Что принимается нулевой отметкой? - Страница 15
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Что принимается нулевой отметкой?
Старый 16.12.2011, 15:43
alex-archi
Здравствуйте!
У меня возник спор с старым проектировщиком! Мы занимаемся реконструкцией 5-го этажа в больнице. Я на чертежах за нулевую отметку принимаю уровень чистого пола коридора 5-го этажа. Он уверяет меня что такое быть не может и за ноль принимается ур 1-го этажа. Так что мне теперь в окно лезть и мерить отметки, или ступеньки считать?
Помогите приести какие нибудь аргументы, этож бред.
Заранее благодарен!
Непрочитано 10.08.2022, 10:33
| 1 #281
иваниваныч
Сообщение от gorbun Посмотреть сообщение
Я интуитивно с этим полностью согласен, а математически доказать не могу
И не докажете. Жесткого правила нет. В данном случае лучше смотреть, сколько комплектов документации будет выдано: один на весь объект или на каждую секцию отдельно. В первом случае удобнее назначить один ноль на все, во втором - посекционно.
иваниваныч вне форума
#282
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
... к низу фланца рейку нивелира тяжело приклеить
Нет нужды "клеить" рейки к низу фланца, так как нет задачи выставить этот низ точнее, чем выставлен обрез фундамента. А на обрез рейка ставится без "приклейки". Важнее выставить башню вертикально, а не поймать точную отметку.
КМщики они за низ. Им лень по другому размеры показывать
Нам не лень дать хоть 100500 цепей. Дело не в лени. Это разумная практика, давать цепь от низа опорной плиты (фланца) - по КМ далее чертятся КМД чертежи для изготовления, и в этих чертежах главный и контрольный размер - длина отправочной марки. Отсчет разумно вести с пятки и далее. А не с промежуточных поверхностей. Это уменьшает вероятность ошибок при разработке КМД и дальнейшем в изготовлении.
К слову, в проектах строительных сооружений (раз КМ), нет сборочных чертежей - сборочные - это в машиностроении, и у них свои каноны деталировки/оформления.
...Земля, башня, фундаменты и руки тоже кривые...Поэтому споры чисто теоретические
В проекте все теоретическое. И это все теоретическое должно быть разумным априори. Именно потому что "Земля, башня, фундаменты и руки тоже кривые" - без разумного проекта вообще сделается через ...опу. Например если криворукие будут читать чертеж маяка с прожектором вниз головой, то построят колодец о светильником на дне.
Если строитель туп и глуп, то даже самый идеальный проект ему не поможет.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 10.08.2022, 11:27
#283
Бим
пенсионер
Украина
Есть у нас какой нибудь документ регламентирующий
Offtop: М-да, скоро до алфавита и таблицы умножения доберутся с регламентами. Простого соображения о возможных ошибках и путанице не достаточно? "Если что-то может пойти не так, оно обязательно пойдет не так".
Бим вне форума
Непрочитано 10.08.2022, 13:46
#284
gorbun
Инженер-конструктор ПГС
Сообщение от Бим Посмотреть сообщение
Offtop: Мне - более чем достаточно. Я вообще в цирке не смеюсь и считаю необходимым запретить циркули архитекторам
А вот свежевыращенные ГИПы - этим пофиг.
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума
Непрочитано 10.08.2022, 13:49
#285
Alkor527
Пермский край
4-х секционный дом
Как-то было. Проектировали 7 секционный жилой дом одним этапом. Отметки пола первых этажей у всех секций разные. Для "удобства" решили принять одну общую отм. 0,000 для всего дома, равную отметке пола 1-го этажа 1-ой секции. У остальных секций эта отметка весит в воздухе, но не беда, проектируем дальше, здание то одно.
Прошел месяц, заказчик решает разбить объект на 3 этапа, т.е. теперь для секций в этапах 2 и 3 отметка 0,000 не привязана ни к чему (висит в воздухе). Не будешь же ссылаться на отм. чистого пола 1-го этапа строительства. Стали добавлять 0,000 в каждую секцию. Геморой по проверке отметок был знатный.
С тех пор для каждой секции всегда свой 0,000, без вариантов.
Alkor527 вне форума
Непрочитано 10.08.2022, 14:29
#286
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщение от Alkor527 Посмотреть сообщение
Какое чудесное "открытие"!
ShaggyDoc вне форума
Непрочитано 10.08.2022, 15:22
#287
Alkor527
Пермский край
ShaggyDoc, если для вас кэп это очевидно, то для многих на форуме судя по сообщениям нет.
Я вообще считаю что можно было бы не привязывать отм.0,000 к какой то плоскости конкретной конструкции (например к отм. чистого пола 1 этажа). Кому это важно?
Висела бы она в воздухе, а чистый пол был бы с отметкой например -0,120, никому бы хуже от этого не стало. Тогда отметку 0,000 для всего здания можно было бы оставить одну. А в документации для каждой секции просто указать, что относительная отметка 0,000 здания соответствует такой-то абсолютной отметке. Но ГИП посчитал иначе.
Последний раз редактировалось Alkor527, 10.08.2022 в 15:28.
Alkor527 вне форума
Непрочитано 10.08.2022, 18:38
#288
ShaggyDoc
Это значит, что "многие на форуме" элементарно не владеют ремеслом, по крайней мере по проектированию секционных зданий. Увы...
Непрочитано 10.08.2022, 19:50
| 1 #289
Бим
пенсионер
Украина
Так просветите, тут вон десять лет не разберутся ))). У нас, на транспорте, отметки только абсолютные, как в топографии. Сама идея их зачем-то переписывать в относительные как-то непривычна, смысл не очевиден. Кроме традиций. Ну, когда типовые проекты были с готовенькими картинками, как-то проще было один раз оговорить, что 0,000=n.nnn, а нынче-то...
Бим вне форума
Непрочитано 10.08.2022, 20:12
#290
Alkor527
Пермский край
Ничего это не значит. Кто как привык, кому как удобно, тот так и делает. И ничего, не падают дома, стоят.
Alkor527 вне форума
Непрочитано 10.08.2022, 22:06
| 1 #291
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
... идея их зачем-то переписывать в относительные как-то непривычна, смысл не очевиден. Кроме традиций. ...
Смысл виден сразу, если читать АР-чертежи, особенно разрезы многоэтажных домов. Сразу видны высоты этажей например (0,000 и 3,600). А если проставлены 123,456 и 127,056, то нервный тик начинается.
Другое дело, что во многих разделах проектов многих объектов отметки вообще можно убрать, оставив только одну базовую (для сверки с ГП и т.д.). А все остальное давать в виде вертикальных цепей/баз (последов/паралл).
Например в КМ двухэтажного промздания с переменной высотой колонн отметки оголовков как к звезде пришей рукав. Может геодезисту удобнее на приборе ловить отметки, не знаю как устроены современные томографы или как они там называются . Но для разработки КМД для изготовления колонн все равно из отметок возвращаются к натуральным высотам (длинам).
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 10.08.2022, 22:50
#292
tigra-18
- я даже представить себе не могу чудеса акробатики производимые геодезистом чтобы проверить(вынести) отметку какой-нибудь 8-ми метровой колонны или консоли под какую-нибудь балку , или в том-же АР отметки верха-низа оконных проемов обосновывает
- кто то писал что в экспертизе у него уже спрашивали сертификат на прогу(или методы) по которым он моменты и радиусы инерции, и т.п. характеристики считал
tigra-18 вне форума
Непрочитано 11.08.2022, 07:06
#293
ShaggyDoc
При чем тут "у нас на транспорте"? На всех видах сетей используются абсолютные отметки.
Вопрос-то был про отметки в секционных зданиях.
Ну да, кому-то удобнее и зубы через эту самую дергать.
Разные относительные отметки одних и тех же элементов (например полов этажей) в разных секциях неизбежно приведут сначала к усложнению проектирования а потом и к ошибкам в строительстве. Иногда непоправимым.
Помимо строительной части для здания проектируются ОВ, ВК, ГС и прочее, где на схемах указываются относительные отметки. Монтажники, которые и предположить не могут о наличие таких "мудрецов" запросто проведут трубы не там, где надо.
Нет, таких "энтузиастов" надо просто пороть. На полу или "на воздусях". "Кому как удобно".
Непрочитано 11.08.2022, 07:20
#294
Alkor527
Пермский край
Offtop: Очень сложно разговаривать с человеком, когда он кроме своего "единственно верного" мнения других не приемлет.
"мудрецов"
"энтузиастов"
надо просто пороть
Сочувствую людям, которым приходится с вами работать
Alkor527 вне форума
Непрочитано 12.08.2022, 06:36
#295
gorbun
Вот как раз для ОВ и ВК лучше если у всего дома один ноль будет. Иначе при переходе из секции в секцию они позапутаются и других позапутают
Когда есть 100500 одинаковых секций, которые нужно просто посадить ступенькой на ГП - в этом случае конечно у каждой секции должен быть один ноль. Ну чтоб каждый раз отметки не перерисовывать. Да и в моём случае так можно было сделать, если бы об этом сказали с самого начала (что будут разные нули). Мне как бы тоже не уперлось писать 100500 отметок для одного и того же пилона, но находящегося в разных секциях. Вопрос именно в том, как отбояриться, чтоб не переделывать ))) Ну, или где написано как надо, чтоб небыло двояких толкований
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума
Непрочитано 12.08.2022, 07:29
| 2 #296
ShaggyDoc
Ну представьте - на схеме В1 разводка в санузле 1-й секции показана на отм. 0.200, т.е. на 200 мм над полом.
Во второй секции, которая, например, на 1 м ниже, такая же отметка должна быть уже 1.200, т.е. как бы на 1200 над полом. Монтажники так и смонтируют - они видят чертеж, а не знают про всякие махинации.
А если это квартира для Вас лично? А если именно Вам эти сети надо проектировать, и в каждой секции пересчитывать такие отметки? По всем системам, на всех этажах.
Вот потому я и пишу:
как бы они не верещали
Непрочитано 12.08.2022, 07:54
#297
gorbun
Ну представьте в подвале у вас идет нитка канализации. В первой секции она начинается с отм. -0,500 и идёт по уклону транзитом. И вот в конце первой секции она имеет отметку -0,700 ( к примеру), а в начале второй секции -0,400 (потому что вторая секция сидит ниже на 300 чем первая). Какова вероятность вопроса от монтажника нафига тут колено, да ещё и вверх?
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума
#298
crossing
Считаю нужно подразделять "относительный ноль" и "условный ноль". Верно сказали, что относительный ноль всегда один на объект. Условных нолей можно делать миллион.
crossing вне форума
Непрочитано 12.08.2022, 11:20
#299
Alkor527
Пермский край
Ну представьте
Секционные здания бывают разные. Если это стандартные секции (например панельные дома с одинаковой высотой первого этажа), то это одно. При общей отметке 0,000 получится разнобой в отметках полов у каждой секции.
При монолитном каркасе обычно первый этаж каждой секции обычно разной высоты (ступеньками по рельефу), а второй и последующие этажи выровнены по одной отметке. Тогда, при общей отметке 0,000 проектировать и строить такое здание проще, т.к. разница в отметках будет только в подвалах и на 1ых этажах.
Не надо считать всех кроме себя идиотами. Но как вы однажды сказали "вам можно"
Последний раз редактировалось Alkor527, 12.08.2022 в 12:44.
Alkor527 вне форума
Непрочитано 15.08.2022, 09:27
#300
ShaggyDoc
Монтажник будет монтировать уже в существующем здании. Он видит, что пол секций на разной высоте. И он не будет задавать вопросы "нафига тут колено". Потому что, если он работает по грамотным чертежам, он по ним и должен сделать. Не спрашивая "зачем".
Вопросы будут, если "рисовал не проектировщик, а "проектант". Который и разницу высот не учел, или "колено" на канализации вверх по ходу воды сделал. Да еще и задание на отверстия конструктору-строителю не выдал.
А его подельник "Инженер-конструктор ПГС" отверстия не предусмотрел ("пробьют по месту"), или не учел, что у секций две стены, или еще что.
Вот тогда и возникают вопросы - "почему".
Эх, был бы у Вас опыт, видели бы сколько раз монтаж ведут точно по проекту, чтобы потом носом натыкать "проектантов". Но не знать этого "вам можно".
Непечатный нулевой слой Автокад 2002 от 2008 обрабатывают по разному alex1605 AutoCAD 2 21.07.2011 15:34
как выбирается или принимается расстояние между точками при точечной сварки Veta Машиностроение 3 18.11.2010 14:38
Скад. Элемент с нулевой жесткостью. Сеченов SCAD 1 11.02.2010 23:05
Какая принимается нагрузка от сил? sys81 Прочее. Архитектура и строительство 3 28.11.2006 13:08
Загадочная линия нулевой длины Vova AutoCAD 6 27.06.2004 23:40
