Мои динамические блоки [2] - Страница 145
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Динамические блоки > Мои динамические блоки [2]
Старый 21.04.2011, 23:33
Тема служит продолжением закрытой темы Мои динамические блоки
Спасибо VVA:
В 2010-2011-2012 в редакторе блоков при настройках по умолчанию нельзя добавлять к операциям некоторые вещи, например к операции Flip добавить Strech и т.д.
Проблема:
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=7...postcount=2666
Лечение:
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=7...postcount=2679
Проблема:
В некоторых чертежах долго открывается редактор блоков (_bedit)
Лечение:
Проверить в блоке/блоках значение линейных параметров "Максимальное расстояние". Должно быть задано хоть какое-то значение
Блок эдитор открывает несколько минут.
Старый 03.08.2015, 22:03
#2881
Hyper
Конструктор
Сообщение от art_rrc Посмотреть сообщение
Да, можно.
Сообщение от kacugu Посмотреть сообщение
Можно. Одну сторону сделал. Вторую оставляю вам)
Совет: поизучайте выложенные в данной теме блоки.
совет Ваш бесценный)) но время безумно жалко, ибо просмотреть 144 страницы со всеми вложениями без отрыва от работы займёт неделю. Спасибо за отзывчивость!!!
Последний раз редактировалось Hyper, 04.08.2015 в 15:48.
Hyper вне форума
Старый 08.08.2015, 18:02
#2882
tiburon25
Добрый день. Нужна помощь. Есть блок, состоящий из двух квадратов. Это массив. В нижнем квадрате простой текст, который при растягивании должен делать +1. Тоесть 1,2,3, и т.д. В верхнем атрибут, в который нужно вводить значения. По умолчанию он 0. Не могу понять как сделать такое с ним.
DWG 2007
block.dwg (86.0 Кб, 1501 просмотров)
tiburon25 вне форума
Старый 08.08.2015, 18:12
#2883
Сергей812
Сообщение от tiburon25 Посмотреть сообщение
есть подозрение - что всего сотню постов назад был ответ)
Сергей812 вне форума
Старый 08.08.2015, 18:13
#2884
art_rrc
Атрибут массивом копировать не получится, если конечно вопрос в этом.
art_rrc вне форума
Старый 08.08.2015, 18:22
#2885
Сергей812
если число ячеек конечно - то можно сделать через костыль - видимость.. насколько понимаю, это типа клеммной колодки хотите сделать?
Старый 08.08.2015, 19:28
#2886
tiburon25
Да, именно ее. Сейчас в отдельном файле у меня есть такая сосиска (не блок) на 100 штук. И там не атрибуты вверху, а простой текст. Но мне уже надоело его постоянно коректировать, то вставил, то убрал, то сместил случайно, то удалил то что не нужно. Вот думал блоком сделать, но чет застрял
И еще. Вот у меня есть блок контакта. А как сделать, чтобы при повороте цифры оставалтсь в вертикальном положении, но следовали за линией. И чтобы точка вставки тоже следовала за поворотом?
DWG 2007
контакт.dwg (100.4 Кб, 1387 просмотров)
Последний раз редактировалось tiburon25, 08.08.2015 в 21:03.
Старый 10.08.2015, 18:35
#2887
Hyper
Конструктор
Помогите додумать блок. Есть вид сбоку квадратной трубы. А рядом её схематичное сечение. За ручки я симметрично растягиваю трубу. С этим вопросов нет. Но я хочу сделать, чтоб вместе с высотой менялась и ширина сечения. То есть растяжение и в перпендикулярную сторону. Я не понимаю, как увязать несколько линейных параметров. Всё, что я смог придумать - параметрикой привязать квадрат к радиусу круга. Меняешь в свойствах радиус - меняется вся форма сечения. А как круг привязать к операции растяжения на виде сбоку - не понимаю....
DWG 2007
пример03.dwg (442.7 Кб, 1301 просмотров)
Hyper вне форума
Старый 10.08.2015, 21:25
#2888
art_rrc
Сообщение от Hyper Посмотреть сообщение
Вот. (ваш чертеж не смотрел)
DWG 2010
Чертеж1.dwg (63.4 Кб, 1292 просмотров)
art_rrc вне форума
Старый 11.08.2015, 08:45
#2889
max4airkin
Екатеринбург
Месье проказник
Так надо?
DWG 2013
пример03 ответ.dwg (496.6 Кб, 1249 просмотров)
max4airkin вне форума
Старый 11.08.2015, 11:56
#2890
Hyper
Конструктор
Сообщение от max4airkin Посмотреть сообщение
Так надо?
Да, оба варианта - то, что надо)) Но, надо признать, у art_rrc метод попроще. С зависимостями мороки больше. Теперь буду пробовать ту же операцию для круглых сечений
Hyper вне форума
Старый 11.08.2015, 13:20
#2891
kacugu
начинающий инженер-гидротехник
Можно и так:
DWG 2013
1.dwg (24.6 Кб, 1171 просмотров)
kacugu вне форума
Старый 11.08.2015, 13:42
#2892
max4airkin
Екатеринбург
kacugu
Здорово! А можете еще внутренний контур показать и сопряжения в углах квадратного сечения и чтобы толщина стенки менялась?
Старый 11.08.2015, 13:48
1 | #2893
RNB
Проектирование мостов
Без обид, но может уже попробовать самому?
RNB вне форума
Старый 11.08.2015, 13:53
#2894
max4airkin
Екатеринбург
Да я то напробовался уже. Мне интересно как это без параметризации сделать.
DWG 2013
Трубы ГОСТ 30245-2003.dwg (60.8 Кб, 1165 просмотров)
DWG 2013
Балка ГОСТ 26020-83.dwg (87.7 Кб, 1155 просмотров)
Старый 11.08.2015, 13:58
#2895
RNB
"Покурите" свойство параметров "Цепочка операций"
RNB вне форума
Старый 11.08.2015, 14:04
#2896
kacugu
А квадрат вы уж сами)
DWG 2013
1.1.dwg (26.9 Кб, 1134 просмотров)
kacugu вне форума
Старый 12.08.2015, 13:57 Выравнивание атрибутов в блоке
#2897
tujn08
Приветствую всех...
Помогите настроить выравнивание атрибутов...
DWG 2010
блок-выноска.dwg (83.1 Кб, 1009 просмотров)
tujn08 вне форума
Старый 12.08.2015, 15:17
#2898
art_rrc
Сообщение от tujn08 Посмотреть сообщение
Приветствую всех...
Т.к. не сказано, чего автор хочет получить в результате, могу только предположить, что проблема в выравнивании атрибутов блока после отражения. В таком случае можно использовать в свойствах атрибута выравнивание "середина-..." и установить их по центру выноски. Должно быть норм!
art_rrc вне форума
Старый 12.08.2015, 15:18 tiburon25
#2899
perpetule
Волгоград
<phrase 1= Отправить сообщение для perpetule с помощью Skype™
Лови - доработаешь сам, но лучше оставь как есть, т.е. нумерация клеммника отдельно, верхний ряд отдельно.
DWG 2013
Чертеж1.dwg (61.5 Кб, 999 просмотров)
tc71
perpetule вне форума
Старый 12.08.2015, 15:26
#2900
tujn08
Это крайний вариант. Все же надо по краю выравнивать.
tujn08 вне форума
Динамические блоки при копировании перестают быть динамическими. *Voland* Динамические блоки 11 04.07.2012 10:51
Мои динамические блоки Shoorup Динамические блоки 2713 21.04.2011 23:34
соединить динамические блоки отрезками по кротчайшему пути gizmo_zx Программирование 18 06.09.2010 20:32
Глюк. Динамические блоки становится статическим! b_anton Динамические блоки 10 24.06.2008 16:27
HELP!!! Динамические блоки? Bdod Динамические блоки 13 07.04.2007 08:59
