Мои динамические блоки [2] - Страница 149
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Динамические блоки > Мои динамические блоки [2]
Старый 21.04.2011, 23:33
Тема служит продолжением закрытой темы Мои динамические блоки
Спасибо VVA:
В 2010-2011-2012 в редакторе блоков при настройках по умолчанию нельзя добавлять к операциям некоторые вещи, например к операции Flip добавить Strech и т.д.
Проблема:
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=7...postcount=2666
Лечение:
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=7...postcount=2679
Проблема:
В некоторых чертежах долго открывается редактор блоков (_bedit)
Лечение:
Проверить в блоке/блоках значение линейных параметров "Максимальное расстояние". Должно быть задано хоть какое-то значение
Блок эдитор открывает несколько минут.
Непрочитано 15.10.2015, 08:10
#2961
kostik
г.Красноярск
В блоке вставлены размеры, при тестировании блока обновляется нормально, на чертеже размеры залипают приходится постоянно регенерировать, как избежать этого.
DWG 2010
Чертеж5.dwg (102.7 Кб, 1638 просмотров)
kostik вне форума
Непрочитано 15.10.2015, 08:27
#2962
RNB
Проектирование мостов
Сообщение от kostik Посмотреть сообщение
Всё работает нормально.
RNB вне форума
Непрочитано 15.10.2015, 08:50
#2963
kostik
г.Красноярск
Может где то настраивается авторегенерация именно блока?
kostik вне форума
Непрочитано 15.10.2015, 10:13
#2964
Astartes
Котло- и реакторостроение
Барнаул
kostik, Тоже все нормально работает.
Когда возникают такие непонятки, в тестовом режиме работает, а в обычном нет.
Удаляйте блок и вставляйте заново.
Конкретно в вашем случае не знаю поможет или нет, но бывает такое.
AutoCad 2011 -> AutoCad 2013 -> AutoCad 2016 -> AutoCad 2011 -> AutoCad 2022
Astartes вне форума
Непрочитано 15.10.2015, 20:47
#2965
U3blk
Здравствуйте. Подскажите, можно ли добавить в ячейки блока атрибуты, или просто - чтобы текст введенный в ячейки перемещался вместе с ячейкой. Массив (array), я так понял, работает только с геометрией
DWG 2010
Drawing1.dwg (73.1 Кб, 1385 просмотров)
U3blk вне форума
Непрочитано 16.10.2015, 06:47
#2966
kostik
г.Красноярск
В 2013 нормально в 2012 не обновляется
kostik вне форума
Непрочитано 16.11.2015, 15:04 Видеокамера с зоной обзора
#2967
MFor
Инженер-проектировщик
С-Петербург
Предложу вот такой вариант для отображения камер на планах.
Может пригодится кому-нибудь.
DWG 2007
блок ВН3.dwg (175.2 Кб, 1237 просмотров)
MFor вне форума
Непрочитано 20.11.2015, 20:35
#2968
Kototim
Техник-проектировщик
Добрый день, уважаемые форумчане! Очередной раз обращаюсь к вам за помощью.
Помогите пожалуйста разобраться с дугами в динамических блоках. Мне требуется чтобы нехитрыми манипуляциями я мог быстро установить прямоугольник с вырезом по дуге, к окружности другого диаметра, причем не важно как ориентирован прямоугольник, в проектах по всякому бывает. Радиусы и центры окружностей должны совпадать. Пол дня сегодня копался, не понимаю, как это сделать. У меня всегда с окружностями в динамических блоках проблемы были, не хотят они у меня как мне хочется изменяться. Я уже параметризацией даже все точки кроме дуги блокировал и все равно как-то перекручивает не так. Пытался сделать невидимые окружности, стыковать их с блоком и потом на чертеже растягивать уже окружность. Никак.
Буду очень признателен за помощь, спасибо!
Да, и ещё на дугу надо поставить размер длины дуги ибо это обязательно потом для атрибута понадобится. Размеры тоже у меня разлетаются. Можно их невидимыми сделать, главное чтобы нужное значение было.
DWG 2013
дуга блок.dwg (40.6 Кб, 1091 просмотров)
Kototim вне форума
Непрочитано 21.11.2015, 07:35
1 | #2969
max4airkin
Екатеринбург
Сообщение от Kototim Посмотреть сообщение
Да вы затейник!
Совсем просто, может быть, только через программирование получится.
Посмотрите такой вариант. Работает только в одном квадранте(правом нижнем, где создавался), для других зеркалить и поворачивать. базовая точка в центре дуги. при вставке на новое место может потребоваться сброс блока. потом ручками или через свойства выставляете нужную конфигурацию.
DWG 2013
дуга блок.dwg (90.9 Кб, 1059 просмотров)
max4airkin вне форума
Непрочитано 21.11.2015, 12:58
#2970
Kototim
max4airkin: спасибо! Я не додумался до такого! Это намного быстрее, чем отрисовывать эти кривуляки по 100 штук в проектах вручную и присваивать каждой по 5 атрибутов. А тут атрибутов навешаю, зеркальных отражений поставлю и буду тестировать! Спасибо!
Кстати, по поводу атрибутов, раз уж я начал наглеть, может подскажите решение такой задачки:
Есть у меня атрибут в котором я задаю номер позиции. Этот номер бывает зависит от 5 размеров в блоке. Пока что я выставляю номер вручную. В связи с этим, в проектах, где есть много позиций, при формировании спецификации вылезают одинаковые номера с разными размерами, приходится снова лезть, искать, присваивать новый номер. Да и в процессе черчения тратится много времени на прописывание маркировки.
Собственно вопрос:
Можно ли вписать в формулу атрибута логическую функцию (я так понимаю IF), которая будет автоматически присваивать новый или существующий номер? Тут получается, что функция должна анализировать, есть ли в данном блоке на чертеже совпадения по указанным параметрам. Если есть, присваивать позицию с данным совпадением, если нет, то новый номер.
Возможно, есть простая функция, о которой я не знаю. Так то подозреваю, что тут уже программирование нужно.
Пока пользуюсь экселем для поиска ошибок в нумерации.
Спасибо ещё раз!
Kototim вне форума
Непрочитано 21.11.2015, 13:13
1 | #2971
allrather
Отправить сообщение для allrather с помощью Skype™
Kototim,
Насчет логической функции посмотри вот эту тему http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=29188 и производные.
Но! Это плохой вариант. Лучше манипулировать блоком и атрибутами через язык программирования (VBA, Lisp).
allrather вне форума
Непрочитано 21.11.2015, 16:48
#2972
max4airkin
Екатеринбург
Нее, я пас. Может стоит поискать более производительный софт более подходящий для ваших задач? Автокад слишком универсален...
Ну, или программирование.
Блок то вообще можно на три клика сделать: запустить команду, указать первую точку фигуры на нужной окружности, указать точку противоположного угла. Пусть акад сам вычертит полилинию и дугу, сделает атрибут по длине дуги. Но программирование я не знаю.
Непрочитано 01.12.2015, 12:57
#2973
Maxxwell
Имею динамический блок перфорированного лотка с параметром растягивания массива, то есть его можно растянуть на нужную длину, но при непосредственно растягивании начинаются жуткие тормоза, как я понимаю вследствие постоянного пересчета всего массива в блоке, есть какой-нибудь способ этого избежать, а то нервы и так уже никчерту?)
DWG 2010
лоток.dwg (601.2 Кб, 751 просмотров)
Maxxwell вне форума
Непрочитано 01.12.2015, 13:11
#2974
ProPeller
Пастух
Питер
Сообщение от Maxxwell Посмотреть сообщение
Рекомендую вам избавиться от видимостей и заменить перфорацию на цельный блок. так же заменить сплайны на полилинии. Работает значительно быстрее.
Автоматизация должна быть автоматической.
ProPeller вне форума
Непрочитано 01.12.2015, 13:29
#2975
Maxxwell
Ок, походу так и придется сделать, спасибо!
Maxxwell вне форума
Непрочитано 01.12.2015, 14:21 Maxxwell
#2976
perpetule
Волгоград
<phrase 1= Отправить сообщение для perpetule с помощью Skype™
Лови, DKC, мне денег должен...
Тип файла: zip DKC_S5_Combitech_fix_bananas_oil_20151201.zip (722.6 Кб, 146 просмотров)
tc71
perpetule вне форума
Непрочитано 01.12.2015, 14:29
#2977
Maxxwell
Охренеть, вот это крутой подгон, а в чем соль-то была?!!
Maxxwell вне форума
Непрочитано 03.12.2015, 14:50
#2978
baksconstructor
Не могу понять почему атрибут в блоке не перемещается при растяжении. Хочу - потянул вверх и следом за примитивами переместился атрибут.
Подскажите, это вообще возможно ? (Автокад 2015)
DWG 2010
Блок растяжение.dwg (70.3 Кб, 522 просмотров)
baksconstructor вне форума
Непрочитано 03.12.2015, 15:07
#2979
kacugu
начинающий инженер-гидротехник
baksconstructor, в редакторе блоков в свойствах атрибута поменяйте "фиксированное положение" на "да". Потом для "Растянуть1" измените набор объектов для операции, добавив в набор атрибут.
kacugu вне форума
Непрочитано 03.12.2015, 15:13
#2980
baksconstructor
kacugu, спасибо ! Получилось, но логика мне не понятна: "фиксированное положение" - "да" это вообще то звучит как запрет перемещения... странно... ну пусть будет так...
Динамические блоки при копировании перестают быть динамическими. *Voland* Динамические блоки 11 04.07.2012 10:51
Мои динамические блоки Shoorup Динамические блоки 2713 21.04.2011 23:34
соединить динамические блоки отрезками по кротчайшему пути gizmo_zx Программирование 18 06.09.2010 20:32
Глюк. Динамические блоки становится статическим! b_anton Динамические блоки 10 24.06.2008 16:27
HELP!!! Динамические блоки? Bdod Динамические блоки 13 07.04.2007 08:59
