Расчёт балки с гофрированной стенкой - Страница 15
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Расчёт балки с гофрированной стенкой
Непрочитано 12.04.2009, 13:26
balalaika_4bis
Есть ли у кого-нибудь информация, где можно посмотреть примеры расчёта? Экономичны ли они по сравнению с фермами при шаге 16,5м?
Непрочитано 21.06.2015, 10:17
#281
eilukha
Сообщение от Юрий Посмотреть сообщение
Балка 51_6 мм с гофрированной стенкой.pdf (234.0 Кб, 4 просмотров)
- балки составлены из двух по высоте? Какой завод делает толщину гофры 8 мм? 8 мм на опоре?
eilukha вне форума
Непрочитано 21.06.2015, 11:20
#282
Юрий
Балки не составлены из двух по высоте. Запроектирована одна балка с высотой стенки посередине пролета 4,0 м с уменьшением ее высоты к опорам до 0,3 м с едиными поясами и продольным ребром в средней части на высоте 1950 мм от нижнего пояса. На прилагаемом фото хорошо видно, что балка одна, а не соединенная из двух двухметровых сварных балок. Гофрированные стенки толщиной 8 и 10 мм делают несколько заводов в Казахстане.
Последний раз редактировалось Юрий, 21.06.2015 в 11:24. Причина: Добавил информацию о том, где делают такие гофрированные стенки. На опоре плоские стенки толщиной 20мм
Юрий вне форума
Непрочитано 21.06.2015, 11:35
1 | #283
Юрий
К предыдущему фото добавил фрагмент с опорной частью, чтобы было понятно решение узла опирания балки на нижележащие конструкции.
Тип файла: pdf Балка 51,6 м с опорной частью.pdf (234.8 Кб, 183 просмотров)
Юрий вне форума
Непрочитано 21.06.2015, 11:51
#284
eilukha
Продольное ребро прорезает стенку? Продольное ребро нужно для стыка стенки?
eilukha вне форума
Непрочитано 21.06.2015, 13:42
#285
Юрий
Да, прорезает, т.к ширина рабочей части машины для гофриования 2000мм и больше сделать не получится, а стыковать верхнюю и нижнюю части стенки встык или внахлестку нереально, да и вид такой стенки будет не совсем эстетичный при нахлесте, а так, по моему мнению, выглядит нормально.
Юрий вне форума
Непрочитано 21.06.2015, 14:30
#286
eilukha
Такая составная балка варится уже не автоматически как постоянного сечения? Наличие продольного ребра как-то влияет на общую устойчивость стенки?
Последний раз редактировалось eilukha, 21.06.2015 в 14:38.
eilukha вне форума
Непрочитано 21.06.2015, 14:51
#287
Юрий
Балки такой высоты автоматом да еще переменной по длине уже не сваришь, тем более, что швы разнокатетные: на стенку 8 мм, на полки толщиной от 28 до 40 мм -10 мм. Сварка полуавтоматическая в среде углекислого газа и аргона. Наличие продольного ребра, конечно повышает общую устойчивость, если жесткость ребра больше жесткости стенки из плоскости, а если жесткости равны, то нет. В проекте жесткость ребра принята больше жесткости стенки.
Юрий вне форума
Непрочитано 21.06.2015, 15:34
#288
eilukha
- странно, мне думалось в лучшем случае не снижает. Имеются же, например, изломы в стыке на ребре, или несовпадения гофр.
eilukha вне форума
Непрочитано 22.06.2015, 11:33
#289
Юрий
Если продольное ребро будет по сечению равно сечению пояса, то общую устойчивость гофрированной стенки надо проверять при половине ее высоты, а вот если сечение продольного ребра незначительное в сравнении с поясом, то общую устойчивость стенки надо проверять, приняв полную высоту 3950 мм. Не понял о каких изломах и на каких ребрах говорится в вопросе. Несовпадение вершин гофров было максимум 25 мм или 42 минуты по длине балки, т.е меньше 1 градуса, чем можно пренебречь.
----- добавлено через ~2 ч. -----
Если продольное ребро сделать равным по сечению поясу, то устойчивость стенки следует считать, приняв половину ее высоты, а при малой жесткости продольного ребра устойчивость стенки следует считать для всей высоты 3950 мм. Несовпадение вершин гофров максимум 25 мм или меньше 1 градуса, что несущественно. О каких изломах идет речь мне непонятно.
Последний раз редактировалось Юрий, 22.06.2015 в 11:34. Причина: Внес уточнение по несовпадению вершин гофров
Юрий вне форума
Непрочитано 22.06.2015, 14:29
#290
eilukha
- если сжатый стержень в середине имеет излом (из-за несовершенства стыка), то он будет иметь меньшую устойчивость по сравнению с прямолинейным. Сжатая гофра - это тот же стержень.
eilukha вне форума
Непрочитано 22.06.2015, 15:14
#291
keflhar
Екатеринбург
На опоре, если не ошибаюсь, цилиндрический шарнир?
Отверстия под болты овальные?
keflhar вне форума
Непрочитано 22.06.2015, 16:08
1 | #292
Юрий
Излома в стыке ни на одной балке не было, т.к. изготовление выполнено на заводе с квалифицированными специалистами и соответствующим контролем качества исполнения. Опорный узел не на овальных отверстиях и не на цилиндрическом шарнире. Опоры тангециального типа, а горизонтальные усилия на каждой опоре воспринимаются вертикальными штырями диаметром 120 мм.
Юрий вне форума
Непрочитано 22.06.2015, 16:23
#293
IBZ
Расчетчик МК
Юрий, пожалуйста огласите, если не секрет, ТТХ (тактико-технические характеристики ) Вашей балки:
- общий вес
- расчетную/нормативную погонные нагрузки
- марку(и) стали
IBZ вне форума
Непрочитано 22.06.2015, 16:27
#294
eilukha
- да, очень интересно, особенно в сравнении с фермой того же пролёта.
eilukha вне форума
Непрочитано 26.06.2015, 13:58
#295
Юрий
Попытался пояснить особенности расчета балок в покрытии и изложил это во вложении. Надеюсь достаточно подробно. удачи всем.
Тип файла: pdf Пояснения по проектированию балки .pdf (100.7 Кб, 171 просмотров)
Юрий вне форума
Непрочитано 26.06.2015, 15:15
#296
IBZ
Расчетчик МК
Спасибо, Юрий. Однако, вопросов не убавилось, а даже вовсе наоборот Позволю себе Вам их задать.
1. Почему габарит фермы должен быть 1/7-1/10 ? Может это и оптимально, но никакая не догма и не противоречит никаким нормам, по крайней мере российским. Вот та же молодеченская ферма имеет высоту 2 метра при пролете 30 - 1/15, однако. Принимая такое соотношенее, получаем h=51.6/15=3.44~3.5 метра.
2. Если влияние сейсмики определяющее, а крутящие моменты ухудшают НДС в 2 раза, то тем более напрашивается ферменная конструкция из замкнутых профилей, а возможно даже и из уголков. Чтобы получить кручение в элементах фермы, это надо еще постараться, но даже, если по какой-то причине кручения избежать не удасться ... ни в уголковых ни в трубчатых сечениях бимомента не возникает вовсе, а замкнутые сечения плюс к этому отлично работают и на свободное кручение .
3. Почему очень сложные соединения решетки с поясами в случае применения фермы. Что сварку применять при 10 баллах нельзя? А как же тогда соденена стенка с поясами у гофробалки, неужто на болтах?
В свете изложенного Вами просто так усилия не определить. Не могли бы Вы выложить их здесь, если не тайна, разумеется. Хотелось бы видеть:
1. Максимальные расчетные силовые факторы в зоне их максимума (центр балки?) с указанием какую часть составляет сейсмика:
- расчетный изгибающий момент для проверки прочности/устойчивости;
- нормативный изгибающий момент для проверки прогиба;
- поперечная силу в комбинации с Mmax и максимальная опорная реакция;
- расчетные крутильные характеристики (бимомент, момент чистого кручения, изгибно-крутильный момент).
2. Масимально допустимый относительный прогиб.
Не обижайтесь, Юрий, но в рациональности Вашего решения у меня на данный момент большие сомнения. Тут я не беру еще эстетику, впрочем она у каждого своя
P.S. Если вас обидело это сообщение, приношу свои извинения и больше "неудобных" вопросов задавать не буду
P.P.S. Только сейчас подумал: Вы, наверное, говорите не о непосредственном кручении балки, а о влияниии крутильных форм колебаний здания при сейсмике. Если так, то прошу мои рассуждения о кручении "не читать"
Последний раз редактировалось IBZ, 26.06.2015 в 15:31.
IBZ вне форума
Непрочитано 26.06.2015, 15:51
#297
eilukha
Offtop: Юрий, Вы попали .
Нормальные вопросы, чего стесняться?
eilukha вне форума
Непрочитано 26.06.2015, 16:28
#298
Юрий
Естественно, речь идет о крутильных колебаниях здания. Коробочки на 30% дороже листа, который применен для балок, поэтому их невыгодно применять.
К сожалению, уезжаю в отпуск без компьютера, вернусь через две недели. За это время вопросов, наверное, будет больше, тогда на все постараюсь ответить, разобравшись в их сути. Удачи всем.
Юрий вне форума
Непрочитано 21.07.2015, 09:52
2 | #299
Юрий
Добрый день, участники форума! Размещаю материал в качестве дополнительной информации к вопросам сообщения за №296. Надеюсь кое-что прояснится для понимания рациональности принятых конструктивных решений стропильных балок с гофрированными стенками для покрытия пролетом 51,6 м.
Юрий вне форума
Непрочитано 21.07.2015, 10:18
#300
Юрий, к агрессии устойчивы эти балки?
ФАХВЕРК вне форума
Расчет балки с гибкой стенкой. Нужна помощь. vedeks Конструкции зданий и сооружений 22 22.04.2021 11:21
Расчёт деревянной балки??? toca_mc Деревянные конструкции 14 29.10.2012 13:20
Перфорированные балки, и балки с гибкой стенкой, почему не применяются? ascota Конструкции зданий и сооружений 30 21.09.2009 15:41
Подкрановые балки с перфорированной стенкой Серега Конструкции зданий и сооружений 2 18.03.2009 13:59
перекрестные балки с гибкой стенкой Vlamos Конструкции зданий и сооружений 5 23.10.2005 17:10
