Вопросы новичка по ЛИРЕ - Страница 15
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Вопросы новичка по ЛИРЕ
Старый 25.04.2010, 20:15
чучело-мяучело
студент
Пермь
Имеется простенькая схема. Объясните, почему при повороте местных осей одного из элементов колонны на 180 градусов меняются перемещения? Всем заранее спасибо
Тип файла: rar рама форум.rar (967 байт, 430 просмотров)
Старый 15.06.2011, 09:50
#281
Владимир Спицын
Краснодар
ander, пардон, это я тупанул. Но все же вопрос. Посчитал коэф постели, задал их на плиту, а осадка, указанная при расчете коэф и полученные перемещения плиты сильно разнятса. (я понимаю, что в таблице выдает среднюю величину осадки, а перемещения фактические в каждой точке, но не в 2 раза же)
зы: и еще. При расчете коэф постели в модуле Грунт, задается Нагрузка Pz, которая приблизительно равна весу здания+пост нагрузки. Так вот у меня в схеме 2 блока разной высоты, отделенных деф швом, и нагрузка Pz у них разная. как это учесть ?
Последний раз редактировалось Владимир Спицын, 15.06.2011 в 09:56.
Владимир Спицын вне форума
Старый 15.06.2011, 10:04
#282
ander
проектирование
Кемерово
Владимир Спицын, пока трудно судить, что да как, обычно сильно не разнятся, хотя смысл смотреть деформации где-нибудь кроме визора да и не от нормативных нагрузок смысла большого не вижу.
Если Вы про модуль Лира-Грунт, то нагрузка Pz задается один раз пользователем, затем она уточняется итерациями через Rz, все учтется последовательными перерасчетами.
ander вне форума
Старый 15.06.2011, 10:57
#283
SergeyKonstr
Сообщение от Владимир Спицын Посмотреть сообщение
Расчитывать сразу два блока.
SergeyKonstr вне форума
Старый 15.06.2011, 11:03
#284
Владимир Спицын
Краснодар
SergeyKonstr, ну это я уже понял + по др объекту эксперт порекомендовал считать вместе оба блока. А как учесть разные нагрузки- нашел )
Старый 23.06.2011, 11:18
#285
092
В лире грунт всегда вычислял переменный коэффициент постели по третьему методу. А есть в лире грунт возможность, что бы сама программа вычислила, например боковое давление грунта на стенки подвала? Для того что бы в ручную не считать.
092 вне форума
Старый 23.06.2011, 11:41
#286
Владимир Спицын
Краснодар
Ну если поверхность относительно ровная, то вручную считается в 4 действия (4 умножения).
Меня больше интересует вопрос, сможет ли Лира-грунт учесть, что у меня на стену здания (подвальный этаж) давит массив грунта (целый горный склон).?
И второе: у меня Лира-грунт уже вторые сутки считает коэф постели (48% еще) и машинка совсем не слабая. Это нормально ?
Старый 23.06.2011, 11:46
#287
Ал-й
Это нормально - как вариант - упрощайте сетку фундаментной плиты
Старый 23.06.2011, 12:06
#288
Владимир Спицын
Краснодар
Ал-й, ну с КЭ-сеткой я перебрал немного =) На будущее учту =) (2 блока 20х25м и 30х32м КЭ-сетка 0,2м )
Старый 23.06.2011, 12:15
#289
Дрюха
Инженер-конструктор
Еще парочку-троечку итераций и все будет отлично!!!!!!
Дрюха вне форума
Старый 23.06.2011, 15:09
#290
Владимир Спицын
Краснодар
Дрюха, не терзайте мою душу Я и так уже глубоко пожалел, про что так постарался Я пока состыковал все блоки, чуть не посидел, а менять уже поздно ( нагрузки от стен на перекрытия (380мм кирпич), временные на коридоры, хранилища и т.д. и т.п.)
Старый 24.06.2011, 18:05
#291
GolfII
Для уменьшения времени расчета С1 С2 можно объеденить нагрузки в несколько диапазонов.
Время сокращается на порядок
GolfII вне форума
Старый 26.06.2011, 14:37
#292
Владимир Спицын
Краснодар
Ну это в Лира-Сапр, а есть ли то же самое в 9.6 Р5 ? Просто она у меня сча занята расчетами.
Старый 26.06.2011, 14:39
#293
ander
проектирование
Кемерово
это уже довольно давно присутствует в Лире, ну имеется в виду 9.6, насчет раньше, не знаю.
ander вне форума
Старый 04.07.2011, 15:48
#294
092
Немного изучил рсу и рсн... Скажите правильно ли я делаю?
Мне необходимо посчитать здание в лире на прогибы и арматуру.
1. В лире визор делаю модель. Задаю жесткости с модулем упругости с учетом коэффициента ползучести. Задаю загружения. 1 - собственный вес(коэффициент надежности 1.1), в таблице рсу - постоянная, коэффициенты по умолчанию. 2 - нагрузка от людей(расчетная), в таблице рсу - длительная, коэффициенты по умолчанию. 3 - снег(расчетная), в таблице рсу - кратковременная, коэффициенты по умолчанию. 4 - конструкции пола(расчетная), в таблице рсу - постоянная, коэффициенты по умолчанию.
Ставлю на расчет. Получаю результаты. Затем открываю таблицу рсн. Там перед каждым загружением ставлю вид - постоянная, длительная, кратковременная и постоянная. Затем нажимаю кнопки 1 основное, 2 основное и особое. Нажимаю кнопку расчет. И после расчета вижу 4 варианта прогибов. Выбираю максимальный вариант и вставляю его в отчет(считаю этот вариант как реальные деформации).
Замет открываю лира арм и делаю расчет по рсн. Полученную арматуру вставляю в отчет.
092 вне форума
Старый 04.07.2011, 16:23
#295
РастОК
Конструктор-Проектировщик
Сообщение от 092 Посмотреть сообщение
Максимальный прогиб, раз уж на то пошло, вычисляется от нормативных нагрузок, а не расчётных. Расчёт в Лир-АРМ лучше делать по РСУ, т.к. для РСН выдаются завышенные диаметры арматуры.
РастОК вне форума
Старый 04.07.2011, 16:27
#296
Ал-й
Сообщение от РастОК Посмотреть сообщение
Т.к. в алгоритме расчета РСУ - ошибки. Странно, да - самому если по СНиП сделать сочетания (РСН), то арматуры больше выходит, чем по РСУ, которые якобы точно по СНиП?
Старый 04.07.2011, 16:59
#297
BoT
какие там опять ошибки в алгоритме?
столько времени правят-правят и никак исправить не могут?
давно же вроде всё исправили; помнится в первом релизе 9.6 был косяк, но там-то невооруженным взглядом всё было видно
а сейчас-то что у них опять осталось? А то я все-таки привык больше доверять РСУ, да и сама природа сочетаний говорит об этом, в РСН очень много всего зависит от пользователя, ведь все эти РСН это его рук дело, а РСУ отточен уже давно, главное не лениться и составить таблицы РСУ адекватно расчетной модели
BoT вне форума
Старый 04.07.2011, 17:10
#298
palexxvlad
Сообщение от BoT Посмотреть сообщение
зря, если считаете железобетон, можно сильно обмануться.
не всегда, есть, т.н. автоматические РСН по СНиП
РСН тоже отточен давненько....
Старый 04.07.2011, 17:11
#299
Ал-й
У нас лицензионка еще 9.4. Решили таки продлить до САПР-2011. Там проверю (правда уже после отпуска возможно). Ошибки там были совершенно предсказуемые, т.к. в качестве критериев для определения опасных РСУ использовались напряжения в конкретных точках сечения, что для металла подходило, а для ЖБ - нет (там уменьшая одно из усилий можно ухудшить ситуацию в целом). Давно об этом много писал Краковский и выкладывал примеры http://www.optbeton.ru/Lira_2.htm
Этот пример (3-й) с тем же результатом выполняется как на рабочей 9.4., так и на домашнем ломе 9.6. р1 - один в один, т.е. нам пока РСУ пользоваться нельзя для жб. Не знаю как в новых версиях, SergeyConstr вроде говорил, что поправили, но там и других мелких косяков хватает - постоянно такие темы всплывают. Поэтому пока предпочитаем тщательно добивать РСН.
Старый 04.07.2011, 17:20
#300
РастОК
Вообще насколько я понимаю то если составить РСУ точно также как и РСН (сформировав РСН автоматически соответствующими кнопками, со одинаковыми как для РСУ коэфф.) то по-идее картина в прикладных ЛИР-АРМ и ЛИР-СТК должна быть 1 в 1 одинаковая (при расчёте по РСУ и по РСН). И насколько я понимаю при расчёта по РСУ в прикладных программах формируются те-же РСН с указанными (в таблице формирования РСУ) коэффициентами и указанным количеством совместных загружений, только коэффициенты сочетаний задаются автоматом как и при нажатии кнопок в формировании таблиц РСН. Только при задании самостоятельно РСН вы можете поставить свои коэффициенты сочетаний и убрать "лишние" (по вашему мнению) сочетания, а при расчёте по РСУ учитваются все загружения и сочетания устанавливаемые по-умолчанию...ИМХО
"Поэтому пока предпочитаем тщательно добивать РСН." - а зачем его тщательно добивать? Вы делаете его в полном соответствии с созданной ранее таблицой РСУ и формируете автоматически кнопкой сочетания по 1-му и 2-му предельному состоянию...
Последний раз редактировалось РастОК, 04.07.2011 в 17:28.
РастОК вне форума
Вопросы от новичка. Пространство листа - масштабы. Нанесение размеров. tolik777 AutoCAD 27 17.03.2015 15:45
задайте вопросы по лире GeraKol Лира / Лира-САПР 129 10.12.2012 12:15
Чайниковские вопросы по лире. igorbigor Лира / Лира-САПР 16 16.03.2011 13:30
Элементарные вопросы по Лире dermoon Лира / Лира-САПР 8 12.02.2011 23:14
Оперативные вопросы по Лире и СКАДу Cptn_Sol Расчетные программы 16 27.04.2010 00:23
