Почему тормозит AutoCAD 20ХХ? - Страница 15
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Почему тормозит AutoCAD 20ХХ?
Непрочитано 20.09.2011, 10:43
Galchona
Ноут - новый, хар-ки Core i5, win 7 home basic, 3 Гб, видео карта 1 Гб. Может нужно win переставить на professional? Специалисты - посоветуйте от чего зависит (особенно подвисает, когда выделяю к-нибудь элемент)?
Добавлено:
Если AutoCAD тормозит всегда и на любом файле - Вам сюда.
Если AutoCAD "зависает" на строго определенных файлах - то в тему http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=103878
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 20.10.2017 в 10:31.
Непрочитано 16.06.2014, 11:57
#281
Vladimir_Sergeevich
рисую дороги, в перерывах курю Lisp
Пермь
<phrase 1= Отправить сообщение для Vladimir_Sergeevich с помощью Skype™
может как у меня свяка шрифт+антивирус? Было недавно, что после обовления кис, все чертежи, где плавал наш "любимый" gost_A.ttf стали жутко подтормаживать... В связи, уже толкнул мысль, что пора избавляться от этой заразы, но хвост тянется уже лет 7 и обрубить будет не так просто...
Не труд сделал из обезьяны человека, а лень и жажда халявы...
Vladimir_Sergeevich вне форума
Непрочитано 21.07.2014, 11:07
#282
ALEKSEMANDR
проектировщик
Калининград
Всем здравствуете! Подскажите пожалуйста как настроить длину прямой в автокад и возможно ли вообще это сделать? Бесконечность бесконечностью, но как мне кажется длина прямой програмно ограничена. Вопрос задаю в этой теме потому что при использовании больших количеств прямых автокад начинает тупить.
ALEKSEMANDR вне форума
Непрочитано 25.07.2014, 13:11
#283
Vladimir_Sergeevich
Пермь
Заметил странную закономерность: в чертеже при активном диспетчере слоев (он свернут в полосу) кад 2010 подтупливает. Особенно заметно при листании чертежей. Вот думаю - то ли проблема в наличии фильтра слоев, да еще и инвертированного, или просто так?
Собственно, диспетчер вырубил - тормоза пропали.
Непрочитано 25.07.2014, 13:49
#284
Сообщение от Vladimir_Sergeevich Посмотреть сообщение
Думаю, именно в этом.
Непрочитано 06.08.2014, 06:46
#285
frei22rus
ООО "Автоматизация Производств"
Томск
В теме ни чего что мне помогло бы не нашел)
Помогите решить тормоза автокада, видио! (при скаченом видио норм качество)
Комп нормальный, пару недель назад взял видиокарту тормозов по меньше но ожидал более шустрой работу
PS: возможно организовать удаленное соединение по TeamViewer
----- добавлено через 35 сек. -----
Ссылку забыл)))
http://hdd.tomsk.ru/file/pguhrhft
frei22rus вне форума
Непрочитано 06.08.2014, 17:00
#286
buffon
Привет. Установлен AutoCad MEP 2014. Работает без тормозов. Начинает дергаться мышка(как будто драйверов нет) при копирование объектов...и после вставки отображается не сразу а частями как бы.
Вин8
ОЗУ -8гб
проц - и5 3.4Гц
видео -гтх660
Все настройки по умолчанию. в 2009 таких проблем не было((((
Что с этим можно поделать??
buffon вне форума
Непрочитано 08.08.2014, 07:09
#287
frei22rus
Томск
Сообщение от buffon Посмотреть сообщение
У меня такоеже, и время зависание увеличевается при увеличении файла.... я уже грешу на мать, может с ней что не так
Непрочитано 03.10.2014, 13:25
#288
rand0m
Здравствуйте.
Сталкивался ли кто-нибудь с тем, что автокад подвисает на несколько секунд при смене раскладки клавиатуры? Очень напрягает.
rand0m вне форума
Непрочитано 10.10.2014, 04:46
#289
frei22rus
Томск
Сообщение от rand0m Посмотреть сообщение
Здравствуйте.
может это комп подвисает?
Непрочитано 20.10.2014, 08:30
#290
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Как отключить просмотр изменений через окно свойств? Т.е. выбрал отрезок и при попытке через свойства поменять ему, например, тип линии, то пока в свойствах курсор веду по списку типов линий они все по очереди применяются к этому отрезку. Если отрезок один, то как бы и не напряжно, а когда объектов много, то подобный просмотр просто виснет и не дает дойти до нужно элемента списка. Еще хуже при работе со свойствами ячеек в таблицах. ACAD2014.
В последнее время, после установки новой версии AutoCAD, в первую очередь только и занимаешься тем, что отключаешь все нововведения...
Krieger вне форума
Непрочитано 20.10.2014, 09:25
#291
engngr
сети
Московия*
Сбоку ведите, сбоку.
А вообще актуально, то же - с масштабами аннотаций для вэ и т.п.
engngr вне форума
Непрочитано 20.10.2014, 09:27
3 | #292
kacugu
начинающий инженер-гидротехник
PROPERTYPREVIEW установить значение переменной 0
kacugu вне форума
Непрочитано 20.10.2014, 09:50
1 | #293
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Спасибо!
Krieger вне форума
Непрочитано 30.10.2014, 13:30
#294
AlexX5
Всем привет!
тоже появилась проблемка с торможением на AutoCad 2011 когда пытаешься перетаскивать большие лесты то происходит торможение, посмотрел память загружена на 72%
завтра увеличу память до 8ГБ посмотрим
так комп вроде нормальный, проц i5 память 6ГБ
AlexX5 вне форума
Непрочитано 30.10.2014, 13:54
#295
Страшно интересно: лесты - это что такое, что их таскать приходится?
Непрочитано 01.11.2014, 20:28
#296
Сообщение от AlexX5 Посмотреть сообщение
ежели с помощью ручек перетаскивать, то тормоза случаются. И это зависит от количества перемещаемых объектов
Непрочитано 02.11.2014, 12:40
#297
Profan
Offtop: Не лесты, а ласты. Понятно, что большие ласты таскать тяжелее.
Profan вне форума
Непрочитано 20.11.2014, 15:04
#298
choboss
На работе установили лицензию 2015.
Столкнулись с такой проблемой: акад подвисает периодически (раз 10-15 минут) на ~15 секунд при активной работе. Подвисания происходят при выполнении любой команды. Кто-нибудь сталкивался с подобным, жутко напрягает. Раньше стоял 2013 (пиратка) такой проблемы не было.
choboss вне форума
Непрочитано 20.11.2014, 15:27
#299
Наверняка ACAD в сеть (т.е.интернет) ломится.
Непрочитано 20.11.2014, 15:34
#300
choboss
А как можно ему это запретить?
choboss вне форума
Видеоуроки AutoCAD kosmax AutoCAD 173 17.02.2017 15:08
Почему в AutoCAD шрифт ГОТС А иногда не редактируется Марина_D AutoCAD 4 22.04.2010 05:37
Тормозит AutoCAD ignor AutoCAD 27 08.08.2007 18:05
AutoCAD 2005 - Русский - почему я его не люблю mAd!Duke AutoCAD 16 06.06.2005 08:03
Почему тормозит переменная? Valery Программирование 6 16.04.2005 16:16
