Разработчик Регистрация: 24.04.2015
Саратов
Ага, счас, чертежи в студию! Я убил на наблюдения, анализ, расчеты и т.д. более десятка лет своей жизни, чтоб за банальное спасибо разъяснить? Не-а.
В целом, по количеству "наездов" на мою голословность сделал выводы, что вам, инженерам, по большому счету пофиг на весь жизненный цикл, от снабжения материалов до эстетики конструкций. Не вам же работать: таскать на пузе заготовки из 40 мм стали, гайки М48 закручивать и ежегодно подтягивать. Ведь куда проще заложить в 30 раз больший запас и хоть трава не расти. Ну а по существу, как только начнете делать себе и для себя, сразу начнете голову включать или лезть на форум с криком "Хелпми". Потому как тут будут задействованы ваши финансы. Сорри за офф, с телефона писано.
Не верьте написанному. Проверяйте руками. |
Кажется мне... или кого-то Вы мне напоминаете.
Саратов
За свои слова нужно уметь отвечать. Если нечем подкрепить, то придется резко извиниться и забрать свои слова обратно. Срок - сутки.
ФАХВЕРК, Цитата:
Теперь расклад по понятиям. 1. ЕСКД отличается от ЕСПД в части более жестких требований к оформлению чертежей, а равно к конструкциям. Поскольку после ЕСКД идет оформление по ЕСТД, ну а тут уже, извините, технология изготовления требует своего. ЕСПД ни к чему не привязывает, и тогда становится пофиг, что рисуешь, лишь бы было понятно на стройке и приняла экспертиза. Технадзор прошу не путать с заводским ОТК. 2. Закладывая толстый лист в опору вы тем самым уходите, как пишете, к распределению нагрузкам по площади. Всё верно, но одновременно резко утекаете от качества сварных соединений. Свариваемые детали не должны отличаться друг от друга по толщине более, чем в два раза. Иначе будет пережег тонкой детали и недогрев толстой. Метод и способ сварки не имеет значения. Плюс еще гарантирован непровар и конкретный брак. Проверьте руками, убедитесь, что так. Поэтому, всё, что вокруг сварки проката к опорной плите (косынки, ребра и т.п.) есть не что иное, как усиление основного сварного шва. Ребра здесь играют опосредованную роль. 3. Применяя тонкий лист, сопоставимый с толщиной проката, вы обеспечиваете качественное сварное соединение. Но при этом получаете деформацию опорной пластины. Поскольку металл от сварки ведет и сварка выполняется на одной из сторон. Таким образом, вы получается вогнутый лист, опирающийся на бетонную подушку. Площадь контакта листа вырождается в линию. Вытягивать болтами, отбивать кувалдой, отжигать в печи бесполезно сто процентов, не меньше. Чтобы уйти от этого нужно применять толстый лист и далее см. п.2 4. Про микронеровности на листах умолчу. Их обмятие происходит постепенно в силу пластических деформаций. Болты придется подкручивать постоянно. 5. Температурные расширения, динамические нагрузки, погрешность сборки, движения грунтов, податливость фундаментов. Здесь болты отыгрывают в плюс и позволяют забить на эти косяки. Приходится подкручивать гайки раз в год. А то и два раза, в межсезонье. Идеального ничего нет. 6. Работать с толстым прокатом за кульманом, компом как нефиг делать. Работать с толстым прокатом на заводе - еще куда ни шло, на объекте - вам придется долго икать. Найти толстый лист на опоры в количестве десятка-двух из стали 09Г2С или 10ХСНД задача не ваша, снабжения. Придется покупать целый лист и везти его из-за Урала. Сроки. Качество резки газом оставляет желать лучшего, особенно на объекте. Вырождается в качество покрытия, эстетику, претензии от эксплуатации. До проектировщиков, как правило, это не доходит. Поскольку в КМД эти вещи упускаются и к вам претензий нет. 7. Финансы. Толстый прокат в купе с логистикой - это нагрузка на заказчика. Потом вопли "почему так дорого". Чтобы уйти от заводского изготовления и сократить сроки - изготовление колонн на объекте. Проходили. Были б деньги проектировщика и стройка для себя, пришлось бы задуматься и почесать репу. 8. Надежность. Да, жесткая заделка позволяет якобы сделать надежным соединение и более жесткой конструкцию. Но это не так. Природа забирает свое и делает шарнир в другом месте - выше зоны сварки, посередине, в общем там, где слабое место. 9. Жесткое соединение на месте фундамента. Отказались от болтов, давай варить сразу к анкерам, пластинам и т.д. Получаете Пережег бетона, если нет теплоотвода из зоны сварки. Если обеспечите теплоотвод от зоны сварки, см. п.2. Если не нашли хорошего сварщика или плохая подготовка деталей, см. п.2. И т.д., и т.п. 10. Достаточно или продолжить? Кому там мешает мое обобщение ваших конструкций? Итог, не надо париться, делая заделку колонны в фундамент жесткой. Все равно не достигнете требуемого. Ибо "человеческий фактор" закосячит вашу идею. Поэтому лучше перебздеть застраховаться и заложить болтовое соединение как шарнирное. Это даст вам небольшой запас в этом месте. Offtop: А ты готов ответить за свои слова? Речи про бабки с моей стороны не велось. А всякие домыслы оставь при себе, понял?
? Регистрация: 17.06.2014
Суров однако.
Опус! Цитата:
![]() msiar, а не пошёл бы ты лесом.
Сообщение от Ильнур:
![]() ![]() Подкрепляю: вот болтовыя соединения, и они ЖЕСТКИЕ. Соответственно, если чел заявляет Болтовое соединение- значит шарнир, хоть тресни!, то возникает определенный вопрос ![]() |
то есть во имя заботы о бедных строителях Вы закладываете в базу шарнир и ВСЕ колонны заставляете фиксировать временными распорками? Прелестно. А потом как неизменяемость каркаса обеспечиваете? Связи в плоскости рам? Или жесткие узлы ригель-колонна? А жесткие узлы ригель-колонна разве бывают? Там ведь тоже болты.
Извините, я не умею по понятиям. Не тот я человек, а Вы как-то резко рвётесь.... это Вам в другое место. Цитата:
Ведь в перлы проектантов попадёте или в БСК с этой фразой. Цитата:
Вы знаете, я не считаю себя суперинженером, но такую лапшу Вы мне и тем более другим опытным инженерам на уши не повесите.
Саратов
Offtop: ФАХВЕРК, Вы, возможно, инженер, может и супер-пупер, меряться не собираюсь вовсе. Но судя по Вашим ответам, дальше кабинета Вы не выходили и не приходилось Вам сталкиваться лично с реалиями от логистики до сдачи объекта, не приходилось отвечать своей свободой, своим кошельком, своим здоровьем и репутацией.
Без обид ко всем инженерам в том числе, сидящим в этом форуме. Хорошо рисовать, считать, читать, попивая чаек, не запачкивая ручонки и одежку. Я не суперинженер, не теоретик, больше практик и повидал всякого, и спроектировал-изготовил-построил-сдал немало объектов на очень серьезных площадках. И, увы, приходится брать в расчет очень много чего. И "ваши" ссылки на очень тонкие формулы в СНиПах нифига не действуют. Это тонкий развод на бабки на всех уровнях инстанций. Ажурнее конструкции от этого не становятся.
Никакой я не супер-супер.Offtop: Любите тонкий прокат? Знаете SCAD? Заходите - http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=115359 Сам тонким прокатом брежу... До сих пор не отпустило
![]() ----- добавлено через ~2 мин. ----- И дело на в разводе на бабках или каких-то там инстанциях.... против предела текучести, расчетного сопротивления шва по границе сплавления или по металлу шва не попрёте. Или что Вы чудо сталь варите и делаете чудо электроды? ----- добавлено через ~3 мин. ----- Или Патона или Стрелецкого переиграть хотите?
Саратов
Это Ваше право не верить. Мы с Вами незнакомы. Offtop: И да, кстати, здесь я не переходил на личности ни с кем. И ваши комменты говорят о вас сами за себя. Всем спасибо. Удачи в проектах и остаться при своих интересах.
Новомосковск (Тула)
msiar, чтож за бред вы пишите? Ваши посты звучат как призыв к анархии: не нужны нормы, не работают болты, все проекты хрень. Осталось добавить что прокат тоже чушь, а так же вся математика и все в жизни делать надо по "собственному чутью и пониманию мира", а правила для дураков.
инженер-расчетчик) Регистрация: 27.04.2011
г.Чита
Могу я задать вам такой вопрос и заметьте, без издевки. Если базы колонн на болтовых соединениях считать шарнирными, то как тогда считать фундаменты таких колонн? Отсутствие момента на обрезе может привести к недооценке напряжений под подошвой фундамента со всеми вытекающими отсюда последствиями... Или вы фундамент считатете все-таки с учетом момента?
с учётом
Спрошу здесь.
Согласно Гореву (том 2 стр. 153) плиту необходимо проверить на приведенные напряжения в зоне действия анкерных болтов. При небольших N и приличных М, этот расчет будет определяющим для назначения толщины плиты. В этом расчете, от центра болта к полке колоны условно проводятся линии под 45градусов и момент сопротивления плиты берется на участке между этими линиями, см. рисунок. Но обычно болты разнесены больше, чем в узле у Горева и внешние линии от болтов не будут попадать на стенку колонны. Как здесь посчитать? На практике, я добавлял ребра со стыковым швом к полкам колонн (см. рис), но не уверен, корректно ли это. Есть ли этот расчет еще где-нибудь кроме Горева? |
Шарнирная база с консольными ребрами | shift | Металлические конструкции | 2 | 30.06.2013 08:05 |
База колонны (внецентрентренно-сжатая) | Manuel | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 09.08.2011 13:24 |
Вопрос по базам колонн... Жесткая или шарнирная?... | Chief Justice | Конструкции зданий и сооружений | 33 | 27.08.2009 11:07 |
Определение приведенных напряжений в стенке колонны. | gad | Конструкции зданий и сооружений | 7 | 26.08.2006 20:35 |
Шарнир или жесткая заделка в верхней части колонны? | OlegM | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 08.08.2006 11:46 |
