Проблемы с открытием файлов в Kompas 3D - Страница 146
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > Компас > Проблемы с открытием файлов в Kompas 3D
Непрочитано 17.06.2008, 21:03 4 |
Данная тема предназначена для решения проблем с открытием файлов, созданных в программе КОМПАС. Вопросы ошибок самого КОМПАСа, методики работы в программе, вопросы "как сделать...?" и прочие проблемы не рассматриваются.
Для того, чтобы получить максимально быструю и эффективную помощь, необходимо придерживаться нескольких простых правил:
1. Прочитать FAQ по КОМПАС;
2. Прочитать FAQ по КОМПАС;
3. Если FAQ не помог, выложить проблемный файл в теме. Файлы желательно прикреплять прямо к посту, как это сделать, описано тут.
4. В посте сообщить:
а) Версию продукта (включая SP), в которой Вы пытаетесь открыть файл и версию, в которой он предположительно был сделан.
б) Текст сообщения об ошибке, которое выдает программа при открытии.
в) Различные дополнительные сведения и процессе открытия приветствуются.
5. Если Вы ПРОСИТЕ восстановить файл, то указывайте, в какой версии программы Вам его сохранить. Если Вы ВОССТАНАВЛИВАЕТЕ чей-либо файл, желательно сохранять его в самой ранней версии, если иное не оговорено в посте человека, который файл выложил.
При успешном восстановлении считается хорошим тоном поблагодарить человека (людей), принявшего участие в решении Вашей проблемы. Можно воспользоваться для этого, например, кнопкой "Спасибо", которая имеется в каждом посте.
Убедительная просьба не слать призывы о помощи по восстановлению модераторам и пользователям на почту, в личку, в ICQ! Все запросы только в этой теме!
Если Вам необходимо открыть файл Компаса в AutoCAD (или наоборот) - Вам сюда.
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 25.01.2012 в 11:14.
Непрочитано 24.03.2016, 10:45
#2901
ilsb
Доброго времени суток! Помогите, пожалуйста снять защиту с файлов ( ошибка "Не удалось открыть документ"). Предположительно созданы в версии 11. Нужно сохранить в формате 5.11. Заранее благодарен
Тип файла: rar чертежи.rar (295.1 Кб, 18 просмотров)
Последний раз редактировалось ilsb, 24.03.2016 в 10:50.
ilsb вне форума
Непрочитано 27.03.2016, 16:43 Перевести из компаса в автокад и jpg
#2902
GoldMoon23
Помогите перевести чертежи из компаса в автокад и jpg
Тип файла: rar схемы.rar (671.3 Кб, 13 просмотров)
GoldMoon23 вне форума
Непрочитано 27.03.2016, 21:31
#2903
sbi
SPB
Сообщение от GoldMoon23 Посмотреть сообщение
Открывается спокойно в Компас 3D V13, но лучше обратится к профессору.
DWG 2013
Komp_SB-SV-2.dwg (231.2 Кб, 12 просмотров)
С уважением sbi
sbi вне форума
Непрочитано 01.04.2016, 15:59
#2904
Mr.Braun11
Здравствуйте, помогите восстановить файл.
Компас 15.1 пишет "неверная структура файла"
Тип файла: cdw Корпус насоса.cdw (151.0 Кб, 20 просмотров)
Mr.Braun11 вне форума
Непрочитано 05.04.2016, 23:13
#2905
dimasgold
Здравствуйте...помогите снять защиту с чертежей...уже 2 недели мучаюсь устанавливаю разные компасы но никак не могу открыть...как я понял стоит защита...созданы были чертежи в 9-10 версиях.....буду очень благодарен.....уже можно сказать отчаялся их открыть....если несложно напишите потом на майл dim.efr@mail.ru
Тип файла: rar 11.rar (1.23 Мб, 9 просмотров)
dimasgold вне форума
Непрочитано 07.04.2016, 11:23
#2906
Soskobishe
Помогите, пожалуйста, переконвертировать в DWG (DWG TrueView 2014)
Тип файла: cdw НЕРПА-КП 1800х1600.cdw (140.1 Кб, 12 просмотров)
Soskobishe вне форума
Непрочитано 08.04.2016, 22:54
#2907
LexxxTar
Здравствуйте! Помогите пожалуйста разобраться с файлом чертежа. Неверная структура файла. Несколько версий КОМПАСа(12.13,15,16) не помогли. Заранее СПАСИБО! .........Разобрался САМ, после сообщения о ошибке(Неверная структура файла), окно с ошибкой закрываем, далее-файл, открыть с проверкой, указываем путь к нашему чертежу и Вуалля-открывается..)))
Тип файла: cdw Графики тягово- динамических параметров.cdw (411.9 Кб, 10 просмотров)
Последний раз редактировалось LexxxTar, 10.04.2016 в 08:59. Причина: добавление информации
LexxxTar вне форума
Непрочитано 11.04.2016, 20:14 Восстановление поврежденного файла компас
#2908
arsenal42
Файл 283_3 был создан в 13,0 версии Компаса. Повредился при работе на том же компьютере, в той же версии компаса. Во время сохранения Компас вылетел.
Сообщение при открытии файла: "Неверная структура фала"
При открытии файла bak, выскакивает то же сообщение.
в архиве файл bak
Буду очень благодарен если получится восстановить файл.
Тип файла: cdw 283_3.cdw (93.9 Кб, 11 просмотров)
Тип файла: rar 283_3.rar (32.3 Кб, 9 просмотров)
arsenal42 вне форума
Непрочитано 11.04.2016, 22:18 Проблемы с открытием файлов в Компас 16
#2909
Kistina
Помогите пожалуйста снять защиту с файлов, у самой не получается( файлы прикреплены к сообщению)... вот моя почта на всякий случай kristina-matyunina@yandex.ru , очень нужно, помогите!!!
Тип файла: cdw Лист 1 (Привод).cdw (234.2 Кб, 11 просмотров)
Тип файла: cdw Лист 2 (Натяжное устройство).cdw (199.7 Кб, 9 просмотров)
Тип файла: cdw Лист 3 (Цепь 320).cdw (137.6 Кб, 10 просмотров)
Тип файла: cdw Лист 4 (Общий вид).cdw (422.9 Кб, 11 просмотров)
Тип файла: cdw Лист 5 (Рольганг).cdw (141.7 Кб, 15 просмотров)
Kistina вне форума
Непрочитано 13.04.2016, 14:20
#2910
PetrIvanych
Сообщение от arsenal42 Посмотреть сообщение
получилось...
Тип файла: zip 283_3.zip (41.0 Кб, 9 просмотров)
PetrIvanych вне форума
Непрочитано 13.04.2016, 18:13
#2911
alex379
Помогите восстановить файл. Буду очень благодарен Версия Копаса 16 (х64).
Тип файла: cdw Обвязка новая.cdw (5.41 Мб, 13 просмотров)
alex379 вне форума
Непрочитано 14.04.2016, 01:24
#2912
nikitaoshepkov
Помогите пожалуйста восстановить файл, вылетел компас(( Версия компас 15.1 3D х64
Тип файла: rar Станция.rar (174.0 Кб, 10 просмотров)
nikitaoshepkov вне форума
Непрочитано 21.04.2016, 16:32
#2913
valikvalentin
Доброго времени суток! Помогите, пожалуйста снять защиту с файлов ( ошибка "Не удалось открыть документ"). Предположительно созданы в версии 11. Нужно сохранить в формате 5.11. Заранее благодарен. Вот моя почта на всякий случай kramarenko.valentin@gmail.com , очень нужно, помогите!!
Тип файла: rar ЧЕРТЕЖИ(11).rar (3.22 Мб, 14 просмотров)
valikvalentin вне форума
Непрочитано 25.04.2016, 14:11
#2914
Андрей Андреевич
Ребята, помогите, пожалуйста.
файл, в какой версии создавался неизвестно.
Пробую открыть Компасом V16.0.0 выдает "Неверную структуру файла..."
Тип файла: cdw Деталировка.cdw (128.0 Кб, 12 просмотров)
Андрей Андреевич вне форума
Непрочитано 25.04.2016, 14:46
#2915
Defencer
Возможно файл поврежден
Defencer вне форума
Непрочитано 25.04.2016, 19:00
#2916
Андрей Андреевич
А востановить его можно?
Непрочитано 26.04.2016, 10:22
#2917
Defencer
Андрей Андреевич, почитал FAQ, скорее всего создан файл в КОМПАС LT http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=30963
у вас вариант 2. Там пути решения указаны
Defencer вне форума
Непрочитано 27.04.2016, 03:28 Все в моих руках,но я криворукий
#2918
BOris_Han
есть проблема,не открывает чертеж в Компасе верс.16. так как стоит защита на чертеже, скорее всего чертеж начерчен в 2011 году. т.е компас 9-10 версии. пробовал установить Компас 9-10 версию,но проблема в том что,я не могу взломать данную программу (я криворукий) поэтому умные люди ,пожалуйста помогите снять защиту с чертежа
Тип файла: cdw 6.Техкарта.cdw (272.4 Кб, 14 просмотров)
BOris_Han вне форума
Непрочитано 27.04.2016, 14:18
#2919
PetrIvanych
Сообщение от Андрей Андреевич Посмотреть сообщение
можно, вот держи...
формат 8.1 LT
Тип файла: zip Деталировка.zip (32.2 Кб, 10 просмотров)
Непрочитано 27.04.2016, 16:42 Помогите
#2920
egop92@mail.ru
Помогите. Перестал открываться документ. КОМПАС-3D V16
Пишет Неверная структура файла
KRISTINA (1).cdw
egop92@mail.ru вне форума
Revit Architecture 2008: Тормоза при работе с 3D моделью, плюс проблемы с тонированием lara Revit 13 09.09.2009 10:05
Проблема с открытием файлов в AutoCad 2009, которые были созданны в более ранних версиях. Smerh AutoCAD 2 15.06.2009 10:15
Ошибки в Civil 3D 2008 при обработке некоторых файлов Sett Вертикальные решения на базе AutoCAD 10 08.05.2009 08:41
Civil 3D. Проблемы с подпрофильной таблицей Ygorekk Вертикальные решения на базе AutoCAD 5 18.04.2008 10:12
adt2007 проблемы с 3d Anton Sys Вертикальные решения на базе AutoCAD 10 18.02.2008 20:58
