние". Должно быть задано хоть какое-то значение
Блок эдитор открывает несколько минут.
Непрочитано 27.06.2015, 17:06
#2841
art_rrc
Сообщение от Беглец Посмотреть сообщение
Люди добрые, подскажите! Устал уже курить форум и гугл.
Есть два отрезка из одной точки под углом друг к другу. Ставим динамическое свойство "угол" между ними.
Вопрос: как сделать так, чтобы длина одного из отрезков изменялась при изменении угла и была бы равна = 50(например)*sin(alfa), где alfa - изменяемый угол.
Заранее спасибо!
Через дин. свойства только через параметр выбора, с указанием 2х свойств в левой графе - подойдет только если ограниченный набор градусов. Можно и через параметризацию, блок-пример прилагаю...
DWG 2010
Чертеж1.dwg (64.3 Кб, 1922 просмотров)
art_rrc вне форума
Непрочитано 27.06.2015, 18:01
#2842
Беглец
а нельзя никак вытащить значение из "параметра поворота" и использовать его в параметре зависимости? у меня ругается, говорит "Параметр используется в выражении, результат которого является недопустимым для размерной зависимости".
У меня более сложный блок, чем пара отрезков, и там параметр поворота вертит кучу объектов.
Беглец вне форума
Непрочитано 27.06.2015, 23:09
#2843
art_rrc
Тогда если только через доп. программу. Но тогда нужно будет каждый раз после изменения блока, вызывать отдельно обновление, что не очень удобно.
art_rrc вне форума
Непрочитано 29.06.2015, 16:54
#2844
ALEKSEMANDR
проектировщик
Калининград
Здравствуйте! С самых первых попыток освоить динамические блоки преследует такая проблема. В редактировании блоков нужные линии находятся там где надо (см. рис. "вопрос дб 1"). Как только выхожу из окна редактирования блоков, то все линии разлетаются (см. рис. "вопрос дб 2"). В чем причина? Как это исправить?
Название: ВОПРОС ДБ 1.JPG
ID:	152367  Нажмите на изображение для увеличения
Название: ВОПРОС ДБ 2.JPG
DWG 2004
ВОПОС ДБ.dwg (97.4 Кб, 1617 просмотров)
ALEKSEMANDR вне форума
Непрочитано 29.06.2015, 17:20
#2845
sathalex
Крест сетки координат с подписью X и Y
DWG 2007
kr_set.dwg (59.5 Кб, 1620 просмотров)
sathalex вне форума
Непрочитано 29.06.2015, 17:40
#2846
freese
ingénieur
Сообщение от ALEKSEMANDR Посмотреть сообщение
Параметрами из других видимостей зацепил
DWG 2010
ВОПОС ДБ.dwg (139.2 Кб, 1605 просмотров)
freese вне форума
Непрочитано 29.06.2015, 18:04
#2847
ALEKSEMANDR
проектировщик
Калининград
Сообщение от freese Посмотреть сообщение
Спасибо, посмотрю!
Непрочитано 01.07.2015, 13:10
#2848
mateus
помогите пожалуйста хачу создать динамический блок чтоб тянуть в одну сторону и паралельно тянулась в другую
mateus вне форума
Непрочитано 01.07.2015, 13:48
#2849
RNB
Проектирование мостов
Сообщение от mateus Посмотреть сообщение
Параллельно или всё-таки симметрично?
Если симметрично, то добавьте операцию "растяжение" к тому же параметру "расстояние" и с указанием той же вершины растяжения, что и для первого конца, на второй конец объекта. После выберите созданную операцию (кликните на квадратик операции рядом с параметром "расстояние") и укажите в свойствах (Ctrl+1) коэффициент расстояния -1 ИЛИ угловое смещение 180.
RNB вне форума
Непрочитано 01.07.2015, 14:47
#2850
mateus
Сообщение от RNB Посмотреть сообщение
есле вас не затруднит выложите пример
mateus вне форума
Непрочитано 01.07.2015, 14:50
1 | #2851
AlexV
Инженер
С-Пб
типа так?
DWG 2010
Чертеж1.dwg (71.2 Кб, 1401 просмотров)
...Не пытайся гнуть ты ложку,
Не вяжи её узлом.
Ложка - ложка понарошку,
А по правде, - это лом!
AlexV вне форума
Непрочитано 03.07.2015, 13:41
#2852
Wolkodaw
Тюмень
Чертеж1.dwg
Через "среднюю точку" параметра растяжение
Wolkodaw вне форума
Непрочитано 16.07.2015, 16:45
#2853
allrather
Отправить сообщение для allrather с помощью Skype™
Ребзя, доброго времени суток. Как сделать динамический блок, который бы обрывал массив не на целом элементе(см. скрины). А там, где закончу (скрин 4 - желаемый результат). Заранее, спасибо.
ID:	153486  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	153487  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	153488  Нажмите на изображение для увеличения
allrather вне форума
Непрочитано 16.07.2015, 17:01
#2854
kacugu
начинающий инженер-гидротехник
Так?
DWG 2013
1.dwg (24.2 Кб, 1090 просмотров)
kacugu вне форума
Непрочитано 16.07.2015, 17:27
#2855
allrather
kacugu, да. Блин, как же я не догадался.
Огромное спасибо.
Непрочитано 19.07.2015, 21:40
#2856
allrather
kacugu, А если усложнить задачу таким образом (см. скрин - желаемый результат)?
Непрочитано 19.07.2015, 23:59
#2857
kacugu
Так я не умею
kacugu вне форума
Непрочитано 20.07.2015, 06:25
#2858
RNB
Сообщение от allrather Посмотреть сообщение
Как-то так... Ничего другого пока на ум не приходит
DWG 2013
Чертеж1.dwg (102.2 Кб, 868 просмотров)
RNB вне форума
Непрочитано 20.07.2015, 07:07
#2859
RNB
Немного модифицированный
DWG 2013
Чертеж1 (2).dwg (100.9 Кб, 881 просмотров)
RNB вне форума
Непрочитано 20.07.2015, 12:20
#2860
allrather
RNB, Не совсем то, что нужно. Но идея интересная. Хотелось бы, чтобы горизонтальные линии последнего квадрата обрывались в любой точке, а не только по центру.
Динамические блоки при копировании перестают быть динамическими. *Voland* Динамические блоки 11 04.07.2012 10:51
Мои динамические блоки Shoorup Динамические блоки 2713 21.04.2011 23:34
соединить динамические блоки отрезками по кротчайшему пути gizmo_zx Программирование 18 06.09.2010 20:32
Глюк. Динамические блоки становится статическим! b_anton Динамические блоки 10 24.06.2008 16:27
HELP!!! Динамические блоки? Bdod Динамические блоки 13 07.04.2007 08:59
